  4. "which ...." geht nicht mehr
errornode
14 Beiträge 2 Kommentatoren 234 Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Hallo:
    ich habe folgenden Befehl schon lange nicht mehr genutzt:
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r && whoami && groups
    Früher ging sowas. Es kam die übliche Aufzählung.
    Dann habe ich mein System neu auf bullseye aufgesetzt und backup eingespielt.
    Mittlerweile bin ich aktuell auf stable.
    Master:
    Slave:
    Wenn ich o.g. Befehl nun in putty eingebe kommt:
    gar nichts !
    Und auch keine Fehlermeldung.
    Ist das normal.
    Funktioniert dies ab node 16 und npm 8 nicht mehr ?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Hallo:
      Master:
      Slave:
      gar nichts !
      Ist das normal.
      mfg
      Dieter
      @bahnuhr
      Das hat mit node / npm nix zu tun.
      Versuch es damit:
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Du hat nodejs nicht verlinkt, deswegen kann which das nicht finden.
      Künftig wird das Kommando aber eh durch type ersetzt werden, daher kann man das auch schon mal verwenden.
      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        @bahnuhr
        Versuch es damit:
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @thomas-braun sagte in "which ...." geht nicht mehr:
        Versuch es damit:
        sehr viel kommt da auch nicht.
        Aber sag mal; der o.g. "which..." war doch immer der Befehl der empfohlen wurde. Nur da kommt nix mehr.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Versuch es damit:
          @bahnuhr
          Bitte keine Bilder aus Konsolistan.
          Text als TEXT in CodeTags. Danke.
            @bahnuhr
            Versuch es damit:
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            so und nun insgesamt:
            sieht schon besser aus.
            Das heißt aber nun, dass der "which..." bei aktuellen Installationen nicht mehr funktioniert, richtig ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bahnuhr
              CodeTags...
                @bahnuhr
                CodeTags...
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @bahnuhr
                CodeTags...
                mach ich, mach ich
                dieter@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs                                                        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                dieter@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.0
                v16.17.0
                8.15.0
                dieter
                /home/dieter
                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Aktualisierung für 57 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                nodejs:
                  Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                dieter@iobroker:~$
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr sagte in "which ...." geht nicht mehr:
                  Nein, heißt es nicht. which tut genau das was es tun soll. Es sucht im $PATH nach einer ausführbaren Datei, wenn eine gefunden wird dann wird der Pfad ausgegeben, wenn nicht wird das LogIn Prompt wieder angezeigt.
                  nodejs wird bei dir nicht gefunden, daher verlinkt man das zuvor mit node.
                  Und dann funktioniert auch alles.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr
                    CodeTags...
                    mach ich, mach ich
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.17.0
                    v16.17.0
                    8.15.0
                    dieter
                    /home/dieter
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    dieter@iobroker:~$
                    Spiel die Updates ein...
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      erledigt.
                      Habe update und upgrade gemacht.
                      Jetzt klappt auch wieder der "which.."
                      dieter@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.0
                      v16.17.0
                      8.15.0
                      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      dieter@iobroker:~$
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        erledigt.
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.0
                        v16.17.0
                        8.15.0
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        dieter@iobroker:~$
                        Jetzt ist der SymLink auf /usr/bin/node ja auch da.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Dieser Satz ist jetzt zu hoch für mich.
                          Aber klappt ja wieder.
                          Nochmals danke.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Nochmals danke.
                            @bahnuhr
                            Das ist eigentlich einfach.
                            Es gibt seit einer Zeit bei einer Neuinstallation von nodejs keine Datei /usr/bin/nodejs mehr. Gab es früher mal, ist aber eigentlich obsolet und wird nicht mehr verwendet.
                            Da man aber durch geschickten Vergleich der Versionsnummern von nodejs und node schön eine krumme Installation von nodejs identifizieren kann sorgen wir dafür, dass in /usr/bin wieder eine ausführbare Datei nodejs liegt.
                            Das ist aber eigentlich nicht mehr als ein Link auf die richtige Version von node (in /usr/bin/node ). Wenn jetzt eine der berühmten 'krummen Installationen von nodejs' (Z. B. im Pfad /usr/local/bin) vorliegt sind die gemeldeten Versionsnummern unterschiedlich.
                            Sieht man auch ganz gut hier:
                            echad@chet:~ $ ls -l /usr/bin/nodejs && ls -l /usr/bin/node
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 29 22:22 /usr/bin/nodejs -> /usr/bin/node
                            -rwxr-xr-x 1 root root 86166384 Aug 24 15:53 /usr/bin/node
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Danke für die Info und deine Zeit und auch für dein permanentes Kümmern hier im Forum.
                              Danke.
