  3. Einsteigerfragen
  4. HomeMatic IP und IoB - Ein paar Fragen
    5.2k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Muchul
    Bei mir läuft Debmatic auf einem Nuc und das Funkmodul ist über USB angeschlossen, kannst aber auch direkt die Platine mit dem Lan Anschluss nehmen.
    Das hätte den vorteil das du das Funkmodul flexibel positionieren kanns.
    Eine ausgemusterte CCU 2 dient als Repeater.
    @muchul sagte in HomeMatic IP und IoB - Ein paar Fragen:
    ich Weiß nicht ob debmatic beteits den vollen Umfang des HM USB Sticks unterstützt. mit der Raspberrymatic kann der inzwischen alles was die große Funkplatine kann.
    aber dazu musst du basteln, oder?
    kann die auch HMIP verlängern?
      @homoran sagte: Weiß nicht ob debmatic beteits den vollen Umfang des HM USB Sticks unterstützt.
      Laut Readme:
      Unterstützung für
      • HmIP-RFUSB (HmRF, HmIP Funk + HmIP Wired)
        Laut Readme:
        Unterstützung für
        @paul53 sagte:
        Laut Readme:
        Unterstützung für
        und dann müssten auch die APs als Reichweitenverlängerung unterstützt werden.
          @paul53 sagte:
          Laut Readme:
          Unterstützung für
          @homoran sagte: dann müssten auch die APs als Reichweitenverlängerung unterstützt werden.
          Ja, siehe hier.
            Ja, siehe hier.
            @paul53 RFU
            Danke!
            dann dürfte debmatic mit HmIP-RFUSB wohl im Moment die günstigste Variante sein ein möglichst ausbaubares HomeMatic Universum aufzubauen
              @paul53 RFU
              Danke!
              @homoran sagte: dann dürfte debmatic mit HmIP-RFUSB wohl im Moment die günstigste Variante sein
              ... oder @norp2k22 verwendet die bereits vorhandene CCU3.
              @norp2k22 sagte in HomeMatic IP und IoB - Ein paar Fragen:
              Eine noch originale CCU3, einen weiteren Raspberry Pi 4 mit 8GB RAM und einen Intel NUC hätte ich noch da.
                @paul53 sagte:
                klar! hier ist das gar keine Frage.
                War mehr allgemein gedacht. Bisher brauchte man das große (teure) Funkmodul und dafür einen RasPi oder die Zusatzplatine (USB/LAN). Jetzt kommt man nur mit dem HmIP-RFUSB und debmatic sehr günstig an eine "allumfassende" Zentrale für alle HM-Varianten
                  @paul53 sagte:
                  Bert 0
                  Da würde ich mich gerne doch mal mit dranhängen. Ich bin aktuell noch bei SmartHome und möchte gerne zu iobroker. Nun stelle ich mir vor dass ich auf meinem QNAp den iobroker als Master installiere und auf mein raspberry 3b ( Bullseye 64 Bit lite) den iobroker als Slave sowie die CCUmatic.
                  An diesen will ich nur das Funkmodul für homematic und Homatic ip RPI-RF-MOD sowie den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle einbinden und die einzelnen Geräte . Alles andere soll dann mit dem Master gemacht werden. Hatbdas jemand und schafft das der Raspi 3B ohne Probleme?
                  Danke Bert
                  W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Bert 0
                    Danke Bert
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @bert-0 Bei mir läuft auf einem Raspi 2 mit 1GB problemlos PiVCCU3 und Deconz. Alles n atürlich ohne Desktop im headless. Wenn Du statt deconz bei Dir iobroker als slave und damit dann nur den Zigbee-Adapter laufen lassen willst, sehe ich da keine größeren Probleme.
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      Bert 0
                      @wildbill : Danke dann fange ich an
                      • B Bert 0
                        Danke Bert
                        @bert-0 sagte in HomeMatic IP und IoB - Ein paar Fragen:
                        was genau meinst du damit?
                        Raspberrymatic läuft nur alleine auf einem Pi.
                        W B 2 Antworten Letzte Antwort
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                          @homoran @Bert-0 Deshalb meine Empfehlung PiVCCU3. Läuft parallel in einem eigenen Container und vor Allem: Läuft absolut stabil (bei mir, mit 60+ Geräten).
                          Gruss, Jürgen
                          Edit: Gerade mal nachgezählt. Es sind über 100 Geräte bei mir. 🙄
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            @wildbill sagte in HomeMatic IP und IoB - Ein paar Fragen:
                            Anfänger 😂
                            etwa 140 Geräte mit piVCCU3, davor YAHM, davor lxccu, davor CCU(1)
                            wäre deshalb auch meine Empfehlung geworden.
                            Wollte nur sicher gehen, dass @Bert-0 die beiden nicht in einen Topf wirft. Eine CCUmatic gibt es IMHO gar nicht.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              Anfänger 😂
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              @homoran sagte in HomeMatic IP und IoB - Ein paar Fragen:
                              Anfänger 😂
                              Jeder fängt mal klein an. 😂
                              Außerdem gibt es ja noch andere Systeme und Hersteller, die man in iobroker so wunderbar zusammenbringen kann. Da kommt dann schon einiges zusammen.
                              Wobei die ganzen Homematic (und IP)-Komponenten bei mir wirklich am problemlosesten und stabilsten laufen. Nicht, dass der Rest nicht tun würde, aber es steigt dann doch mal ein Zigbee-Sensor bei Deconz aus, oder ein ESP muckt oder eine Tasmota-Steckdose möchte mal neu gestartet werden. Homematic rennt einfach vor sich hin. 👍
                                Bert 0
                                @homoran Mein Fehlet, meinte auch PiVCCU3. Und die anderen Beiträge klingen aich optimistisch, so dass ich meinen Raspy 3B weiter verwenden kann. Danke allen fur die Antworten
