  4. Modbus über USB RS485
    1.0k
    6.1k
31 Beiträge 2 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @ostseeskipper sagte in Modbus über USB RS485:
    @wendy2702
    Bin ich wohl zu blöd zu löschen
    kein verzeichnis aber es ist da
    pi@iobroker-pi:/opt/iobroker/node_modules $ rm -r /serialport
    rm: cannot remove '/serialport': No such file or directory
    pi@iobroker-pi:/opt/iobroker/node_modules $ cd serialport
    pi@iobroker-pi:/opt/iobroker/node_modules/serialport $
    rm -r serialport
    O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    @wendy2702
    Krass über all wo ich geschaut hatte war das /
    Danke👍
      @wendy2702
      rm -r serialport
      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      @wendy2702
      und immer wieder was neues
         │      New major version of npm available! 6.14.16 → 8.4.1      │
         │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.4.1   │
         │               Run npm install -g npm to update!               │
      will ich da ne Version 8.4.1 ?
      • O ostseeskipper
        @wendy2702
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @ostseeskipper Nein.
        Willst du nicht.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          Willst du nicht.
          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          @wendy2702
          und wie sag ich nun das ich die 6.14.16 will
          • O ostseeskipper
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @ostseeskipper in dem du das angegebene update Kommando nicht ausführst bleibt es bei der NPM Version die du hast.
            Das ist nur ein Hinweis das es was neues gibt
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              @wendy2702
              nun läuft es und iobroker fix hinterher schieben?
              • O ostseeskipper
                @wendy2702
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @ostseeskipper Kannst du, musst du aber nicht.
                O 2 Antworten Letzte Antwort
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  @wendy2702
                  nun hab ich noch mal geschaut mit "dir"
                  es ist kein Verzeichnis serialport und @serialport da.
                  • O ostseeskipper
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @ostseeskipper bin gerade verwirrt?
                    Läuft der Modbus jetzt oder nicht?
                    Was zeigt
                    npm list serialport
                    Im iobroker Verzeichnis ausgeführt?
                      O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      @wendy2702
                      Nein. In einem unterverzeichnis davon.
                      War es ziemlich bunt beim rebuild. Vor allem bei Serial
                      Installing NodeJS typings...
                      latest @types: 17, installed node: 14
                      > @serialport/bindings@9.2.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@serialport/bindings
                      > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                      prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.19.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@serialport/bindings/build'
                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t* ’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                      ../src/serialport.cpp: At global scope:
                      ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                       SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                      ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                       SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                      In file included from ../../../nan/nan.h:58,
                                       from ../src/./serialport.h:13,
                                       from ../src/serialport.cpp:1:
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object> ’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                      ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                       NODE_MODULE(serialport, init);
                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                      ../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                           snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                      ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                      ../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                           snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                      ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                      und npm list serialport
                      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ npm list serialport
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      ├─┬ iobroker.discovery@2.7.0
                      │ └── UNMET DEPENDENCY serialport@9.2.1
                      ├─┬ iobroker.javascript@5.2.13
                      │ └── UNMET DEPENDENCY serialport@^9.2.8
                      ├─┬ iobroker.modbus@3.4.14
                      └─┬ iobroker.smartmeter@3.2.1
                        ├── UNMET DEPENDENCY serialport@9.2.1
                        └─┬ smartmeter-obis@2.3.0
                      npm ERR! missing: serialport@9.2.1, required by iobroker.discovery@2.7.0
                      npm ERR! missing: serialport@^9.2.8, required by iobroker.javascript@5.2.13
                      npm ERR! missing: serialport@9.2.1, required by iobroker.modbus@3.4.14
                      npm ERR! missing: serialport@9.2.1, required by iobroker.smartmeter@3.2.1
                      npm ERR! missing: serialport@9.2.1, required by smartmeter-obis@2.3.0
                      mach das ganze "npm rebuild" noch mal im iobroker verzeichnis
                      • O ostseeskipper
                        @wendy2702
                        O Offline
                        O Offline
                        ostseeskipper
                        Sieht genau so bunt aus und auch npm list serialport hat sich nichts geändert
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          Das bunte ist ok.
                          Starte mal einen von den unten aufgeführten Adaptern neu und schaue dabei ins log.
                            Das bunte ist ok.
                            O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            @wendy2702
                            Die Adapter waren gerade alle rot und Protokolle gibts auch nicht mehr, und der iobroker slave hat sich verabschiedet.
                            Mach da mal ein reboot und hoffe mit putty rauf zu kommen.
                              Das bunte ist ok.
                              O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              @wendy2702
                              das sieht jetzt so aus
                              login as: pi
                              pi@192.168.0.243's password:
                              Linux iobroker-pi 5.10.63-v7+ #1496 SMP Wed Dec 1 15:58:11 GMT 2021 armv7l
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Mon Feb  7 17:42:26 2022 from 192.168.0.230
                              pi@iobroker-pi:~ $ npm list serialport
                              /home/pi
                              └── (empty)
                              • O ostseeskipper
                                @wendy2702
                                login as: pi
                                /home/pi
                                └── (empty)
                                O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                nach npm rebuild wieder so
                                • O ostseeskipper
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ostseeskipper
                                  Im ioBroker Log zeigt sich
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.536	info	Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because disabled or deleted
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.535	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.534	error	Caught by controller[0]: }
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.534	error	Caught by controller[0]: ]
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.533	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/smartmeter.js'
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.532	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/index.js',
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.532	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js',
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.531	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.531	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.530	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.530	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.529	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.528	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.528	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.527	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:7:18)
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.527	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.526	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.526	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.525	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.524	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/smartmeter.js
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.524	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/index.js
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.518	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.517	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.517	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'serialport'
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.516	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.515	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                  host.iobroker-pi
                                  	2022-02-07 21:43:49.514	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905
                                  • O ostseeskipper
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    Wie kann ich serialport und @serialport nachinstallieren scheinbar macht das rebuild das nicht
                                    • O ostseeskipper
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      ostseeskipper
                                      schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                                      @ostseeskipper
                                      mit
                                      npm i serialport
                                      und danach war zumindest der smartmeterzähler wieder aktiv und lief
                                      edit: und auch der Modbus lief 😊 👍
                                      @wendy2702 Danke fürs auf die Sprünge helfen👍
