  4. [gelöst] Fehler beim Start Javascript ASdapter
    5.8k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ostseeskipper
    Dann schreibs halt klein.
    O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    leider immer noch ein Fehler drin
    javascript.1
    	2022-09-21 16:06:23.123	info	received all states
    javascript.1
    	2022-09-21 16:06:22.598	info	received all objects
    javascript.1
    	2022-09-21 16:06:16.726	info	requesting all objects
    javascript.1
    	2022-09-21 16:06:16.723	info	requesting all states
    javascript.1
    	2022-09-21 16:06:16.390	info	found 0 vulnerabilities
    javascript.1
    	2022-09-21 16:06:16.386	info	19 packages are looking for funding run `npm fund` for details
    javascript.1
    	2022-09-21 16:06:16.381	info	added 19 packages, and audited 106 packages in 16s
    javascript.1
    	2022-09-21 16:06:00.061	error	WARN config production Use `--omit=dev` instead.
    javascript.1
    	2022-09-21 16:06:00.058	error	npm
    javascript.1
    	2022-09-21 16:05:58.054	info	npm install serialport --production (System call)
    javascript.1
    	2022-09-21 16:05:57.977	info	starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    javascript.1
    	2022-09-21 16:05:57.671	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
    • O ostseeskipper
      @paul53 und @Thomas-Braun
      ja ist installiert und notwendig.
      Über den Slave iobroker wird a) ein USB IR Lesekopf fürs Smartmeter und b) eine USB RS485 serielle Modbusinstanz gelesen.
      Eingerichtet hatte ich die Modbus Instanz im Feb und bis März betrieben.
      https://forum.iobroker.net/topic/52284/modbus-über-usb-rs485/31
      Diese wollte ich nun nach längerer Pause wieder in Betrieb nehmen und brachte nur Fehlermeldungen.
      @ostseeskipper sagte: a) ein USB IR Lesekopf fürs Smartmeter und b) eine USB RS485 serielle Modbusinstanz gelesen.
      Dann haben diese beiden Adapter das NPM-Modul "serialport" integriert und es wird nicht auch noch im Javascript-Adapter benötigt.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        verstehe ich nicht was du genau meinst.
        Als ich damals die Modbus Seriel nutzen wollte ging das nicht und hier gab es die lösung indem ich das so installierte
        • O ostseeskipper
          javascript.1
          javascript.1
          javascript.1
          javascript.1
          javascript.1
          javascript.1
          javascript.1
          javascript.1
          javascript.1
          javascript.1
          javascript.1
          javascript.1
          @ostseeskipper sagte in Fehler beim Start Javascript ASdapter:
          Wo? Ich seh keinen.
          Wegen:
          node: v16.16.0
          Aktualisier das die Tage mal, da kommt morgen/übermorgen ein Sicherheitsupdate zu rein.
            Wo? Ich seh keinen.
            Wegen:
            node: v16.16.0
            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            in der 4 - 5ten Zeile von unten
            • O ostseeskipper
              @ostseeskipper
              Das ist kein Fehler.
              • O ostseeskipper
                @ostseeskipper sagte: verstehe ich nicht was du genau meinst.
                Der Javascript-Adapter benötigt kein "serialport", sondern die beiden Adapter "Modbus" und "Smartmeter". Lösche es aus der Javascript-Konfiguration raus.
                  @ostseeskipper
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  ok, wenn du das sagst, war nur wegen "error" irritiert
                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    heisst ich lösch jetzt im Javascriptadapter den Eintrag "serialport" und füge "Modbus" und "Smartmeter" hinzu. Dieses mal großer Anfangsbuchstabe?
                    • O ostseeskipper
                      Das ist deswegen so, weil Ausgaben von npm über STDOUT ohne nähere Klassifikation vom js-controller als 'Error' aufgefasst werden. Das ist aber ja eigentlich nur eine 'Überschrift' für die weiteren Meldungen.
                      • O ostseeskipper
                        @ostseeskipper sagte: heisst ich lösch jetzt im Javascriptadapter den Eintrag "serialport" und füge "Modbus" und "Smartmeter" hinzu. Dieses mal großer Anfangsbuchstabe?
                        Nein, nur in Javascript löschen!
                        Wenn Du in das von Dir verlinkte Thema schaust, siehst Du, dass die beiden Adapter "serialport" verwenden.
                        Mit diesem Befehl wurde "serialport" global installiert.
                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          ok, hab das nun im JS Adapter rausgenommen.
                          Nun versuche ich den Modbusadapter mit seriel mal ans laufen zu bringen, Hatte den schön gelöscht um das neu aufzustezen.
                          Danke euch Beiden
