  4. Home Assistant Integration hass
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • planetkeaneP Offline
    planetkeane
    ich bin relativ neu bei iobroker, bin aber von den Möglichkeiten begeistert.
    Ich nutze normalerweise HomeAssistant und wollte versuchen, meine Geräte von HomeAssistant in iobroker zu verbinden.
    Leider bleibt "Verbunden mit Gerät oder Dienst" rot, obwohl die IP-Adresse und Port stimmen. Das Token habe ich nun mehrmals neu geändert ohne Erfolg.
    Als Fehlermeldung kommt
    Beide Systeme (iobroker und hass) sind als Container auf dem selben Server installiert, jedoch mit zwei verschiedenen IP-Adressen. Der Instanzlink von hass in iobroker führt mich auch auf die hass Weboberfläche.
    Weiß jemand einen Rat?
    FredFF GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • planetkeaneP planetkeane
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @planetkeane Kann imho ein Docker Problem sein. Nutze ich zwar auch, aber Home Assistant und ioBroker laufen im Host Modus, also gleiche IP verschiedene Ports.
      @Glasfaser kenne mich mit Docker zu wenig aus... eine Idee?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @planetkeane sagte in Home Assistant Integration hass:
        Bridge...
        also
        8123:8123
        https://docs.docker.com/config/containers/container-networking/#published-ports
        dann wird aber der Browser geöffnet , aber intern über ioBroker ( Adapter ) im Docker ist der Port nicht erreichbar
          planetkeane
          Danke für die Antworten.
          @Glasfaser: Was muss ich machen, um intern den Port erreichbar zu machen?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Ich ... kenne dein System nicht und auch den Aufbau / Einstellungen von deinen Containern .
            du hast doch selber ioBroker im Container eingerichtet und auch schon dort
            8081:8081 als Mapping angegeben !
              planetkeane
              Richtig. Das habe ich bei HomeAssistant aber auch.
              HASS 8123:8123
              ioBroker 8081:8081
              Ich glaube ich verstehe dich nicht ganz.
              Meines Erachtens müsste eine Verbindung zwischen den beiden Containern möglich sein?
                HASS 8123:8123
                ioBroker 8081:8081
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Ja .. alles gut einzeln ,
                aber
                in den Einstellungen im ioBroker Docker gehört noch zusätzlich rein .
                8123:8123
                Nein weil ioBroker im Container sitzt , wie soll er auf Port 8123 hören .
                  planetkeane
                  Okay danke, ich werde es nachher ausprobieren.
                  Aber MQTT Broker läuft unter iobroker doch auch unter einem Port, der in den Containereinstellungen nicht definiert ist?
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @planetkeane
                    https://forum.iobroker.net/topic/49355/iobroker-docker-beim-loxberry-keine-verbindung-zum-host
                      planetkeane
                      Habe mir den Link angeschaut. Da fehlt mir wohl das Grundverständnis.
                      Habe den Container iobroker auch 8123:8123 eingetragen. Eine Verbindung schlägt trotzdem fehl
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @planetkeane
                        von ioBroker aus :
                        einmal mit Ping
                        und
                        du kannst per nmap schauen was los ist ( ggf. bei dir nachinstallieren) :
                        nmap -sU -p 8123 192.168.178.34
                        bzw.
                        nmap -Pn 192.168.178.34
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          8123
                          Nochwas ... ich habe selber den Adapter nicht ,
                          aber hier ist etwas vielleicht dazu :
                          https://github.com/home-assistant/core/issues/15692
                            planetkeane
                            Habe HomeAssistant nun eine IP-Adresse aus meinem IP-Kreis gegeben. Hiermit funktioniert die Kommunikation nun
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Das ist ganz was anderes als was du hier geschrieben hast , bzw. für dich war es klar
                              Dann ist es logisch , das es nicht geht.
