  4. TR-064 Adapter komisches Verhalten
    5.8k
64 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • RolfMR RolfM
    @DJMarc75 Ja kann möglich sein, obwohl es gab schon lange kein Firmware-Update mehr für die 7590 und mit dieser Version war ja auch schon mal alles in Ordnung, keine Ahnung. Ich habe jetzt sogar den Raspi neu aufgesetzt und es hat nichts gebracht, ich hoffe nur es hat doch noch einer ne Idee.
    Michael SchmittM Offline
    Michael Schmitt
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
    ich habe den Fehler auch und wenn ich ein Gerät lösche und dann speichere verdoppelt sich "jedesmal" die Anzahl der Geräte. 😞
    EDIT: nutze die 7530 und keine Labor Firmware
    • L Offline
      Lucky_ESA
      musste gestern auch iobroker neu aufsetzen (ohne Backup) und da ist es mir auch aufgefallen. Bei mir werden auch unter Geräte die IP`s doppelt angezeigt. Somit sollte es ein Bug vom Adapter sein.
      Vielleicht erstellt jemand einen Issues...
      Gruß//Lucky
      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        Michael Schmitt
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/405
        ich hoffe das geht so @apollon77
        RolfMR apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • Michael SchmittM Michael Schmitt
          RolfMR Offline
          RolfMR Offline
          RolfM
          @michael-schmitt 👍
            @michael-schmitt Jupp passt ...
            • apollon77A apollon77
              Michael Schmitt
              Hat niemand eine Idee ? Nach ein paar Versuchen sind aus meinen 27-30 Geräten nun 304 geworden.
              apollon77A simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                @michael-schmitt es wurde berichtet das warum auch immer die ui beim devices suchen komische Dinge tut und ggf dupliziert. Kam
                Aber noch nicht dazu reinzuschauen.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  Lucky_ESA
                  @apollon77 Es ist nicht nur die Suche sondern bei mir werden auch die ausgewählten doppelt angezeigt. Die 3 aus der config werden mir doppelt angezeigt. Vielleicht hilft dir das weiter.
                  Vielleicht finde ich auch den Fehler, mal schauen.
                     "devices": [
                         "name": "Handy-xxxxx-S20",
                         "ip": "xxx",
                         "mac": "xxx"
                         "name": "Handy-Mama-S21",
                         "ip": "xxx",
                         "mac": "xxx"
                         "name": "Handy-IPhone-11",
                         "ip": "xxxx",
                         "mac": "xxxx"
                  Gruß//Lucky
                  RolfMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                       "devices": [
                           "ip": "xxx",
                           "mac": "xxx"
                           "ip": "xxx",
                           "mac": "xxx"
                           "ip": "xxxx",
                           "mac": "xxxx"
                    Gruß//Lucky
                    RolfMR Offline
                    RolfMR Offline
                    RolfM
                    @lucky_esa genau so ist es auch bei mir und nicht nur dies, wenn ich alle lösche bis auf einen sind nachher noch mehr vorhanden.
                      @michael-schmitt @simatec Hat sich bereit erklärt sich diees UI issue anzusehen sobald er Zeit dafür hat. Danke dafür
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @michael-schmitt Ich habe mich heute Vormittag deinem Issue angenommen.
                        Den Code habe ich geprüft und auch einige Geräte automatisch und manuell erstellt, gelöscht etc.
                        Leider kann ich in keine Konstellation deinen Fehler nachstellen.
                        Eventuell kannst du zu deinem Schritten mal ein Gif oder so erstellen.
                        Hier tut der Adapter genau da, was er machen soll
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        Michael SchmittM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          Michael Schmitt
                          @simatec
                          also ich gehe in die Instanzeinstellungen - Geräte - und lösche dort mit dem "Abfalleimer" das Gerät Nr. 304 dann sind es nur noch 303 nun speichere und schließe ich und dann habe ich 606 Geräte.
                          und das macht er jedesmal wenn ich nun wenn ich nun Geräte lösche. In den Objekten sind die Geräte richtig =27 Stück
                          • apollon77A Offline
                            Ich glaube ich habe eine Vermutung: wenn aus irgendeinem Grund zwei Discovery Anfragen parallel gesendet werden, zum Beispiel weil jemand einen Doppelklick auf den Button macht, dann kann es sehr schnell passieren dass auch die Ergebnisse alle doppelt sind. Ich werde mal schauen dass ich morgen einen fix dafür baue
                              Michael Schmitt
                              @apollon77 👍 👏
                              hat das dann auch mit der Gerätesuche zu tun, dort stehe meine Geräte 4 fach drin.
                                @apollon77 👍 👏
                                @michael-schmitt es geht nur um die Gerätesuche ;-)
                                  So dann bitte mit der GitHub version nochmal versuchen nachzustellen - aber ja Ihr müsste ienmal die duplikate manuell aufräumen
                                  DJMarc75D Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @apollon77 sagte in TR-064 Adapter komisches Verhalten:
                                    Also nach dem Update per GIT hatte ich einfach mal ALLE Devices in der Konfig gelöscht.
                                    Nach Neustart der Instanz stehen da aber schon 2 leere Einträge:
                                    Wenn ich nun die Geräte suche dann stehen alle wieder doppelt zur Auswahl:
                                    Und das tatsächlich bei meinem Produktivsystem und einem völlig autargen Testsystem auf dem ich den Adapter eben mal drauf gemacht habe.
                                    Seltsam 🙄
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      Seltsam 🙄
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @djmarc75
                                      gerade bei mir getestet . Ist bei mir auch so.
                                      Installierte Version:
                                      4.2.16
                                      System:
                                      Plattform: Windows
                                      RAM: 16 GB
                                      NODE.JS: V16.17.0
                                      NPM: 8.11.0
                                      JS Controller: 4.0.23
                                      Admin: 6.2.21
                                      WS: 2.1.3
                                      WEB: 5.2.4
                                      Socket.io: 6.1.8
                                      Script Engine: 6.0.1
                                      IOT: 1.11.8
                                      VIS: 1.4.15
                                        Michael Schmitt
                                        @apollon77
                                        nun sind die Geräte noch zweimal drin. Hab dann mal ca 100 Geräte gelöscht und dann "speichern und schliessen".
                                        Jetzt kommt im Adapter immer Seite nicht erreichbar.
                                        EDIT:nun bin ich wieder rein gekommen
                                          Oookk .... Dann jetzt mit mehr logging. Ich hab da noch eine Befürchtung gefunden.
                                          Bitte Adapter im Debug log laufen lassen, dann Suche machen und debug log posten ...
