  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker kaputt "gerettet"
    5.6k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S subman82
    @jan1 Ich muss jetzt Familienprogramm launchen und gucke später hier weiter 😬
    Besten Dank erstmal Jungs!!!!
    subman82
    @subman82
    Wir sind jetzt zurück und in der Zwischenzeit sind die meistens Instanzen auf grün gewechselt. Die brauchten wohl nach dem Neustart einfach etwas Zeit.
    Die Harmony und die Zigbee Instanz stehen noch auf rot. Mal gucken wie ich das noch beseitigt bekomme aber da der Rest erst mal läuft bin ich mehr als glücklich und dankbar!!!
    Lieben Dank nochmal,insbesondere an Thomas!!
    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
    • S subman82
      @subman82
      @subman82 sagte in ioBroker kaputt "gerettet":
      Die müssen nach dem 'Backup-Bauplan' zuerst mal gebaut werden.
      Das dauert halt.
      Der zigbee kann da auch schon mal etwas zickbee werden.
      Schau dir dessen Neustart mal im LogFile an.
      • S subman82
        @subman82
        Jan1
        @subman82
        Wenn alle anderen grün werden und nur Harmony und Zigbee nicht, dann hast beim Harmony wohl ne falsche, oder überhaupt ein IP eingetragen. Bei einem Hub muss nichts gemacht werden. Zigbee dauert unter Umständen wirklich sehr lange, bringt aber bei Fehlern auch ein sehr brauchbares Log.
        • J Jan1
          @subman82
          subman82
          @jan1
          bei der Harmony ist die richtige IP hinterlegt,gerade nochmal abgeglichen. Mehr kann man da wirklich nicht eintragen.
          Hab den Hub und dann die Instanz neugestartet, jetzt ist sie auch grün,JUHU:)
          bei zigbee steht einiges, da geh ich aber ein andermal dran...
          2022-09-11 18:45:55.181	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.180	error	Caught by controller[0]: }
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.180	error	Caught by controller[0]: ]
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.180	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.180	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js',
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.179	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js',
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.179	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js',
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.176	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/danfoss.js',
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.176	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js',
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.175	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/securifi.js',
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.175	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/zigbeeOTA.js',
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.175	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.175	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.175	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.174	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.174	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.174	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.174	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.174	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/zigbeeOTA.js:5:13)
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.173	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.173	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.173	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.173	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.172	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.172	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.172	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.172	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.172	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/danfoss.js
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.171	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.171	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/securifi.js
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.171	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/zigbeeOTA.js
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.170	error	Caught by controller[0]: Require stack:
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.170	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'uri-js'
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.170	error	Caught by controller[0]: ^
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.169	error	Caught by controller[0]: throw err;
          host.raspberrypi
          	2022-09-11 18:45:55.169	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905
          Schönen Sonntag noch!
          • S subman82
            @jan1
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            Jan1
            @subman82
            Wenn nur ein Harmony Hub vorhanden, dann brauchst eben auch gar keine IP eintragen, da dann automatisch der verfügbare Hub genommen wird, wenn das Subnetzt passt ;)
            Wobei beim Zigbee fehlt wohl das Modul uri-js, somit könnte beim Harmony auch was anderes der Grund für den roten Status sein.
            • J Jan1
              @subman82
              @jan1 sagte in ioBroker kaputt "gerettet":
              uri-js
              Das Modul hab ich aber nicht im zigbee-Adapter drin sondern im backitup:
              echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls uri-js
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              └─┬ iobroker.backitup@2.4.12
                └─┬ request@2.88.2
                  └─┬ har-validator@5.1.5
                    └─┬ ajv@6.12.6
                      └── uri-js@4.4.1
              Da scheint mir doch eher dort was im Argen zu liegen.
                uri-js
                  └─┬ request@2.88.2
                      └─┬ ajv@6.12.6
                        └── uri-js@4.4.1
                Jan1
                In der Tat etwas seltsam, wobei der Rest ja nach dem Restor läuft. Ist die Frage ob der Restor mit dem Backitup gemacht wurde, oder manuell.
                • J Jan1
                  subman82
                  @jan1
                  Hallo ihr beiden,
                  Zum hub, ich hab zwei , darum hab ich die ip drin.
                  Zum Backup.
                  Ich hab backitup heruntergeladen weil ich das Backup auf dem Laptop speichern wollte aber als da auf Anhieb nicht gesehen hatte wie das geht und mir die Zeit fehlte hab ich das Backup nur über putty gemacht auf dem raspberry gemacht.
                  Den Zugriff auf die Benutzeroberfläche hab ich durch Thomas seinen Befehl
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  hinbekommen. Mehr hab ich dann nicht mehr gemacht bisher , weil nach und nach alle Instanzen bis auf zigbee grün wurden.
                  • S subman82
                    @jan1
                    Hallo ihr beiden,
                    Zum Backup.
                    cd /opt/iobroker
                    Jan1
                    @subman82
                    Das erklärt warum der Restor lief, obwohl dem Backitup Adapter ein Modul fehlt.
                    Dann hast über Putty ne SSH Verbindung hergestellt, denn mit Putty kannst kein Restor machen, das ist ein simples Tool um Verbindungen aller Art zu speichern und dann per Klick zu öffnen, mehr macht Putty nicht ;)
                    Also Du hast ein aktuelles Backup? Wenn ja, dann würde ich das jetzt noch mal sauber restoren und zwar komplett frisch. Sprich den Ordner IOBroker löschen, am besten Node gleich mit (steht in der Anleitung wie das geht). Dann IObroker installieren, den das bringt die geforderte Node und den Backitup Adapter gleich mit. Dann das Backup in den Backups Order kopieren und im Backitup Adapter unter lokal das Backu restoren. Wenn danach was nicht läuft, hatst ein Problem in der Debian Installation, oder das Backup ist defekt (hatte ich noch nie).
                    Wie hattest denn das Backup überhaupt erzeugt, mit dem Adapter?
                    • J Jan1
                      @subman82
                      subman82
                      @jan1 Ich hatte nur über putty den Befehl „Iobroker Backup“eingetippt. Also nicht über den Adapter.
                      Ich bin eigentlich froh, dass es läuft wie es läuft. Ich glaub über zigbee hatte ich eh nix mehr verbunden.
                      Ansonsten hast du ja geschrieben wie ich es neu aufsetzen könnte. Das lese ich mir nochmal in Ruhe durch und Versuch es mal an einem Wochenenden.
                      Ich muss wohl generell mal mehr Basics anlernen, versteh nur die Hälfte von dem was du geschrieben hast mit ssh und putty. Ich weis nicht mal wie ich mir die Ordner auf dem Raspberry auf dem Laptop anzeigen lassen kann, wo alles abgespeichert wird.
                      Hab es am Wochenende mit einem Desktop Remote Programm versucht aber am Ende sah es als hätte ich putty auf. Konsole nennt sich das dann?ssh? 🤦 😖 keine Ahnung
                      • S subman82
                        Jan1
                        @subman82
                        Wenn Du die Ordner am PC sehen willst, nimmst z.B. Filezilla als FTP Client. So kannst ganz einfach per Maus Dateien wie das Backup in den dafür vorgesehenen Ordner schieben.
                        Desktop Remote, da wird Dir gleich Thomas die Hosen stramm ziehen. Auf einem Server hat eine graphische Oberfläche nicht wirklich was verloren, da wird normal alles über die Konsole erledigt.
                        • J Jan1
                          @subman82
                          subman82
                          @Jan1
                          Ich wollt halt immer einen pc aber hab nur einen Gameboy bekommen, jetzt haben wir den Salat 😊
                          Ich probiere es auf jeden Fall mal aus.
                          • S subman82
                            das hat sich hier unglücklich überschnitten.
                            Thomas:Du verwirrst mich. Welche drei Versionen?:
                            Ich meine die 3 aktuellen Versionen von node,nodejs und npm.
                            Meldung des Browser:
                            "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
                            Thomas:Und konkret bedeutet das? Läuft der iobroker? Wenn nicht, mit welchen Meldungen?
                            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.58:8081 aufbauen.
                            Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
                            Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
                            Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf."
                            Iobroker scheint aber auch nicht im Hintergrund zu laufen, da es auf keine Befehle mehr über Siri reagiert.
                            Über Putty (SSH?) kann ich auf den Raspberry zugreifen aber Iobroker läuft nicht. Ich habe das System damals über Ebay fertig gekauft und dann nur die notwendigen Adaptern selber installiert, drum bin ich da nicht so fit drin, sorry:/
                            pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                            Auflistung... Fertig
                            freetype2-doc/oldstable 2.9.1-3+deb10u3 all [aktualisierbar von: 2.9.1-3+deb10u2]
                            libfreetype6-dev/oldstable 2.9.1-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.9.1-3+deb10u2]
                            libfreetype6/oldstable 2.9.1-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.9.1-3+deb10u2]
                            libfribidi-dev/oldstable 1.0.5-3.1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.0.5-3.1+deb10u1]
                            libfribidi0/oldstable 1.0.5-3.1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.0.5-3.1+deb10u1]
                            libgssapi-krb5-2/oldstable 1.17-3+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u3]
                            libk5crypto3/oldstable 1.17-3+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u3]
                            libkrb5-3/oldstable 1.17-3+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u3]
                            libkrb5support0/oldstable 1.17-3+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u3]
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                              throw err;
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                              requireStack: []
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            Schon deswegen würde ich das System von Grund auf neu aufsetzen!
                              Jan1
                              @dr-bakterius
                              Eigentlich ist das wirklich die beste Idee ;)
                              • J Jan1
                                @dr-bakterius
                                subman82
                                @jan1
                                Es war aber schon ein neuer aber vorinstallierten raspberry pi , von einem gewerblichen Verkäufer mit über 5000 Bewertungen . Kein gebrauchter!!
                                • S subman82
                                  @jan1
                                  der hat 5000 ioBroker RasPi verkauft?
                                  Selbst wenn, heisst das nicht das alles richtig läuft. Du brauchst nur mal bei YT zu sehen, was da für ein Mist verzapft wird. Und das wird trotzdem tausende Mal angeklickt
                                  • S subman82
                                    @jan1
                                    @subman82
                                    Mit Desktop vorinstalliert ist schon Mumpitz.
                                    Jedenfalls bei Verwendung als Server für den ioBroker.
                                      @subman82
                                      subman82
                                      Ich dachte über desktopremote könnte ich auf ein Desktop zugreifen aber es gibt ja kein Desktop. Jan hat mir aber mit dem ftp Client einen tip gegeben.
                                      Der Ebay Verkäufer hat natürlich nicht 5000 raspberry verkauft , da drunter waren sicher auch Zubehörteile.
                                      Es funktioniert ja an sich gut. Ich glaub ich hab’s einfach mit den Befehlen verpeilt und damit etwas zerschossen. Man kann vieles besser machen aber meine Fähigkeiten auf diesem Gebiet sind nunmal ….sagen wir rudimentär 🙄
                                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S subman82
                                        Dr. Bakterius
                                        Dann wird es Zeit die Fähigkeiten zu verbessern! 😁 Ist nicht so schwer wie du denkst.
                                        • Nimm eine ausreichend große SD-Karte und stecke sie in einen Kartenleser von deinem PC.
                                        • Lade das 'Raspberry Pi OS Lite' von https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/ und schreibe das Betriebssystem mit 'Win32DiskImager' oder 'rufus' auf die leere SD-Karte.
                                        • Eventuell musst du im Stammverzeichnis noch eine Datei ohne Inhalt mit dem Namen SSH erstellen damit du Zugriff per SSH bekommst (keine Ahnung ob das noch notwendig ist - früher war das so).
                                        • Stecke die SD-Karte in den Raspberry Pi (am besten an einem Monitor und Tastatur angeschlossen) und starte ihn damit. Das dauert beim ersten Start etwas länger.
                                        • Nach einem Neustart stellst du per SSH ('putty') eine Verbindung her und bringst das System auf einen aktuellen Stand (sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade).
                                        • Danach folgst du der Beschreibung auf https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md weiter.
                                        • Jetzt sollte ioBroker laufen und du kannst mit der Einrichtung und Installation von Adaptern beginnen...
                                          @dr-bakterius
                                          Noch einfacher:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
