  4. Steigender RAM Verbrauch normal?
    5.5k
125 Beiträge 11 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @lucky_esa 2019 bis heute :-)) 3 jahre unnötige termine? :)
    Lucky_ESA
    #94
    @apollon77 sagte in Steigender RAM Verbrauch normal?:
    Das stimmt aber wearum sollte ich diese löschen. Der Adapter sollte doch nur das aktuelle Jahr laden, oder habe ich da was verpasst :-)
    • L Lucky_ESA
      #95
      @lucky_esa Kommt darauf an. wenn das alles einzeltermine sind lädt er ALLES und sortiert aus (wie sollte er denn auch nur einzelne Events erkennen ohne alles anzuschauen). Wenn es serien sind dann hast Du recht ... dann werden basierend auf den serien die Termine berechnet mit den wiederholungsfrequenzen und dann nur die Zukunft betrachtet.
      Wie gross ist denn das File was er lädt? Das wäre mal ein ersten anzeichen
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Lucky_ESA
        #96
        @apollon77
        Ist in meiner ersten Post als Bild dargestellt. 18MB.
        • Z zeron850
          So?
          #97
          @zeron850
          Ich seh da bis auf den Java-Brocken (schalte den doch mal aus) nichts ungewöhnliches.
          Auf meinem System genehmigt sich der js-controller 4,1%, bei doppeltem Arbeitsspeicher (8GB Raspberry 4). Passt also bei dir ungefähr dann auch.
          • L Lucky_ESA
            @apollon77
            #98
            @lucky_esa Das ist nicht klein :-) Er hat das im RAM, danach die Objekt-Repräsentationen davon, die ggf größer sind als die reinen" daten ... das summiert sich schnell.
            Wenn Du so knapp an der RAM grenze bist dann wäre das einfachste mal 3 Jahre an Vergangenheit zu killen
              @zeron850
              #99
              @thomas-braun sagte in Steigender RAM Verbrauch normal?:
              @zeron850
              wenn ich das richtig sehe wächst der auch gewaltig.
              jetzt sind es 727M, gestern waren es 635M
                @zeron850
                #100
                @homoran Jupp man sollte schauen was bei dem Javaprozess für Limits gesetzt sind. Java krallt sich sonst alles was es kriegt und gibt es nur schwer wieder her btw garbage collection erst dann wenn nötig ... aber ggf macht er es zu spät weil heap und so falsch definiert sind
                • Z zeron850
                  So?
                  Lucky_ESA
                  #101
                  @apollon77
                  @zeron850 Wie hoch ist denn bei dir der rss vom ical?
                  system.adapter.ical.0.memRss (Expertenmodus aktiv)
                  Es ist schon merkwürdig das er bei mir von 60MB dann auf > 600MB wächst. Habe den Adapter angepasst auf Daten 2022 und konnte das Datenvolumen von 18MB auf 28KB reduzieren. Der Adapter läuft nun seit 6 Stunden mit 60 MB statt 600MB.
                  Gruß//Lucky
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    @apollon77
                    Gruß//Lucky
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zeron850
                    #102
                    @lucky_esa
                    Der rss bei dem Adapter ist aktuell bei 72 MB und benötigt bei mir zumindest kaum mehr.
                    • Z zeron850
                      @lucky_esa
                      Lucky_ESA
                      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                      #103
                      @zeron850 Keine Ahnung was du alles anwendest um deinen Verbrauch der Adapter zu tracken. Wenn du magst kannst du gerne mein Blockly verwenden um die Datenpunkte zu tracken (geht natürlich auch mit History). Das Blockly speichert jede Minute die Daten von memRss, memHeapUsed und memHeapTotal auf deine SDCard was natürlich die Lebensdauer minimiert.
                      Hier das Blockly 10.09.22 13:45:
                      ram_v1.zip
                      Hier die Deviceinfo für IQontrol. In IQontrol ein neues Geräte anlegen und dort den Bleistift anklicken. Dann nach ganz unten scrollen und das File importieren. Die Auswahl-/Einstellmoglichkeiten sollten selbsterklärend sein. Natürlich sollte es in VIS über HTML auch möglich sein...
                      2022-09-07_iqontrol_0_deviceoptions.json
                      Vielleicht hilft es dir. Fakt ist, dass ich mittlerweile leider auch bei 3,5 GB liege und daher muss ich mir wohl einen neue PI4 mit 8GB kaufen...Die Preise sind allerdings unterirdisch...
                      Gruß//Lucky
                      apollon77A Z 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        ram_v1.zip
                        Gruß//Lucky
                        #104
                        @lucky_esa 3,5gb … und das steht beim“free -m“ bei used?? Oder was sagt die Ausgabe genau? Oder ist das wegen dem Java Prozess und anderen Kram was neben iobroker noch läuft?
                        • L Lucky_ESA
                          ram_v1.zip
                          Gruß//Lucky
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zeron850
                          schrieb am zuletzt editiert von zeron850
                          #105
                          @lucky_esa
                          Besten Dank für das Skript. Ich werde es mir ansehen und ausprobieren. Ich sende aktuell über ein Js Script die Entwicklung des memRss an Thingsspeak. Dort wird es dann auch gleich visualisiert und ich kann mittels Smartphone App leicht die Entwicklung verfolgen.
                          Das stimmt die Preise für die Raspi sind aktuell überteuert. Das ist auch der Grund warum ich bei Odroid gelandet bin. Der C4 macht einen tollen Job, benötigt etwas weniger Strom als ein vergleichbarer Pi4 und hat in manchen Punkten etwas mehr Power (u. a. CPU). In Summe sind die Ordroids lieferbar und preislich noch an der Schmerzgrenze. Es gibt auch einen Odroid M1 mit 8 GB falls du mit einem anderen Hersteller leben kannst.
                          Es ist auf jedenfall ein Thema vom ioBroker und dem Java Prozess der sich immer mehr RAM leistet. So wie ich das hier lese haben manche Raspi Nutzer dieses Problem nicht. Ich vermute die Kombination Odroid, DietPi und ioBroker wird das Thema sein.
                          Nachdem von den Leuten hier in diesem Forum bislang keine Ursache ermittelt werden konnte, werde ich den C4 jede Nacht neustarten lassen. Zumindest reicht der RAM des C4 für 24-36h aus.
                          Dennoch Danke an alle die sich mit meinem Anliegen beschäftigt haben.
                            Lucky_ESA
                            #106
                            @apollon77 Ich reden hier über memRss. Allerdings sieht free -m auch nicht wirklich besser aus. Wie bereits geschrieben habe ich ein frisches System PI4 4GB RAM mit Lite 64 bit und nur iobroker aufgesetzt. Ein paar Crontabs laufen aber das verbraucht kaum was. Wie bereits von mir geschrieben lag es bei mir an den ical Adapter. Diesen habe ich nun angepasst und nun laufe ich halt am Limit mit max 1 Absturz am Tag statt 3-4.
                            Bin der Meinung das ich diese Thematik nach dem Update auf node 16.17.0 habe.
                                         gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                            Speicher:       3794        2962         344           0         487         753
                            Swap:              0           0           0
                            Ich werde weiter beobachten und berichten.
                            @zeron850 Danke für die Infos. Aber leider kann ich mich schwer von Pi abwenden. Habe derzeit 4 Stück für mein Smart Home am laufen. Werde heute das Script austauschen da noch ein Log auf Info steht was das iobroker-Log zumüllt.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Swap:              0           0           0
                              Gruß//Lucky
                              #107
                              @lucky_esa Aber auch 1 Absturz am Tag ist zuviel. Zeig mal die ausgabe von Top und wenn top läuft einmal Shift-S drücken dann sortiert er nach RAM usage (und bitte kein komisches htop)
                                #108
                                @apollon77
                                Oder
                                top -o RES
                                • L Offline
                                  Lucky_ESA
                                  #109
                                  @apollon77
                                  Ihr gebt nicht auf, oder :-) Ich bin doch zufrieden. Werde nochmal erneut aufsetzen mit der Lite 32 Bit. Habe ich dann noch immer Probleme kauf ich mir einen neuen Raspberry.
                                  pi@raspberrypi:~ $ top -o RES
                                  top - 14:54:58 up  1:08,  2 users,  load average: 0,47, 0,57, 0,64
                                  Tasks: 187 total,   2 running, 185 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %CPU(s):  5,5 us,  0,8 sy,  0,0 ni, 93,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                                  MiB Spch:   3794,4 total,    679,5 free,   2698,3 used,    416,6 buff/cache
                                  MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   1021,7 avail Spch
                                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                                      518 iobroker  20   0 1342300 536260  36492 S  10,9  13,8  19:08.47 iobroker.js-con
                                      882 iobroker  20   0 1144400 485348  36132 S   4,9  12,5   9:17.67 io.javascript.0
                                      715 iobroker  20   0 1047996 193784  36484 S   0,7   5,0   1:53.01 io.admin.0
                                     2020 iobroker  20   0  697092 108920  33328 S   0,3   2,8   0:35.15 io.iqontrol.0
                                     1063 iobroker  20   0  959208 103580  32828 S   0,0   2,7   0:17.00 io.zigbee.0
                                     1215 iobroker  20   0  937636  93148  36848 S   1,3   2,4   2:05.82 io.lg-thinq.0
                                     1979 iobroker  20   0  946724  92604  32580 S   0,0   2,4   1:57.05 io.parcel.0
                                      938 iobroker  20   0  945808  89088  36576 S   0,0   2,3   0:16.66 io.telegram.0
                                      949 iobroker  20   0  946244  88444  36612 S   0,0   2,3   0:15.58 io.telegram.1
                                     1204 iobroker  20   0  946324  86892  32156 S   0,0   2,2   0:16.57 io.worx.0
                                     1233 iobroker  20   0  678888  85032  31348 S   0,3   2,2   1:28.93 io.enigma2.0
                                     1473 iobroker  20   0  747292  84912  31880 S   0,0   2,2   0:10.60 io.iot.0
                                     1166 iobroker  20   0  673824  84288  31580 S   3,0   2,2   2:37.33 io.fritzboxdect
                                     1328 iobroker  20   0  938644  80816  31888 S   0,3   2,1   0:11.18 io.web.0
                                      986 iobroker  20   0  674032  78576  31228 S   0,7   2,0   0:20.34 io.hm-rega.0
                                     1155 iobroker  20   0  672340  78412  36032 S   0,0   2,0   0:08.57 io.backitup.0
                                     1070 iobroker  20   0  672392  77248  31280 S   1,3   2,0   0:29.04 io.tr-064.0
                                     2035 iobroker  20   0  670548  76732  35836 S   0,0   2,0   0:13.78 io.logparser.0
                                      964 iobroker  20   0  672312  76132  31392 S   0,0   2,0   0:34.53 io.hm-rpc.0
                                     1925 iobroker  20   0  658360  74328  42924 S   0,0   1,9   0:09.07 io.amazon-dash.
                                     1101 iobroker  20   0  931444  72452  31964 S   0,0   1,9   0:17.71 io.alexa2.0
                                     1051 iobroker  20   0  668996  71780  31484 S   0,3   1,8   0:11.44 io.yamaha.0
                                     2009 iobroker  20   0  665816  71288  36128 S   0,0   1,8   0:07.90 io.followthesun
                                     1297 iobroker  20   0  866692  69872  31864 S   0,0   1,8   0:11.39 io.info.0
                                     1036 iobroker  20   0  664860  69784  31208 S   0,0   1,8   0:09.84 io.hm-rpc.2
                                     1358 iobroker  20   0  669108  68500  31320 S   0,0   1,8   0:09.51 io.simple-api.0
                                      871 iobroker  20   0  654148  67904  31060 S   0,0   1,7   0:11.20 io.history.0
                                     1408 iobroker  20   0  664340  67176  31196 S   0,0   1,7   0:07.19 io.time-switch.
                                     1541 iobroker  20   0  794428  67076  32164 S   0,3   1,7   0:18.79 io.hekr.0
                                      999 iobroker  20   0  664412  66720  31164 S   0,0   1,7   0:08.15 io.hm-rpc.1
                                     2080 iobroker  20   0  664056  66336  31728 S   0,3   1,7   0:07.50 io.trashschedul
                                      897 iobroker  20   0  649084  64804  31268 S   0,0   1,7   0:07.04 io.email.0
                                     1260 iobroker  20   0  645644  63184  31548 S   0,0   1,6   0:07.22 io.lgtv.0
                                     1805 iobroker  20   0  648316  63128  31128 S   0,0   1,6   0:06.86 io.text2command
                                     1271 iobroker  20   0  644244  62232  31580 S   0,0   1,6   0:08.97 io.lgtv.1
                                     1136 iobroker  20   0  646228  61916  31152 S   0,3   1,6   0:06.90 io.discovery.0
                                  Gruß//Lucky
                                  apollon77A DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Lucky_ESA
                                    @apollon77
                                    Gruß//Lucky
                                    #110
                                    @lucky_esa Ok dann jetzt bitte noch eine Info ... laut Admin - Objekte oben rechts ... wieviele Objekte und wieviele States hast du?
                                    Mit den Werten bei Controller und Javascript könnte das eine menge sein. Die beiden zusammen brauchen ja 1GB grob.
                                    und: Wieviele Instanzen hast du?
                                      Lucky_ESA
                                      #111
                                      @apollon77 Kein Problem.
                                      Objekte: 18886, Zustände: 16404
                                      Freier Festplattenspeicher: 96%, Gesamte RAM-Auslastung: 3836 Mb / Frei: 26% = 991 Mb [Server: raspberrypi - 38 Prozesse]
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        #112
                                        @lucky_esa Ok, das ist am Ende nicht soviel an Objekten ... interessant. ABer Anzahl instanzen fehlt noch :-)
                                          Lucky_ESA
                                          #113
                                          @apollon77 Sorry, 37 aktive Instanzen (einzel 33 Instanzen) und 58 Instanzen gesamt (vis icons etc.).
                                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker
                                          ● iobroker.service - ioBroker Server
                                              Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                              Active: active (running) since Sat 2022-09-10 13:46:45 CEST; 1h 44min ago
                                                Docs: http://iobroker.net
                                            Main PID: 518 (iobroker.js-con)
                                               Tasks: 418 (limit: 4164)
                                                 CPU: 1h 8min 12.576s
                                              CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                                      ├─ 518 iobroker.js-controller
                                                      ├─ 715 io.admin.0
                                                      ├─ 871 io.history.0
                                                      ├─ 882 io.javascript.0
                                                      ├─ 897 io.email.0
                                                      ├─ 938 io.telegram.0
                                                      ├─ 949 io.telegram.1
                                                      ├─ 964 io.hm-rpc.0
                                                      ├─ 986 io.hm-rega.0
                                                      ├─ 999 io.hm-rpc.1
                                                      ├─1036 io.hm-rpc.2
                                                      ├─1051 io.yamaha.0
                                                      ├─1063 io.zigbee.0
                                                      ├─1070 io.tr-064.0
                                                      ├─1101 io.alexa2.0
                                                      ├─1136 io.discovery.0
                                                      ├─1155 io.backitup.0
                                                      ├─1166 io.fritzboxdect.0
                                                      ├─1204 io.worx.0
                                                      ├─1215 io.lg-thinq.0
                                                      ├─1233 io.enigma2.0
                                                      ├─1260 io.lgtv.0
                                                      ├─1271 io.lgtv.1
                                                      ├─1286 io.lgtv.2
                                                      ├─1297 io.info.0
                                                      ├─1328 io.web.0
                                                      ├─1358 io.simple-api.0
                                                      ├─1408 io.time-switch.0
                                                      ├─1473 io.iot.0
                                                      ├─1541 io.hekr.0
                                                      ├─1805 io.text2command.0
                                                      ├─1925 io.amazon-dash.0
                                                      ├─1979 io.parcel.0
                                                      ├─2009 io.followthesun.0
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
                                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                          ├── dateformat@5.0.3
                                          ├── iobroker.admin@6.2.20
                                          ├── iobroker.alexa2@3.11.2
                                          ├── iobroker.alias-manager@1.2.4
                                          ├── iobroker.amazon-dash@1.1.0
                                          ├── iobroker.backitup@2.4.10
                                          ├── iobroker.daswetter@3.1.2
                                          ├── iobroker.discovery@3.0.5
                                          ├── iobroker.email@1.1.3
                                          ├── iobroker.enigma2@1.3.4 (git+ssh://git@github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git#4198fa2049f66bb5eb274a24ae64f4fa3149065f)
                                          ├── iobroker.fb-checkpresence@1.1.19
                                          ├── iobroker.feiertage@1.1.0
                                          ├── iobroker.followthesun@0.3.9
                                          ├── iobroker.fritzboxdect@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.fritzboxdect.git#142abfc53ae380ac07d90bf7f899eae6070b058a)
                                          ├── iobroker.hekr@0.0.6
                                          ├── iobroker.history@2.2.0
                                          ├── iobroker.hm-rega@3.0.40
                                          ├── iobroker.hm-rpc@1.15.12
                                          ├── iobroker.ical@1.13.1
                                          ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                                          ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                                          ├── iobroker.info@1.9.19
                                          ├── iobroker.iot@1.11.8
                                          ├── iobroker.iqontrol@2.0.0
                                          ├── iobroker.javascript@6.0.0
                                          ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                          ├── iobroker.lg-thinq@0.0.7
                                          ├── iobroker.lgtv@1.1.10
                                          ├── iobroker.logparser@1.1.0
                                          ├── iobroker.material@1.1.2
                                          ├── iobroker.parcel@0.0.20
                                          ├── iobroker.schoolfree@1.0.1
                                          ├── iobroker.telegram@1.14.1
                                          ├── iobroker.text2command@2.2.2
                                          ├── iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                                          ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                                          ├── iobroker.trashschedule@2.0.3
                                          ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                                          ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5
                                          ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                                          ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                          ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                                          ├── iobroker.vis-icontwo@0.89.0
                                          ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                                          ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.86 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#cf7fc5b85debcda156a3ec7feb761cff217fa855)
                                          ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                                          ├── iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
                                          ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                          ├── iobroker.vis-weather@2.5.5
                                          ├── iobroker.vis@1.4.15
                                          ├── iobroker.web@4.3.0
                                          ├── iobroker.worx@1.6.6
                                          ├── iobroker.yamaha@0.5.3
                                          └── iobroker.zigbee@1.7.5
                                          Wollte gerade ein Export aller Scripte machen - Crash mem. Werde morgen erneut neu Aufsetzen allerdings mit 32Bit Lite.
                                          Sep 10 16:45:01 raspberrypi CRON[10090]: (root) CMD (/home/keller/keller.sh #Alle 5 Minuten)
                                          Sep 10 16:45:01 raspberrypi CRON[10091]: (root) CMD (/home/CheckCard/CheckCard.sh  #Alle 15 Minuten)
                                          Sep 10 16:45:01 raspberrypi CRON[10093]: (root) CMD (/home/fan/fan.sh >> /home/fan/CronT.log 2>&1 #Alle 5 Minuten)
                                          Sep 10 16:45:01 raspberrypi CRON[10094]: (root) CMD (/home/present/present.sh >> /home/present/present.log 2>&1 #Alle 5 Minuten)
                                          Sep 10 16:45:30 raspberrypi kernel: [10715.930804] io.simple-api.0 invoked oom-killer: gfp_mask=0x1100cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE), order=0, oom_score_adj=0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930832] CPU: 0 PID: 1358 Comm: io.simple-api.0 Tainted: G         C        5.15.56-v8+ #1575
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930838] Hardware name: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 (DT)
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930842] Call trace:
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930844]  dump_backtrace+0x0/0x1b8
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930859]  show_stack+0x20/0x30
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930864]  dump_stack_lvl+0x8c/0xb8
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930871]  dump_stack+0x18/0x34
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930874]  dump_header+0x4c/0x204
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930878]  oom_kill_process+0x1f8/0x200
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930883]  out_of_memory+0xf0/0x330
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930886]  __alloc_pages_slowpath.constprop.152+0x84c/0xba0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930893]  __alloc_pages+0x2b0/0x330
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930898]  pagecache_get_page+0x1a0/0x3a0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930903]  filemap_fault+0x50c/0x820
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930908]  __do_fault+0x44/0x168
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930913]  __handle_mm_fault+0x508/0xa38
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930916]  handle_mm_fault+0x1a4/0x288
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930920]  do_page_fault+0x240/0x480
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930926]  do_translation_fault+0x60/0x78
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930931]  do_mem_abort+0x48/0xb8
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930937]  el0_ia+0x74/0xe8
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930942]  el0t_64_sync_handler+0x78/0xb8
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930945]  el0t_64_sync+0x1a0/0x1a4
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930950] Mem-Info:
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930955] active_anon:21322 inactive_anon:912150 isolated_anon:0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930955]  active_file:70 inactive_file:93 isolated_file:0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930955]  unevictable:4 dirty:1 writeback:0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930955]  slab_reclaimable:5135 slab_unreclaimable:8161
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930955]  mapped:2630 shmem:181 pagetables:5228 bounce:0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930955]  kernel_misc_reclaimable:0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930955]  free:7739 free_pcp:252 free_cma:79
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930965] Node 0 active_anon:85288kB inactive_anon:3648600kB active_file:280kB inactive_file:372kB unevictable:16kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:10520kB dirty:4kB writeback:0kB shmem:724kB writeback_tmp:0kB kernel_stack:9392kB pagetables:20912kB all_unreclaimable? no
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930975] DMA free:15400kB min:3736kB low:4668kB high:5600kB reserved_highatomic:0KB active_anon:12kB inactive_anon:854568kB active_file:76kB inactive_file:0kB unevictable:0kB writepending:4kB present:970752kB managed:886480kB mlocked:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:316kB
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.930985] lowmem_reserve[]: 0 2928 2928 2928
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931003] DMA32 free:15556kB min:41088kB low:44248kB high:47408kB reserved_highatomic:0KB active_anon:85276kB inactive_anon:2794092kB active_file:756kB inactive_file:596kB unevictable:16kB writepending:0kB present:3080192kB managed:2999016kB mlocked:16kB bounce:0kB free_pcp:1008kB local_pcp:388kB free_cma:0kB
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931012] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931028] DMA: 72*4kB (UMEC) 75*8kB (UMEC) 81*16kB (UEC) 59*32kB (UE) 25*64kB (UE) 4*128kB (UE) 4*256kB (EC) 2*512kB (UE) 1*1024kB (E) 1*2048kB (U) 1*4096kB (M) = 15400kB
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931099] DMA32: 611*4kB (UM) 448*8kB (UME) 207*16kB (UME) 115*32kB (UME) 34*64kB (UME) 3*128kB (UM) 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 15580kB
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931155] 556 total pagecache pages
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931158] 123 pages in swap cache
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931162] Swap cache stats: add 25620, delete 25506, find 30/32
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931166] Free swap  = 0kB
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931170] Total swap = 102396kB
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931173] 1012736 pages RAM
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931176] 0 pages HighMem/MovableOnly
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931180] 41362 pages reserved
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931183] 81920 pages cma reserved
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931186] Tasks state (memory values in pages):
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931189] [  pid  ]   uid  tgid total_vm      rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931203] [    138]     0   138    16375      140   102400      140          -250 systemd-journal
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931211] [    169]     0   169     5336       99    61440      436         -1000 systemd-udevd
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931224] [    417]   108   417     1768       74    49152       51             0 avahi-daemon
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931231] [    418]     0   418     1760       25    36864       39             0 cron
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931236] [    419]   104   419     1992      116    45056       57          -900 dbus-daemon
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931243] [    429]   108   429     1723       10    45056       67             0 avahi-daemon
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931249] [    441]     0   441    55222        0    69632      214             0 rsyslogd
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931255] [    452]     0   452     3641       52    57344      164             0 systemd-logind
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931260] [    453] 65534   453     1372        8    45056       48             0 thd
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931266] [    454]     0   454     3395       16    57344      149             0 wpa_supplicant
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931272] [    505]     0   505    23074       23    49152       10             0 rngd
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931278] [    518]  1001   518   547159   326292  3465216    20484             0 iobroker.js-con
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931284] [    534]     0   534     2290      114    45056       50             0 login
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931290] [    550]     0   550     3414       20    57344      218         -1000 sshd
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931295] [    552]     0   552     3463       22    61440      199             0 wpa_supplicant
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931301] [    584]  1000   584     4010      320    57344        7             0 systemd
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931307] [    585]  1000   585    42269       88    81920      649             0 (sd-pam)
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931313] [    598]  1000   598     2080      387    45056        1             0 bash
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931319] [    619]     0   619      533        1    36864       32             0 hciattach
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931325] [    632]     0   632     5893      280    73728       16             0 bluetoothd
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931331] [    715]  1001   715   273960    53408   921600       92             0 io.admin.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931336] [    789]     0   789      780       46    36864       64             0 dhcpcd
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931342] [    871]  1001   871   175465    14711   417792       29             0 io.history.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931348] [    897]  1001   897   162645     8794   294912       12             0 io.email.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931354] [    912]     0   912     4449      696    69632       22             0 sshd
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931360] [    919]     0   919     4004      318    61440        2             0 systemd
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931366] [    920]     0   920    42269      105    77824      633             0 (sd-pam)
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931371] [    937]     0   937     1385      111    40960        4             0 sftp-server
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931377] [    938]  1001   938   241097    15485   503808        7             0 io.telegram.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931382] [    949]  1001   949   241133    15321   454656       47             0 io.telegram.1
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931388] [    964]  1001   964   169104    12160   372736       38             0 io.hm-rpc.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931393] [    986]  1001   986   168895    12383   401408       34             0 io.hm-rega.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931399] [    993]     0   993     4019      312    65536        1             0 sshd
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931405] [    999]  1001   999   166426     9532   356352       71             0 io.hm-rpc.1
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931411] [   1018]  1000  1018     4019      308    61440        4             0 sshd
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931417] [   1019]  1000  1019     2078      388    53248        0             0 bash
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931423] [   1036]  1001  1036   166509     9864   348160        4             0 io.hm-rpc.2
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931428] [   1051]  1001  1051   167525    10438   335872       14             0 io.yamaha.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931434] [   1063]  1001  1063   240359    18273   458752       16             0 io.zigbee.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931440] [   1070]  1001  1070   168535    12185   389120        9             0 io.tr-064.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931445] [   1101]  1001  1101   233105    10334   380928       21             0 io.alexa2.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931451] [   1136]  1001  1136   161867     8185   294912       22             0 io.discovery.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931456] [   1155]  1001  1155   168377    10826   409600        3             0 io.backitup.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931462] [   1166]  1001  1166   164889    13268   389120        7             0 io.fritzboxdect
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931468] [   1196]   105  1196     2026      106    49152        2             0 rpcbind
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931474] [   1197]   107  1197     1271       40    45056       40             0 rpc.statd
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931480] [   1204]  1001  1204   237208    14485   434176       18             0 io.worx.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931485] [   1215]  1001  1215   232384    16155   442368       74             0 io.lg-thinq.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931492] [   1233]  1001  1233   171024    14971   376832       83             0 io.enigma2.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931497] [   1260]  1001  1260   161511     8560   294912        6             0 io.lgtv.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931503] [   1271]  1001  1271   161193     7967   323584       32             0 io.lgtv.1
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931509] [   1286]  1001  1286   161389     7715   290816        6             0 io.lgtv.2
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931514] [   1297]  1001  1297   233249     9943   376832       27             0 io.info.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931520] [   1328]  1001  1328   237120    14893   425984       48             0 io.web.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931525] [   1358]  1001  1358   175144    15146   425984       12             0 io.simple-api.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931531] [   1408]  1001  1408   166232     9018   331776       38             0 io.time-switch.
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931537] [   1473]  1001  1473   186823    13585   397312        4             0 io.iot.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931543] [   1541]  1001  1541   199180     9121   352256       24             0 io.hekr.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931548] [   1805]  1001  1805   162211     8399   307200      130             0 io.text2command
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931554] [   1925]  1001  1925   164738    10704   327680       22             0 io.amazon-dash.
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931560] [   1979]  1001  1979   237717    16323   548864       23             0 io.parcel.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931566] [   2009]  1001  2009   166584    10046   368640       29             0 io.followthesun
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931572] [   2020]  1001  2020   174684    18313   475136      174             0 io.iqontrol.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931578] [   2035]  1001  2035   168320    10675   393216      810             0 io.logparser.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931584] [   2065]  1001  2065   161323     8059   294912        8             0 io.vis-inventwo
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931590] [   2080]  1001  2080   166194     8717   339968       37             0 io.trashschedul
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931596] [   3264]   103  3264    22026      182    69632        9             0 systemd-timesyn
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931602] [   5228]     0  5228     4019      305    61440       12             0 sshd
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931608] [   5234]     0  5234     1344      109    40960        6             0 sftp-server
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931614] [   8954]  1001  8954   301348   118191  1433600        0             0 io.javascript.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931623] [  10068]  1001 10068   182462    17073   360448        0             0 io.daswetter.0
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931629] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/,task=iobroker.js-con,pid=518,uid=1001
                                          Sep 10 16:45:32 raspberrypi kernel: [10715.931689] Out of memory: Killed process 518 (iobroker.js-con) total-vm:2188636kB, anon-rss:1305168kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:3384kB oom_score_adj:0
                                          Sep 10 16:45:33 raspberrypi kernel: [10721.816675] device eth0 left promiscuous mode
                                          Sep 10 16:45:33 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
                                          Sep 10 16:45:49 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'signal'.
                                          Sep 10 16:45:49 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 1h 50min 34.259s CPU time.
                                          Sep 10 16:45:52 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                                          Sep 10 16:45:52 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                                          Sep 10 16:45:52 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 1h 50min 34.259s CPU time.
                                          Sep 10 16:45:52 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                          Sep 10 16:45:59 raspberrypi bash[10248]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => true [starting]
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.admin.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.history.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.javascript.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.email.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.telegram.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.telegram.1" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.ical.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.discovery.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.backitup.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.fritzboxdect.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.worx.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.lg-thinq.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.enigma2.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.lgtv.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.lgtv.1" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.lgtv.2" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.info.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.web.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.time-switch.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.iot.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.hekr.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.text2command.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.amazon-dash.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.parcel.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.followthesun.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.logparser.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.material.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.schoolfree.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-owl.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:00 raspberrypi bash[10248]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "raspberrypi"
                                          Sep 10 16:46:03 raspberrypi bash[10248]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                          Sep 10 16:46:03 raspberrypi bash[10248]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                          Sep 10 16:46:12 raspberrypi bash[10248]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                                          Sep 10 16:46:12 raspberrypi bash[10248]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                                          Gruß//Lucky
                                          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
