  4. mal wieder Error 25
    5.8k
mal wieder Error 25
20 Beiträge 3 Kommentatoren 559 Aufrufe
  • B Benni 2
    @apollon77 said in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
    a, jetzt geht nichts mehr, korrekt? Da gibts andere Threads. Suche ma
    Ein Neustart hat die Lösung gebracht.
    Dein Fix hat schon die Lösung gebracht, jedoch musste ich für OpenKNX und auch Node-Red fehlende Module nachinstallieren. Mit
    iob rebuild [module]
    ohne deinen Fix vorher anzuwenden, konnte ich sie nicht installieren, nur mit
    npm install [module]
    jedoch NACH deinem Fix. Vielleicht hätte iob rebuild oder neuinstallation des Adapters nach deinem Fix auch funktioniert.
    Jetzt geht wieder alles. @apollon77 Vielen Dank für deine Arbeit rund um ioBroker, bin begeistert.
    I Offline
    I Offline
    Ikarus58
    Hallo ich hoffe ich bin da richtig mit meinen Problem?!
    wollte letzthin zigbee installieren und bekam die Fehlermeldung 25
    danach konnte ich auch einige andere Adapter nicht mehr installieren nach dem ich einiges versucht habe bin ich dann auf den ordner lösch befehl von appollon77 gestoßen ging aber trotzdem nix,
    heute hab ich mal zusätzlich einen neustart gemacht und sie da alle Adapter lassen sich updaten und installieren....leider nur mein zigbee1.7.5 oder auch 1.7.6 adapter nicht. Gerade den brauche ich dringend.
    hier mal die debug:
    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker install zigbee@1.7.5 --debig
    NPM version: 8.18.0
    Installing iobroker.zigbee@1.7.5... (System call)
    host.iobroker Cannot install iobroker.zigbee@1.7.5: 1
    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker install zigbee@1.7.5 --debug
    NPM version: 8.18.0
    npm ERR! code 1
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c -- prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
    npm ERR! prebuild-install warn install /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found (r        equired by /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node)
    npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
    npm ERR! gyp info using node-gyp@9.1.0
    npm ERR! gyp info using node@16.17.0 | linux | x64
    npm ERR! gyp ERR! find Python
    npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration
    npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON
    npm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python3" can be used
    npm ERR! gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python3"
    npm ERR! gyp ERR! find Python - version is "3.5.3"
    npm ERR! gyp ERR! find Python - version is 3.5.3 - should be >=3.6.0
    npm ERR! gyp ERR! find Python - THIS VERSION OF PYTHON IS NOT SUPPORTED
    npm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python" can be used
    npm ERR! gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python"
    npm ERR! gyp ERR! find Python - version is "2.7.13"
    npm ERR! gyp ERR! find Python - version is 2.7.13 - should be >=3.6.0
    npm ERR! gyp ERR! find Python **********************************************************
    npm ERR! gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python.
    npm ERR! gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,
    npm ERR! gyp ERR! find Python you can try one of the following options:
    npm ERR! gyp ERR! find Python - Use the switch --python="/path/to/pythonexecutable"
    npm ERR! gyp ERR! find Python   (accepted by both node-gyp and npm)
    npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON
    npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:
    npm ERR! gyp ERR! find Python   npm config set python "/path/to/pythonexecutable"
    npm ERR! gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at:
    npm ERR! gyp ERR! find Python https://github.com/nodejs/node-gyp#installation
    npm ERR! gyp ERR! configure error
    npm ERR! gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use
    npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.fail (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/fin        d-python.js:330:47)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.runChecks (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/li        b/find-python.js:159:21)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/        lib/find-python.js:266:16)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.execFileCallback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node        -gyp/lib/find-python.js:297:7)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.exithandler (node:child_process:392:7)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1093:16)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
    npm ERR! gyp ERR! System Linux 4.9.0-19-amd64
    npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.j        s" "rebuild"
    npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
    npm ERR! gyp ERR! node -v v16.17.0
    npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.1.0
    npm ERR! gyp ERR! not ok
    Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • I Ikarus58
      hier mal die debug:
      NPM version: 8.18.0
      NPM version: 8.18.0
      npm ERR! code 1
      @ikarus58
      Erstmal nodejs sauber installieren, nodejs 16.17.0 kommt nicht mit npm 8.18.0 daher sondern mit 8.15.0.
      Dann würde ich da eine aktuellere Distribution verwenden, die auch ein aktuelles python3 und eine aktuelle glibc mitbringt.
      • I Ikarus58
        hier mal die debug:
        NPM version: 8.18.0
        NPM version: 8.18.0
        npm ERR! code 1
        @ikarus58 „iob fix“ versucht?
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          I Offline
          I Offline
          Ikarus58
          Hallo Thomas Hallo Apollom77 erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
          Habe erstmal stretch auf buster upgeradet nach reboot und erneutem upgrade geht plötzlich auch mein Zigbeeadapter vielen Dank.
          apollon77 --> fix allein ging leider nicht.
          Thomas --> soll ich jetzt nodejs nochmal installieren um npm 8.15.0 zu bekommen oder lieber so lassen so lassen.
          Viele Grüße Jürgen
          • I Ikarus58
            Viele Grüße Jürgen
            @ikarus58 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
            auf buster
            Ich hoffe auf bullseye...
            Buster wird in den nächsten Tagen, maximal Wochen das Ende Of Life erreichen.
            Du solltest eine konsistente Installation fahren. Node 16.17.0 kommt halt mit npm 8.15 daher. Alles andere ist rumgefrickel.
              auf buster
              I Offline
              I Offline
              Ikarus58
              @thomas-braun said in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
              auf buster
              Hallo Thomas jetzt habe ich auf bullseye upgeradet war dann nicht mehr erreichbar per putty ip hatte sich geändert!
              mit neuer ip kann ich mich jetzt wieder verbinden iobroker start liefert keine fehlermeldung zurück .... iobroker fix
              durchgeführt success jedoch ip ohne port apache2 erreichbar jedoch mit :8081 nicht .
              jetzt weiss ich leider nicht mehr weiter ??
              Gruß Jürgen
              • I Ikarus58
                auf buster
                Gruß Jürgen
                Was?
                  Was?
                  I Offline
                  I Offline
                  Ikarus58
                  Was?
                  iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ sudo iobroker list instances
                  [sudo] Passwort für iobroker:
                  /usr/bin/iobroker: Zeile 7: node: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker start
                  ^[[Aiobroker@iobroker:/opt/iobroker$
                  iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ ps -ef |grep io
                  root          14       2  0 12:06 ?        00:00:00 [migration/0]
                  root          18       2  0 12:06 ?        00:00:00 [migration/1]
                  root          23       2  0 12:06 ?        00:00:00 [migration/2]
                  root          28       2  0 12:06 ?        00:00:00 [migration/3]
                  root          66       2  0 12:06 ?        00:00:00 [blkcg_punt_bio]
                  root         286       2  0 12:06 ?        00:00:00 [rpciod]
                  root         287       2  0 12:06 ?        00:00:00 [xprtiod]
                  avahi        531       1  0 12:06 ?        00:00:00 avahi-daemon: running [iobroker.local]
                  message+     534       1  0 12:06 ?        00:00:01 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                  root         651     640  0 12:06 ?        00:00:00 gdm-session-worker [pam/gdm-autologin]
                  rocksto+     751     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=journal
                  rocksto+     761     651  0 12:06 tty2     00:00:00 /usr/libexec/gdm-wayland-session /usr/bin/gnome-session
                  rocksto+     763     722  0 12:06 ?        00:00:01 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                  rocksto+     768     761  0 12:06 tty2     00:00:00 /usr/libexec/gnome-session-binary --systemd
                  rocksto+     778     750  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/bin/pipewire-media-session
                  rocksto+     846     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/gnome-session-ctl --monitor
                  rocksto+     851     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/gnome-session-binary --systemd-service --session=gnome
                  rocksto+     986     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/xdg-permission-store
                  rocksto+     997     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/evolution-source-registry
                  rocksto+    1004     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/evolution-calendar-factory
                  rocksto+    1015     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/lib/telepathy/mission-control-5
                  rocksto+    1028     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/evolution-addressbook-factory
                  rocksto+    1049     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/bin/gjs /usr/share/gnome-shell/org.gnome.Shell.Notifications
                  rocksto+    1050     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/at-spi2-registryd --use-gnome-session
                  rocksto+    1069     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/gsd-print-notifications
                  rocksto+    1077     851  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/evolution-data-server/evolution-alarm-notify
                  rocksto+    1086     722  0 12:06 ?        00:00:00 /usr/libexec/gsd-usb-protection
                  rocksto+    1095     851  0 12:06 ?        00:00:03 /usr/bin/gnome-software --gapplication-service
                  rocksto+    1255    1245  0 12:06 ?        00:00:02 /usr/libexec/ibus-extension-gtk3
                  root        2255     641  0 12:10 ?        00:00:00 sshd: iobroker [priv]
                  iobroker    2293       1  0 12:10 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd --user
                  iobroker    2294    2293  0 12:10 ?        00:00:00 (sd-pam)
                  iobroker    2308    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/bin/pipewire
                  iobroker    2309    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=journal
                  iobroker    2311    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/tracker-miner-fs
                  iobroker    2315    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                  iobroker    2334    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/gvfsd
                  iobroker    2343    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/gvfs-udisks2-volume-monitor
                  iobroker    2344    2255  0 12:10 ?        00:00:00 sshd: iobroker@pts/0
                  iobroker    2349    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/gvfs-gphoto2-volume-monitor
                  iobroker    2350    2344  0 12:10 pts/0    00:00:00 -bash
                  iobroker    2353    2308  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/bin/pipewire-media-session
                  iobroker    2356    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/gvfs-mtp-volume-monitor
                  iobroker    2363    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/gvfs-goa-volume-monitor
                  iobroker    2367    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/goa-daemon
                  iobroker    2375    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/goa-identity-service
                  iobroker    2380    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/gvfs-afc-volume-monitor
                  iobroker    2395    2293  0 12:10 ?        00:00:00 /usr/libexec/gvfsd-metadata
                  iobroker    3290    2350  0 12:15 pts/0    00:00:00 ps -ef
                  iobroker    3291    2350  0 12:15 pts/0    00:00:00 grep io
                  • I Ikarus58
                    Was?
                    @ikarus58
                    iobroker NICHT mit sudo anpacken....
                    Wo holt ihr eigentlich den Schwachsinn immer her?
                    Und Server immer OHNE Desktop.
                      @ikarus58
                      I Offline
                      I Offline
                      Ikarus58
                      @ikarus58
                      Mit Buster hat jetzt alles gut funktioniert,
                      nach Bullseye ging nix mehr
                      kann ich jetzt irgendwie noch was versuchen..??
                      • I Ikarus58
                        @ikarus58
                        Das hat aber mit Bullseye nix zu tun sondern mit der blödsinnigen Installation die da 'irgendwie' vorgenommen wurde.
                        Installier Bullseye neu, OHNE Desktop; installier iobroker per Einzeiler, spiel dein iobroker/Backitup-Backup ein.
                          I Offline
                          I Offline
                          Ikarus58
                          Installier Bullseye neu, OHNE Desktop; installier iobroker per Einzeiler, spiel dein Backup ein.
                          JA das werde ich natürlich so machen wollte eh auf einen raspberry wechseln.
                          Aber nur mal zum Verständnis , ich habe iobroker nicht angefasst nur wie bei buster bullsey aufgespielt sonst nix
                          bei buster lief der iobroker sehr gut aber bullseye muss ja dann irgend welche dinge geändert haben. oder ?
                          • I Ikarus58
                            Da ich nicht nachvollziehen kann was du da jetzt genau wie gemacht hast:
                            Natürlich hat sich von Stretch über Buster zu Bullseye was verändert. Es sind ja wegen der Änderungen jeweils eigenene Releases. Im Bezug auf ioBroker hat sich aber im Grunde nichts verändert, weil der ioBroker wie in allen Releases und sogar in Windows in einer Laufzeitumgebung namens nodejs läuft.
                            Die Gleichung ist so:
                            Ordentliche Installation vom Betriebssystem + Ordentliche Installation von nodejs = Ordentlich laufender ioBroker
                            • I Offline
                              I Offline
                              Ikarus58
                              Ja ok vielen Dank für die Info
                              Aktuell läuft alles wieder keine node keine npm war installiert --> node source war noch auf stretch
                              nochmal installiert und jetzt ist auch npm auf 8.15.
                              Danke noch mal und schönes Wochenede
                              Jürgen
                              • I Ikarus58
                                Jürgen
                                @ikarus58
                                Zeig mal wie du da jetzt unterwegs bist...
                                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Ikarus58
                                  @ikarus58
                                  iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                  iobroker@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v                                                    && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update &                                                   & apt policy nodej
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.17.0
                                  v16.17.0
                                  8.15.0
                                  iobroker
                                  /home/iobroker
                                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Aktualisierung für 102 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus,                                                    um sie anzuzeigen.
                                  N: Paket nodej kann nicht gefunden werden.
                                  Soll ich »apt list --upgradable« noch ausführen ?
                                  • I Ikarus58
                                    @ikarus58
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.17.0
                                    v16.17.0
                                    8.15.0
                                    iobroker
                                    /home/iobroker
                                    Das ist nur anschauen.
                                    Updates werden (regelmäßig!!!!) per
                                    iobroker stop
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    sudo reboot
                                    ausgeführt. Notier dir die Befehle.
                                      iobroker stop
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Ikarus58
                                      iobroker stop
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      Ok mach ich und passt alles ??
                                      • I Ikarus58
                                        iobroker stop
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        Was ich so sehe passt das.
                                        Wenn das jetzt auch ohne Desktop installiert ist jedenfalls.
                                          @thomas-braun Damit sind wie in dem Thead aber ziemlich off topic @Homoran Bitte mal wegsplitten
