  4. Wert errechnen lassen und in VIS anzeigen
    5.8k
82 Beiträge 5 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @driftkingisback sagte: bei Objekt ID den Wert angeben (wo die Literzahl gemessen wird)?
    Das Ergebnis(Objekt ID) muss dem Datenpunkt zugewiesen werden, der den Tagesverbrauch enthält. Dieser Datenpunkt von Typ "Zahl" muss vorher im Tab "Objekte" unter "0_userdata.0" erstellt werden, z.B.:
    Der Füllstand wird dem Trigger (default) zugewiesen.
    Der Wert des Datenpunktes "Tagesverbrauch Heizöl" kann dann in Vis angezeigt werden.
    driftkingisback
    @paul53 super, das probiere ich heute Abend gleich aus, wie mache ich das für eine Woche, kann man im Blockly sagen, er soll nur jede Woche schauen und die Werte errechnen?
    • D driftkingisback
      @driftkingisback sagte: wie mache ich das für eine Woche
      Um verschieden Perioden (Tag / Woche / Monat / Quartal / Jahr) abzudecken, gibt es den Adapter "Sourceanalytix". Der kann auch die Kosten berechnen.
      EDIT: Da der Sourceanalytix-Adapter am besten mit einem kumulativen Gesamtverbrauch zurecht kommt, sollte man einen solchen Datenpunkt verwenden. Per Blockly kann man diesen Gesamtverbrauch inklusive der Erkennung einer Tank-Befüllung ermitteln:
      ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
        ZarelloZ Offline
        ZarelloZ Offline
        Zarello
        @paul53 sagte in Wert errechnen lassen und in VIS anzeigen:
        Kann es sein, dass der SourceAnalytix-Adapter noch nicht als stabile Version erhältlich ist sondern über GitHub installiert werden muss?
        • ZarelloZ Zarello
          @zarello sagte in Wert errechnen lassen und in VIS anzeigen:
          ja und nein!
          er ist im Beta Repo!
          kurzfristig von stable in beta umstellen- installieren - wieder zurück auf stable.
            ja und nein!
            driftkingisback
            @homoran wo finde ich im Blocky die zwei Befehle "vorherigerBildschirmfoto 2022-09-12 um 21.25.20.png Wert" finde ich nicht
            • D driftkingisback
              driftkingisback
              @driftkingisback gefunden, ist das jetzt so richtig ?Bildschirmfoto 2022-09-12 um 21.38.06.png
              • D driftkingisback
                @driftkingisback sagte: gefunden, ist das jetzt so richtig ?
                Alte Version des Javascript-Adapters?
                Unter "Trigger" gefunden?
                  driftkingisback
                  @paul53 ja ist das jetzt so richtig wie ich das gemacht habe? muss halt warten bis die nächste Messung gekommen ist...
                  • D driftkingisback
                    @driftkingisback sagte: ist das jetzt so richtig wie ich das gemacht habe?
                    Ja, wenn beide Variablen unter "Trigger" gefunden wurden.
                    In neueren Versionen des JS-Adapters kann man diese lokalen Variablen von selbst erstellten Variablen unterscheiden.
                      driftkingisback
                      @paul53 leider kommt irgendwie nichts, einfach ne Null, wenn jetzt 3 oder 4 da stände wäre super dann wüsste ich hätte 3 4 Liter Heizöl verbraucht
                      • D driftkingisback
                        Guten Morgen, ich bin noch ziemlich neu im Thema und probiere mich gerade etwas aus. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                        Ich habe einen Adapter oilfox und jeden Tag wird einmal gemessen.
                        Ich würde gerne in meiner VIS darstellen, wie viel Öl Heizöl ich am Vortrag verbraucht habe.
                        Gestern wurden im Heizöltank z.B 2000 Liter messen.
                        Heutige Messung 1998 Liter.
                        Also 2000-1998= 2 Liter Verbrauch an Heizöl am Vortrag.
                        Wie erstelle ich das ? Blockly? Welches Widget nehme ich um es mir anzeigen zu lassen?
                        In den Objekten wird mir immer der aktuelle Wert geliefert : Wert 2000 sobald die neue Messung kommt, überschreibt er den Wert.
                        Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
                        @driftkingisback sagte: Adapter oilfox und jeden Tag wird einmal gemessen.
                        Wird wirklich nur einmal pro Tag der Datenpunkt "fillLevelQuantity" aktualisiert?
                        Bau mal einen Debug-Block mit dem Wert des Trigger-Datenpunktes ein.
                          driftkingisback
                          @paul53 hab ich gestern Abend noch gemacht wo finde ich jetzt die Datei oder was genau muss ich machen ?
                          • D driftkingisback
                            @driftkingisback sagte: was genau muss ich machen ?
                            Im Tab Protokolle nach "Füllstand" suchen oder filtern.
                              driftkingisback
                              @paul53 wo finde ich den ? Sorry wir können auch privat schreiben nicht das dass ein rießen thread wird
                              • D driftkingisback
                                @driftkingisback sagte: wo finde ich den ?
                                Im Browser-Fenster links, hieß früher "Log".
                                @driftkingisback sagte in Wert errechnen lassen und in VIS anzeigen:
                                Bitte nicht.
                                  Bitte nicht.
                                  driftkingisback
                                  @paul53 said in Wert errechnen lassen und in VIS anzeigen:
                                  also links iobroker finde ich protokolle
                                  und das steht drin
                                  • D driftkingisback
                                    und das steht drin
                                    @driftkingisback
                                    Ich vermisse die Ausgabe des Debug-Blockes. Du hast ihn doch eingebaut?
                                    Ist "oilfox.0" eine "scheduled" Instanz, die nur einmal pro Tag gestartet wird?
                                    Ändere den Typ des Datenpunktes "0_userdata.0.Heizoel-Tagesverbrauch" in Zahl ("number").
                                    Erhöhe in den Objekteigenschaften den Wert von "max" für den Shelly-Datenpunkt "temperatureF".
                                      @driftkingisback
                                      driftkingisback
                                      @paul53 ja der misst einmal pro tag der Adapter
                                      ja hab heizöl auf zahl umgestellt.
                                      Unter Shelly Objekteigenschaften finde ich nix, hast du ein Screenshot wo genau die Einstlellungen sind? Bekomm sehr viel warnings wegen Temperautren, Adapter shelly ist auf v6.0
                                      Debug hab ich erstellt siehe anbei "füllstand" habe ich irgendwie nicht reinbekommen das ging nichtBildschirmfoto 2022-09-15 um 18.22.26.png
                                      • D driftkingisback
                                        @driftkingisback sagte: wo genau die Einstlellungen sind?
                                        Im Tab "Objekte" in der Datenpunktzeile rechts der Bleistift.
                                          driftkingisback
                                          @paul53 ich dachte das wäre mit dem update weg, muss ich bei jedem shelly dann die temperatur fahrenheit auf 150 oder so setzen?Bildschirmfoto 2022-09-15 um 18.37.15.png
