  4. "which ...." geht nicht mehr
    5.8k
errornode
14 Beiträge 2 Kommentatoren 338 Aufrufe 2 Beobachtet
    @bahnuhr
    Das hat mit node / npm nix zu tun.
    Versuch es damit:
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    Du hat nodejs nicht verlinkt, deswegen kann which das nicht finden.
    Künftig wird das Kommando aber eh durch type ersetzt werden, daher kann man das auch schon mal verwenden.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @thomas-braun sagte in "which ...." geht nicht mehr:
    Versuch es damit:
    sehr viel kommt da auch nicht.
    Aber sag mal; der o.g. "which..." war doch immer der Befehl der empfohlen wurde. Nur da kommt nix mehr.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Versuch es damit:
      @bahnuhr
      Bitte keine Bilder aus Konsolistan.
      Text als TEXT in CodeTags. Danke.
        @bahnuhr
        Versuch es damit:
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        so und nun insgesamt:
        sieht schon besser aus.
        Das heißt aber nun, dass der "which..." bei aktuellen Installationen nicht mehr funktioniert, richtig ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr
          CodeTags...
            @bahnuhr
            CodeTags...
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @bahnuhr
            CodeTags...
            mach ich, mach ich
            dieter@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs                                                        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
            dieter@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.0
            v16.17.0
            8.15.0
            dieter
            /home/dieter
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Aktualisierung für 57 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            nodejs:
              Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            dieter@iobroker:~$
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bahnuhr sagte in "which ...." geht nicht mehr:
              Nein, heißt es nicht. which tut genau das was es tun soll. Es sucht im $PATH nach einer ausführbaren Datei, wenn eine gefunden wird dann wird der Pfad ausgegeben, wenn nicht wird das LogIn Prompt wieder angezeigt.
              nodejs wird bei dir nicht gefunden, daher verlinkt man das zuvor mit node.
              Und dann funktioniert auch alles.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                CodeTags...
                mach ich, mach ich
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.0
                v16.17.0
                8.15.0
                dieter
                /home/dieter
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                dieter@iobroker:~$
                Spiel die Updates ein...
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  erledigt.
                  Habe update und upgrade gemacht.
                  Jetzt klappt auch wieder der "which.."
                  dieter@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.17.0
                  v16.17.0
                  8.15.0
                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  dieter@iobroker:~$
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    erledigt.
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.17.0
                    v16.17.0
                    8.15.0
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    dieter@iobroker:~$
                    Jetzt ist der SymLink auf /usr/bin/node ja auch da.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Dieser Satz ist jetzt zu hoch für mich.
                      Aber klappt ja wieder.
                      Nochmals danke.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Nochmals danke.
                        @bahnuhr
                        Das ist eigentlich einfach.
                        Es gibt seit einer Zeit bei einer Neuinstallation von nodejs keine Datei /usr/bin/nodejs mehr. Gab es früher mal, ist aber eigentlich obsolet und wird nicht mehr verwendet.
                        Da man aber durch geschickten Vergleich der Versionsnummern von nodejs und node schön eine krumme Installation von nodejs identifizieren kann sorgen wir dafür, dass in /usr/bin wieder eine ausführbare Datei nodejs liegt.
                        Das ist aber eigentlich nicht mehr als ein Link auf die richtige Version von node (in /usr/bin/node ). Wenn jetzt eine der berühmten 'krummen Installationen von nodejs' (Z. B. im Pfad /usr/local/bin) vorliegt sind die gemeldeten Versionsnummern unterschiedlich.
                        Sieht man auch ganz gut hier:
                        echad@chet:~ $ ls -l /usr/bin/nodejs && ls -l /usr/bin/node
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 29 22:22 /usr/bin/nodejs -> /usr/bin/node
                        -rwxr-xr-x 1 root root 86166384 Aug 24 15:53 /usr/bin/node
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Danke für die Info und deine Zeit und auch für dein permanentes Kümmern hier im Forum.
                          Danke.
