  4. Fehler bei vis Installation nach restore
    6.7k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    kaschperle83
    ich habe auf Grund einiger Probleme mit node und npm mein System neu aufgesetzt.
    Danach habe ich ein backup restore gemacht.
    Es läuft jetzt alles außer vis rund.
    Das System versucht den Adapter zu installieren und bricht ab. Habe dann eine installation über die Konsole mit --debug angestoßen.
    Das enden auch mit einem Fehler . Habe mal den Log dazu angehängt. Kann mir jemand sagen woran das liegt. Alles andere läuft einwandfrei und auch alle Updates nach dem Restore sind durchgelaufen.
    0 sudo -H -u iobroker npm cache clean --force0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
    1 info using npm@8.15.0
    2 info using node@v16.17.0
    3 timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
    4 timing config:load:defaults Completed in 3ms
    5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
    6 timing config:load:builtin Completed in 2ms
    7 timing config:load:cli Completed in 3ms
    8 timing config:load:env Completed in 0ms
    9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 2ms
    10 timing config:load:project Completed in 31ms
    11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
    12 timing config:load:user Completed in 1ms
    13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
    14 timing config:load:global Completed in 0ms
    15 timing config:load:validate Completed in 1ms
    16 timing config:load:credentials Completed in 1ms
    17 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
    18 timing config:load Completed in 46ms
    19 timing npm:load:configload Completed in 46ms
    20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 2ms
    21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 3ms
    22 verbose title npm install iobroker.vis@1.4.15
    23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.vis@1.4.15"
    24 timing npm:load:setTitle Completed in 2ms
    25 timing config:load:flatten Completed in 5ms
    26 timing npm:load:display Completed in 6ms
    27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
    K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kaschperle83
      kaschperle83
      @kaschperle83 und hier noch der Log aus Iobroker:
      $ iobroker add vis auto --host iobroker --debug
      Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      ERROR: Process exited with code 25
      • K kaschperle83
        @kaschperle83 sagte in Fehler bei vis Installation nach restore:
        Die wäre ich ja an deiner Stelle angegangen, statt einer Neuinstallation...
        vis-Backup: Ältere Version installieren und dann da das Backup drüber legen war soweit ich weiß die Lösung.
        Zusätzlich noch:
        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
        K J 2 Antworten Letzte Antwort
          Zusätzlich noch:
          kaschperle83
          @thomas-braun die ältere Version hat geklappt. Danke.
            Zusätzlich noch:
            Jack01
            @thomas-braun Moin,
            Ich habe mich heute auch dazu entschieden, mein Raspberry OS auf Bullseye upzudaten. Dazu habe ich den PI komplett neu aufgesetzt.
            Dann nach Anleitung ioBroker neu installiert und via Backitup alle zurück gespielt. Der erste Versuch ging in die Hose, weil ich vorher REDIS nicht installiert hatte. Beim 2. Mal hat es dann geklappt. Leider funktioniert jetzt aber der VIS-Adapter nicht mehr.
            Ich kann auch nichts dazu finden, wie ich den aktuellen Adapter auf eine vorherige Version downgrade. Irgendwie stehe ich gerade im Wald....
            Vielleicht kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen.
            Zeit
            debug
            Nachricht
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:43:30.324	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:43:29.823	error	Cannot download and install adapter "sourceanalytix@0.4.12". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:43:28.822	info	iobroker npm-install: exit 25
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:43:27.772	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
            vis.0
            2022-09-15 16:43:26.902	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            vis.0
            2022-09-15 16:43:26.900	info	terminating
            vis.0
            2022-09-15 16:43:26.395	error	Not exists
            vis.0
            2022-09-15 16:43:26.393	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
            vis.0
            2022-09-15 16:43:26.390	error	unhandled promise rejection: Not exists
            vis.0
            2022-09-15 16:43:26.388	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            vis.0
            2022-09-15 16:43:26.035	info	vis license is OK.
            vis.0
            2022-09-15 16:43:25.804	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:43:17.095	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:43:17.094	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:43:13.531	info	iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:43:13.530	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:43:12.529	info	iobroker npm-install: exit 12
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:43:11.491	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using npm!
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:43:09.106	info	iobroker install sourceanalytix@0.4.12 using installedVersion
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:43:09.105	warn	startInstance cannot find adapter "sourceanalytix@0.4.12". Try to install it... 4 attempt
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:43:08.105	info	iobroker npm-install: exit 25
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:43:07.073	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
            vis.0
            2022-09-15 16:43:06.079	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            vis.0
            2022-09-15 16:43:06.078	info	terminating
            vis.0
            2022-09-15 16:43:05.572	error	Not exists
            vis.0
            2022-09-15 16:43:05.571	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
            vis.0
            2022-09-15 16:43:05.567	error	unhandled promise rejection: Not exists
            vis.0
            2022-09-15 16:43:05.566	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            vis.0
            2022-09-15 16:43:05.317	info	vis license is OK.
            vis.0
            2022-09-15 16:43:05.042	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:56.266	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:56.264	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:52.579	info	iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:52.578	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:51.575	info	iobroker npm-install: exit 12
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:50.536	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using npm!
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:48.189	info	iobroker install sourceanalytix@0.4.12 using installedVersion
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:48.188	warn	startInstance cannot find adapter "sourceanalytix@0.4.12". Try to install it... 3 attempt
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:47.188	info	iobroker npm-install: exit 25
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:46.158	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
            vis.0
            2022-09-15 16:42:45.275	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            vis.0
            2022-09-15 16:42:45.274	info	terminating
            vis.0
            2022-09-15 16:42:44.770	error	Not exists
            vis.0
            2022-09-15 16:42:44.768	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
            vis.0
            2022-09-15 16:42:44.765	error	unhandled promise rejection: Not exists
            vis.0
            2022-09-15 16:42:44.764	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            vis.0
            2022-09-15 16:42:44.503	info	vis license is OK.
            vis.0
            2022-09-15 16:42:44.269	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:35.382	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:35.380	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:31.862	info	iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:31.862	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:30.861	info	iobroker npm-install: exit 12
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:29.827	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using npm!
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:27.459	info	iobroker install sourceanalytix@0.4.12 using installedFrom
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:27.458	warn	startInstance cannot find adapter "sourceanalytix@0.4.12". Try to install it... 2 attempt
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:26.457	info	iobroker npm-install: exit 25
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:25.426	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
            vis.0
            2022-09-15 16:42:24.528	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            vis.0
            2022-09-15 16:42:24.527	info	terminating
            vis.0
            2022-09-15 16:42:24.022	error	Not exists
            vis.0
            2022-09-15 16:42:24.020	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
            vis.0
            2022-09-15 16:42:24.016	error	unhandled promise rejection: Not exists
            vis.0
            2022-09-15 16:42:24.015	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            vis.0
            2022-09-15 16:42:23.759	info	vis license is OK.
            vis.0
            2022-09-15 16:42:23.515	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:14.751	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:14.748	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:11.165	info	iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:11.164	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 1 attempt
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:10.163	info	iobroker npm-install: exit 12
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:09.132	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using npm!
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:06.813	info	iobroker install sourceanalytix@0.4.12 using installedFrom
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:06.811	warn	startInstance cannot find adapter "sourceanalytix@0.4.12". Try to install it... 1 attempt
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:05.810	info	iobroker npm-install: exit 25
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:04.786	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
            vis.0
            2022-09-15 16:42:03.932	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            vis.0
            2022-09-15 16:42:03.930	info	terminating
            vis.0
            2022-09-15 16:42:03.422	error	Not exists
            vis.0
            2022-09-15 16:42:03.407	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
            ![VIS.jpg](/assets/uploads/files/1663253627414-vis.jpg)
            vis.0
            2022-09-15 16:42:03.403	error	unhandled promise rejection: Not exists
            vis.0
            2022-09-15 16:42:03.401	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            host.raspberrypi
            2022-09-15 16:42:03.210	info	"system.adapter.vis.0" enabled
            vis.0
            2022-09-15 16:42:02.974	info	vis license is OK.
            Proxmox LXC
            Node.js: V22.22.2
            NPM: 10.9.7
            JS-controller: 7.0.7
            • J Jack01
              @thomas-braun Moin,
              Zeit
              debug
              Nachricht
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              host.raspberrypi
              vis.0
              @jack01 sagte in Fehler bei vis Installation nach restore:
              Aufgrund eines Bugs muss im Moment vor dem Restore vis installiert werden
                Jack01
                @homoran Das heißt, dass ich erst den VIS Adapter lösche, dann manuell neu installiere und dann nochmals ein Restore des gesamten Backups mach, ohne alle Adapter vorher zu löschen?
                Proxmox LXC
                Node.js: V22.22.2
                NPM: 10.9.7
                • J Jack01
                  Jack01
                  @jack01 OK, habe jetzt den VIS-Adapter gelöscht (und die dazugehörigen vis-widgets und symbole) und ihn dann neu installiert. Anschließend den Lizenzschlüssel eingegeben und die vorher gelöschten Widgets und Symbole wieder installiert. Jetzt scheint es wieder alles zu funktionieren. Nur beim Restore der Influx Daten zeigt er an, dass die Daten aus dem Speicherort geladen werden. Es passiert aber scheinbar nichts (oder muß ich hier sehr, sehr lange warten?)
                  Die gesamte Prozedur hat jetzt 6 Stunden gedauert. Ich hoffe, dass mein System jetzt erstmal zukunftssicher ist......
                  Proxmox LXC
                  Node.js: V22.22.2
                  NPM: 10.9.7
                  • J Jack01
                    Beim nächsten mal dauert ein gemütliches Stündchen.
                    • J Jack01
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Hätte auch gereicht, einfach v 1.4.0 zu installieren und anschliessend wieder hoch auf die aktuelle
