  4. Fancy switch zeigt keine Reaktion
    5.6k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    Marty56
    Ich benutze Safari und Chrome unter MacOS.
    Alle "fancy Switches" zeigen keine Funktion bei Mouseklick.
    Muss ich irgendetwas in der Konfiguration der Switches beachten?
    Habe nichts gesehen.
    Update: Mittlerweile habe ich bemerkt, dass die Switches doch eine Reaktion zeigen. Es ist möglich den Schalter "OFF" zu schalten, aber nicht "ON".
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      Hallo Marty,
      könntest du deine Aussage bitte etwas präzisieren:
      @Marty56:
      Alle "fancy Switches" zeigen keine Funktion bei Mouseklick. `
      Was erwartest du und was passiert (nicht)?
      @Marty56:
      Muss ich irgendetwas in der Konfiguration der Switches beachten? `
      bestimmt! Je nachdem was du erreichen willst.
      @Marty56:
      Habe nichts gesehen. `
      Dann bitte Screenshot der Konfiguration
        Marty56
        Hallo Rainer,
        Ich erwartet, dass ich mit dem Switch einen Schalter ein- und ausschalten kann.
        Derzeit kann ich mit dem Schaltern ausschalten, aber nicht nicht einschalten.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Ändere Mal 0 = true und 1 = false
          Haben öfter gehab das 0/1 nicht geht aber true/false wohl
          Send from mobile device
            @Marty56:
            Ich erwartet, dass ich mit dem Switch einen Schalter ein- und ausschalten kann. `
            aber ein Datenpunkt von hm-rega ist IMHO kein Schaltaktor.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Homoran:
              @Marty56:
              Rainer `
              lol
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Homoran:
                @Marty56:
                Rainer `
                Eh doch… zB Variable true/false aus der ccu die kommen per Rega rein ;)
                ~Dutch
                @ Homoran nach post hier drunter... ok owned hast ja Recht :)
                  @Dutchman:
                  Eh doch… zB Variable true/false aus der ccu die kommen per Rega rein `
                  Recht du hast … aber eine Variable ist kein Schaltaktor ;-)
                    Marty56
                    Mir ist schon klar, dass ich damit eine CCU Variable schalte, aber ich habe auch ein Beispiel (siehe Bild) bei dem ich direkt einen Homematic Schalter schalten möchte.
                    Wenn ich mit der Mouse über den Schalter gehe, dann verändert sich der Mousezeiger zu dem Zeiger mit der Hand, der signalisiert, dass man etwas auslösen kann, nur wenn ich über dem OFF Zeichen bin. Bei ON bleibt der Mousezeiger der übliche Pfeil, der immer kommt, wenn man nichts zu "drücken" hat.
                    Die Umstellung von 1/0 auf true and false hat leider nichts gebracht.
                    Update:
                    Ich habe derzeit zwei Webpages. Ein Default Seite und eine weitere Seite.
                    Jetzt habe ich einen Schalter auf die Default Seite kopiert und auf dieser Seite zeigt er Funktion.
                    Ich habe dann mal eine dritte Seite angelegt und wieder kopiert. Und dort zeigt er keine Funktion.
                    Es hängt also vom Seitenkontext ab.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @Marty56:
                      Update:
                      Es hängt also vom Seitenkontext ab. `
                      interessant das sieht nach einem bug aus ?!
                      Kannst du mal bitten die console mitlaufen lassen (F12) un schaun ob da fehler kommen ?
                      ~Dutch
                        Marty56
                        Ich habe noch ein bisschen herumgespielt und mittlerweile ist vis bei mir in einem fast unbedienbaren Zustand.
                        1. ich kann nicht mehr von einer Seite auf die andere kopieren. Es lassen sich zwar Objekte selektieren, aber wenn ich dann auf die Zielseite gehe, werden die Objekte nicht dort eingefügt, sondern in der ursprünglichen Seite.
                        Dabei wird auch die Position der Objekte zu einander zerstört.
                        2. Ich habe jetzt alle Typen von Fehlern von fancy Switch
                        2.1 Switches, die nur Off zu schalten sind.
                        2.2. Switches die auch normal arbeiten.
                        2.3. Switches, die wie eine Art Toggle Switch arbeiten und wieder auf OFF schalten, obwohl ich das nie konfigurier habe.
                        3. Ich hatte auch noch ein Art schwarzes Loch (Rechteck) im Editor. Alles was innerhalb diesem schwarzen Loch war, lies sich nicht mehr selektieren. Dieses schwarze Loch an sich lies sich nicht selektieren oder löschen.
                        Ich habe vis gestoppt und wieder gestartet und dann war das schwarze Loch weg.
                        Ich vermute, dass meine Vis Datenbasis in einem inkonsistenten Zustand ist.
                        Gibt es ein Methode (ohne zu löschen) wieder diese Datenbasis neu aufzusetzen?
                        Zu dem F12 Datenlog. Ich habe keine Fehler im Log.
                        Update: Ich habe jetzt bis auf eine Seite alles gelöscht und die Seite nochmal angelegt.
                        Die Werte habe ich von 0/1 auf false/true geändert.
                        Die Aktion scheint die Probleme behoben zu haben.
                        Alles sehr seltsam.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
