  4. JavaScript
  5. [Tester gesucht] Roborock-API
    6.6k
81 Beiträge 42 Kommentatoren 32.8k Aufrufe 67 Beobachtet
    ArnoD
    Habe mir eine Roborock S7 MaxV gekauft und habe diesen mit dem mihome-vacuum Adapter und der Xiaomi Home App in iobroker eingebunden.
    Doch leider lassen sich dann einige Funktionen, die nur in der Roborock App verfügbar sind, nicht nutzen.
    Hätte gerade versucht dafür eine Lösung zu finden und habe dieses Thema gefunden.
    Ich habe sehr großes Interesse an diesem Adapter und könnte mit testen unterstützen, wenn es euch hilft.
    • MeistertrM Meistertr
      ich mache grade 2 sachen. Spiele mit der api, (hab ein modul aus dem code gemacht, was sich leicht in adapter einbinden lässt) und zum anderen arbeite ich gerade an der Kartendarstellung, da die neueren mehr dastellen können als die älteren geräte
      M-A HuebM Offline
      M-A HuebM Offline
      M-A Hueb
      @meistertr
      Moin. Könntest du die Module zum download veereitsstellen? Würde gerne auch damit spielen. Danke
      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
      da_WoodyD M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
      • M-A HuebM M-A Hueb
        @meistertr
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @m-a-hueb ersten post nicht gelesen? github... ;)
        • H Offline
          hausautomation.digital
          Da wartet mein S7+ schon lange!! Mit den anderen Adaptern und der China-Wolke bin ich nicht klar gekommen. Dann werde ich mal githup besuchen...
            @meistertr
            M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            @da_Woody ich meinte eigentlich den Adapter von @Meistertr
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @m-a-hueb sorry, aber auf github gibts halt die verschiedenen.
              hier gehts um dir robo-api, und nicht um xiaomi...
              M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                M-A HuebM Offline
                M-A HuebM Offline
                M-A Hueb
                @da_woody ich mein ja die roborock. Nur obs die Möglichkeit gibt die direkt als adapter via github zu installieren
                  M-A HuebM Offline
                  M-A HuebM Offline
                  M-A Hueb
                  @rovo89 Hab das ganze unter Windows ausprobiert. Da erhalte ich Folgende Meldung. Nich wundern, ich hab da deine Daten aus deinem Beispiel reingeschrieben.
                  C:\Program Files\iobroker\SmartHome>node login.js 'user@example.org' 'password'
                  C:\Program Files\iobroker\SmartHome\login.js:37
                  loginApi.defaults.headers.common['Authorization'] = userdata.token;
                  TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
                  at main (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\login.js:37:64)
                  at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                  • O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    Wow, super Arbeit. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht und könnte mich ebenfalls als Tester (S7 mit Ultra-Station) anbieten.
                    • O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      @rovo89 @meistertr Der Testlauf mit dem Script hat bei mir prima funktioniert. Wenn möglich, so würde ich liebend gerne den Adapter testen.
                      Hätte zwei S7 zur Verfügung...
                        DonToben
                        @oxident
                        Gibt es schon einen Adapter zum Testen?
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D DonToben
                          @oxident
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          @dontoben said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                          @oxident
                          Na, von mir sowieso nicht ;-)
                          Da liegen unsere Hoffnungen auf @Meistertr und @rovo89
                          • O oxident
                            @oxident
                            tombox
                            @oxident
                            Also ich kann schnell ein Adapter schreiben aber ich habe ein s7 der mit mihome app und adapter gut funktioniert
                            Was wäre der genaue Vorteil von einem eignen roborock adapter
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              @oxident
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              @tombox Beim S7 MaxV lässt sich in Verbindung mit der Roborock-App das Kamerabild aus der Ferne betrachten. Das geht mit der Mihome-App nicht. Und per Roborock-App eingerichtet lässt sich der roborock leider nicht mit dem Mihome-Adapter verbinden.
                              Das wäre der einzige Unterschied, der mir momentan einfällt.
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                MP_Trixi
                                Hi. Bin seit dieser Woche stolzer Besitzer eines S7 Pro Ultra. Hatte den zunächst auch mit der Roborock App eingerichtet. Gestern habe ich dann den mihome vacuum Adapter entdeckt und den Roboter zusätzlich in der Xiaomi Home App eingerichtet (geht jetzt in beiden Apps parallel). Wenn der Adapter dann fertig ist kann ich mich für das o.g. Modell auch als Tester anbieten.
                                O A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  hi!
                                  mich kann die robo app wirklich schon. no.gif versucht einzuloggen, no way. versucht neu zu reggen, no way.
                                  bekomm einen verifizierungs code, ungültig.
                                  • M MP_Trixi
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    @mp_trixi Ach, das geht? Bin bisher davon ausgegangen, dass man nur entweder/oder kann zumal man doch zur Registrierung den Roboter zurücksetzen muss. Oder irre ich mich gewaltig?
                                    Und Du kannst wirklich noch beide Apps verwenden?
                                    @tombox In der Tat wäre der Vorteil, dass man die Features, die es nur über den Roborock-Account gibt, weiterhin nutzen kann. Wenn es natürlich möglich wäre, das Gerät mit beiden Accounts parallel zu verwenden, dann braucht man natürlich keinen eigenen Adapter ;-)
                                    • M MP_Trixi
                                      ArnoD
                                      @mp_trixi
                                      Kannst du uns sagen, wie du das gemacht hast.
                                      Wenn ich mich bei einer anderen App anmelde und verbinde, geht das nur mit zurücksetzen und neuem Verifizierungs code und dann funktioniert der alte Verifizierungs code in der alten App nicht mehr.
                                        charakterkopf
                                        @meistertr Servus, der Adapter sieht doch schon super aus. Gibt es den irgendwo schon zum testen? Gruß & Danke Martin
                                        • R rovo89
                                          Hallo zusammen, ich fange gerade mit ioBroker an und habe festgestellt dass ich meinen neuen Roborock S7 nicht so wirklich gut einbinden kann. Alles was ich bisher gefunden habe setzt die Mi Home-App und ein schwierig zu beschaffendes Token voraus. Ich würde aber gerne bei der spezialisierten Roborock-App bleiben und habe mir die deswegen mal genauer angeschaut. Mit viel Detektivarbeit konnte ich die Aufrufe weitestgehend entschlüsseln.
                                          Herausgekommen sind dabei bisher zwei Skripte, die sich erstmal nur an technisch Versierte richten:
                                          https://gist.github.com/rovo89/dff47ed19fca0dfdda77503e66c2b7c7
                                          Mit node login.js 'user@example.org' 'password' meldet man sich zunächst bei euiot.roborock.com an und erhält ein JSON mit seinen Benutzerdaten. Die werden in userdata.json zwischengespeichert. Diese Daten enthalten u.a. URL und Anmeldedaten für eine zweite API (bei mir immer api-eu.roborock.com), von der hauptsächlich die Liste der Geräte abgerufen wird. Diese Infos enthalten u.a. die Device-ID und einen "localKey" - keine Ahnung ob das das Token wäre das man für andere Adapter braucht?!?
                                          Jedenfalls kann man anschließend node test.js ausführen, was anhand dieser Daten eine MQTT-Verbindung zu den Roborock-Servern herstellt. Es gibt pro Gerät ein "Input"-Topic zum Senden von Requests und ein "Output"-Topic zum Empfangen der Antworten. Letztendlich sind die Requests JSONs in der Art {"t":1657015047,"dps":{"101":"{\"id\":1,\"method\":\"get_prop\",\"params\":[\"get_status\"]}"}}, was wohl auch bei anderen Implementierungen der Fall ist. Das Ganze wird dann noch verschlüsselt, mit Headern versehen etc. und bei den Antworten genau umgekehrt. Karten (get_map_v1) sind nochmal zusätzlich verschlüsselt, am Ende kommen binäre Daten beginnend mit "rr" dabei heraus die auch im Mapviewer angezeigt werden können.
                                          Als Beispiel wird in dem Skript das erste Geräte nach dem Status und seiner Karte gefragt und die Daten angezeigt. Es ist also ein Proof of Concept, das später entweder ein eigenständiger Adapter oder Teil eines bestehenden werden soll. Wenn jemand dabei helfen möchte: sehr gerne!
                                          Mag jemand die Skripte mal testen? Voraussetzung sind nur ein Roborock, der in die Roborock-App (nicht Mi Home!) eingebunden ist, NodeJS (bei mir Version 16) und etwas technisches Verständnis. Skripte einfach herunterladen (oben rechts ist ein "Download ZIP"-Button) und wie beschrieben. Danke für euer Feedback!
                                          SamLowrie
                                          @rovo89 Wollte auch vorsichtig nachfragen, ob sich da schon mehr getan hat und es einen Adapter zum testen gibt, bzw. ob man helfen kann? Außer dem POC-Code kann ich leider nichts finden.
                                          Ich würde mich sehr über einen dedizierten Roborock-API Adapter freuen, da ich die Xiaomi-App aus diversen Gründen nicht nutzen möchte (u.a. fehlende Features).
