  4. Wert errechnen lassen und in VIS anzeigen
    5.8k
82 Beiträge 5 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D driftkingisback
    @paul53 said in Wert errechnen lassen und in VIS anzeigen:
    @driftkingisback sagte: Muss ich den Log Ausgabe 12 std aufhaben oder nur kurz?
    Für den Log unter dem Skript: Den ganzen Tag.
    Alternativ kann man auch nachträglich im Tab "Protokolle" nachsehen und dort einen Filter "Füllstand" anwenden.
    So habe ich gemacht , eine Info wurde ausgegeben aber bei meinem manuellen angelegten Datenpunkt wird immer noch 0 angezeigt, ich lass es aber trotzdem nochweiterlaufen(log daten)
    Bildschirmfoto 2022-09-16 um 16.02.52.png Bildschirmfoto 2022-09-16 um 16.03.18.png
    @driftkingisback sagte: wird immer noch 0 angezeigt,
    Vielleicht funktioniert es mit vorheriger Wert bei "scheduled" Adaptern nicht?
    Dann benötigt man einen Hilfs-Datenpunkt, in dem der Vorgänger-Wert gespeichert wird.
      driftkingisback
      @paul53 wie genau dann riche ich das genau so dann ein und dann probieren wir nochmal
      • D driftkingisback
        @driftkingisback sagte: wie genau dann riche ich das genau so dann ein und dann probieren wir nochmal
        Erstelle einen Datenpunkt "vorheriger_Fuellstand" unter "0_userdata.0" und dann:
          driftkingisback
          @paul53 so habe ich gemacht , bei vorheriger FUllstand ist ein Wert drin aber bei Tagesverbrauch immer noch die Null
          Bildschirmfoto 2022-09-17 um 19.45.38.png Bildschirmfoto 2022-09-17 um 19.43.51.png
          • D driftkingisback
            @driftkingisback sagte: bei Tagesverbrauch immer noch die Null
            So kann man den Tagesverbrauch nicht ermitteln, denn es wird nicht nur einmal am Tag aktualisiert, sondern zweimal pro Stunde.
              driftkingisback
              @paul53 ja wie machen wir das jetzzt
              • D driftkingisback
                @driftkingisback sagte: wie machen wir das jetzzt
                Einen Zeitplan-Trigger verwenden.
                  driftkingisback
                  @paul53 kannst du mir das Blocky mal schicken ich finde den setz button nicht und beim Wert ist eine Meldung dass ich das nur nehmen kann bei Falls blockysBildschirmfoto 2022-09-17 um 22.47.36.png
                  • D driftkingisback
                    @driftkingisback sagte: ich finde den setz button nicht
                    Der wird erst angeboten, wenn die Variable fuellstand erstellt wurde.
                      driftkingisback
                      uellsta
                      hab ich jetzt so gemacht, siehe anbei...muss ich jetzt erstmal warten oder wie könen wir ausprobieren ob es klappt
                      • D driftkingisback
                        uellsta
                        driftkingisback
                        • D driftkingisback
                          driftkingisback
                          @driftkingisback ist das jetzt richtig? 4 Liter verbraucht ?
                          • D driftkingisback
                            @driftkingisback sagte: 4 Liter verbraucht ?
                            Das sind 4 Liter mehr geworden.
                            Ohne den aktuellen Füllstand zu kennen, lässt sich keine Aussage treffen. Außerdem werden die Datenpunkte erst um 23:59 Uhr geschrieben. Also bis Mitternacht warten!
                              driftkingisback
                              @paul53 ja das hab ich mir auch gedacht, hab mal den die zeit geändert um zu sehen ob sich was ändert.
                              Mal sehen was morgen ist...
                              • D driftkingisback
                                driftkingisback
                                @driftkingisback so das ist jetzt der aktuelle stand: 17:23
                                • D driftkingisback
                                  @driftkingisback sagte: das ist jetzt der aktuelle stand: 17:23
                                  Der vorherige Füllstand war vor ca. 24 Stunden gleich. Also ist die Differenz 0 korrekt.
                                  Was zeigt der Zeitstempel von "vorheriger-fuellstand"?
                                    driftkingisback
                                    @paul53 dort ist kein Zeitstempel,oder muss ich das da auch setzen, so ist der aktuelle Stand gerade für vorheriger Füllstand Skript
                                    • D driftkingisback
                                      @driftkingisback sagte: dort ist kein Zeitstempel
                                      Wenn man im Tab "Objekte" mit der Maus über den Wert fährt, wird u.a. auch der Zeitstempel angezeigt. Alternativ kann man in die Statusansicht (6. Symbol oben: 1) umschalten.
                                      • D driftkingisback
                                        @driftkingisback sagte: so ist der aktuelle Stand gerade für vorheriger Füllstand Skript
                                        Wir hatten doch festgestellt, dass der Datenpunkt zweimal pro Stunde aktualisiert wird und deshalb als Trigger für den Tagesverbrauch ungeeignet ist.
                                          driftkingisback
                                          das sind die Daten, wie gehen wir jetzt weiter vor irgendwann müsssen wir doch zum Erfolg kommen lachBildschirmfoto 2022-09-19 um 22.03.37.png Bildschirmfoto 2022-09-19 um 22.02.30.png
