  4. Modbus über USB RS485
    1.0k
    6.1k
31 Beiträge 2 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O ostseeskipper
    @wendy2702
    nun hab ich noch mal geschaut mit "dir"
    es ist kein Verzeichnis serialport und @serialport da.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @ostseeskipper bin gerade verwirrt?
    Läuft der Modbus jetzt oder nicht?
    Was zeigt
    npm list serialport
    Im iobroker Verzeichnis ausgeführt?
    • wendy2702W wendy2702
      @ostseeskipper Kannst du, musst du aber nicht.
      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      @wendy2702
      Nein. In einem unterverzeichnis davon.
      War es ziemlich bunt beim rebuild. Vor allem bei Serial
      Installing NodeJS typings...
      latest @types: 17, installed node: 14
      > @serialport/bindings@9.2.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@serialport/bindings
      > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
      prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.19.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@serialport/bindings/build'
        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t* ’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
      ../src/serialport.cpp: At global scope:
      ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
       SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
      ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
       SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
      In file included from ../../../nan/nan.h:58,
                       from ../src/./serialport.h:13,
                       from ../src/serialport.cpp:1:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object> ’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
       NODE_MODULE(serialport, init);
        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
      ../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
           snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
      ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
      ../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
           snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
      ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
      und npm list serialport
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ npm list serialport
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      ├─┬ iobroker.discovery@2.7.0
      │ └── UNMET DEPENDENCY serialport@9.2.1
      ├─┬ iobroker.javascript@5.2.13
      │ └── UNMET DEPENDENCY serialport@^9.2.8
      ├─┬ iobroker.modbus@3.4.14
      └─┬ iobroker.smartmeter@3.2.1
        ├── UNMET DEPENDENCY serialport@9.2.1
        └─┬ smartmeter-obis@2.3.0
      npm ERR! missing: serialport@9.2.1, required by iobroker.discovery@2.7.0
      npm ERR! missing: serialport@^9.2.8, required by iobroker.javascript@5.2.13
      npm ERR! missing: serialport@9.2.1, required by iobroker.modbus@3.4.14
      npm ERR! missing: serialport@9.2.1, required by iobroker.smartmeter@3.2.1
      npm ERR! missing: serialport@9.2.1, required by smartmeter-obis@2.3.0
      mach das ganze "npm rebuild" noch mal im iobroker verzeichnis
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O ostseeskipper
        @wendy2702
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        Sieht genau so bunt aus und auch npm list serialport hat sich nichts geändert
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          Das bunte ist ok.
          Starte mal einen von den unten aufgeführten Adaptern neu und schaue dabei ins log.
          O 2 Antworten Letzte Antwort
            Das bunte ist ok.
            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            @wendy2702
            Die Adapter waren gerade alle rot und Protokolle gibts auch nicht mehr, und der iobroker slave hat sich verabschiedet.
            Mach da mal ein reboot und hoffe mit putty rauf zu kommen.
              Das bunte ist ok.
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              @wendy2702
              das sieht jetzt so aus
              login as: pi
              pi@192.168.0.243's password:
              Linux iobroker-pi 5.10.63-v7+ #1496 SMP Wed Dec 1 15:58:11 GMT 2021 armv7l
              permitted by applicable law.
              Last login: Mon Feb  7 17:42:26 2022 from 192.168.0.230
              pi@iobroker-pi:~ $ npm list serialport
              /home/pi
              └── (empty)
              • O ostseeskipper
                @wendy2702
                login as: pi
                /home/pi
                └── (empty)
                O Offline
                O Offline
                ostseeskipper
                nach npm rebuild wieder so
                • O ostseeskipper
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  Im ioBroker Log zeigt sich
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.536	info	Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because disabled or deleted
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.535	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.534	error	Caught by controller[0]: }
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.534	error	Caught by controller[0]: ]
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.533	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/smartmeter.js'
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.532	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/index.js',
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.532	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js',
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.531	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.531	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.530	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.530	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.529	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.528	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.528	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.527	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:7:18)
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.527	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.526	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.526	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.525	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.524	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/smartmeter.js
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.524	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/index.js
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.518	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.517	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.517	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'serialport'
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.516	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.515	error	Caught by controller[0]: throw err;
                  host.iobroker-pi
                  	2022-02-07 21:43:49.514	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905
                  • O ostseeskipper
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    Wie kann ich serialport und @serialport nachinstallieren scheinbar macht das rebuild das nicht
                    • O ostseeskipper
                      O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                      @ostseeskipper
                      mit
                      npm i serialport
                      und danach war zumindest der smartmeterzähler wieder aktiv und lief
                      edit: und auch der Modbus lief 😊 👍
                      @wendy2702 Danke fürs auf die Sprünge helfen👍
