  4. Wert errechnen lassen und in VIS anzeigen
    5.8k
82 Beiträge 5 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D driftkingisback
    @paul53 ja der misst einmal pro tag der Adapter
    ja hab heizöl auf zahl umgestellt.
    Unter Shelly Objekteigenschaften finde ich nix, hast du ein Screenshot wo genau die Einstlellungen sind? Bekomm sehr viel warnings wegen Temperautren, Adapter shelly ist auf v6.0
    Debug hab ich erstellt siehe anbei "füllstand" habe ich irgendwie nicht reinbekommen das ging nichtBildschirmfoto 2022-09-15 um 18.22.26.png
    @driftkingisback sagte: wo genau die Einstlellungen sind?
    Im Tab "Objekte" in der Datenpunktzeile rechts der Bleistift.
      driftkingisback
      @paul53 ich dachte das wäre mit dem update weg, muss ich bei jedem shelly dann die temperatur fahrenheit auf 150 oder so setzen?Bildschirmfoto 2022-09-15 um 18.37.15.png
      • D driftkingisback
        @driftkingisback sagte: ich dachte das wäre mit dem update weg
        Mit einem Update des Shelly-Adapters? Keine Ahnung - ich habe keine Shellys.
        Lösche die Datenpunkte "temperatureF" (ich vermute, dass sie nirgends verwendet werden). Wenn es in einem Update korrigiert wurde und der Adapter legt die Datenpunkte automatisch wieder an, müsste alles in Ordnung sein.
          driftkingisback
          @paul53 Wo finde ich genau den Log ? Wie machen wir weiter, irgendwo hängts...würde das Problem gerne lösen, ich denke wir sind kurz vor der Zielgeraden
          • D driftkingisback
            @driftkingisback sagte: "füllstand" habe ich irgendwie nicht reinbekommen
            Wieso nicht?
            @driftkingisback sagte in Wert errechnen lassen und in VIS anzeigen:
            Wenn der Browser-Tab mit dem Skript offen bleibt, erscheinen die Log-Ausgaben auch unter dem Editor-Fenster.
              Wieso nicht?
              driftkingisback
              @paul53 so bekomme ich das hin untereinander, ich habe bestimmt eine Stunde lang probiert alles in einer Linie hinzubekommen, füllstand und danach der Wert.
              Wenn ich nachher heimkomme, mache ich das sofort. Muss ich den Log Ausgabe 12 std aufhaben oder nur kurz?
              Der Adapter misst wieder laut APP in 3 Std.
              Sobald was im Log dann steht mache ich ein Screenshot und stelle es ein
              • D driftkingisback
                @driftkingisback sagte: Muss ich den Log Ausgabe 12 std aufhaben oder nur kurz?
                Für den Log unter dem Skript: Den ganzen Tag.
                Alternativ kann man auch nachträglich im Tab "Protokolle" nachsehen und dort einen Filter "Füllstand" anwenden.
                  driftkingisback
                  @paul53 said in Wert errechnen lassen und in VIS anzeigen:
                  So habe ich gemacht , eine Info wurde ausgegeben aber bei meinem manuellen angelegten Datenpunkt wird immer noch 0 angezeigt, ich lass es aber trotzdem nochweiterlaufen(log daten)
                  Bildschirmfoto 2022-09-16 um 16.02.52.png Bildschirmfoto 2022-09-16 um 16.03.18.png
                  • D driftkingisback
                    @driftkingisback sagte: wird immer noch 0 angezeigt,
                    Vielleicht funktioniert es mit vorheriger Wert bei "scheduled" Adaptern nicht?
                    Dann benötigt man einen Hilfs-Datenpunkt, in dem der Vorgänger-Wert gespeichert wird.
                      driftkingisback
                      @paul53 wie genau dann riche ich das genau so dann ein und dann probieren wir nochmal
                      • D driftkingisback
                        @driftkingisback sagte: wie genau dann riche ich das genau so dann ein und dann probieren wir nochmal
                        Erstelle einen Datenpunkt "vorheriger_Fuellstand" unter "0_userdata.0" und dann:
                          driftkingisback
                          @paul53 so habe ich gemacht , bei vorheriger FUllstand ist ein Wert drin aber bei Tagesverbrauch immer noch die Null
                          Bildschirmfoto 2022-09-17 um 19.45.38.png Bildschirmfoto 2022-09-17 um 19.43.51.png
                          • D driftkingisback
                            @driftkingisback sagte: bei Tagesverbrauch immer noch die Null
                            So kann man den Tagesverbrauch nicht ermitteln, denn es wird nicht nur einmal am Tag aktualisiert, sondern zweimal pro Stunde.
                              driftkingisback
                              @paul53 ja wie machen wir das jetzzt
                              • D driftkingisback
                                @driftkingisback sagte: wie machen wir das jetzzt
                                Einen Zeitplan-Trigger verwenden.
                                  driftkingisback
                                  @paul53 kannst du mir das Blocky mal schicken ich finde den setz button nicht und beim Wert ist eine Meldung dass ich das nur nehmen kann bei Falls blockysBildschirmfoto 2022-09-17 um 22.47.36.png
                                  • D driftkingisback
                                    @driftkingisback sagte: ich finde den setz button nicht
                                    Der wird erst angeboten, wenn die Variable fuellstand erstellt wurde.
                                      driftkingisback
                                      uellsta
                                      hab ich jetzt so gemacht, siehe anbei...muss ich jetzt erstmal warten oder wie könen wir ausprobieren ob es klappt
                                      • D driftkingisback
                                        uellsta
                                        driftkingisback
                                        • D driftkingisback
                                          driftkingisback
                                          @driftkingisback ist das jetzt richtig? 4 Liter verbraucht ?
