  4. Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub)
100 Beiträge 19 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 18 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @apollon77
    Bisher:
    Alt
    v2.0.0
    Neu
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja ok ist mehr. Über die Objektnamens hast du das gleiche ja. Wo waren denn Module wie Nordseite und so bisher? Nur unter Haus. Richtig?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      O Abwesend
      O Abwesend
      @apollon77
      Nein, die sind unter den zugehörigen Stationen.
      Unter Haus ist nichts Brauchbares:
      Vielleicht sollte ich das näher erklären, da du selbst ja keine Station besitzt:
      Pro Station können maximal 3 Innenmodule, 1 Außenmodul, 1 Windmesser und 1 Regenmesser angeschlossen werden. Wenn man also mehr als 3 zusätzliche Innenmodule benötigt (die Stationen selbst dienen auch als Innenmodul!), dann braucht man eine weitere Station, die nun wieder u. a. auch ein Außenmodul mitbringt. Daher Nord- und Südseite.
      Bei der neuen Struktur kann man nun nicht mehr erkennen, zu welchen Stationen z. B. Badezimmer gehört.
        @apollon77
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ok. Damit volles debug log bitte. Muss schauen wie das auf der datenebene aussieht.
        • S Online
          S Online
          Schimi
          schrieb am zuletzt editiert von Schimi
          Ich finde die Ordnerstruktur besser als vorher... Gerade wen man mal die Bezeichnung ändert sollte es nun ja trotzdem "gleich" bleiben :-)
          Da ich noch nicht "klingeln" darf (die kleine schläft :-) ), kann ich nur dazusagen das der Name der Klingel nicht übernommen wird?
          edit
          Bekomme das im Log... vielleicht liegt da der Fehler beim "Namen"
          netatmo.0
          2022-09-11 15:35:05.075	warn	Object 5eea11c3c20743509886b280.70-ee-50-6e-bb-74 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            Bei mir läuft der Adapter nun seit 4 Tagen ohne Probleme. Finde auch das die Ordnerstruktur besser ist. War zwar einmal etwas Aufwand bzgl. der Scripte anpassen, aber halb so wild. Jetzt ist ja dann Ruhe damit.
            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
            • S Schimi
              edit
              netatmo.0
              @schimi bitte debug log per email mit Verweis auf den post bitte
              • JohGreJ JohGre
                @johgre ich bin noch dabei mir wegen Wetterstationen nochmal was anzusehen. Vllt ändert sich nochmal was. Poste aber hier.
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  @apollon77
                  Völlig egal, wieviel sich noch an der neuen Struktur ändert, ich habe über 300 Aliasse, die auf Datenpunkte des Netatmo-Adapters verweisen, soll ich die alle manuell anpassen?
                    @apollon77
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 megasorry aber ich fürchte das kommt auf die zu, ja :-( in dem Fall doppelt sorry weil die alte Adapterversion Vorauss ab Oktober auch Nicht mehr tut, also bleiben ist dann auch keine Option.
                    • O Abwesend
                      O Abwesend
                      @apollon77
                      Wie du weißt, hat das Eine (Objektstruktur) nichts mit dem Anderen (Authentifizierung) zu tun...
                        @apollon77
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja … wie aber oben beschrieben nutzte der Adapter bisher auch als deprecated gekennzeichnete api calls. Keine Ahnung wann die wegfallen. Und in diesen apis gibt es nur limitierte Geräte und einige wie der co2 Sensor oder doorbell sind nur in den neuen apis. Das zu mischen bringt noch mehr Chaos.
                        Weiterhin habe ich den Adapter jetzt quasi übernommen und die bisherige Struktur war sehr uneinheitlich, gewachsen, überschneidend was verschiedene Geräte anging und potentiell gefährlich für Konflikte wegen gleichen Namen. Jede Namensänderung in netatmo führt im Adapter zu einer neuen Struktur. All das hat mich dazu gebracht das Ganze neu zu strukturieren, Sindbads ich das auch verstehe und künftig weiter betreuen kann.
                        Das das jetzt mit der Authentifizierungsänderung zusammenfällt ist blöd aber lag daran das ich parallel am doorbell gearbeitet habe und auch letzte Features wie der co2 Sensor und rauchmelder nicht so taten wie sie sollte. Das hat sich alles zeitlich blöderweise überschnitten mit dem Termin when auth Änderung.
                        Hätte ich eine neue Version machen können basierend auf der letzten veröffentlichten (wo Dinge nicht richtig tun) mit nur neuer auth? Ja vllt … habe mich bisher aber dagegen entschieden weil es nichts wirklich daran ändert wie die Version danach aussehen wird und einige doorbell Änderungen Zum testen schon auf github waren. Wäre also ggf wieder ein schritt zurück für andere User……
                        Ich verstehe deinen Schmerz durchaus. Ich hoffe du kannst meine Sichtweise auch ein bissl nachvollziehen.
                        Ingo
                        • ToonPhantomT Offline
                          ToonPhantom
                          Ich bin neu in der ioBroker Welt. Ich bin nun aber etwas verwirrt, wie ich diese Testversion der Netatmo Integration installiere. Ich habe bereits auf den Betachannel im ioBroker gewechselt, aber da ist die Alpha-Version nicht verfügbar.
                          Muss man das irgendwie händisch installieren, oder gibt es da Wege über die UI?
                          • ToonPhantomT ToonPhantom
                            @toonphantom Admin - Expertenmodus - CUstom install icon klicken - von Github wählen und adapter wählen oder CUstoim wählen und URL aus dem ersten post reinkopieren
                            • apollon77A Offline
                              Auf GitHub gibt es jetzt die 2.0.1 Alpha ... Unterschied ist nur das die Wetterstationsmodule einer Station jetzt korrekterweise unterhalb der Station gelistet sind. Siehe auch https://forum.iobroker.net/post/854943 (fix dafür)
                              Bitte checkt alle nochmal die GitHub Version ... dann würde ich die zeitnah so ins Beta packen.
                              O E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Schimi
                                edit
                                netatmo.0
                                @schimi Das ist ebenso in der 2.0.1 auf GitHub gefixt
                                O S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  @apollon77
                                  Gibt es eine Möglichkeit die Aliasse über eine Zuweisungstabelle (alte AliasID, neue AliasID) mittels Skript massenhaft zu ändern?
                                    @apollon77
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 man müsste sowas selbst schreiben aber ja das geht ... am Ende ist es die Modifikation eines Objekts. Frag doch mal im Skript-Bereich hier im Forum, da gibts garantiert Hilfemöglichkeiten
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      @apollon77 sagte in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
                                      Ich hatte das direkt nachdem du mir geschrieben hast getan, Module werden jetzt unterhalb der zugehörigen Station angezeigt.
                                        Einstein67
                                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                        @apollon77 said in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
                                        Ich hab nur eine Wetterstation mit einem Außenmodul. Da wird der Ordner für das Außenmodul "parallel" zu den Ordnern des Innenmoduls (CO2, Hum, Noise, Press, Temp) angelegt.
                                        Funktioniert problemlos.
                                        • E Einstein67
                                          @einstein67 ja genau so soll es seit heute sein
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
