  4. Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte
    6.7k
41 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    ManfredHi
    Hallo!
    Ich habe heute den solaredge-modbus Adpater installiert. Werte werden auch ausgelesen, jedoch fehlt mir dort der Wert für die gesamte Energieproduktion. Der Datenpunkt wurde vom Adapter angelegt, es wird aber nichts eingetragen.
    Über den Solaredge-Adapter wird mir dieser Gesamtwert angezeigt (allerdings ist dieser über die api-Schnittstelle nur alle 15 Minuten abfragbar, und somit nicht ganz aktuell).
    Kann es sein, dass hier noch ein Fehler im Adapter ist? Einen eigenen Energiezähler von SolarEdge habe ich nicht, müsste ja auch für diesen Wert nicht nötig sein.
    GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      Hallo!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @manfredh-1
      Ist noch ein Fehler drin , ist ja noch im Test der Adapter ..
      Habe ein Issues dazu erstellt :
      wenn du nicht warten kannst , in der Datei kannst du es ändern :
      node_modules/iobroker.solaredge-modbus/build/solaredge/solaredgeModel.js
      Alt :
      "uint16be", 1, tmd, 94)),
      Neu
      this["ac.I_AC_Energy_WH"] = {
                  descr: "AC Lifetime Energy production",
                  unit: "Wh",
                  role: "value",
                  type: "number",
                  readRegister: (tmd) => (0, common_1.extractValue)("uint32be", 2, tmd, 93) * Math.pow(10, (0, common_1.extractValue)("uint16be", 1, tmd, 95)),
                  value: 0,
      https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus/issues/1
      • M ManfredHi
        Hallo!
        ManfredHi
        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
        Wenn ich in der solaredgeModel.js den Wert 94 auf 95 ändere (so stehts in der SolarEdge-Anleitung), dann liest er den Wert aus.
        Bin mir aber nicht sicher ob es nur das ist, oder ob sonst noch etwas geändert gehört.
        Der Wert stimmt nämlich mit dem aus der api-Schnittstelle nicht ganz zusammnen:
        api: 573420
        solaredge-modbus: 573613
        Edit: ein paar sekunden zu spät.
        @Glasfaser : DANKE !
        • M ManfredHi
          api: 573420
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @manfredh-1 sagte in Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte:
          Da ist ein Zeitfenster drin !
          • M ManfredHi
            api: 573420
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @manfredh-1
            Kennst du das ...
            https://gist.github.com/cooldil/0b2c5ee22befbbfcdefd06c9cf2b7a98
            bin schon selber am testen damit .. so ganz läuft das noch nicht
            Wäre natürlich sehr geil die einzelnen Panele zu loggen ...
            • GlasfaserG Glasfaser
              @manfredh-1
              Kennst du das ...
              ManfredHi
              @glasfaser said in Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte:
              Ja, das wäre natürlich super. Aber leider kenn ich mich mit diesem Script zu wenig aus.
                @manfredh-1
                Kennst du das ...
                ManfredHi
                @glasfaser
                komisch, obwohl nun das Register 95 eingetragen ist, habe ich plötzlich wieder als Wert "null" drinnenstehen.
                • M ManfredHi
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @manfredh-1
                  Adapter gestoppt und dann in der Datei geändert !?
                    @manfredh-1
                    ManfredHi
                    @manfredh-1
                    ja, der richtige Wert war ja schon im Datenpunkt drinnen. Nur plötzlich steht jetzt wieder null drinnen.
                    hab nochmals die Datei kontrolliert und es ist das Regist 95 drinnen (und nicht wie ursprünglich 94).
                    Habe den Adapter nun auch gestoppt und den Datenpunkt gelöscht. Es kommt kein Wert mehr rein.
                    • M ManfredHi
                      @manfredh-1
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Auch die anderen nicht mehr / aktualisiert
                        ManfredHi
                        Doch, alle anderen aktualisieren sich.
                        • M ManfredHi
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @manfredh-1
                          Ich nutze den Adapter nicht , da ich alles per Modbus-Adapter habe.
                          Bei mir geht es aktuell :
                            @manfredh-1
                            ManfredHi
                            Die Ampere-Werte aktualisieren sich jetzt nicht mehr. Die Volt-Werte schon.
                            Vielleicht liegt es daran, dass die Anlage jetzt nichts mehr erzeugt. Werde morgen mal schauen, wenn sie wieder erzeugt.
                              ManfredHi
                              Hab jetzt nochmals den Adapter gestoppt. Den Wert auf das falsche Register 94 gestellt. Adapter gestartet. Dann wieder gestoppt. Auf den richtigen Wert 95 gestellt und wieder den Adapter gestartet. JEtzt ist der Wert wieder da.
                              Komisch.
                                @manfredh-1
                                ManfredHi
                                @glasfaser
                                Hallo, ich hab hin- und wieder (heute war es einmal vorhin) das Problem, dass die folgenden Einträge im Log-File auftreten.
                                Die Werte der Datenpunkte aktualisieren sich aber.
                                Hast du das auch, bzw. weißt du was es da auf sich hat?
                                • M ManfredHi
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @manfredh-1
                                  econnrefused
                                  Es darf nur ein Teilnehmer den Port abfragen , hast du noch etwas anderes aktiv was deinen Port 1502 abfragt !?
                                    @manfredh-1
                                    econnrefused
                                    ManfredHi
                                    eigentlich nicht. denn es funktioniert ja die ganze zeit über, nur plötzlich tritt dieses problem für ca. 1 minute mal auf und danach geht wieder alles, ohne dass ich irgendwas mache.
                                    Die Netzwerkverbindung müsste auch passen, da der Wechselrichter direkt mit einem Lan-Kabel mit dem Switch verbunden ist.
                                    Könnte es event. sein, dass die IP-Adresse des WR auf DHCP gestellt ist? In der Fritzbox ist jedoch eingestellt dass der WR immer die selbe IP-Adresse bekommt.
                                    • M ManfredHi
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Nein , sonst hättest du eine andere Meldung im Log .
                                      Er ist ja erreichbar gewesen , nur die Verbindung wurde abgelehnt , bzw. ein Timeout.
                                      Meine Verbindung zum SolarEdge WR ist über den Modbus Adapter .. dort habe ich auch " manchmal "ein Timeout .. ist aber nicht tragisch .
                                        ManfredHi
                                        Sag mal, wenn man den normalen Modbus-Adapter nimmt, muss dann am Wechselrichter ein anderer Port für Modbus-TCP freigeschaltet werden? Derzeit wurde mir vom SolarEdge-Support der Port 1502 aktiviert.
                                        Habe nämlich schon mal den normalen modbus-Adapter probiert (zuvor den solaredge deaktiviert), aber das funktioniert nicht, obwohl ich alle Datenpunkte usw. wie sie in einem anderen Thread diesbezüglich stehen, eingetragen hab.
                                        Oder braucht man dann zwingend Energiezähler mit Modbus Anschluss ?
                                        • M ManfredHi
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Nein , ist ja schon bei dir mit 1502 ... alles gut.
                                          eventuell ist dein Register am Ende -1 oder +1 .
                                          Teste nur mit einem Register im Modbusadapter !
                                          Nein
