  4. Wert errechnen lassen und in VIS anzeigen
    5.8k
82 Beiträge 5 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D driftkingisback
    Guten Morgen, ich bin noch ziemlich neu im Thema und probiere mich gerade etwas aus. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich habe einen Adapter oilfox und jeden Tag wird einmal gemessen.
    Ich würde gerne in meiner VIS darstellen, wie viel Öl Heizöl ich am Vortrag verbraucht habe.
    Gestern wurden im Heizöltank z.B 2000 Liter messen.
    Heutige Messung 1998 Liter.
    Also 2000-1998= 2 Liter Verbrauch an Heizöl am Vortrag.
    Wie erstelle ich das ? Blockly? Welches Widget nehme ich um es mir anzeigen zu lassen?
    In den Objekten wird mir immer der aktuelle Wert geliefert : Wert 2000 sobald die neue Messung kommt, überschreibt er den Wert.
    Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
    @driftkingisback sagte: Adapter oilfox und jeden Tag wird einmal gemessen.
    Wird wirklich nur einmal pro Tag der Datenpunkt "fillLevelQuantity" aktualisiert?
    Bau mal einen Debug-Block mit dem Wert des Trigger-Datenpunktes ein.
      driftkingisback
      @paul53 hab ich gestern Abend noch gemacht wo finde ich jetzt die Datei oder was genau muss ich machen ?
      • D driftkingisback
        @driftkingisback sagte: was genau muss ich machen ?
        Im Tab Protokolle nach "Füllstand" suchen oder filtern.
          driftkingisback
          @paul53 wo finde ich den ? Sorry wir können auch privat schreiben nicht das dass ein rießen thread wird
          • D driftkingisback
            @driftkingisback sagte: wo finde ich den ?
            Im Browser-Fenster links, hieß früher "Log".
            @driftkingisback sagte in Wert errechnen lassen und in VIS anzeigen:
            Bitte nicht.
              Bitte nicht.
              driftkingisback
              @paul53 said in Wert errechnen lassen und in VIS anzeigen:
              also links iobroker finde ich protokolle
              und das steht drin
              • D driftkingisback
                und das steht drin
                @driftkingisback
                Ich vermisse die Ausgabe des Debug-Blockes. Du hast ihn doch eingebaut?
                Ist "oilfox.0" eine "scheduled" Instanz, die nur einmal pro Tag gestartet wird?
                Ändere den Typ des Datenpunktes "0_userdata.0.Heizoel-Tagesverbrauch" in Zahl ("number").
                Erhöhe in den Objekteigenschaften den Wert von "max" für den Shelly-Datenpunkt "temperatureF".
                  @driftkingisback
                  driftkingisback
                  @paul53 ja der misst einmal pro tag der Adapter
                  ja hab heizöl auf zahl umgestellt.
                  Unter Shelly Objekteigenschaften finde ich nix, hast du ein Screenshot wo genau die Einstlellungen sind? Bekomm sehr viel warnings wegen Temperautren, Adapter shelly ist auf v6.0
                  Debug hab ich erstellt siehe anbei "füllstand" habe ich irgendwie nicht reinbekommen das ging nichtBildschirmfoto 2022-09-15 um 18.22.26.png
                  • D driftkingisback
                    @driftkingisback sagte: wo genau die Einstlellungen sind?
                    Im Tab "Objekte" in der Datenpunktzeile rechts der Bleistift.
                      driftkingisback
                      @paul53 ich dachte das wäre mit dem update weg, muss ich bei jedem shelly dann die temperatur fahrenheit auf 150 oder so setzen?Bildschirmfoto 2022-09-15 um 18.37.15.png
                      • D driftkingisback
                        @driftkingisback sagte: ich dachte das wäre mit dem update weg
                        Mit einem Update des Shelly-Adapters? Keine Ahnung - ich habe keine Shellys.
                        Lösche die Datenpunkte "temperatureF" (ich vermute, dass sie nirgends verwendet werden). Wenn es in einem Update korrigiert wurde und der Adapter legt die Datenpunkte automatisch wieder an, müsste alles in Ordnung sein.
                          driftkingisback
                          @paul53 Wo finde ich genau den Log ? Wie machen wir weiter, irgendwo hängts...würde das Problem gerne lösen, ich denke wir sind kurz vor der Zielgeraden
                          • D driftkingisback
                            @driftkingisback sagte: "füllstand" habe ich irgendwie nicht reinbekommen
                            Wieso nicht?
                            Wenn der Browser-Tab mit dem Skript offen bleibt, erscheinen die Log-Ausgaben auch unter dem Editor-Fenster.
                              Wieso nicht?
                              driftkingisback
                              @paul53 so bekomme ich das hin untereinander, ich habe bestimmt eine Stunde lang probiert alles in einer Linie hinzubekommen, füllstand und danach der Wert.
                              Wenn ich nachher heimkomme, mache ich das sofort. Muss ich den Log Ausgabe 12 std aufhaben oder nur kurz?
                              Der Adapter misst wieder laut APP in 3 Std.
                              Sobald was im Log dann steht mache ich ein Screenshot und stelle es ein
                              • D driftkingisback
                                @driftkingisback sagte: Muss ich den Log Ausgabe 12 std aufhaben oder nur kurz?
                                Für den Log unter dem Skript: Den ganzen Tag.
                                Alternativ kann man auch nachträglich im Tab "Protokolle" nachsehen und dort einen Filter "Füllstand" anwenden.
                                  driftkingisback
                                  So habe ich gemacht , eine Info wurde ausgegeben aber bei meinem manuellen angelegten Datenpunkt wird immer noch 0 angezeigt, ich lass es aber trotzdem nochweiterlaufen(log daten)
                                  Bildschirmfoto 2022-09-16 um 16.02.52.png Bildschirmfoto 2022-09-16 um 16.03.18.png
                                  • D driftkingisback
                                    @driftkingisback sagte: wird immer noch 0 angezeigt,
                                    Vielleicht funktioniert es mit vorheriger Wert bei "scheduled" Adaptern nicht?
                                    Dann benötigt man einen Hilfs-Datenpunkt, in dem der Vorgänger-Wert gespeichert wird.
                                      driftkingisback
                                      @paul53 wie genau dann riche ich das genau so dann ein und dann probieren wir nochmal
                                      • D driftkingisback
                                        @driftkingisback sagte: wie genau dann riche ich das genau so dann ein und dann probieren wir nochmal
                                        Erstelle einen Datenpunkt "vorheriger_Fuellstand" unter "0_userdata.0" und dann:
                                          driftkingisback
                                          @paul53 so habe ich gemacht , bei vorheriger FUllstand ist ein Wert drin aber bei Tagesverbrauch immer noch die Null
                                          Bildschirmfoto 2022-09-17 um 19.45.38.png Bildschirmfoto 2022-09-17 um 19.43.51.png
