  4. zigbee link Qualität seltsam schwankend
    1.0k
    6.1k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C chris299
    @arteck ich habe eine Fritzbox 7590 und einen Sonoff mit dem CC2652P
    mein WLAN ist auf Kanal 1 aber insgesamt ist es hier schon sehr voll.
    der Sonoff läuft auf Kanal 11
    Hilft es evtl. im Adapter die Sendeleistung zu erhöhen? (aktuell auf "norm")
    sehe gerade, dass meine version evtl. veraltet ist.
    type:zStack3x0
    version:2-1.2.7.1.
    revision:20210708
    port:/dev/tty.usbserial-1414210
    channel:11
    wo bekommt man denn die binary von der letzten version? in github sah ich nur den source....
    @chris299 sagte in zigbee link Qualität seltsam:
    Die Gerätedatei ist schon absolut ungewöhnlich. Hast du die manuell angelegt?
    Dir Firmware für den Stick findest du vermutlich hier:
    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      chris299
      schrieb am zuletzt editiert von chris299
      @thomas-braun die ungewöhnliche Gerätedatei dürfte dem "ungewöhnlichen" OS geschuldet sein ;-)
      Plattform
          OSX
      Betriebssystem
          darwin
      Architektur
          x64
      CPUs
          12
      Geschwindigkeit
          3200 MHz
      Modell
          Intel(R) Core(TM) i7-8700B CPU @ 3.20GHz
      RAM
          16 GB
      System-Betriebszeit
          2 T. 00:57:49
      Node.js
          v16.16.0
      time
          1659267331327
      timeOffset
          -120
      Anzahl der Adapter
          423
      NPM
          8.11.0
      Datenträgergröße
          465.63 GB
      freier Festplattenspeicher
          143.75 GB
      Betriebszeit
          2 T. 00:56:47
      Aktive Instanzen
          23
      Weg
          /usr/local/iobroker/
      Hostname
          Christophs-Mac-Mini-2.fritz.box
      unter dem Link habe ich auch gesucht, aber hier sehe ich nur source und ein bin von Ende 2021 (das ich aber auch so nicht runter laden kann, evtl. weil ich keine Ahnung von Gihub habe...)
      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases/
      • arteckA arteck
        @chris299 Netzwerkkarte ist nur eine momentaufnahme des Netzes .. also schön anzuschauen .. nicht wirkich zu gebrauchen
        die link_quality im Object Baum ist wichtig.
        ansonsten.. WLAN WLAN WLAN.. ist meistenst der Störfaktor wenn nicht deinz dann deines Nachbarn. meistens stehen die Router auf Autokanal wenn sich dieser wechselt dann wird es böse.
        ansonsten welche Router sind im einsatz ?? wie gross ist da Netz?
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        arteck
        WLAN WLAN WLAN
        Dem kann ich nur zustimmen.
        Meine Kaffeemaschine war Anfang des Monats absolut unerreichbar (d.h. nicht einschaltbar). Ursache: Das WLAN war zu, da am ersten (Arbeits-)Tag des Monats sämtliche PCs und Laptops das monatliche Backup ans NAS abgeliefert haben...
        Frequenzband des WLANs wechseln hat (ein wenig) geholfen. Zigbee Stick weiter vom WLAN Router und auf die andere Wandseite verlegen steht noch am Programm - aber USB Kabel gehen schlecht durch Rigips - muss da noch USB-A - USB-C- USB-A Stecker/Adapter suchen
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • C chris299
          Plattform
              OSX
          Betriebssystem
              darwin
          Architektur
              x64
          CPUs
              12
          Geschwindigkeit
              3200 MHz
          Modell
          RAM
              16 GB
          System-Betriebszeit
              2 T. 00:57:49
          Node.js
              v16.16.0
          time
              1659267331327
          timeOffset
              -120
          Anzahl der Adapter
              423
          NPM
              8.11.0
          Datenträgergröße
              465.63 GB
              143.75 GB
          Betriebszeit
              2 T. 00:56:47
          Aktive Instanzen
              23
          Weg
          Hostname
          @chris299
          Ich mache die Firmware-Updates immer mit einem Pythonskript. Schau mal durch meine Themen durch, ich hatte das mal irgendwann hier reingestellt.
          • arteckA arteck
            chris299
            @arteck sagte in zigbee link Qualität seltsam:
            ziemlich genau das ist passiert. :-(
            Ich musste aber erstmal verstehen, dass der Zigbee Kanal 11 dem WLAN Kanal 1 entspricht.
            Nachdem nun sowohl ich als auch mein Nachbar den Kanal 1 verlassen haben, geht das Zigbee netz auch wieder und ich bekomme eine plausible Link-qualität angezeigt.
            • C chris299
              chris299
              leider muss ich das Thema doch nochmal aufgreifen, weil es nicht genügend besser geworden ist, obwohl ich sogar meinen Nachbarn überzeugen konnte, den WLAN Kanal 1 dauerhaft zu verlassen.
              Das Tool inSSIDer zeigt auch, dass ich hier keine nennenswert starken anderen WLANs mehr auf Kanal 1 mehr habe (max -77 dBm)
              Ich habe also Devices z.B. eine Tadfri-Birne, die sehr stark schwankende Signalstärke meldet (bzw. der Adapter zeigt das an), direkt daneben in ca. 4 m Abstand mit etwa gleichem Abstand zum Controller ( ca. 6 m keine Wände o.ä. dazwischen) eine Lampe mit iStar-zigbee-modul, die einen wesentlich stabileren Link anzeigt.
              Diese schaltet auch praktisch immer einwandfrei und mit sehr geringer Verzögerung, während das bei der Tadfri eher Glücksache ist, ob es grade geht und wie lange es dauert, bis sie schaltet.
              Hat dazu jemand noch eine Idee, wie ich das weiter analysieren kann?
              • C chris299
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @chris299 trotzdem bist du dann ja mit WLAN auf Kanal 1 genau auf deinem ZigBee Kanal 11:
                64c8a32a-2a6e-42c9-a355-8fd6a0b84e67-image.png (Bild von https://www.digitalzimmer.de/artikel/wissen/philips-hue-zigbee-kanalwechsel/)
                Und je nachdem wie AccessPoint, andere WLAN Geräte, ZigBee Gateway und ZigBee Geräte zueinander räumlich angeordnet sind kann die Störung kleiner oder größer sein (+ Elektromotoren usw.)
                1. bin ich auch schon mal mit dem WLAN-Kanalwechsel auf die Nase gefallen. Mittags bei einem Kumpel das WLAN angesehen - alle, er und 6 Nachbarn auf Kanal 1. Hat die FritzBox automatisch sich so ausgesucht. (Reihenhaus in der Mitte, gegenüber und dahinter Mietskasernen)
                  Ok, Ich hab dann seine Box von Hand auf 11 gesetzt.
                  Das hat prima funktioniert bis ca. 18:00 Uhr abends. Dann ging gar nichts mehr. Neu geschaut und der Rest war total dicht (um die 40 WLAN Netzwerke), da war Kanal 1 dann das kleinere übel.
                  Worauf will ich hinaus? Ggf. mal zu verschiedenen Zeiten das Netzwerk prüfen.
                • BananaJoeB BananaJoe
                  chris299
                  @bananajoe sagte in zigbee link Qualität seltsam schwankend:
                  ich selber bin auch auf Kanal 6 und der Nachbar auf 11. WLAN Kanal 1 daher nun relativ frei
                  und die Geräte sind alle in eine Raum.
                  dennoch sehe ich starke Schwankungen der Link qualität und damit einhergehende Schaltverzögerungen bis hin zu timeouts, die aber eben Device individuell sind. Auch sehe ich keine Regelmässigkeit bzgl. Tageszeiten.
                  Ich habe sogar schon die Tadfri-Birne ausgetauscht, aber daran lag es auch nicht...
                  Ich frage mich nun, wie ich das weitere analysiert bekomme, bzw. ob die Tadfri-Birne als solches einen prinzipiell schlechten Empfang hat, der bei leichten Störungen sofort zusammenbricht.....
                  so sieht das im Verlauf aus:
                  Allerdings (und das ist ja mein eigentliches Problem) scheint die Schaltverzögerung/Timeouts von diesem Wert sogar relativ uanbhägig zu sein. Die Tadfri mehrmals hintereinander und schnell ein und aus zu schalten, geht im Prinzip garnicht. Bei anderen Lampen ist das kein Problem bei mir....
                  Nachtrag:
                  so sieht der Datenpunkt "link_quality" im Verlauf aus. die rote Linie ist die betreffende Tadfri. gestern abend habe ich sie mal kurz stromlos gemacht, und siehe da, danach ändern sich die Werte und sind auf einmal stabil. Hat die Tadfri Firmware ein Problem? oder gar der Adapter?
                  • C chris299
                    Nachtrag:
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @chris299 sagte in zigbee link Qualität seltsam schwankend:
                    es kann alles sein..
                    C 3 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      chris299
                      @arteck schon klar, dass es viele mögliche Ursachen gibt
                      Die Frage ist, wie man rausfindet welche es ist....
                      Wenn die tadfri ein Problem hat müssten andere das ja auch schon mal gesehen haben....
                      • arteckA arteck
                        chris299
                        @arteck weißt du evtl wie dieser link-quality wert gemessen wird oder zustande kommt? Es erscheint mir wirklich sehr willkürlich was da angezeigt wird…
                        • C chris299
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          link-quality
                          aus dem nachbar forum
                          https://community.home-assistant.io/t/zigbee-link-quality-check/376245/6
                          • arteckA arteck
                            chris299
                            @arteck da seit der Version 1.7.6 des Zigbee-Adapters, die Extrem-Schwankungen aufgehört haben (sie insbesondere bei dem Ikea-Device in 2m Luftline vom Dongle nicht mehr auf 0 geht), ohne das ich etwas anderes verändert hätte, scheint mir da auch ein Zusammenhang gegeben...
