  4. NUKI Hub
NUKI Hub
259 Beiträge 23 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • D da.phreak
    @tt-tom Du solltest das log auswerten, nicht authId und authName, das ist nicht so zuverlässig.
    Naja der Sensor ist nicht so super-wichtig. Wenn man die Tür zumacht wird das unlatch gleich beendet, und man muß nicht die eingestellte Zeit abwarten, das ist ganz praktisch. Ansonsten weiß man halt ob die Tür auf oder zu ist, damit kann man dann in iobroker machen was man will ... das könnte aber auch jeder andere Türsensor.
    TT-Tom
    #176
    @da-phreak
    is klar, ich sehe mir das Log vom NukiHub an. Kann es sein das die Stunden UTC sind? Aktuell sind es 2 Stunden die fehlen.
    Den DoorSensor werde ich mir holen, wenn wir umgezogen sind.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @da-phreak
      da.phreak
      #177
      @tt-tom Ja das ist UTC, das kommt so vom NUKI.
      • D da.phreak
        TT-Tom
        #178
        @da-phreak sagte in NUKI Hub:
        Dann rechne ich es um, alles klar. Danke
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          da.phreak
          #179
          Für alle, die einen NUKI Opener haben, ist das neueste Release interessant: Ein Klingeln an der Tür wird nun detektiert.
          • D da.phreak
            #180
            @da-phreak über welchen datenpunkt machst du das?
            mein alter datenpunkt nuki-extended.0.openers.haustür.state.ringStateUpdate wird mir nicht mehr angezeigt :(
            T D 2 Antworten Letzte Antwort
              TT-Tom
              #181
              @phantomkommander
              das ist der falsche Adapter hier für dich. Der Nuki-Hub ist ein ESP32 Projekt und arbeitet mit MQTT.
              Gruß Tom
              Public Transport
                da.phreak
                #182
                @phantomkommander
                • Wie @TT-Tom schon gesagt hat, der alte NUKI Adapter kann weg.
                • Wenn noch nicht geschehen den MQTT Adapter installieren und als Broker konfigurieren
                • Den ESP mit NUKI Hub konfigurieren, dort die IP-Adresse vom MQTT Broker angeben
                • Für die ring detection den NUKI Opener aktivieren und anlernen
                • Der Datenpunkt "mqtt.0.nukiopener.lock.state" wird für 2 Sekunden auf "ring" gesetzt, wenn es klingelt (Der Pfad kann leicht anders lauten ... kannst Du auf dem ESP konfurieren)
                • D da.phreak
                  @phantomkommander
                  da.phreak
                  #183
                  Im neuesten Release werden die RSSI-Werte von WiFi und Bluetooth über MQTT übertragen ... vielleicht ganz praktisch um den optimalen Platz für den ESP zu finden.
                  victor kunstV 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D da.phreak
                    victor kunstV Offline
                    victor kunst
                    #184
                    @da-phreak
                    Hallo Jan-Ole. Herzlichen Dank!
                    Habe ohne Probleme ESP32 geflasht und mit meinem internen (Raspbery Mosquito) MQTT-Broker verbunden, danach auch mit NUKI 3 gekoppelt. Aber leider ich bin nicht so tief in der Materie. Ich verstehe nicht, wie ich die MQTT-Interface verwenden kann, wie in GitHub ( https://github.com/technyon/nuki_hub ) beschrieben. Ich freue mich über jede Anweisund. Alles gute!
                    • victor kunstV victor kunst
                      @da-phreak
                      TT-Tom
                      #185
                      @victor-kunst
                      mqtt.0.nuki.lock.action Kannst du auf lock bzw unlock setzen damit der Nuki auf bzw zuschließt.
                      Des Weiteren kannst du unter mqtt.0.nuki.configuration dein Nuki auch konfigurieren, wie in der App.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        @da-phreak
                        da.phreak
                        #186
                        @victor-kunst Die Frage ist erstmal was Du machen möchtest. Das NUKI aus einem UI ansteuern (vis ?), über scripte automatisiert (javascript ?), generell was ist dein Anwendungsfall ?
                        • T TT-Tom
                          @victor-kunst
                          victor kunst
                          #187
                          @tt-tom Vielen Dank, jetzt habe ich realisiert. Ich kann nicht nur lesen bei die MQTT Topics, sondern auch schreiben, und damit auch beim Bedarf steuern.
                          Alles Gute.
                          • D da.phreak
                            victor kunst
                            #188
                            @da-phreak Vielen Dank für schnelle Antwort.
                            Ich bin einen Schritt weiter. Wollte eigentlich mein Haus automatisieren, und deswegen bin ich hier. Nun, gestern habe ich alle MQTT NUKI/Topik mit ESP8266 gelesen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich damit machen möchte, und bin noch am forschen. Jetzt möchte ich gerne verstehen, was über MQTT an NUKU gesendet werden kann, wie im vorherigen Beitrag TT-Tom über mqtt.0.nuki.lock.action sagte.
                            Aber im Moment habe ich eine offene Frage. Es scheint mir, dass meine Nuki3 ist mit dem Web über ESP32 NICHT verbunden ist.
                            Wie bereits erwähnt, meldet mein ESP32 im Webinterface:
                            MQTT connected Yes
                            NUKI Lock paired Yes
                            Ich kann auch alle MQTT-Topics mit # lesen.
                            Aber wenn ich in der APP auf dem Telefon auf Connection status gehe, wo Smartphone, Server, Bridge, Nuku und Bluetooth im Kreis angezeigt sind, fehlen hier die Verbindungen:
                            Server - Brudge
                            Bridge-Nuki
                            Ich dachte, ESP32 soll die Bridge simulieren. Und wenn das Web Interface von ESP32 sagt, dass NUKI Lock paired ist, bedeutet es nicht, dass die Verbindung zwieschen ESP32(Brigde) und Nuki doch besteht? Lieder bin ich etwas verwirrt an der Stelle.
                            Viellecht habe ich etwas falsch verstanden?
                              MQTT connected Yes
                              Server - Brudge
                              Bridge-Nuki
                              #189
                              @victor-kunst Hi, nein, die App unterstuetzt nur die Originale Bridge, deshalb siehst du keinen Verbindungsstatus.
                              Dies hier von @da-phreak erstellte Image fuer den ESP32 hat mit der App nichts zu tun, du flashst damit einen ESP, bindest diesen per mqtt in iobroker ein und von dort steuerst du alles.
                              Anzeigen lassen dann ueber eine VIS, entweder die iobroker-VIS, oder MinuVis, Lovelace, etc.. gibt ja noch andere Alternativen.. ( Habpanel, Jarvis.. )
                                victor kunst
                                #190
                                @ilovegym Veilen Dank.
                                  Stefan_TR96
                                  #191
                                  habe auch seit ein paar Tagen das Nuki 3.0 Türschloss installiert und über ESP32/Nuki_Hub und MQTT an iobroker angebunden. Funktioniert soweit alles Top. Beim Verbinden des Türschlosses mit dem ESP32 hats ein bisschen gehakt, funktionierte dann aber nachdem ich die Taste am Nuki für rund 10 Sekunden gedrückt habe (da Licht begann nach rund 5 Sekunden dauerhaft zu leuchten) - vielleicht hilft es jemanden.
                                  Bin nun gerade dabei ein wenig mit den Funktionen des Nuki über die App zu experimentieren - z.B. Auto Lock bzw. Auto Unlock. An der Eingangstür ist bereits seit geraumer Zeit ein Homematic Türsensor verbaut. Gibt es hier eine Möglichkeit diesen über den ESP32 ans Nuki anzubinden um zu verhindern, dass das Schloss bei geöffneter Türe zusperrt?
                                  LG
                                  S
                                  • S Stefan_TR96
                                    LG
                                    S
                                    da.phreak
                                    #192
                                    @stefan_tr96 Das Auto Unlock ist ziemlicher Müll. Funktioniert oft nicht und manchmal sperrt es die Tür auf, ohne daß man davor steht.
                                    Das mit dem Türsensor funktioniert am besten mit dem von NUKI, das hat auch ein paar andere Vorteile. Der ESP könnte nur wieder aufsperren, nachdem das Schluß zugesperrt hat, verhindern kann er es nicht.
                                    • D da.phreak
                                      Stefan_TR96
                                      #193
                                      @da-phreak Danke mal für die Info. Ich meinte es in der Richtung, dass der ESP dem Schloß vorgaukelt, dass der Homematic Türsensor einer von Nuki ist. Mir ginge es primär darum nicht 2 Sensoren nebeneinander an der Tür zu haben und ich möchte nur ungern jenen von Homematic überall wo er eingebunden ist austauschen. Bei mir laufen auch einige andere Programme und Homematic Direktverknüpfungen in Verbindung mit der Tür, ekey und Licht darüber. Werde dann wohl versuchen das Autounlock über Espresense zu lösen.
                                      D panikP 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Stefan_TR96
                                        da.phreak
                                        #194
                                        @stefan_tr96 Das geht leider nicht. Der NUKI Sensor wird direkt mit dem Lock verbunden, das läuft unabhängig vom ESP. Also theoretisch könnte man das natürlich nachstellen, aber es dazu keine Doku. Wenn der NUKI Sensor angelernt ist, wird der Status allerdings über MQTT mit übertragen.
                                        • S Stefan_TR96
                                          panikP Offline
                                          panikP Offline
                                          panik
                                          #195
                                          @stefan_tr96 Da der ESP nicht im 868-MHz-Funkband arbeitet, kannst du ihn nicht mit dem Homematic Sensor, der im 868-MHz-Funkband arbeitet, verbinden.
