  4. ERROR: process exited with code 25 Javascript
    5.8k
43 Beiträge 2 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D danzlrobert
    @thomas-braun said in ERROR: process exited with code 25 Javascript:
    iobroker upgrade javascript --debug
    hab das gerade probiert
    pi@iobroker-pi4:~ $ iobroker upgrade javascript --debug
    This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
    -> 6.0.3:
    Downgrade Typescript to prevent errors with global typescript scripts
    -> 6.0.2:
    -> 6.0.1:
    Fixed the wizard schedule
    Done small fixes on GUI
    Would you like to upgrade javascript from @6.0.0 to @6.0.3 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update javascript from @6.0.0 to @6.0.3
    NPM version: 8.15.0
    Installing iobroker.javascript@6.0.3... (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/argparse
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.argparse-S5zfMSQi
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/argparse' -> '/opt/iobroker/node_modules/.argparse-S5zfMSQi'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-19T14_22_52_357Z-debug-0.log
    host.iobroker-pi4 Cannot install iobroker.javascript@6.0.3: 217
    pi@iobroker-pi4:~ $
    @danzlrobert
    Siehe meine Vermutung oben.
      @danzlrobert
      danzlrobert
      schrieb am zuletzt editiert von danzlrobert
      @thomas-braun habe nun den befehl im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules eingeben:
      for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
      nun funktioniert das Update.
      VIELEN DANK!
      Laut diesem Post:
      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
      • D danzlrobert
        VIELEN DANK!
        Laut diesem Post:
        danzlrobert
        @danzlrobert
        Hallo Thomas-Braun.
        Ich habe dazu noch eine Frage. Hab gerade versucht ein Update von Node-Red zu machen. da kam wieder das Problem mit dem Error Code 25. das selbe nochmal ausgeführt und das Update ging.
        Nun hab ich versucht den esphome-Adapter zu installieren, dieser lässt sich gar nicht installieren, ebenfall Error Code 25.
        Ist das ein generelles Problem mit dem NPM 8.15.0 oder dem Node.js ??
        • D danzlrobert
          @danzlrobert
          Hallo Thomas-Braun.
          @danzlrobert sagte in ERROR: process exited with code 25 Javascript:
          Eigentlich nicht. Fehler 25 sagt auch nur aus, das etwas nicht funktioniert hat, aber nicht wo es genau klemmt.
          --debug macht dich schlauer.
            danzlrobert
            was kann man dagegen tun?
            Es sind im Moment ja alle Adapter aktuell. Funktioniert auch alles.
            Nur das ich esphome nicht installieren kann ist blöd. Hatte bisher eigentlich absolut keine Probleme.
            Heute wurden mir 2 Adapter angezeigt zum aktualisieren, und da ging es los.
            • D danzlrobert
              @danzlrobert
              --debug Option verwenden und schauen wo es klemmt.
                @danzlrobert
                danzlrobert
                wie macht man das wenn ich esphome installieren will. geht ja nur über ein externes Link
                https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git
                • D danzlrobert
                  @danzlrobert
                  Nein, ist im Beta-Repository verfügbar. Woher immer diese Fixierung auf den git-Sumpf?
                    @danzlrobert
                    danzlrobert
                    hab immer bisher immer die Stable version verwendet, ist die Umstellung auf Beta-Repository OK?
                    • D danzlrobert
                      @danzlrobert
                      iob repo list
                      • D danzlrobert
                        @danzlrobert
                        Besser als eine Alpha-Version aus git zu angeln allemal...
                        Du stellt das auch nach der Installation wieder auf stable zurück.
                          @danzlrobert
                          iob repo list
                          danzlrobert
                          wieder dasselbe Problem
                          $ iobroker add esphome auto --host iobroker-pi4 --debug
                          NPM version: 8.15.0
                          Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-19T16_30_34_675Z-debug-0.log
                          host.iobroker-pi4 Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                          ERROR: Process exited with code 25
                          • D danzlrobert
                            NPM version: 8.15.0
                            npm ERR! code 1
                            Und was steht da drin?
                            less -R /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-19T16_30_34_675Z-debug-0.log
                              danzlrobert
                              pi@iobroker-pi4:~ $ less -R /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-19T16_30_34_675Z-debug-0.log
                              0 verbose cli /usr/local/bin/node /usr/local/bin/npm
                              1 info using npm@8.15.0
                              2 info using node@v16.17.0
                              3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
                              4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
                              5 timing config:load:file:/usr/local/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                              6 timing config:load:builtin Completed in 3ms
                              7 timing config:load:cli Completed in 8ms
                              8 timing config:load:env Completed in 1ms
                              9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 5ms
                              10 timing config:load:project Completed in 8ms
                              11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                              12 timing config:load:user Completed in 3ms
                              13 timing config:load:file:/usr/local/etc/npmrc Completed in 0ms
                              14 timing config:load:global Completed in 2ms
                              15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                              16 timing config:load:credentials Completed in 4ms
                              17 timing config:load:setEnvs Completed in 4ms
                              18 timing config:load Completed in 41ms
                              19 timing npm:load:configload Completed in 41ms
                              20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 4ms
                              21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                              22 verbose title npm install iobroker.esphome@0.2.4
                              23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.esphome@0.2.4"
                              24 timing npm:load:setTitle Completed in 5ms
                              25 timing config:load:flatten Completed in 8ms
                              26 timing npm:load:display Completed in 11ms
                              27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                              28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-19T16_30_34_675Z-debug-0.log
                              29 timing npm:load:logFile Completed in 14ms
                              30 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                              31 timing npm:load:configScope Completed in 1ms
                              32 timing npm:load Completed in 79ms
                              33 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                              34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                              35 silly logfile done cleaning log files
                              36 timing idealTree:init Completed in 2694ms
                              37 timing idealTree:userRequests Completed in 20ms
                              38 silly idealTree buildDeps
                              39 silly fetch manifest iobroker.esphome@0.2.4
                              40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
                              41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.esphome 3363ms (cache miss)
                              42 silly placeDep ROOT iobroker.esphome@0.2.4 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 0.2.4
                              43 silly fetch manifest @sentry/node@^5.30.0
                              44 silly fetch manifest esphome-native-api@^1.0.9
                              45 silly fetch manifest nopy@^0.2.7
                              46 silly fetch manifest tree-kill@^1.2.2
                              47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tree-kill 185ms (cache revalidated)
                              48 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 217ms (cache revalidated)
                              • D danzlrobert
                                @danzlrobert
                                100% nodeJS nicht richtig installiert.
                                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                sagt?
                                Davon abgesehen ist das log von dir nicht vollständig.
                                  @danzlrobert
                                  sagt?
                                  danzlrobert
                                  pi@iobroker-pi4:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  v16.17.0
                                  v16.17.0
                                  8.15.0
                                  4.0.23
                                  pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                  /home/pi
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  nodejs:
                                    Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                  pi@iobroker-pi4:~ $
                                  • D danzlrobert
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    v16.17.0
                                    v16.17.0
                                    8.15.0
                                    4.0.23
                                    pi
                                    /home/pi
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    pi@iobroker-pi4:~ $
                                    /usr/local/bin/npm
                                    Sag ich ja.
                                    Rhetorische Frage: Wie hast du nodejs 16.17.0 installiert?
                                    Fix:
                                    iobroker stop
                                    sudo rm /usr/local/bin/n*
                                    sudo reboot
                                      /usr/local/bin/npm
                                      Sag ich ja.
                                      Fix:
                                      iobroker stop
                                      sudo reboot
                                      danzlrobert
                                      @thomas-braun mit dem tool vom estlshark :-(
                                      ist nun alles kaputt?
                                      Wie geht das mit dem Fix?
                                      Kannst du mir bitte behilflich sein?
                                      • D danzlrobert
                                        tool vom estlshark
                                        Das krumme Mist-Murks-Scheiß-Ding...
                                        Finger weg von der Quadrat-Scheiße.
                                          tool vom estlshark
                                          danzlrobert
                                          @thomas-braun wusste ich nicht.
                                          Tut mir leid. Kann man da noch was machen oder muss ich alles neu machen? :-(
