  4. ERROR: process exited with code 25 Javascript
    5.8k
43 Beiträge 2 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    danzlrobert
    schrieb am zuletzt editiert von danzlrobert
    Ich bekomme beim updaten des Javascript Adapter ständig diese Meldung
    Kennt jemand das Problem.
    Kann mir bitte dabei wer helfen.
    DANKE
    $ ./iobroker upgrade javascript
    Update javascript from @6.0.0 to @6.0.3
    NPM version: 8.15.0
    Installing iobroker.javascript@6.0.3... (System call)
    ERROR: host.iobroker-pi4 Cannot install iobroker.javascript@6.0.3: 217
    • D danzlrobert
      DANKE
      NPM version: 8.15.0
      @danzlrobert sagte in ERROR: process exited with code 25 Javascript:
      Bitte CodeTags verwenden.
      Und Adapter mit
      iobroker upgrade javascript --debug
      über die Kommandozeile installieren.
      Dürfte aber das Phänomen sein:
      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
        danzlrobert
        @thomas-braun said in ERROR: process exited with code 25 Javascript:
        hab das gerade probiert
        pi@iobroker-pi4:~ $ iobroker upgrade javascript --debug
        This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
        -> 6.0.3:
        Downgrade Typescript to prevent errors with global typescript scripts
        -> 6.0.2:
        -> 6.0.1:
        Fixed the wizard schedule
        Done small fixes on GUI
        Would you like to upgrade javascript from @6.0.0 to @6.0.3 now? [(y)es, (n)o]: y
        NPM version: 8.15.0
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/argparse
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.argparse-S5zfMSQi
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/argparse' -> '/opt/iobroker/node_modules/.argparse-S5zfMSQi'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-19T14_22_52_357Z-debug-0.log
        pi@iobroker-pi4:~ $
        • D danzlrobert
          -> 6.0.3:
          -> 6.0.2:
          -> 6.0.1:
          NPM version: 8.15.0
          npm ERR! errno -39
          pi@iobroker-pi4:~ $
          @danzlrobert
          Siehe meine Vermutung oben.
            @danzlrobert
            danzlrobert
            @thomas-braun habe nun den befehl im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules eingeben:
            for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
            nun funktioniert das Update.
            VIELEN DANK!
            Laut diesem Post:
            • D danzlrobert
              VIELEN DANK!
              Laut diesem Post:
              danzlrobert
              @danzlrobert
              Hallo Thomas-Braun.
              Ich habe dazu noch eine Frage. Hab gerade versucht ein Update von Node-Red zu machen. da kam wieder das Problem mit dem Error Code 25. das selbe nochmal ausgeführt und das Update ging.
              Nun hab ich versucht den esphome-Adapter zu installieren, dieser lässt sich gar nicht installieren, ebenfall Error Code 25.
              Ist das ein generelles Problem mit dem NPM 8.15.0 oder dem Node.js ??
              • D danzlrobert
                @danzlrobert
                Hallo Thomas-Braun.
                Eigentlich nicht. Fehler 25 sagt auch nur aus, das etwas nicht funktioniert hat, aber nicht wo es genau klemmt.
                --debug macht dich schlauer.
                  danzlrobert
                  was kann man dagegen tun?
                  Es sind im Moment ja alle Adapter aktuell. Funktioniert auch alles.
                  Nur das ich esphome nicht installieren kann ist blöd. Hatte bisher eigentlich absolut keine Probleme.
                  Heute wurden mir 2 Adapter angezeigt zum aktualisieren, und da ging es los.
                  • D danzlrobert
                    @danzlrobert
                    --debug Option verwenden und schauen wo es klemmt.
                      @danzlrobert
                      danzlrobert
                      wie macht man das wenn ich esphome installieren will. geht ja nur über ein externes Link
                      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git
                      • D danzlrobert
                        @danzlrobert
                        Nein, ist im Beta-Repository verfügbar. Woher immer diese Fixierung auf den git-Sumpf?
                          @danzlrobert
                          danzlrobert
                          hab immer bisher immer die Stable version verwendet, ist die Umstellung auf Beta-Repository OK?
                          • D danzlrobert
                            @danzlrobert
                            iob repo list
                            • D danzlrobert
                              @danzlrobert
                              Besser als eine Alpha-Version aus git zu angeln allemal...
                              Du stellt das auch nach der Installation wieder auf stable zurück.
                                @danzlrobert
                                iob repo list
                                danzlrobert
                                wieder dasselbe Problem
                                $ iobroker add esphome auto --host iobroker-pi4 --debug
                                NPM version: 8.15.0
                                Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-19T16_30_34_675Z-debug-0.log
                                host.iobroker-pi4 Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                                ERROR: Process exited with code 25
                                • D danzlrobert
                                  NPM version: 8.15.0
                                  npm ERR! code 1
                                  Und was steht da drin?
                                  less -R /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-19T16_30_34_675Z-debug-0.log
                                    danzlrobert
                                    pi@iobroker-pi4:~ $ less -R /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-19T16_30_34_675Z-debug-0.log
                                    0 verbose cli /usr/local/bin/node /usr/local/bin/npm
                                    1 info using npm@8.15.0
                                    2 info using node@v16.17.0
                                    3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
                                    4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
                                    5 timing config:load:file:/usr/local/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                                    6 timing config:load:builtin Completed in 3ms
                                    7 timing config:load:cli Completed in 8ms
                                    8 timing config:load:env Completed in 1ms
                                    9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 5ms
                                    10 timing config:load:project Completed in 8ms
                                    11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                                    12 timing config:load:user Completed in 3ms
                                    13 timing config:load:file:/usr/local/etc/npmrc Completed in 0ms
                                    14 timing config:load:global Completed in 2ms
                                    15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                                    16 timing config:load:credentials Completed in 4ms
                                    17 timing config:load:setEnvs Completed in 4ms
                                    18 timing config:load Completed in 41ms
                                    19 timing npm:load:configload Completed in 41ms
                                    20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 4ms
                                    21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                                    22 verbose title npm install iobroker.esphome@0.2.4
                                    23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.esphome@0.2.4"
                                    24 timing npm:load:setTitle Completed in 5ms
                                    25 timing config:load:flatten Completed in 8ms
                                    26 timing npm:load:display Completed in 11ms
                                    27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                                    28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-19T16_30_34_675Z-debug-0.log
                                    29 timing npm:load:logFile Completed in 14ms
                                    30 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                                    31 timing npm:load:configScope Completed in 1ms
                                    32 timing npm:load Completed in 79ms
                                    33 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                                    34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                                    35 silly logfile done cleaning log files
                                    36 timing idealTree:init Completed in 2694ms
                                    37 timing idealTree:userRequests Completed in 20ms
                                    38 silly idealTree buildDeps
                                    39 silly fetch manifest iobroker.esphome@0.2.4
                                    40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
                                    41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.esphome 3363ms (cache miss)
                                    42 silly placeDep ROOT iobroker.esphome@0.2.4 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 0.2.4
                                    43 silly fetch manifest @sentry/node@^5.30.0
                                    44 silly fetch manifest esphome-native-api@^1.0.9
                                    45 silly fetch manifest nopy@^0.2.7
                                    46 silly fetch manifest tree-kill@^1.2.2
                                    47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tree-kill 185ms (cache revalidated)
                                    48 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 217ms (cache revalidated)
                                    • D danzlrobert
                                      @danzlrobert
                                      100% nodeJS nicht richtig installiert.
                                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      sagt?
                                      Davon abgesehen ist das log von dir nicht vollständig.
                                        @danzlrobert
                                        sagt?
                                        danzlrobert
                                        pi@iobroker-pi4:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        v16.17.0
                                        v16.17.0
                                        8.15.0
                                        4.0.23
                                        pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                        /home/pi
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                        pi@iobroker-pi4:~ $
                                        • D danzlrobert
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          v16.17.0
                                          v16.17.0
                                          8.15.0
                                          4.0.23
                                          pi
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          pi@iobroker-pi4:~ $
                                          /usr/local/bin/npm
                                          Sag ich ja.
                                          Rhetorische Frage: Wie hast du nodejs 16.17.0 installiert?
                                          Fix:
                                          iobroker stop
                                          sudo rm /usr/local/bin/n*
                                          sudo reboot
