  4. Anwesenheitserkennung mit ESPresense
68 Beiträge 20 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • H Offline
    higginsd
    Mal eine Frage: erzielt mit den ESP32 irgendjemand ein auch nur halbwegs brauchbares Ergebnis? Bei mir zeigen die Dinger z.B. bei der Entfernung irgendwas an, aber zu 95% nichts, was der realen Entfernung entspricht. Mein Handy liegt 30-50cm neben dem ESP32 - und plötzlich erkennt er das Handy als nicht mehr im Raum (bzw. in der Nähe). So ist das Zeugs für mich zumindest nicht brauchbar, aber vielleicht mache ich ja auch etwas falsch...
    amg_666A OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • H higginsd
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @higginsd Ne, die Teile sind schon extrem ungenau (kann man wohl auch für so Billigteile wie ESP32 nicht anders erwarten...).
      In der aktuellen Version (ESPresense Version: v3.1.0) kann man aber noch im Webfrontend nachjustieren.
      Mein Handy liegt grade direkt vor einem D1 Mini, laut DP ist es 63cm entfernt. Mein mifit Armband ist ca 60cm vom D1 entfernt, DP sagt 1,69m.
      Also zum ermitteln ob sich was eingebucht hat ist es ok, aber Entfernungen messen kannst du imho vergessen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Online
        D Online
        DarkDevil
        Wie habt ihr denn eure Apple Watch eingebunden bekommen? Ich habe eine Anleitung gesehen, dazu wurde allerdings ein Mac benötigt
        Die Entfernung klappt bei mir relativ zuverlässig. Ich würde sagen +/- 20%
        • D DarkDevil
          @darkdevil so wie verdrahtet das in sein Video zeigt. Klappte wunderbar und ist sehr zuverlässig. Hab das nur in blockly ein bisschen anders gemacht als er.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            leachim200
            @ciddi89 würdest du dein blockly posten?
            • L leachim200
              @leachim200 said in Anwesenheitserkennung mit ESPresense:
              Klar gerne, musst nur die Werte/Objekte anpassen. TS ist der Abstand.
              Und hier der Code:
                <variables>
                  <variable id="x,g!9R-?-y?uik88((``">ts</variable>
                </variables>
                <block type="comment" id="UIL)mlPvZ~eXUZbf~aje" x="87" y="13">
                  <field name="COMMENT">Küche / iwatch</field>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="gu9z%F:Gjo!b+$67Wg9J">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="umJYy]!W1-.kek.eGQqc">
                          <field name="oid">mqtt.0.espresense.devices.apple:1005:9-26.kueche</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="variables_set" id="mrG9S[kI^;NedP^8;AQr">
                          <field name="VAR" id="x,g!9R-?-y?uik88((``">ts</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="get_attr" id="V|M};;]g4en}0jggg0#)">
                              <value name="PATH">
                                <shadow type="text" id="=C]-|RbROv_vX|4VP|Ku">
                                  <field name="TEXT"></field>
                                </shadow>
                                <block type="text" id="CarC*I?5KWFedXc00yg7">
                                  <field name="TEXT">distance</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="OBJECT">
                                <block type="on_source" id="Z^z5HttPOcNxH}j`_1D,">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="debug" id="2P=wOuhe+~#7WuUs_5%0" disabled="true">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="E]jmf46j#Xc#C#z.EoOq">
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="x4Mw^WYGAYdhQgYD(tQs">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="7b69u]?=B0hyQhl98V@:">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="y/B=-HFUis?RxD$lm${f">
                                      <field name="OP">LTE</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="Yh_Q9Q0cp|Hs^#6VTz{9">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="0xTSl_n.N.7qP(Mmz%Yy">
                                          <field name="TEXT">4</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="control" id="RFZ$`tn1)4=,E4SN4|Ge">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Haus.Anwesenheit_Raum.Kueche.Anwesenheit_Allgemein</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="5F:_R]^OdsWXv26[XxwQ">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="Q30D)[#:~2=Mzz8O5|0g">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Haus.Anwesenheit_Raum.Kueche.Christian</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="!X=t!RL.^x~B;4]4wx=J">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_compare" id="yV[jh~{3{];Q0Tg|!rs@">
                                      <field name="OP">GT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id=":zXhhiC/YLZf]8f?Wu!@">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="mEt2}s3a:XLhdE=3+mk)">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO1">
                                    <block type="control" id="SrozxdKX{Ra-F1_nq9n]">
                                        <block type="logic_boolean" id="JJBM%[9=f*mwA:jOB|Vb">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="#4H%Qz6L9m$?yr=?QfB9">
                                            <block type="logic_boolean" id="_Z;7$Y^U=fY%Mp@;HUdx">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="comment" id="`yfOd?rWhbYjwNPCt5]S">
                          <field name="COMMENT">Büro / iwatch</field>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="Q!s7W*vp@E.!glDCfL8V">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="N}k-L%x~|hyqTf?T@jbN">
                                  <field name="oid">mqtt.0.espresense.devices.apple:1005:9-26.buero</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="variables_set" id="jFrxvsT7g{=H9d)6DgVC">
                                    <block type="get_attr" id="E94Er}iXnkOt#muz:GaB">
                                      <value name="PATH">
                                        <shadow type="text">
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id=";,#T/^D5eNU-a#$8/J`p">
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="on_source" id="[p6`X=[Rfw@3EnrcP#h2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="#b?NdI@lX=!E6|PBgmo_" disabled="true">
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="#u=S9#@bJd03-*ED+ZWP">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="LunffVj-]tT:(,z9^,_q">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="IL@IJ8s]c5tui:O$W}|=">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="!p{~,OB{Uw!(Z~,A!NV(">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="]R*Ant$bl]NTd~;uhSsH">
                                                  <field name="TEXT">2.5</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="KQu2tz`!kh7VgiF/p?OD">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Haus.Anwesenheit_Raum.Buero.Anwesenheit_Allgemein</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="2(W~};5ckX#K3t#A.#]j">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="dHVt69l3ZKj[eWo_rSQo">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Haus.Anwesenheit_Raum.Buero.Christian</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="ucQI!Ze!;Iol0c3l5[]a">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_compare" id="^d:,tJ=JS7kq8fM:~hK{">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="JKP|}jp5{d!983jp%Zz{">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="@Y|bK89s*[lCI1d;,m5l">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="tSITJf25jA?9-,JVBp{E">
                                                <block type="logic_boolean" id="F3:/}9%Gu20CICf80.bN">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="`q~riE*r-/YR*uO!;ZC(">
                                                    <block type="logic_boolean" id=")v$d2$r^B?dVnk).~fGL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              • H higginsd
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @higginsd
                Evtl sendet das Gerät dann auch kein Bluetooth-Signal mehr?
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • amg_666A amg_666
                  higginsd
                  @amg_666 Das ist mir schon klar und ich will auch gar keine Entfernungen messen. Aber es ist natürlich für den Sinn einer Personenerkennung im Raum nicht hilfreich, wenn der Sensor plötzlich das (mein) iPhone nicht mehr erkennt und die Software im ioBroker dahinter mich dann aus dem Raum "ausbucht".
                  Ich habe auch noch keine brauchbare Zeit gefunden, nach der man sagen kann: "jetzt kommen keine Meldungen mehr zu dem iPhone, also ist es nicht mehr in der Nähe/im Raum". Manchmal sendet der ESP32 alle 5 Sekunden, dann wieder häufiger, tja und gelegentlich auch erst wieder nach 30-40 Sekunden. Da ist für mich dann aber schon der Zeitpunkt erreicht, ab dem ich sage, daß die Person nicht mehr im Raum ist.
                  Woran liegt das, daß da so unregelmäßig Meldungen kommen? Bedeutet es, daß wenn nach 5 Sekunden keine Meldung kommt, das iPhone dann auch nicht erkannt wurde?
                  Das eine ich mit "wenig brauchbar". Aber ok, hatte wohl zu viel erwartet. Und das "Nachjustieren" im Frontend bringt rein gar nichts, damit habe ich schon stundenlang rumprobiert.
                  @OliverIO Warum sollte ein iPhone plötzlich für 40 Sekunden aufhören, Bluetooth zu senden? Leuchtet mir nicht ganz ein. Wie funktioniert denn dann eigentlich der ESP32-Sensor? Er schickt jedesmal, wenn er eine Bluetooth (KeepAlive?) Nachricht von einem Gerät empfängt, welches auf der WhiteList steht, eine Nachricht über mqtt raus? Oder prüft der Sensor regelmäßig, ob noch Kontakt zu dem Device in der WhiteList besteht und sendet dann eine Nachricht?
                  Ich will es verstehen, um den Fehler zu finden oder meine Erkennung anzupassen.
                  Viele Grüße
                  Dirk
                  OliverIOO amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H higginsd
                    Viele Grüße
                    Dirk
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @higginsd
                    aus energiespargründen.
                    warum sollte ein gerät kontinuierlich ein signal senden?
                    das selbe haben wir bei einigen iphones (leider nicht bei allen und ein schema lässt sich aktuell nicht ableiten), die nicht ständig im wlan angemeldet sind
                    und erst durch ein wecksignal wieder im wlan sichtbar sind.
                    Links im Profil
                    • H higginsd
                      Viele Grüße
                      Dirk
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @higginsd sagte in Anwesenheitserkennung mit ESPresense:
                      Das kann ich dir nicht beantworten, ich vermute aber dass es am Device liegt. Mein Samsung Handy bucht sich sehr zeitnah in espresence ein wenn ich den Raum wechsle, mein Fitnesstracker ist mal schnell, mal nicht wie von dir für dein iPhone beschrieben.
                        Stefan_TR96
                        Bin ebenfalls gerade am rumspielen mit esp32 dev kit c v4 mit espresense. Aktuell habe ich 2 Module in 2 Räumen im einsatz welche ein iphone und eine Garmin Smartwatch tracken.
                        Bin leider mit den Ergebnissen absolut nicht zufrieden, da die Entfernungsangaben absolut nicht stimmen. iphone und watch liegen beide ohne hindernisse an verschiedenen Positionen ca 3m vom Esp32 entfernt. Iphone sagt 1,2m, watch sagt 5,5m. Wenn ich beide geräte in den Nebenraum lege - ca 6m vom esp entfernt ändert sich die watch auf 4,9m und das iphone auf 2,5m
                        Habe heute einen Radarbewegungsmelder RCWL-0516 and das ESP angeschlossen, ist aber auch nicht zufriedenstellend. Auf 3m Distanz erkennt er nur massive Bewegungen.
                        Bin dann bei weiterer Recherche auf diesen thermischen Präsenzsensor gestossen. Wenn dich dieser einbinden lässt wäre es vielleicht eine vernünftige Lösung.
                        D6T1A02 Thermischer MEMS-Präsenzsensor
                        OliverIOO David G.D amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S Stefan_TR96
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @stefan_tr96
                          Problem ist halt Funkstrahlen reflektieren mal und mal nicht. So kann jemand im Nachbar Raum eine geringere Dämpfung des Signals haben wie jemand im gleichen Raum hinter einer Pflanze
                          Wasser schluckt mehr von dem 2.4 ghz Signal wie andere Stoffe.
                          Irgendwo bei github habe ich mal eine ki. Gesehen die das lernen kann. Aber zaubern kann die auch nicht. Im Zweifel benötigt man pro Raum 2 oder gar 3 Empfänger (triangulation) um genau zu ermitteln wo sich jemand befindet
                          Links im Profil
                          • S Stefan_TR96
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @stefan_tr96 sagte in Anwesenheitserkennung mit ESPresense:
                            Denkst du, das klappt zuverlässig?
                            Vom ersten lesen her gibt das Teil die durchschnittliche Temperatur seiner Zellen aus.
                            Was ist wenn der Raum wärmer wird während man drinnen ist? Erkennt er einen dann noch im Übergangsberech?
                            • David G.D David G.
                              Stefan_TR96
                              @david-g
                              Ich denke es könnte funktionieren, habe diese info im room-Assistent projekt gefunden:
                              Präsenzerkennung mit Omron D6T
                              Eventuell wäre der Grid Eye Sensor auch eine Möglichkeit
                              Grid Eye
                              • S Stefan_TR96
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                Richtig, daher werte ich auch aus, wann wo sich das Device zuletzt angemeldet hat (bei welchem ESP in welchem Raum) und dann habe ich eine ziemlich zuverlässige "Ortung" (Samsung Galaxy Smartphone iom Test).
                                Eine thermische Präsenzmessung hat m.E. den gravierenden Nachteil, dass man nur feststellt "da ist jemand im Raum". ich möchte aber idealerweise auch wissen WER da im Raum ist (bzw wessen Handy/Fitnesstracker)
                                • amg_666A amg_666
                                  Stefan_TR96
                                  @amg_666 habe ich auch schon versucht, bringt bei mir aber auch keine sauberen Ergebnisse. Die meines Erachtens vernünftigste Lösung ist der Ansatz: stelle mit möglichst hoher Zuverlässigkeit fest ob sich jemand im Raum befindet um gewisse Grunzustände (Heizung/Licht) herzustellen bzw zu halten und in einem weiteren Schritt wer sich im Raum befindet um personenspezifische Zustände zu halten bzw herzustellen. Am besten beides in einem Sensor vereint. Auch da ich nicht rund um die uhr mein Handy oder meine Smartwatch am Körper habe.
                                  Hab heute mal ein wenig in die Sache reingelesen und es gibt Projekte mit BLE Triangulation bzw. Trilateration und „raumweisen lernen“. Sind leider alle mehrere Jahre alt.
                                  • S Stefan_TR96
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @stefan_tr96
                                    Das war das was ich oben mit ki meinte.
                                    Ideale Ergebnisse müsste man erreichen wenn man je Raum 3! Bluetooth Sensoren hat.
                                    Allerdings erzeugen die auch entsprechend Traffic das 2.4ghz wlan (je nachdem wie oft die Geräte angefragt werden) uU in Mitleidenschaft gezogen wird.
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      @stefan_tr96
                                      Stefan_TR96
                                      @oliverio mit der ki bin ich bei dir, jedoch denke ich, dass es möglich sein müsste mit 3 bis 5 Sensoren pro Wohneinheit und entsprechendem Anlernen eine Art „RSSI Profil“ je Gerät zu erstellen da ja die BLE Verbindung durch Wände nicht zwangsweise abreisst. Eventuelle Überschneidungen müssten sich gerade in den eigenen vier Wänden durch Bewegungs bzw Präsenzmelder aufklären lassen.
                                      Quasi: nach BLE Ortung könnte sich die Person in der Küche oder im Bad aufhalten (Überschneidung), da jedoch der BM oder PM in der Küche ausgelöst und jener im Badezimmer nicht-> Person ist in der Küche
                                      Also eine sehr zuverlässige aber undetaillierte Technik mit einer sehr detaillierten aber eher unzuverlässigen verbinden.
                                      Wäre meine laienhafte Meinung hierzu da ich keine Ahnung betreffend der Umsetzung habe.
                                      • S Stefan_TR96
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @stefan_tr96
                                        Genau wie bei WLAN bekommst du 2 Informationen
                                        Einmal eine eindeutige id und einen dämpfungswert in Dezibel. Aber keine richtungsinformation
                                        Anhand der Dezibel kannst du ungefähr auf die Entfernung schließen.
                                        Was du nicht weißt ist ob das Signal direkt oder reflektiert über dämpfende Materialien oder durch dämpfende Materialien geht.
                                        Der selbe gedämpfte wert bedeutet je nach Situation unterschiedliche Entfernungen.
                                        Diese sind Formation hat der Empfänger aber nicht.
                                        Sobald du weitere Empfänger hinzufügst (bspw je Raum ein Empfänger) könntest du aus den dezibelwerten von Raum 1 und Raum 2 unter idealbesingungen ermitteln wo sich der Sender befindet.
                                        Wenn die idealbedingungen Nicht erreicht werden wird es schwieriger
                                        Links im Profil
                                          @stefan_tr96
                                          senger1985
                                          schrieb am zuletzt editiert von senger1985
                                          Hallo miteinander,
                                          jetzt habe ich mich auch mal an das Projekt ESPresense gewagt und die Software, auf einen ESP32 geflasht.
                                          Soweit läuft, die Software auch, auf dem ESP.
                                          Aber jetzt zu meinem Problem:
                                          Wenn ich jetzt ins Terminal gehe, um meinen G-Tag zu identifizieren, bekomme ich mehrere Geräte angezeigt. Check
                                          Wenn ich jetzt aber den G-Tag von dem ESP entferne, um mir anzeigen zu lassen, welches Gerät "Close", oder "Left" ist, wird mir das nicht angezeigt und die Liste aktualisiert sich nicht.
                                          Wo könnte da der Fehler liegen?
                                          Danke euch
