  3. Einsteigerfragen
  4. HomeMatic IP und IoB - Ein paar Fragen
    5.2k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    norp2k22
    ich bin gerade dabei unser Haus mit HomeMatic IP
    Komponenten auszurüsten und habe dazu ein paar Fragen.
    Im Moment sind es (noch..tendenz steigend) 28
    Komponenten. Unter anderem :
    HmIP-DLD, -SWDO-PL, -SWD, -SWSD, -WTH-2, -FALMOT-C12, -STHO, -SLO
    Ich verwende zudem 3x HmIP-HAP Access Points. Einer als Basis (Blaue System-LED),
    2 als Repeater (Cyanfarbene System-LED), und verwende die HmIP App.
    Die beiden Repeater brauche ich, das Haus ist sehr gross.
    In IoB habe ich alle Geräte mittels des HomeMatic IP Cloud zugriffspunkt Adapter.
    1.) Ich lese oft, das sehr viele eine CCU mit RaspberryMatic im Einsatz haben.
    Was hat das generell für Vorteile gegenüber der Offiziellen Lösung mit den AccessPoints
    und der HmIP App ? Eine noch originale CCU3, einen weiteren Raspberry Pi 4 mit 8GB RAM und einen Intel NUC hätte ich noch da. Das 868MHz Sende/Empfangs-Modul und die USB Adapterplatine müsste ich noch bestellen. Ich wäre nicht abgeneigt es damit zu probieren...
    2.) Die HmIP-HAP Access Points kann man ja nichtmehr verwenden wenn man eine CCU
    im Einsatz hat, wenn ich das richtig verstanden habe.
    Also Access Point und CCU gleichzeitig geht nicht.
    Was nutze ich dann als Repeater ?
    Die HmIP-HAP Access Points kann man ja nicht umflashen ?
    Diese HmIP-PSM Steckdosen doch hoffentlich nicht,
    denn davon habe ich 3 Stück und alle Funktionieren nicht richtig.
    Sie Schalten, wenn ich sie z.b. über ein Blockly Script ansteuere garnicht oder stark verzögert.
    Bei 2 der Steckdosen steht seit fast 2 Wochen in der HmIP App
    "Geräteupdate wird vorbereitet" aber es tut sich nichts. Obwohl fast volle Empfangsstärke
    und Duty Cycle nicht aktiv. Vermutlich defekt die dinger.
    Meine beiden Philips Hue Steckdosen z.b. Schalten SOFORT.
    3.) Wenn ich jetzt auf RaspberryMatic wechseln würde, müsste ich
    dann ALLE meine HmIP Geräte resetten und neu anlernen ?
    Die Geräte exportieren und in RaspberryMatic importieren geht
    nicht, nehme ich an ?
    4.) Wenn ich alle meine HmIP Geräte dann an einer RaspberryMatic CCU habe,
    bekommen die Geräte dann keine Firmware Updates mehr, da nicht Offiziell ?
    5.) Wie kann ich die HmIP Geräte dann über IoB verwalten, wenn
    ich sie an einer RaspberryMatic CCU habe ?
    Dieser HomeMatic IP Cloud zugriffspunkt Adapter geht dann ja
    nichtmehr, genauso wie die HmIP App. Oder liege ich falsch ?
    • N norp2k22
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @norp2k22 sagte in HomeMatic IP und IoB - Ein paar Fragen:
      bestimmt nicht :-)
      Raspberrymatic ist eine Alternativlösung wie die CCU3.
      Dann gibt es noch weitere Alternativen wie piVCCU3 oder debmatic.
      und der HmIP App
      alle CCU-Varianten bieten wesentlich mehr Funktionen als die HAP-Lösung.
      Dann allerdings ohne HmIP App!
      eine CCU3 ist auch "nur" ein Pi3. Das reicht auch. ein Pi4 nur für die CCU ist überdimensioniert, außerdem passt das Funkmodul nur mit Hilfsmitteln auf einen Pi4, da das Platinenlayout anders als bei Pi2/3 ist.
      korrekt!
      HAP(s)
      das ist offiziell vorgesehen.
      das ist ein Routing. es dauertceinige Zeit bis das rund läuft und geht nur über wenige Stationen.
      ist normal.
      das Update dauert seehr lange um den DC nicht allzusehr zu belasten.
      ob das an driben Repeatern liegt weiß ich nicht.
      Mit piVCCU3 hatces eine Woche gedauert.
      ja
      doch
      mit dem hm-rpc und dem hm-rega Adapter
      • N norp2k22
        @norp2k22 sagte: Eine noch originale CCU3
        Die CCU3 genügt völlig zusammen mit den HmIP-HAP als Repeater (Changelog 3.53.26). Vorteil ist ist die Unabhängigkeit von einer Cloud und größerer Funktionsumfang, wie @Homoran bereits geschrieben hat.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          N Offline
          N Offline
          norp2k22
          Ok, dann alles über die originale (kein raspberrymatic) CCU3 und IoB Einbindung über den ReGaHSS Adapter.
          Kriege ich hin.
          Die HmIP App brauche ich nicht wirklich. Hatte mir neulich mal das Webinterface der CCU3 angeschaut, da geht einiges mehr als über die App. Die App ist halt für unterwegs geschickter auf dem Smartphone als jedesmal eine VPN aufbauen und das Webinterface aufrufen.
          Danke euch für die ausführlichen Antworten ! :-)
          • N norp2k22
            Kriege ich hin.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            der wichtigere ist der hm-rpc Adapter
            https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
              Muchul
              Bei mir läuft Debmatic auf einem Nuc und das Funkmodul ist über USB angeschlossen, kannst aber auch direkt die Platine mit dem Lan Anschluss nehmen.
              Das hätte den vorteil das du das Funkmodul flexibel positionieren kanns.
              Eine ausgemusterte CCU 2 dient als Repeater.
              • M Muchul
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @muchul sagte in HomeMatic IP und IoB - Ein paar Fragen:
                ich Weiß nicht ob debmatic beteits den vollen Umfang des HM USB Sticks unterstützt. mit der Raspberrymatic kann der inzwischen alles was die große Funkplatine kann.
                aber dazu musst du basteln, oder?
                kann die auch HMIP verlängern?
                  @homoran sagte: Weiß nicht ob debmatic beteits den vollen Umfang des HM USB Sticks unterstützt.
                  Laut Readme:
                  Unterstützung für
                  • HmIP-RFUSB (HmRF, HmIP Funk + HmIP Wired)
                    Laut Readme:
                    Unterstützung für
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @paul53 sagte:
                    Laut Readme:
                    Unterstützung für
                    und dann müssten auch die APs als Reichweitenverlängerung unterstützt werden.
                      @paul53 sagte:
                      Laut Readme:
                      Unterstützung für
                      @homoran sagte: dann müssten auch die APs als Reichweitenverlängerung unterstützt werden.
                      Ja, siehe hier.
                        Ja, siehe hier.
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @paul53 RFU
                        Danke!
                        dann dürfte debmatic mit HmIP-RFUSB wohl im Moment die günstigste Variante sein ein möglichst ausbaubares HomeMatic Universum aufzubauen
                          @paul53 RFU
                          Danke!
                          @homoran sagte: dann dürfte debmatic mit HmIP-RFUSB wohl im Moment die günstigste Variante sein
                          ... oder @norp2k22 verwendet die bereits vorhandene CCU3.
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @paul53 sagte:
                            klar! hier ist das gar keine Frage.
                            War mehr allgemein gedacht. Bisher brauchte man das große (teure) Funkmodul und dafür einen RasPi oder die Zusatzplatine (USB/LAN). Jetzt kommt man nur mit dem HmIP-RFUSB und debmatic sehr günstig an eine "allumfassende" Zentrale für alle HM-Varianten
                              @paul53 sagte:
                              Bert 0
                              Da würde ich mich gerne doch mal mit dranhängen. Ich bin aktuell noch bei SmartHome und möchte gerne zu iobroker. Nun stelle ich mir vor dass ich auf meinem QNAp den iobroker als Master installiere und auf mein raspberry 3b ( Bullseye 64 Bit lite) den iobroker als Slave sowie die CCUmatic.
                              An diesen will ich nur das Funkmodul für homematic und Homatic ip RPI-RF-MOD sowie den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle einbinden und die einzelnen Geräte . Alles andere soll dann mit dem Master gemacht werden. Hatbdas jemand und schafft das der Raspi 3B ohne Probleme?
                              Danke Bert
                              W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Bert 0
                                Danke Bert
                                W Offline
                                W Offline
                                Wildbill
                                @bert-0 Bei mir läuft auf einem Raspi 2 mit 1GB problemlos PiVCCU3 und Deconz. Alles n atürlich ohne Desktop im headless. Wenn Du statt deconz bei Dir iobroker als slave und damit dann nur den Zigbee-Adapter laufen lassen willst, sehe ich da keine größeren Probleme.
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  Bert 0
                                  @wildbill : Danke dann fange ich an
                                  • B Bert 0
                                    Danke Bert
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @bert-0 sagte in HomeMatic IP und IoB - Ein paar Fragen:
                                    was genau meinst du damit?
                                    Raspberrymatic läuft nur alleine auf einem Pi.
                                    W B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wildbill
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                      @homoran @Bert-0 Deshalb meine Empfehlung PiVCCU3. Läuft parallel in einem eigenen Container und vor Allem: Läuft absolut stabil (bei mir, mit 60+ Geräten).
                                      Gruss, Jürgen
                                      Edit: Gerade mal nachgezählt. Es sind über 100 Geräte bei mir. 🙄
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @wildbill sagte in HomeMatic IP und IoB - Ein paar Fragen:
                                        Anfänger 😂
                                        etwa 140 Geräte mit piVCCU3, davor YAHM, davor lxccu, davor CCU(1)
                                        wäre deshalb auch meine Empfehlung geworden.
                                        Wollte nur sicher gehen, dass @Bert-0 die beiden nicht in einen Topf wirft. Eine CCUmatic gibt es IMHO gar nicht.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Anfänger 😂
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          @homoran sagte in HomeMatic IP und IoB - Ein paar Fragen:
                                          Anfänger 😂
                                          Jeder fängt mal klein an. 😂
                                          Außerdem gibt es ja noch andere Systeme und Hersteller, die man in iobroker so wunderbar zusammenbringen kann. Da kommt dann schon einiges zusammen.
                                          Wobei die ganzen Homematic (und IP)-Komponenten bei mir wirklich am problemlosesten und stabilsten laufen. Nicht, dass der Rest nicht tun würde, aber es steigt dann doch mal ein Zigbee-Sensor bei Deconz aus, oder ein ESP muckt oder eine Tasmota-Steckdose möchte mal neu gestartet werden. Homematic rennt einfach vor sich hin. 👍
