  4. Vis Android app baut nach https keine Verbindung mehr auf
8 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • PatrickP Offline
    PatrickP Offline
    Patrick
    Hallo
    ich habe seit dem ich auf HTTPS umgestiegen bin das Problem dass die App keine Verbindung aufbaut.
    Es erscheint im admin log das sich ein Benutzer anmeldet. Und hin und wider erscheinen auch die Projekte in der App. Wenn man dann eines auswählt kommt der LadeBalken und nach einer kurzen zeit gehen dann die App-Einstellungen wider auf und es sind keine Projekte mehr da! (gefüllt immer wenn er mit dem Laden Fertig ist)
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 6584ba7512">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=12352&sid=80838f51469bf6426d82346584ba7512</link_text>" />
    Hat Jemand eine Idee an was das liegen kann
    node: v6.9.4
    js: 1.03
    admin:176
    web:202
    Androide:7.0~~ 1083_unbenannt.png
    • PatrickP Offline
      PatrickP Offline
      Patrick
      hat keiner das Problem ??
        ThomasDr
        Hallo, hast du schon den Key für vis?
        Gesendet von meinem BV6000 mit Tapatalk
        • PatrickP Offline
          PatrickP Offline
          Patrick
          @ThomasDr:
          Gesendet von meinem BV6000 mit Tapatalk `
          Ja habe ich :/
            ThomasDr
            Hallo, und Androidgerät mal komplett ausgeschaltet? Oder Iobrokerserver mal neu starten.
            • PatrickP Offline
              PatrickP Offline
              Patrick
              Wurde schon neu gestartet und auch der web Adapter wurde auch schon neu installiert
              Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
              • R Offline
                rsg
                Hallo Patrick, hallo Bluefox
                ich hatte das gleiche Problem. Nach einigem Debuggen konnte ich eine Korrektur vornehmen, welche mir die Lösung brachte. Dazu habe ich in der Datei "conn.js" eine Wartezeit erhöht
                267 console.log((new Date()).toISOString() + ' Connected => authenticate');
                268 setTimeout(function () {
                269 var timeOut = 6000;
                270 // If online give more time
                271 if (window.location.href.indexOf('iobroker.') !== (-1)) {
                272 timeOut = 12000;
                273 }
                294 });
                295 }, 500); // <-- hier 500 statt der bisherigen 50
                @Bluefox: Da wahrscheinlich nicht jeder in der Lage ist, diese Anpassung vorzunehmen, wäre es schön, wenn diese Änderung in das nächste Update von "iobroker.vis" bzw. der App einfließen würde.
                Besser wäre natürlich, der Client würde die "authenticate"-Nachricht auf eine Verbindungs-Rückmeldung des Servers senden - dann wäre keine feste Wartezeit notwendig.
                Da dies meine erste Nachricht in diesem Forum ist, möchte ich es nicht versäumen, Bluefox zu der tollen Software zu gratulieren
                  Airwave
                  ich bin noch neu und probiere das gerade alles einzurichten.
                  Aber nach Umstellung auf https geht es bei mir auch nicht mehr.
                  Ich connecte mich mit der App auf die interne Socket IP: 8084
                  Im Log steht:
                  socketio.0 2018-06-15 23:30:30.076 info ==>Connected system.user.**from ::ffff:192.168.0.100
                  socketio.0 2018-06-15 23:30:28.476 info <==Disconnect system.user.**from ::ffff:192.168.0.100
                  socketio.0 2018-06-15 23:30:23.275 info <==Disconnect system.user.** from ::ffff:192.168.0.100
                  socketio.0 2018-06-15 23:30:22.791 info ==>Connected system.user.** from ::ffff:192.168.0.100
                  socketio.0 2018-06-15 23:30:21.610 info <==Disconnect system.user.**from ::ffff:192.168.0.100
                  socketio.0 2018-06-15 23:30:15.836 info ==>Connected system.user.**from ::ffff:192.168.0.100
                  Die conn.js habe ich angepasst. Dennoch geht es nicht.
                  Noch jemand ne Idee?
                  Danke im Voraus.
                  82.8k
