  4. ERROR: process exited with code 25 Javascript
    5.8k
43 Beiträge 2 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @danzlrobert
    Nein, ist im Beta-Repository verfügbar. Woher immer diese Fixierung auf den git-Sumpf?
    danzlrobert
    schrieb am zuletzt editiert von danzlrobert
    hab immer bisher immer die Stable version verwendet, ist die Umstellung auf Beta-Repository OK?
    • D danzlrobert
      @danzlrobert
      iob repo list
      • D danzlrobert
        @danzlrobert
        Besser als eine Alpha-Version aus git zu angeln allemal...
        Du stellt das auch nach der Installation wieder auf stable zurück.
          @danzlrobert
          iob repo list
          danzlrobert
          wieder dasselbe Problem
          $ iobroker add esphome auto --host iobroker-pi4 --debug
          NPM version: 8.15.0
          Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
          npm ERR! code 1
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-19T16_30_34_675Z-debug-0.log
          host.iobroker-pi4 Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
          ERROR: Process exited with code 25
          • D danzlrobert
            NPM version: 8.15.0
            npm ERR! code 1
            @danzlrobert sagte in ERROR: process exited with code 25 Javascript:
            Und was steht da drin?
            less -R /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-19T16_30_34_675Z-debug-0.log
              danzlrobert
              pi@iobroker-pi4:~ $ less -R /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-19T16_30_34_675Z-debug-0.log
              0 verbose cli /usr/local/bin/node /usr/local/bin/npm
              1 info using npm@8.15.0
              2 info using node@v16.17.0
              3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
              4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
              5 timing config:load:file:/usr/local/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
              6 timing config:load:builtin Completed in 3ms
              7 timing config:load:cli Completed in 8ms
              8 timing config:load:env Completed in 1ms
              9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 5ms
              10 timing config:load:project Completed in 8ms
              11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
              12 timing config:load:user Completed in 3ms
              13 timing config:load:file:/usr/local/etc/npmrc Completed in 0ms
              14 timing config:load:global Completed in 2ms
              15 timing config:load:validate Completed in 1ms
              16 timing config:load:credentials Completed in 4ms
              17 timing config:load:setEnvs Completed in 4ms
              18 timing config:load Completed in 41ms
              19 timing npm:load:configload Completed in 41ms
              20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 4ms
              21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
              22 verbose title npm install iobroker.esphome@0.2.4
              23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.esphome@0.2.4"
              24 timing npm:load:setTitle Completed in 5ms
              25 timing config:load:flatten Completed in 8ms
              26 timing npm:load:display Completed in 11ms
              27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
              28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-19T16_30_34_675Z-debug-0.log
              29 timing npm:load:logFile Completed in 14ms
              30 timing npm:load:timers Completed in 0ms
              31 timing npm:load:configScope Completed in 1ms
              32 timing npm:load Completed in 79ms
              33 timing arborist:ctor Completed in 2ms
              34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
              35 silly logfile done cleaning log files
              36 timing idealTree:init Completed in 2694ms
              37 timing idealTree:userRequests Completed in 20ms
              38 silly idealTree buildDeps
              39 silly fetch manifest iobroker.esphome@0.2.4
              40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
              41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.esphome 3363ms (cache miss)
              42 silly placeDep ROOT iobroker.esphome@0.2.4 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 0.2.4
              43 silly fetch manifest @sentry/node@^5.30.0
              44 silly fetch manifest esphome-native-api@^1.0.9
              45 silly fetch manifest nopy@^0.2.7
              46 silly fetch manifest tree-kill@^1.2.2
              47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tree-kill 185ms (cache revalidated)
              48 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 217ms (cache revalidated)
              • D danzlrobert
                @danzlrobert
                100% nodeJS nicht richtig installiert.
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                sagt?
                Davon abgesehen ist das log von dir nicht vollständig.
                  @danzlrobert
                  sagt?
                  danzlrobert
                  pi@iobroker-pi4:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v16.17.0
                  v16.17.0
                  8.15.0
                  4.0.23
                  pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  /home/pi
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  pi@iobroker-pi4:~ $
                  • D danzlrobert
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v16.17.0
                    v16.17.0
                    8.15.0
                    4.0.23
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    pi@iobroker-pi4:~ $
                    /usr/local/bin/npm
                    Sag ich ja.
                    Rhetorische Frage: Wie hast du nodejs 16.17.0 installiert?
                    Fix:
                    iobroker stop
                    sudo rm /usr/local/bin/n*
                    sudo reboot
                      /usr/local/bin/npm
                      Sag ich ja.
                      Fix:
                      iobroker stop
                      sudo reboot
                      danzlrobert
                      @thomas-braun mit dem tool vom estlshark :-(
                      ist nun alles kaputt?
                      Wie geht das mit dem Fix?
                      Kannst du mir bitte behilflich sein?
                      • D danzlrobert
                        tool vom estlshark
                        Das krumme Mist-Murks-Scheiß-Ding...
                        Finger weg von der Quadrat-Scheiße.
                          tool vom estlshark
                          danzlrobert
                          @thomas-braun wusste ich nicht.
                          Tut mir leid. Kann man da noch was machen oder muss ich alles neu machen? :-(
                          • D danzlrobert
                            Die drei Zeilen einhacken bzw. reinkopieren?
                              danzlrobert
                              @thomas-braun welche 3 Zeilen bitte?
                              Wie kann man den node-js und NPM am besten updaten?
                              • D danzlrobert
                                @danzlrobert
                                iobroker stop
                                sudo reboot
                                Über seinen Paketmanager. Näheres in meiner Signatur. Du hast aber das im Moment richtige Repository schon drin. Musst also außer regelmäßig sudo apt update && sudo apt full-upgrade nix weiter machen.
                                Vor allendingen nix mit dem windschiefen Mega-tollen-Super-Toll von der Spatzenforelle.
                                  @danzlrobert
                                  iobroker stop
                                  sudo reboot
                                  danzlrobert
                                  @thomas-braun said in ERROR: process exited with code 25 Javascript:
                                  kann ich nun den befehl
                                  ausführen? Hast bitte ein Link zu deiner Signatur? DANKE
                                  D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D danzlrobert
                                    danzlrobert
                                    @danzlrobert
                                    pi@iobroker-pi4:/ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    pi@iobroker-pi4:/ $
                                    • D danzlrobert
                                      Es ist eine Signatur. Die steht unter jedem meiner Postings. (Wenn du die Signaturen nicht im Forum deaktiviert hast jedenfalls).
                                      • D danzlrobert
                                        @danzlrobert
                                        pi@iobroker-pi4:/ $
                                        @danzlrobert
                                        Hast du jetzt
                                        iobroker stop
                                        sudo reboot
                                        ausgeführt?
                                          @danzlrobert
                                          Hast du jetzt
                                          iobroker stop
                                          sudo reboot
                                          ausgeführt?
                                          danzlrobert
                                          pi@iobroker-pi4:/ $ iobroker stop
                                          sudo reboot
                                          rm: das Entfernen von '/usr/local/bin/n*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
