  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.0k Aufrufe 67 Beobachtet
  • A ARaS
    Naja, bis zum nächsten Winter wirds dauern müssen, da fehlt mir momentan die Zeit zu. Aber die Anhaltspunkte sind schon mal gut. Vielen Dank für deine Unterstützung. 👍
    #164
    @aras sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
    Dauert ein Stündchen, wenn man sich Zeit läst zwei. Und man muss auch nicht die ganze Zeit daneben hocken.
    Kann man also easy nebenher machen lassen.
    • T tombox
      @toralt Entweder distribution updaten oder python3 oder eine
      alte version vom adapter nehmen
      Unter Adapter
      Expertenmodus aktivieren
      und dann das letzte Icon auswählen
      toralt
      schrieb am zuletzt editiert von toralt
      #165
      @tombox
      Habs mit der aktuellen Version (0.1.0) und Python 3.9 nach einem Downgrade auf nethome plus/midea app nicht mehr zum laufen bekommen. Werte werden nicht aktualisiert. Hab das ganze jetzt via homebridge direkt in die home app eingebunden, da es erstmal meinem Zweck dient, die Anlagen über Homekit zu steuern. Da ich im ioBroker keine Abhängigkeiten dazu habe sollte es erstmal so gehen.
      Edit: mit 0.0.7 geht wieder alles wie vorher, Status wird aktualisiert.
      << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
      • T toralt
        @tombox
        #166
        @toralt sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
        Genau genommen ist 0.0.7 die 'aktuelle' Version, die 0.1.0 aus git ist nur eine Alpha zum herumbasteln.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          Picard
          #167
          Kennt jemand von euch folgendes Problem?
          Ich habe meinen Luftentfeuchter in der Midea Android App angemeldet und alles läuft soweit.
          Schließe ich jedoch die App, so wird beim nächsten Start, das Gerät als Offline angezeigt und ich bekomme es nicht mehr online.
          Das Problem tritt in folgenden Apps auf:
          Midea Air.
          MSmartHome
          NetHome Plus
          Hat jemand von euch ebenfalls das Problem gehabt und kennt dafür eine Lösung?
          • P Picard
            Midea Air.
            MSmartHome
            NetHome Plus
            tombox
            #168
            @picard Das tritt immer auf auch ohne Adapter?
            P 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              Picard
              #169
              @tombox Ja das tritt immer auf. Mit Adapter kann ich grundsätzlich auf den Account zugreifen, jedoch wird auch hier der Status des Geräts nicht erkannt.
              • T tombox
                Picard
                #170
                @tombox Ich habe es jetzt hinbekommen und die Ursache war äußerst merkwürdig.
                Ich hatte den Luftentfeuchter zunächst im iot-Netzwerk. Jetzt habe ich ihn ins Gäste-WLAN gesetzt und plötzlich funktioniert es.
                Das komische daran ist, beide Netzwerke sind identisch konfiguriert. Aber gut sei es drum, jetzt geht zumindest die App Anbindung.
                Was nun allerdings nicht funktioniert ist der Adapter.
                Ich kann mich zwar anmelden, jedoch wird der Status des Luftentfeuchters nicht angezeigt.
                Wen ich irgendwie weiterhelfen kann, stelle ich gern meinen Account zur Verfügung.
                • P Picard
                  mike2712
                  schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                  #171
                  @picard / @tombox Ich habe 2 Geräte (Luftentfeuchter, Klimaanlage) von comfee, die Klimaanlage funktioniert im Adapter, der Luftentfeuchter nicht, ein paar Daten wie Seriennummer etc. gehen, aber Steuerung so wie Aktual Werte ist nicht möglich.
                  ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M mike2712
                    gosund
                    schrieb am zuletzt editiert von gosund
                    #172
                    Der midea-Adapter läuft und zeigt mir alles an. Wenn ich jedoch versuche, einen Wert zu ändern, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                    Command was not accepted by device. Command wrong or device not reachable 145135534918692 The asyn reply does not exist
                    Was kann ich machen?
                    Vielleicht noch relevant: Ich nutze die Nethome plus App. Irgendwo hatte ich gelesen, daß die Anlage auch mit der Midea Air App funktioniert, ich hierfür jedoch einen Account bei dieser App einrichten muß. D.h. ich kann mich mit den Zugangsdaten der nethome plus nicht in midea air anmelden. Kann es daran liegen?
                    Welche App verwendet ihr zum Steuern der Anlage?
                    P T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G gosund
                      Picard
                      #173
                      @gosund
                      Welches Gerät verwendest du denn genau?
                      Ich nutze den Entfeuchter Midea DF-20DEN7-WF.
                      Bei dem sehe ich im Adapter keinerlei Statusinformationen und kann auch keine Befehle senden.
                      Ich verwende sowohl die Midea Air App, wie auch Nethome Plus.
                      Den Account hatte ich über Nethome Plus angelegt aber dieser funktioniert auch über Midea Air.
                      Nur für die neue App MSmartHome benötigt man einen neuen Account. Diese verwende ich allerdings nicht, weil die extrem fehlerhaft ist, zumindest bei mir unter Android.
                      • P Picard
                        @gosund
                        gosund
                        #174
                        @picard
                        Dies ist die Anlage, eine Dimstal / Midea 12000btu UV-C ULTRA PLUS Split-Klimaanlage:
                        https://www.simando24.de/public/catalog_xmlxslproducts.aspx?art=viewproduct&suid=7785&zid=ff3c3fb2-cfd3-4923-8f14-dce0f9729d19&productid=1037940867
                        Ich sehe soweit alle Daten im Adapter, nur kann ich die Anlage nicht damit steuern.
                        • T tombox
                          @draexler
                          @fischi87
                          @christian-sandkaulen
                          @mike2712
                          Ich habe den Adapter komplett umgeschrieben bitte mal via github die version 0.1.0 installieren und probieren ob jetzt das Gerät funktioniert
                          Picard
                          #175
                          @tombox Ist in der 0.1.0 auch die Unterstützung für den Luftentfeuchter DF-20DEN7-WF mit drin?
                          Wann wird denn der Adapter offiziell aktualisiert? Ich muss gestehen ich installiere beim iobroker ungern etwas über git.
                          • G gosund
                            tombox
                            #176
                            @gosund ihr könnt mal die GitHub version probieren und berichten wie die funktioniert
                            • T tombox
                              gosund
                              #177
                              @tombox
                              Leider funktioniert die 0.1.0 nicht bei mir:
                              midea.0
                              	2022-09-11 14:38:09.030	error	*** PY *** Python Error Call to 'appliance_state' failed: > appliance_state = await this.midea_beautiful.appliance_state$({ at async Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:156:29) at async Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:80:5) ... across the bridge ... > six.raise_from(e, None) at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:445) at raise_from (<string>:3) > httplib_response = conn.getresponse() at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:440) > response.begin() at getresponse (/usr/lib/python3.9/http/client.py:1347) > version, status, reason = self._read_status() at begin (/usr/lib/python3.9/http/client.py:307) > line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1") at _read_status (/usr/lib/python3.9/http/client.py:268) > return self._sock.recv_into(b) at readinto (/usr/lib/python3.9/socket.py:704) > return self.read(nbytes, buffer) at recv_into (/usr/lib/python3.9/ssl.py:1241) > return self._sslobj.read(len, buffer) at read (/usr/lib/python3.9/ssl.py:1099) > resp = conn.urlopen( at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py:439) > retries = retries.increment( at urlopen (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:755) > raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace) at increment (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py:532) > raise value at reraise (/usr/lib/python3/dist-packages/six.py:719) > httplib_response = self._make_request( at urlopen (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:699) > self._raise_timeout(err=e, url=url, timeout_value=read_timeout) at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:447) > raise ReadTimeoutError( at _raise_timeout (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:336) > response = requests.post( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:273) > return request('post', url, data=data, json=json, **kwargs) at post (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py:119) > return session.request(method=method, url=url, **kwargs) at request (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py:61) > resp = self.send(prep, **send_kwargs) at request (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py:542) > r = adapter.send(request, **kwargs) at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py:655) > raise ReadTimeout(e, request=request) at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py:529) > appliance.identify(cloud, use_cloud) at appliance_state (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:1046) > self.refresh(cloud if use_cloud else None) at identify (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:831) > responses = self._status(cmd, cloud) at refresh (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:381) > responses = cloud.appliance_transparent_send(self.appliance_id, data) at _status (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:538) > response = self.api_request( at appliance_transparent_send (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:526) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > return self.api_request( at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:342) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > return self.api_request( at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:342) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > self._retry_check(endpoint, cause) at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:335) > raise CloudRequestError( at _retry_check (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:350) *** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudRequestError: Too many retries while calling /v1/appliance/transparent/send, last error HTTPSConnectionPool(host='mapp.appsmb.com', port=443): Read timed out. (read timeout=2)
                              midea.0
                              	2022-09-11 14:38:09.029	error	Error
                              midea.0
                              	2022-09-11 14:37:50.251	info	function () { [native code] }
                              midea.0
                              	2022-09-11 14:37:50.249	info	[{id=145135534918692, address=xx.xx.xx.xx, port=6444, version=3, name=KLIMAANLAGE_XXXX, online=True, type=0xac, subtype=0, flags=0, extra=1, reserved=0, mac=30b23748e50f, ssid=net_ac_E50F, udp_version=4000000, protocol=069fcd, version=3.0.8, sn=000000P0000000Q130B2XXXXXXXX0000, state=[Air conditioner]{id=14500000000****, type=0xac mode=4, running=False, turbo=False, fan_speed=102, turbo_fan=False, purifier=False, dryer=False, target_temperature=28.0, indoor_temperature=24.4, outdoor_temperature=2.2250738585072014e-308, vertical_swing=False horizontal_swing=False comfort_sleep=False, error_code=0, prompt=False, supports={'eco': 1, 'mode': 1, 'fan_swing': 1, 'electricity': 0, 'strong_fan': 1, 'fan_speed': 1, 'temperature0': 32, 'temperature1': 60, 'temperature2': 32, 'temperature3': 60, 'temperature4': 32, 'temperature5': 60, 'temperature6': 0}}}]
                              midea.0
                              	2022-09-11 14:37:50.246	info	Found 1 devices
                              • G gosund
                                @tombox
                                midea.0
                                midea.0
                                midea.0
                                midea.0
                                midea.0
                                tombox
                                #178
                                @gosund Das sieht aber nicht so schlecht aus. Ein Objekt müsste eigentlich geschrieben haben. Kommt der Fehler bei jedem Update oder unregelmäßig.
                                • T tombox
                                  gosund
                                  #179
                                  @tombox
                                  Ist gerade etwas schwierig, da ich wieder auf meine alte Installation umgeschaltet habe. Soweit ich das sehe, kommt der Fehler, wenn ich versuche die Anlage über das Objekt einzuschalten.
                                  Welche App soll ich in den Einstellungen wählen?
                                  Kommuniziert Dein Adapter eigentlich über die Cloud oder direkt mit der Anlage im LAN?
                                  • G gosund
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #180
                                    @gosund Über die cloud. App muss man wählen bei der man registriert bzw austesten
                                    reindeer-webR S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      reindeer-webR Offline
                                      reindeer-web
                                      #181
                                      @tombox
                                      Ich nutze den Entfeuchter Midea MDDF-20DEN7-WF.
                                      Mit der Version 0.1.0 ist es mir jetzt endlich gelungen, Datenpunkte zu erhalten, die ich in meiner Visualisierung anzeigen lassen kann.
                                      Leider kommen immer wieder (alle paar Stunden) diese beiden identischen Fehlermeldungen:
                                      SyntaxError: Unexpected token b in JSON at position 84 at JSON.parse (<anonymous>) at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:166:32) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                      • T tombox
                                        stefan-ohg
                                        schrieb am zuletzt editiert von stefan-ohg
                                        #182
                                        Post bitte ignorieren, habe meinen Fehler gefunden, kann den Post aber nicht löschen.
                                        Gruß Stefan
                                          Marc9025
                                          #183
                                          @tombox
                                          Erstmal vielen dank für deine Mühe.
                                          Ich habe 2 Fragen ;)
                                          Leider bekomme ich den Adapter bei mir nicht installiert das steht im log :
                                          host.raspberrypi
                                          2022-10-06 10:03:41.408 info iobroker exit 0
                                          host.raspberrypi
                                          2022-10-06 10:03:40.307 info iobroker upload [0] midea.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/admin/midea.png midea.png image/png
                                          host.raspberrypi
                                          2022-10-06 10:03:40.295 info iobroker upload [1] midea.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                          host.raspberrypi
                                          2022-10-06 10:03:40.193 info iobroker upload [2] midea.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          host.raspberrypi
                                          2022-10-06 10:03:40.074 info iobroker 143 packages are looking for funding run npm fund for details
                                          host.raspberrypi
                                          2022-10-06 10:03:37.088 info iobroker + iobroker.midea@0.1.0updated 1 package in 301.601s
                                          host.raspberrypi
                                          2022-10-06 10:03:37.086 info iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                          host.raspberrypi
                                          2022-10-06 10:03:37.052 info iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                          host.raspberrypi
                                          2022-10-06 10:03:37.011 info iobroker npm WARN pythonia@1.0.0 requires a peer of ws@^7.5.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          host.raspberrypi
                                          2022-10-06 10:03:36.979 info iobroker npm WARN http-cookie-agent@4.0.1 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          host.raspberrypi
                                          2022-10-06 10:03:36.949 info iobroker npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          host.raspberrypi
                                          2022-10-06 10:03:30.908 info iobroker Installing midea-beautiful-air
                                          host.raspberrypi
                                          2022-10-06 10:03:30.907 info iobroker pip 22.2.2 from /home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/pip (python 3.9)
                                          host.raspberrypi
                                          2022-10-06 10:03:24.788 info iobroker Python 3 found
                                          host.raspberrypi
                                          2022-10-06 10:03:24.787 info iobroker Python 3.9.2
                                          host.raspberrypi
                                          2022-10-06 10:03:24.763 info iobroker Start Python package installation
                                          host.raspberrypi
                                          2022-10-06 10:03:24.761 info iobroker
                                          host.raspberrypi
                                          2022-10-06 10:03:24.617 info iobroker > iobroker.midea@0.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea> node ./pythonPackages.js
                                          host.raspberrypi
                                          2022-10-06 10:03:24.616 info iobroker
                                          ist es vielleicht weil ich eine 64 Bit Version habe?
                                          Ich habe eine Quick Connet Klimaanlage von Dimstal. Leider benutz diese eine andere app.
                                          https://play.google.com/store/apps/details?id=com.broadlink.acfreedom&hl=de&gl=US
                                          ist da die Einbindung auch möglich?
                                          Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
