  4. mal wieder Error 25
    5.8k
mal wieder Error 25
20 Beiträge 3 Kommentatoren 559 Aufrufe
  • I Ikarus58
    Hallo ich hoffe ich bin da richtig mit meinen Problem?!
    wollte letzthin zigbee installieren und bekam die Fehlermeldung 25
    danach konnte ich auch einige andere Adapter nicht mehr installieren nach dem ich einiges versucht habe bin ich dann auf den ordner lösch befehl von appollon77 gestoßen ging aber trotzdem nix,
    heute hab ich mal zusätzlich einen neustart gemacht und sie da alle Adapter lassen sich updaten und installieren....leider nur mein zigbee1.7.5 oder auch 1.7.6 adapter nicht. Gerade den brauche ich dringend.
    hier mal die debug:
    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker install zigbee@1.7.5 --debig
    NPM version: 8.18.0
    Installing iobroker.zigbee@1.7.5... (System call)
    host.iobroker Cannot install iobroker.zigbee@1.7.5: 1
    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker install zigbee@1.7.5 --debug
    NPM version: 8.18.0
    npm ERR! code 1
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c -- prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
    npm ERR! prebuild-install warn install /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found (r        equired by /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node)
    npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
    npm ERR! gyp info using node-gyp@9.1.0
    npm ERR! gyp info using node@16.17.0 | linux | x64
    npm ERR! gyp ERR! find Python
    npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration
    npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON
    npm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python3" can be used
    npm ERR! gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python3"
    npm ERR! gyp ERR! find Python - version is "3.5.3"
    npm ERR! gyp ERR! find Python - version is 3.5.3 - should be >=3.6.0
    npm ERR! gyp ERR! find Python - THIS VERSION OF PYTHON IS NOT SUPPORTED
    npm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python" can be used
    npm ERR! gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python"
    npm ERR! gyp ERR! find Python - version is "2.7.13"
    npm ERR! gyp ERR! find Python - version is 2.7.13 - should be >=3.6.0
    npm ERR! gyp ERR! find Python **********************************************************
    npm ERR! gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python.
    npm ERR! gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,
    npm ERR! gyp ERR! find Python you can try one of the following options:
    npm ERR! gyp ERR! find Python - Use the switch --python="/path/to/pythonexecutable"
    npm ERR! gyp ERR! find Python   (accepted by both node-gyp and npm)
    npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON
    npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:
    npm ERR! gyp ERR! find Python   npm config set python "/path/to/pythonexecutable"
    npm ERR! gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at:
    npm ERR! gyp ERR! find Python https://github.com/nodejs/node-gyp#installation
    npm ERR! gyp ERR! configure error
    npm ERR! gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use
    npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.fail (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/fin        d-python.js:330:47)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.runChecks (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/li        b/find-python.js:159:21)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/        lib/find-python.js:266:16)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.execFileCallback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node        -gyp/lib/find-python.js:297:7)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.exithandler (node:child_process:392:7)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1093:16)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
    npm ERR! gyp ERR! System Linux 4.9.0-19-amd64
    npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.j        s" "rebuild"
    npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
    npm ERR! gyp ERR! node -v v16.17.0
    npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.1.0
    npm ERR! gyp ERR! not ok
    Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
    @ikarus58
    Erstmal nodejs sauber installieren, nodejs 16.17.0 kommt nicht mit npm 8.18.0 daher sondern mit 8.15.0.
    Dann würde ich da eine aktuellere Distribution verwenden, die auch ein aktuelles python3 und eine aktuelle glibc mitbringt.
    • I Ikarus58
      hier mal die debug:
      NPM version: 8.18.0
      NPM version: 8.18.0
      npm ERR! code 1
      @ikarus58 „iob fix“ versucht?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        I Offline
        I Offline
        Ikarus58
        @apollon77 said in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
        Hallo Thomas Hallo Apollom77 erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
        Habe erstmal stretch auf buster upgeradet nach reboot und erneutem upgrade geht plötzlich auch mein Zigbeeadapter vielen Dank.
        apollon77 --> fix allein ging leider nicht.
        Thomas --> soll ich jetzt nodejs nochmal installieren um npm 8.15.0 zu bekommen oder lieber so lassen so lassen.
        Viele Grüße Jürgen
        • I Ikarus58
          Viele Grüße Jürgen
          @ikarus58 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
          auf buster
          Ich hoffe auf bullseye...
          Buster wird in den nächsten Tagen, maximal Wochen das Ende Of Life erreichen.
          Du solltest eine konsistente Installation fahren. Node 16.17.0 kommt halt mit npm 8.15 daher. Alles andere ist rumgefrickel.
            auf buster
            I Offline
            I Offline
            Ikarus58
            @thomas-braun said in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
            auf buster
            Hallo Thomas jetzt habe ich auf bullseye upgeradet war dann nicht mehr erreichbar per putty ip hatte sich geändert!
            mit neuer ip kann ich mich jetzt wieder verbinden iobroker start liefert keine fehlermeldung zurück .... iobroker fix
            durchgeführt success jedoch ip ohne port apache2 erreichbar jedoch mit :8081 nicht .
            jetzt weiss ich leider nicht mehr weiter ??
            Gruß Jürgen
            • I Ikarus58
              auf buster
              Gruß Jürgen
              Was?
                Was?
                I Offline
                I Offline
                Ikarus58
                Was?
                iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ sudo iobroker list instances
                [sudo] Passwort für iobroker:
                /usr/bin/iobroker: Zeile 7: node: Kommando nicht gefunden.
                iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker start
                ^[[Aiobroker@iobroker:/opt/iobroker$
                iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ ps -ef |grep io
                root          14       2  0 12:06 ?        00:00:00 [migration/0]
                root          18       2  0 12:06 ?        00:00:00 [migration/1]
                root          23       2  0 12:06 ?        00:00:00 [migration/2]
                root          28       2  0 12:06 ?        00:00:00 [migration/3]
                root          66       2  0 12:06 ?        00:00:00 [blkcg_punt_bio]
                root         286       2  0 12:06 ?        00:00:00 [rpciod]
                root         287       2  0 12:06 ?        00:00:00 [xprtiod]
                avahi        531       1  0 12:06 ?        00:00:00 avahi-daemon: running [iobroker.local]
                message+     534       1  0 12:06 ?        00:00:01 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                root         651     640  0 12:06 ?        00:00:00 gdm-session-worker [pam/gdm-autologin]
                rocksto+     751     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=journal
                rocksto+     761     651  0 12:06 tty2     00:00:00 /usr/libexec/gdm-wayland-session /usr/bin/gnome-session
                rocksto+     763     722  0 12:06 ?        00:00:01 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                rocksto+     768     761  0 12:06 tty2     00:00:00 /usr/libexec/gnome-session-binary --systemd
                rocksto+     778     750  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/bin/pipewire-media-session
                rocksto+     846     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/gnome-session-ctl --monitor
                rocksto+     851     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/gnome-session-binary --systemd-service --session=gnome
                rocksto+     986     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/xdg-permission-store
                rocksto+     997     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/evolution-source-registry
                rocksto+    1004     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/evolution-calendar-factory
                rocksto+    1015     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/lib/telepathy/mission-control-5
                rocksto+    1028     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/evolution-addressbook-factory
                rocksto+    1049     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/bin/gjs /usr/share/gnome-shell/org.gnome.Shell.Notifications
                rocksto+    1050     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/at-spi2-registryd --use-gnome-session
                rocksto+    1069     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/gsd-print-notifications
                rocksto+    1077     851  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/evolution-data-server/evolution-alarm-notify
                rocksto+    1086     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/gsd-usb-protection
                rocksto+    1095     851  0 12:06 ?        00:00:03 /usr/bin/gnome-software --gapplication-service
                rocksto+    1255    1245  0 12:06 ?        00:00:02 /usr/libexec/ibus-extension-gtk3
                root        2255     641  0 12:10 ?        00:00:00 sshd: iobroker [priv]
                iobroker    2293       1  0 12:10 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd --user
                iobroker    2294    2293  0 12:10 ?        00:00:00 (sd-pam)
                iobroker    2308    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/bin/pipewire
                iobroker    2309    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=journal
                iobroker    2311    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/tracker-miner-fs
                iobroker    2315    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                iobroker    2334    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/gvfsd
                iobroker    2343    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/gvfs-udisks2-volume-monitor
                iobroker    2344    2255  0 12:10 ?        00:00:00 sshd: iobroker@pts/0
                iobroker    2349    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/gvfs-gphoto2-volume-monitor
                iobroker    2350    2344  0 12:10 pts/0    00:00:00 -bash
                iobroker    2353    2308  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/bin/pipewire-media-session
                iobroker    2356    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/gvfs-mtp-volume-monitor
                iobroker    2363    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/gvfs-goa-volume-monitor
                iobroker    2367    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/goa-daemon
                iobroker    2375    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/goa-identity-service
                iobroker    2380    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/gvfs-afc-volume-monitor
                iobroker    2395    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/gvfsd-metadata
                iobroker    3290    2350  0 12:15 pts/0    00:00:00 ps -ef
                iobroker    3291    2350  0 12:15 pts/0    00:00:00 grep io
                • I Ikarus58
                  Was?
                  @ikarus58
                  iobroker NICHT mit sudo anpacken....
                  Wo holt ihr eigentlich den Schwachsinn immer her?
                  Und Server immer OHNE Desktop.
                    @ikarus58
                    I Offline
                    I Offline
                    Ikarus58
                    @ikarus58
                    Mit Buster hat jetzt alles gut funktioniert,
                    nach Bullseye ging nix mehr
                    kann ich jetzt irgendwie noch was versuchen..??
                    • I Ikarus58
                      @ikarus58
                      Das hat aber mit Bullseye nix zu tun sondern mit der blödsinnigen Installation die da 'irgendwie' vorgenommen wurde.
                      Installier Bullseye neu, OHNE Desktop; installier iobroker per Einzeiler, spiel dein iobroker/Backitup-Backup ein.
                        I Offline
                        I Offline
                        Ikarus58
                        Installier Bullseye neu, OHNE Desktop; installier iobroker per Einzeiler, spiel dein Backup ein.
                        JA das werde ich natürlich so machen wollte eh auf einen raspberry wechseln.
                        Aber nur mal zum Verständnis , ich habe iobroker nicht angefasst nur wie bei buster bullsey aufgespielt sonst nix
                        bei buster lief der iobroker sehr gut aber bullseye muss ja dann irgend welche dinge geändert haben. oder ?
                        • I Ikarus58
                          Da ich nicht nachvollziehen kann was du da jetzt genau wie gemacht hast:
                          Natürlich hat sich von Stretch über Buster zu Bullseye was verändert. Es sind ja wegen der Änderungen jeweils eigenene Releases. Im Bezug auf ioBroker hat sich aber im Grunde nichts verändert, weil der ioBroker wie in allen Releases und sogar in Windows in einer Laufzeitumgebung namens nodejs läuft.
                          Die Gleichung ist so:
                          Ordentliche Installation vom Betriebssystem + Ordentliche Installation von nodejs = Ordentlich laufender ioBroker
                          • I Offline
                            I Offline
                            Ikarus58
                            Ja ok vielen Dank für die Info
                            Aktuell läuft alles wieder keine node keine npm war installiert --> node source war noch auf stretch
                            nochmal installiert und jetzt ist auch npm auf 8.15.
                            Danke noch mal und schönes Wochenede
                            Jürgen
                            • I Ikarus58
                              Jürgen
                              @ikarus58
                              Zeig mal wie du da jetzt unterwegs bist...
                              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              • I Offline
                                I Offline
                                Ikarus58
                                @ikarus58
                                iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                iobroker@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v                                                    && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update &                                                   & apt policy nodej
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.17.0
                                v16.17.0
                                8.15.0
                                iobroker
                                /home/iobroker
                                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Aktualisierung für 102 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus,                                                    um sie anzuzeigen.
                                N: Paket nodej kann nicht gefunden werden.
                                Soll ich »apt list --upgradable« noch ausführen ?
                                • I Ikarus58
                                  @ikarus58
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.17.0
                                  v16.17.0
                                  8.15.0
                                  iobroker
                                  /home/iobroker
                                  Das ist nur anschauen.
                                  Updates werden (regelmäßig!!!!) per
                                  iobroker stop
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                  sudo reboot
                                  ausgeführt. Notier dir die Befehle.
                                    iobroker stop
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Ikarus58
                                    iobroker stop
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    Ok mach ich und passt alles ??
                                    • I Ikarus58
                                      iobroker stop
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      Was ich so sehe passt das.
                                      Wenn das jetzt auch ohne Desktop installiert ist jedenfalls.
                                        @thomas-braun Damit sind wie in dem Thead aber ziemlich off topic @Homoran Bitte mal wegsplitten
