  3. Einsteigerfragen
  4. Keine Vis Verbindung auf Unraid
    5.6k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 569 Aufrufe 3 Beobachtet
  • EnyE Offline
    EnyE Offline
    Eny
    schrieb am zuletzt editiert von Eny
    Hallo.
    Nach 4 Jahren Iobroker Pause, kämpfe ich wieder mit wahrscheinlich ganz einfachen Problemen.
    Ich habe nun IO auf Unraid am laufen.
    Dem Anschein nach sollte alles gehen wie :cloud, jarvis, vis und web.
    Wenn ich aber Vis öffnen möchte, kommt im neuen Browser Fenster :
    Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.1.32:8082 aufbauen.
    Auch unter Chrom kommt es zu diesem Fehler.
    In den Protokollen steht beim start :
    host.4e55e689cf26
    2022-09-14 23:15:54.179 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    vis.0
    2022-09-14 23:15:53.664 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0
    2022-09-14 23:15:53.135 info vis license is OK.
    Als ich das bei Google gesucht habe, lies ich das das normal ist.
    Kann man das bestätigen ?
    Admin - 6.2.20
    Cloud - 4.2.2
    Vis - 1.4.15
    Web - 4.3.2
    js - 4.0.23
    In der suche fand ich den selben Fehler, aber keine Lösung dazu.
    Ich danke schon jetzt für jeden Tipp der mich evtl weiter bringt :)
    liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • EnyE Eny
      Hallo.
      host.4e55e689cf26
      vis.0
      vis.0
      Admin - 6.2.20
      Cloud - 4.2.2
      Vis - 1.4.15
      Web - 4.3.2
      js - 4.0.23
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @m-schenker
      ist es schon ein problem bem vis-editor oder der runtime ?
      bei runtime problem:
      um sicher zu gehen, dass du keinen "wurm" in der vis hast - mach mal ein neues project und erstelle ein oder 2 widgets - und versuche dann mal, ob das geht - dann kannst du schon mal diesen fehler ausschliessen
      bei vis-editor problem:
      würde ich mal eine ältere version der vis ausprobieren - downgraden
      und lösche mal den cache der bowser
      hast du den web socket adapter installiert ?
      und im web server das eingestellt?
      EnyE 1 Antwort Letzte Antwort
      • EnyE Eny
        Hallo.
        host.4e55e689cf26
        vis.0
        vis.0
        Admin - 6.2.20
        Cloud - 4.2.2
        Vis - 1.4.15
        Web - 4.3.2
        js - 4.0.23
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @m-schenker sagte in Keine Vis Verbindung auf Unraid:
        ist das eine komplette Neuinstallation oder durch ein backup einspielen?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @m-schenker
          EnyE Offline
          EnyE Offline
          Eny
          @liv-in-sky
          Schon mal ein danke für die Antwort :)
          Es geht rein gar nichts, wenn er versucht denn Editor zu öffnen, kommt der Fehler.
          Downgraden, werde ich mal schauen wie das geht und versuchen.
          -Leider auch mit alter Vis Version dieser fehler.
          Cache ist Leer.
          Ja der Socket ist 1.3.0
          Web Instanz. Wenn ich auf den Link Pfeil klicke kommt der Fehler.
            EnyE Offline
            EnyE Offline
            Eny
            @crunchip
            Wurde mehrere male neu Installiert.
