  4. Adapter minmax ist bei Objekten nicht auswählbar
    5.8k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @semmy sagte in Adapter minmax ist bei Objekten nicht auswählbar:
    kann ich bei den Objekten diesen nicht aktivieren
    Du musst erstmal einen DP loggen (wie bei History z.B.) und wenn dieser sich dann ändert erscheinen vermutlich auch Datenpunkte in den Objekten ... reine Vermutung da auch ich den Adapter nicht kenne.
    Semmy
    @djmarc75 Wenn ich bei einen DP im Objektfenster ganz rechts auf das Zahnrad gehe, sollte ein minmax Eintrag erscheinen, hier kann man dann den Adapter minmax für diesen einen DP aktivieren. Minmax wird aber nicht angezeigt.
    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Semmy
      @semmy
      iobroker restart
      funktioniert es dann?
      • S Semmy
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Dann ist da entweder keine Instanz installiert oder Du hast die Instanz nicht aktiviert !
        ODER das machen was @Thomas-Braun eben geschrieben hat.
        Lehrling seit 1975 !!!
          Semmy
          @djmarc75 Instanz ist installiert und aktiviert, alles grün. iobroker restart brachte auch keinen Erfolg.
          • S Semmy
            Re: Adapter: MinMax
            Hallo
            Ich habe den adapter minmax installiert und eine Instanz angelegt, jedoch kann ich bei den Objekten diesen nicht aktivieren, wird überhaupt nicht angezeigt. Gibt es hierzu eine Lösung?
            Ich habe den Adapter schon komplett gelöscht und wieder installiert, aber immer ohne Erfolg.
            Mit freundlichen Grüßen
            Semmy
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @semmy
            Welche Admin Version?
              Semmy
              @sigi234 Admin 6.2.20 ist installiert
              • sigi234S sigi234
                @semmy
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @sigi234 sagte in Adapter minmax ist bei Objekten nicht auswählbar:
                Selbiges hab ich grad auch auf meinem Testsystem entdeckt.
                Damit funktioniert der Adapter nicht !
                  Semmy
                  @djmarc75 OK, schade. War eine super Sache, als er noch funktionierte.
                  • S Semmy
                    @semmy
                    Der Adapter wird ja gepflegt. Mach ein Issue auf, falls da noch nix ist.
                      @semmy
                      Semmy
                      @thomas-braun Im Adapter Statitics wird auch min und max angezeigt einen DP. Ist es irgendwie möglich, die Zeit des max-Eintrages in einen separaten DP zu speichern? Das wäre dann sozusagen eine Ersatzlösung.
