  4. Adapter minmax ist bei Objekten nicht auswählbar
    5.8k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Semmy
    Re: Adapter: MinMax
    Hallo
    Ich habe den adapter minmax installiert und eine Instanz angelegt, jedoch kann ich bei den Objekten diesen nicht aktivieren, wird überhaupt nicht angezeigt. Gibt es hierzu eine Lösung?
    Ich habe den Adapter schon komplett gelöscht und wieder installiert, aber immer ohne Erfolg.
    Mit freundlichen Grüßen
    Semmy
    Thomas BraunT DJMarc75D sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Semmy
      Re: Adapter: MinMax
      Hallo
      Semmy
      @semmy
      Was ist denn das für ein Adapter?
      In der Adapterliste wird der jedenfalls nicht geführt.
      http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
        @semmy
        Semmy
        @thomas-braun Ist auf Github
        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.minmax
        • S Semmy
          @semmy
          Bei github-Adaptern müssen Instanzen manuell hinzugefügt werden.
          S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @semmy
            Semmy
            @thomas-braun sagte in Adapter minmax ist bei Objekten nicht auswählbar:
            @semmy
            Habe ich doch geschrieben, Instanz hinzugefügt. Trotzdem kann ich ihn bei den Objekten nicht anwählen, bzw. aktivieren
              @semmy
              @semmy
              das hat er anscheinend,
              @semmy sagte in Adapter minmax ist bei Objekten nicht auswählbar:
              aber aus dem Rest werde ich nicht schlau. Wie soll man einen Adapter in den Objekten aktivieren?
              @Semmy
              Vielleicht wäre ein Screenshot hilfreich
                @semmy
                @Semmy
                When the adapter is running, simply enable logging for the required data point in the object view. Optionally, you can assign a specific name.
                Das scheint mir dann eine Einstellung analog zu z. B. history zu sein. In den Eigenschaften des Datenpunkts dann minmax auswählen.
                • S Semmy
                  Re: Adapter: MinMax
                  Hallo
                  Semmy
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Du musst erstmal einen DP loggen (wie bei History z.B.) und wenn dieser sich dann ändert erscheinen vermutlich auch Datenpunkte in den Objekten ... reine Vermutung da auch ich den Adapter nicht kenne.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Semmy
                    @djmarc75 Wenn ich bei einen DP im Objektfenster ganz rechts auf das Zahnrad gehe, sollte ein minmax Eintrag erscheinen, hier kann man dann den Adapter minmax für diesen einen DP aktivieren. Minmax wird aber nicht angezeigt.
                    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Semmy
                      @semmy
                      iobroker restart
                      funktioniert es dann?
                      • S Semmy
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Dann ist da entweder keine Instanz installiert oder Du hast die Instanz nicht aktiviert !
                        ODER das machen was @Thomas-Braun eben geschrieben hat.
                          Semmy
                          @djmarc75 Instanz ist installiert und aktiviert, alles grün. iobroker restart brachte auch keinen Erfolg.
                          • S Semmy
                            Re: Adapter: MinMax
                            Hallo
                            Semmy
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @semmy
                            Welche Admin Version?
                              Semmy
                              @sigi234 Admin 6.2.20 ist installiert
                              • sigi234S sigi234
                                @semmy
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @sigi234 sagte in Adapter minmax ist bei Objekten nicht auswählbar:
                                Selbiges hab ich grad auch auf meinem Testsystem entdeckt.
                                Damit funktioniert der Adapter nicht !
                                  Semmy
                                  @djmarc75 OK, schade. War eine super Sache, als er noch funktionierte.
                                  • S Semmy
                                    @semmy
                                    Der Adapter wird ja gepflegt. Mach ein Issue auf, falls da noch nix ist.
                                      @semmy
                                      Semmy
                                      @thomas-braun Im Adapter Statitics wird auch min und max angezeigt einen DP. Ist es irgendwie möglich, die Zeit des max-Eintrages in einen separaten DP zu speichern? Das wäre dann sozusagen eine Ersatzlösung.
