<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[mal wieder Error 25]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo  ich hoffe ich bin da richtig  mit meinen Problem?!</p>
<p dir="auto">wollte letzthin zigbee installieren  und  bekam die Fehlermeldung 25<br />
danach  konnte ich auch einige andere Adapter nicht mehr installieren nach dem ich einiges versucht habe bin ich dann auf den  ordner lösch befehl von appollon77 gestoßen  ging aber trotzdem nix,</p>
<p dir="auto">heute hab ich mal zusätzlich einen neustart gemacht und sie da alle Adapter lassen sich updaten und installieren....leider nur mein zigbee1.7.5 oder auch 1.7.6 adapter nicht. Gerade den brauche ich dringend.</p>
<p dir="auto">hier mal die debug:</p>
<pre><code>iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker install zigbee@1.7.5 --debig
NPM version: 8.18.0
Installing iobroker.zigbee@1.7.5... (System call)
host.iobroker Cannot install iobroker.zigbee@1.7.5: 1
iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker install zigbee@1.7.5 --debug
NPM version: 8.18.0
npm ERR! code 1
npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
npm ERR! command failed
npm ERR! command sh -c -- prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
npm ERR! prebuild-install warn install /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found (r        equired by /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node)
npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
npm ERR! gyp info using node-gyp@9.1.0
npm ERR! gyp info using node@16.17.0 | linux | x64
npm ERR! gyp ERR! find Python
npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration
npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON
npm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python3" can be used
npm ERR! gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python3"
npm ERR! gyp ERR! find Python - version is "3.5.3"
npm ERR! gyp ERR! find Python - version is 3.5.3 - should be &gt;=3.6.0
npm ERR! gyp ERR! find Python - THIS VERSION OF PYTHON IS NOT SUPPORTED
npm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python" can be used
npm ERR! gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python"
npm ERR! gyp ERR! find Python - version is "2.7.13"
npm ERR! gyp ERR! find Python - version is 2.7.13 - should be &gt;=3.6.0
npm ERR! gyp ERR! find Python **********************************************************
npm ERR! gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python.
npm ERR! gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,
npm ERR! gyp ERR! find Python you can try one of the following options:
npm ERR! gyp ERR! find Python - Use the switch --python="/path/to/pythonexecutable"
npm ERR! gyp ERR! find Python   (accepted by both node-gyp and npm)
npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON
npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:
npm ERR! gyp ERR! find Python   npm config set python "/path/to/pythonexecutable"
npm ERR! gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at:
npm ERR! gyp ERR! find Python https://github.com/nodejs/node-gyp#installation
npm ERR! gyp ERR! configure error
npm ERR! gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use
npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.fail (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/fin        d-python.js:330:47)
npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.runChecks (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/li        b/find-python.js:159:21)
npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.&lt;anonymous&gt; (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/        lib/find-python.js:266:16)
npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.execFileCallback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node        -gyp/lib/find-python.js:297:7)
npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.exithandler (node:child_process:392:7)
npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
npm ERR! gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1093:16)
npm ERR! gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
npm ERR! gyp ERR! System Linux 4.9.0-19-amd64
npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.j        s" "rebuild"
npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
npm ERR! gyp ERR! node -v v16.17.0
npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.1.0
npm ERR! gyp ERR! not ok
</code></pre>
<hr />
<p dir="auto"><em><strong><span style="color:#ff0000">Mod-Edit:</span></strong></em> Code in &lt;/&gt; Code-Tag gepackt!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/57844/mal-wieder-error-25</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 21:22:14 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/57844.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 09 Sep 2022 15:12:01 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to mal wieder Error 25 on Sat, 10 Sep 2022 13:24:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> Damit sind wie in dem Thead aber ziemlich off topic  <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a> Bitte mal wegsplitten</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/855487</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/855487</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Sep 2022 13:24:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to mal wieder Error 25 on Sat, 10 Sep 2022 13:10:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ikarus58" aria-label="Profile: ikarus58">@<bdi>ikarus58</bdi></a> sagte in <a href="/post/855478">Untersuchung: code 25 fehlerlösung</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ok mach ich   und passt alles ??</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Was ich so sehe passt das.<br />
Wenn das jetzt auch ohne Desktop installiert ist jedenfalls.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/855480</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/855480</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Sep 2022 13:10:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to mal wieder Error 25 on Sat, 10 Sep 2022 13:09:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> said in <a href="/post/855477">Untersuchung: code 25 fehlerlösung</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ikarus58" aria-label="Profile: ikarus58">@<bdi>ikarus58</bdi></a> sagte in <a href="/post/855476">Untersuchung: code 25 fehlerlösung</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Soll ich  »apt list --upgradable«  noch ausführen ?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das ist nur anschauen.</p>
<p dir="auto">Updates werden (regelmäßig!!!!) per</p>
<pre><code>iobroker stop
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
sudo reboot
</code></pre>
<p dir="auto">ausgeführt. Notier dir die Befehle.</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/855478</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/855478</guid><dc:creator><![CDATA[Ikarus58]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Sep 2022 13:09:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to mal wieder Error 25 on Sat, 10 Sep 2022 13:07:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ikarus58" aria-label="Profile: ikarus58">@<bdi>ikarus58</bdi></a> sagte in <a href="/post/855476">Untersuchung: code 25 fehlerlösung</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
sudo apt update
sudo reboot
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/855477</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/855477</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Sep 2022 13:07:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to mal wieder Error 25 on Sat, 10 Sep 2022 13:04:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> said in <a href="/post/855457">Untersuchung: code 25 fehlerlösung</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ikarus58" aria-label="Profile: ikarus58">@<bdi>ikarus58</bdi></a></p>
<p dir="auto">Zeig mal wie du da jetzt unterwegs bist...</p>
<pre><code>sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
uname -m &amp;&amp; type -P nodejs node npm &amp;&amp; nodejs -v &amp;&amp; node -v &amp;&amp; npm -v &amp;&amp; whoami &amp;&amp; pwd &amp;&amp; sudo apt update &amp;&gt; /dev/null &amp;&amp; sudo apt update &amp;&amp; apt policy nodejs
</code></pre>
</blockquote>
<pre><code>iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
[sudo] Passwort für iobroker:
iobroker@iobroker:~$ uname -m &amp;&amp; type -P nodejs node npm &amp;&amp; nodejs -v &amp;&amp; node -v                                                    &amp;&amp; npm -v &amp;&amp; whoami &amp;&amp; pwd &amp;&amp; sudo apt update &amp;&gt; /dev/null &amp;&amp; sudo apt update &amp;                                                   &amp; apt policy nodej
x86_64
/usr/bin/nodejs
/usr/bin/node
/usr/bin/npm
v16.17.0
v16.17.0
8.15.0
iobroker
/home/iobroker
OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
Aktualisierung für 102 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus,                                                    um sie anzuzeigen.
N: Paket nodej kann nicht gefunden werden.
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/855476</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/855476</guid><dc:creator><![CDATA[Ikarus58]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Sep 2022 13:04:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to mal wieder Error 25 on Sat, 10 Sep 2022 12:18:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ikarus58" aria-label="Profile: ikarus58">@<bdi>ikarus58</bdi></a></p>
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/855457</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/855457</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Sep 2022 12:18:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to mal wieder Error 25 on Sat, 10 Sep 2022 12:16:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> said in <a href="/post/855439">Untersuchung: code 25 fehlerlösung</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ikarus58" aria-label="Profile: ikarus58">@<bdi>ikarus58</bdi></a> sagte in <a href="/post/855435">Untersuchung: code 25 fehlerlösung</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">bei buster lief der iobroker sehr gut aber bullseye muss ja dann irgend welche dinge geändert haben.  oder ?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Da ich nicht nachvollziehen kann was du da jetzt genau wie gemacht hast:</p>
<p dir="auto">Natürlich hat sich von Stretch über Buster zu Bullseye was verändert. Es sind ja wegen der Änderungen jeweils eigenene Releases. Im Bezug auf ioBroker hat sich aber im Grunde nichts verändert, weil der ioBroker wie in allen Releases und sogar in Windows in einer Laufzeitumgebung namens nodejs läuft.</p>
<p dir="auto">Die Gleichung ist so:<br />
Ordentliche Installation vom Betriebssystem + Ordentliche Installation von nodejs = Ordentlich laufender ioBroker</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja ok vielen Dank für die Info<br />
Aktuell läuft alles wieder    keine node keine npm  war installiert      --&gt; node  source   war noch auf stretch<br />
nochmal installiert und jetzt ist auch npm auf 8.15.</p>
<p dir="auto">Danke noch mal und schönes Wochenede<br />
Jürgen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/855455</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/855455</guid><dc:creator><![CDATA[Ikarus58]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Sep 2022 12:16:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to mal wieder Error 25 on Sat, 10 Sep 2022 11:25:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ikarus58" aria-label="Profile: ikarus58">@<bdi>ikarus58</bdi></a> sagte in <a href="/post/855435">Untersuchung: code 25 fehlerlösung</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/855439</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/855439</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Sep 2022 11:25:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to mal wieder Error 25 on Sat, 10 Sep 2022 11:05:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> said in <a href="/post/855424">Untersuchung: code 25 fehlerlösung</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ikarus58" aria-label="Profile: ikarus58">@<bdi>ikarus58</bdi></a> sagte in <a href="/post/855422">Untersuchung: code 25 fehlerlösung</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">nach Bullseye  ging nix mehr</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das hat aber mit Bullseye nix zu tun sondern mit der blödsinnigen Installation die da 'irgendwie' vorgenommen wurde.<br />
Installier Bullseye neu, OHNE Desktop; installier iobroker per Einzeiler, spiel dein Backup ein.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">JA das werde ich natürlich so machen wollte eh auf einen raspberry  wechseln.</p>
<p dir="auto">Aber nur mal zum Verständnis , ich habe iobroker  nicht angefasst nur wie bei buster   bullsey aufgespielt  sonst nix</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/855435</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/855435</guid><dc:creator><![CDATA[Ikarus58]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Sep 2022 11:05:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to mal wieder Error 25 on Sat, 10 Sep 2022 11:26:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ikarus58" aria-label="Profile: ikarus58">@<bdi>ikarus58</bdi></a> sagte in <a href="/post/855422">Untersuchung: code 25 fehlerlösung</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
Installier Bullseye neu, OHNE Desktop; installier iobroker per Einzeiler, spiel dein iobroker/Backitup-Backup ein.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/855424</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/855424</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Sep 2022 11:26:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to mal wieder Error 25 on Sat, 10 Sep 2022 10:33:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> said in <a href="/post/855416">Untersuchung: code 25 fehlerlösung</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">iobroker NICHT mit sudo anpacken....<br />
Wo holt ihr eigentlich den Schwachsinn immer her?<br />
Und Server immer OHNE Desktop.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Mit Buster hat jetzt alles gut funktioniert,<br />
nach Bullseye  ging nix mehr<br />
kann ich jetzt irgendwie noch was versuchen..??</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/855422</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/855422</guid><dc:creator><![CDATA[Ikarus58]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Sep 2022 10:33:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to mal wieder Error 25 on Sat, 10 Sep 2022 10:22:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ikarus58" aria-label="Profile: ikarus58">@<bdi>ikarus58</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/855416</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/855416</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Sep 2022 10:22:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to mal wieder Error 25 on Sat, 10 Sep 2022 10:19:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> said in <a href="/post/855411">Untersuchung: code 25 fehlerlösung</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ikarus58" aria-label="Profile: ikarus58">@<bdi>ikarus58</bdi></a> sagte in <a href="/post/855410">Untersuchung: code 25 fehlerlösung</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">durchgeführt  success   jedoch ip ohne port apache2  erreichbar jedoch mit  :8081 nicht  .</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Was?</p>
</blockquote>
<pre><code>iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ sudo iobroker list instances
/usr/bin/iobroker: Zeile 7: node: Kommando nicht gefunden.
iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker start
^[[Aiobroker@iobroker:/opt/iobroker$
iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ ps -ef |grep io
root          14       2  0 12:06 ?        00:00:00 [migration/0]
root          18       2  0 12:06 ?        00:00:00 [migration/1]
root          23       2  0 12:06 ?        00:00:00 [migration/2]
root          28       2  0 12:06 ?        00:00:00 [migration/3]
root          66       2  0 12:06 ?        00:00:00 [blkcg_punt_bio]
root         286       2  0 12:06 ?        00:00:00 [rpciod]
root         287       2  0 12:06 ?        00:00:00 [xprtiod]
avahi        531       1  0 12:06 ?        00:00:00 avahi-daemon: running [iobroker.local]
message+     534       1  0 12:06 ?        00:00:01 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
root         651     640  0 12:06 ?        00:00:00 gdm-session-worker [pam/gdm-autologin]
rocksto+     751     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=journal
rocksto+     761     651  0 12:06 tty2     00:00:00 /usr/libexec/gdm-wayland-session /usr/bin/gnome-session
rocksto+     763     722  0 12:06 ?        00:00:01 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
rocksto+     768     761  0 12:06 tty2     00:00:00 /usr/libexec/gnome-session-binary --systemd
rocksto+     778     750  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/bin/pipewire-media-session
rocksto+     846     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/gnome-session-ctl --monitor
rocksto+     851     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/gnome-session-binary --systemd-service --session=gnome
rocksto+     986     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/xdg-permission-store
rocksto+     997     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/evolution-source-registry
rocksto+    1004     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/evolution-calendar-factory
rocksto+    1015     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/lib/telepathy/mission-control-5
rocksto+    1028     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/evolution-addressbook-factory
rocksto+    1049     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/bin/gjs /usr/share/gnome-shell/org.gnome.Shell.Notifications
rocksto+    1050     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/at-spi2-registryd --use-gnome-session
rocksto+    1069     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/gsd-print-notifications
rocksto+    1077     851  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/evolution-data-server/evolution-alarm-notify
rocksto+    1086     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/gsd-usb-protection
rocksto+    1095     851  0 12:06 ?        00:00:03 /usr/bin/gnome-software --gapplication-service
rocksto+    1255    1245  0 12:06 ?        00:00:02 /usr/libexec/ibus-extension-gtk3
root        2255     641  0 12:10 ?        00:00:00 sshd: iobroker [priv]
iobroker    2293       1  0 12:10 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd --user
iobroker    2294    2293  0 12:10 ?        00:00:00 (sd-pam)
iobroker    2308    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/bin/pipewire
iobroker    2309    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=journal
iobroker    2311    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/tracker-miner-fs
iobroker    2315    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
iobroker    2334    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/gvfsd
iobroker    2343    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/gvfs-udisks2-volume-monitor
iobroker    2344    2255  0 12:10 ?        00:00:00 sshd: iobroker@pts/0
iobroker    2349    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/gvfs-gphoto2-volume-monitor
iobroker    2350    2344  0 12:10 pts/0    00:00:00 -bash
iobroker    2353    2308  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/bin/pipewire-media-session
iobroker    2356    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/gvfs-mtp-volume-monitor
iobroker    2363    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/gvfs-goa-volume-monitor
iobroker    2367    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/goa-daemon
iobroker    2375    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/goa-identity-service
iobroker    2380    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/gvfs-afc-volume-monitor
iobroker    2395    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/gvfsd-metadata
iobroker    3290    2350  0 12:15 pts/0    00:00:00 ps -ef
iobroker    3291    2350  0 12:15 pts/0    00:00:00 grep io
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/855415</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/855415</guid><dc:creator><![CDATA[Ikarus58]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Sep 2022 10:19:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to mal wieder Error 25 on Sat, 10 Sep 2022 10:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ikarus58" aria-label="Profile: ikarus58">@<bdi>ikarus58</bdi></a> sagte in <a href="/post/855410">Untersuchung: code 25 fehlerlösung</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/855411</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/855411</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Sep 2022 10:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to mal wieder Error 25 on Sat, 10 Sep 2022 10:03:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> said in <a href="/post/855379">Untersuchung: code 25 fehlerlösung</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ikarus58" aria-label="Profile: ikarus58">@<bdi>ikarus58</bdi></a> sagte in <a href="/post/855378">Untersuchung: code 25 fehlerlösung</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">auf  buster</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich hoffe auf bullseye...<br />
Buster wird in den nächsten Tagen, maximal Wochen das Ende Of Life erreichen.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">soll ich jetzt nodejs nochmal installieren um npm 8.15.0 zu bekommen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Du solltest eine konsistente Installation fahren. Node 16.17.0 kommt halt mit npm 8.15 daher. Alles andere ist rumgefrickel.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hallo Thomas jetzt habe ich auf bullseye  upgeradet    war dann nicht mehr erreichbar per putty  ip hatte sich geändert!</p>
<p dir="auto">mit neuer ip kann ich mich jetzt wieder verbinden  iobroker start liefert keine fehlermeldung zurück ....  iobroker fix<br />
<p dir="auto">jetzt weiss ich leider nicht mehr weiter ??</p>
<p dir="auto">Gruß Jürgen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/855410</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/855410</guid><dc:creator><![CDATA[Ikarus58]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Sep 2022 10:03:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to mal wieder Error 25 on Sat, 10 Sep 2022 07:16:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ikarus58" aria-label="Profile: ikarus58">@<bdi>ikarus58</bdi></a> sagte in <a href="/post/855378">Untersuchung: code 25 fehlerlösung</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/855379</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/855379</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Sep 2022 07:16:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to mal wieder Error 25 on Sat, 10 Sep 2022 07:12:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a> said in <a href="/post/855339">Untersuchung: code 25 fehlerlösung</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ikarus58" aria-label="Profile: ikarus58">@<bdi>ikarus58</bdi></a> „iob fix“ versucht?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hallo Thomas  Hallo Apollom77      erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.</p>
<p dir="auto">Habe erstmal  stretch auf  buster upgeradet    nach reboot und  erneutem  upgrade    geht plötzlich auch mein Zigbeeadapter  vielen Dank.</p>
<p dir="auto">apollon77 --&gt; fix allein ging leider nicht.</p>
<p dir="auto">Thomas --&gt;   soll ich jetzt   nodejs nochmal installieren um npm 8.15.0  zu bekommen oder lieber so lassen so lassen.</p>
<p dir="auto">Viele Grüße Jürgen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/855378</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/855378</guid><dc:creator><![CDATA[Ikarus58]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Sep 2022 07:12:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to mal wieder Error 25 on Fri, 09 Sep 2022 22:21:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ikarus58" aria-label="Profile: ikarus58">@<bdi>ikarus58</bdi></a> „iob fix“ versucht?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/855339</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/855339</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Sep 2022 22:21:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to mal wieder Error 25 on Fri, 09 Sep 2022 15:31:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ikarus58" aria-label="Profile: ikarus58">@<bdi>ikarus58</bdi></a></p>
<p dir="auto">Erstmal nodejs sauber installieren, nodejs 16.17.0 kommt nicht mit npm 8.18.0 daher sondern mit 8.15.0.</p>
<p dir="auto">Dann würde ich da eine aktuellere Distribution verwenden, die auch ein aktuelles python3 und eine aktuelle glibc mitbringt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/855188</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/855188</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Sep 2022 15:31:57 GMT</pubDate></item></channel></rss>
