    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @nashra
    Das hier
    Danke für das Skript. Habe die DP angelegt für Auswahl_Monat und Auswahl_Jahr,
    aber wo finde ich die Ausgabedatei für die Anzeige oder übersehe ich was?
    Langer
    #4224
    @nashra
    Normal findest Du den DP am Ende der Funktion 'TageMonat'.
    Aber es gibt bald eine komplett Überarbeitete Version der Wetterstatistik, siehe "Darstellung die 4.te'.
    Etwas Geduld.
    Mfg
    Wastl
    • L Langer
      @nashra
      Etwas Geduld.
      Mfg
      Wastl
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #4225
      @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @nashra
      Etwas Geduld.
      Mfg
      Wastl
      Ok, dann warte ich mal 👍
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        @nashra
        Das hier
        Chris76eC Offline
        Chris76eC Offline
        Chris76e
        #4226
        @nashra
        Bei mir liegt die Tabelle hier
        0_userdata.0.vis.Wetter.Daten.tempDaten.Tabelle_Tage_Monat
        • Chris76eC Chris76e
          @nashra
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #4227
          @nashra
          Jep, hatte ich vergessen anzulegen, jetzt zeigt er es an in der VIS. Danke
          Gruß Ralf
          • SBorgS SBorg
            @crunchip :)
            Dein PC zB. IP 192.168.1.100
            Auf dem lässt du jetzt sudo nc -lv 9999 laufen (extra hohe Portnummer); da passiert jetzt erst mal nix weiter.
            In der App der Wetterstation (die auf zB. 192.168.1.153 läuft) stellst du nun bei "Server IP" 192.168.1.100 (=IP deines Rechners) und "Port" 9999 ein. Station ID + Key sind nicht leer. "Upload Interval" kannst du mal auf 10 Sekunden einstellen, dann dauert es beim Testen nicht so lange. Nach dem Speichern sollte jetzt eigentlich nach 10 Sekunden + bisserl Toleranz ein Datenpaket ankommen?
            redomed
            #4228
            @sborg
            Hallo, als erstes vielen Dank für diese super Arbeit!!!
            Ich habe die Wetterstation an HP1000SE Pro an meinen ioBroker angebunden.
            Es funktioniert soweit tadellos und läuft äußerst stabil!
            Ein kleines Problem bekomme ich allerdings nicht in den Griff,
            die Werte meiner Zusatz-Sensoren werden nicht übertragen.
            1. Die Sensoren sind korrekt an die HP1000SE angebunden, die Werte der Sensoren werden an die HP1000SE übertragen.
            2. Ich habe die Anzahl der Sensoren in die Wetterstation.conf eingetragen.
            3. Ich habe das Script angepasst und im ioBroker ausgeführt, die Objekte wurden richtig angelegt. (javascript.0.Wetterstation)
            4. Bei wetterstation.sh --debug schreibt "keine Zusatzsensoren"
            Was kann ich noch prüfen?
            Vielen Dank für Euere Hilfe!
            • R redomed
              @sborg
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #4229
              @redomed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Hi, kleiner, aber entscheidender Fehler: Wunderground
              Auszug aus der WiKi:
              Bei Nutzung des "Wunderground"-Protokolles ("Ecowitt" ist hinsichtlich Funktionalität und Unterstützung von Zusatzsensoren zu bevorzugen)...
              Wechsele das Protokoll auf Ecowitt, dann sollten auch die Sensoren funktionieren :)
              Nachteil hast du dadurch keinen.
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                redomed
                #4230
                @sborg
                ja klar..., Sorry!!!
                Vielen Dank!
                • R redomed
                  @sborg
                  Vielen Dank!
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4231
                  @redomed Warum sorry, wenn nicht zum fragen, wozu ist sonst ein Forum gut :)
                  Ich verweise nur gern auf die WiKi, vielleicht löst das ja das ein oder andere Problem (immerhin schneller als ich hier antworten kann ). Sonst antworte ich halt, auch mehrmals ;)
                  • SBorgS SBorg
                    Artagon
                    #4232
                    @sborg Hi, gibt es Pläne auch den WS90 Sensor zu unterstützen? Generell werden die Messdaten korrekt übertragen, allerdings fehlen hier dann die Regendaten, da diese als rain_piezo von der Station übergeben werden:
                    rrain_piezo=0.000
                    erain_piezo=0.130
                    hrain_piezo=0.000
                    drain_piezo=0.130
                    wrain_piezo=0.130
                    mrain_piezo=0.150
                    yrain_piezo=1.350
                    Oder gibt es einen Weg, das mapping manuell zu erledigen?
                    Vielen Dank schon einmal.
                    Jan
                    • A Artagon
                      rrain_piezo=0.000
                      erain_piezo=0.130
                      hrain_piezo=0.000
                      drain_piezo=0.130
                      wrain_piezo=0.130
                      mrain_piezo=0.150
                      yrain_piezo=1.350
                      Jan
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #4233
                      @artagon Hallo Jan,
                      nein, Pläne gibt es da eigentlich nie, da ich keine Unterstützung von Ecowitt, Froggit etc. erhalte. Und wie in deinem Fall mal 200$ "just for fun" raus ballern kann ich finanziell auch nicht ;)
                      Wenn ich alles kaufen würde läge ich schon im k€ - Bereich...
                      Wenn aber ein User mir die Daten zur Verfügung stellt, setze ich es gerne um. Geht auch meist relativ zeitnah, da es vom System schon vorgesehen ist. Selbst kann man es zwar auch erstellen (wenn man die nötige Erfahrung hat), allerdings hätte der nächste Nutzer mit dem selben Sensor dann nichts davon, und mit dem nächsten offiziellen Update meinerseits wäre der Sensor auch wieder weg.
                      Ein paar Fragen hätte ich aber noch:
                      • [hdwmy]rain_piezo ist klar
                      • "e" dürfte event, also aktuelle Regenmenge des Regenereignisses sein
                      • "r" aktuelle Regenmenge?
                      • Menge ist wahrscheinlich in Inch?
                      • kein Batteriestatus (ev. ws90_batt oä.)?
                      • SBorgS SBorg
                        @artagon Hallo Jan,
                        Artagon
                        #4234
                        @sborg ja, wenn ich es umrechne sollte e das aktuelle event sein und r die aktuelle Regenmenge bzw Rate, da in der Weboberfläche das als mm/H angezeigt wird, wahrscheinlich dann auch inch/hr. Von der Umrechnung sollte inch hier das passende sein, und der gesamte Data String bei Verbose ist:
                        stationtype=GW2000A_V2.1.8&runtime=2240507&dateutc=2022-09-07+05:47:49&tempinf=73.40&humidityin=54&baromrelin=29.332&baromabsin=29.332&tempf=57.20&humidity=98&winddir=166&windspeedmph=0.00&windgustmph=1.34&maxdailygust=8.95&solarradiation=22.65&uv=0&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.130&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.130&wrain_piezo=0.130&mrain_piezo=0.150&yrain_piezo=1.350&ws90cap_volt=3.2&ws90_ver=119&wh90batt=3.16&freq=868M&model=GW2000A
                        Ich habe mir das Set auch nur geholt gehabt, weil es zu dem Zeitpunkt die Basis Station nicht einzeln gab, wobei die ganz brauchbar ist, misst das ganze eben ander, Wind mit Mikrophonen und Regen mit Piezo.
                        Jan
                        • A Artagon
                          Jan
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #4235
                          @artagon Da kommt sogar noch bisserl mehr:
                          • Batteriespannung der Backupbatterien
                          • Spannung des GoldCaps
                          • Firmwareversion
                          Da die Temps in "F" und Geschwindigkeiten in "mph" sind, muss auch die Menge in Inch sein.
                          Aber auch immer schön die Inkonsistenz der Konsistenz zu sehen. Geführt wird er als "WS90", im String heißt er dann bei der Batteriespannung "WH90", nur um beim GoldCap dann wieder "WS90" zu heißen...
                          Sieht aber gut aus, der Rest is nu Fleißarbeit ;)
                          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            • Firmwareversion
                            Chris76eC Offline
                            Chris76eC Offline
                            Chris76e
                            #4236
                            @sborg
                            Hi, kannst du beim nächsten update der Wetterstatistik noch den DP Regentag einfügen damit man auswerten kann an vielen Tage es im Monat/Jahr geregnet hat?
                              @sborg
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #4237
                              @chris76e Hihi, Update gibt es da eigentlich keines. Läuft...
                              Gibt nur was neues wenn ein Wunsch geäußert wird (der auch gut sein muss und ich die Zeit finde ;) ) :
                              https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/40
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                #4238
                                Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.19.0
                                (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
                                • + Wetterwarnungen Schwüle, Tau/Nebel und Reif
                                • ~ URL-Encoding für Umlaute
                                • + Unterstützung für WS90 "Wittboy"
                                Wie immer zu finden im GitHub
                                Update-Routine:
                                • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
                                • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte für den WS90-Sensor); Wichtig: der WS90 funktioniert hier nicht(!) per Rest-API !
                                • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten (bei "Version ist aktuell" bitte den fehlenden Eintrag "WS90=0" [siehe in der conf auf GitHub] von Hand in die conf eintragen)
                                • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                                Wer bereits die 1. Beta-Version der V2.19.0 nutzt sollte trotzdem bitte updaten, auch wenn in dieser 2. Beta "nur" der WS90 dazu kam und man selbst keinen hat. Es könnten sich aber anderweitig Fehler eingeschlichen haben...
                                Die Regenmengen sind nun auf 3 Nachkommastellen erweitert, da neuere Sensoren mit Piezotechnik sogar Regenmengen von 0.001 Inch messen.
                                NegaleinN A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  Update-Routine:
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #4239
                                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  hat geklappt :)
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • SBorgS SBorg
                                    Update-Routine:
                                    Artagon
                                    #4240
                                    @sborg sieht gut aus, Daten kommen nun korrekt rein.
                                    Vielen Dank
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4241
                                      Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V1.3.0
                                      • +Regentage (Issue #40)
                                      Wie immer JS-Skript anhalten und kpl. mittels C&P ersetzen, dann wieder starten.
                                      Kleines Zwischen-Release, die "Rekord-GradTage" sind nicht vergessen, nur etwas aufwändiger. Da klemmt es aktuell zeitlich bei mir ein wenig ;)
                                      https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/40#issuecomment-1242673408
                                      Vorgehensweise für Nutzer des @liv-in-sky - Skriptes wie bei den Tropennächten/Wüstentage, nur ist diesmal der "rowspan" nur um +1 zu erhöhen (bei derzeit alle möglichen Werten sollte es dann also 17 sein).
                                      Die Tabelle muss um
                                      Regentage:        { einheit:"",     name:"Regentage"},
                                      erweitert werden. Dass , am Schluss muss entfernt werden falls ihr den Eintrag am Ende der Tabelle einfügt.
                                      Wen das "undefined" von Jan-Aug stört (ich habe hier bereits "0" eingepatcht) muss bei den Data-Werten 01-08 sich die Regentage einpatchen:
                                      "Regentage": 0
                                      B NegaleinN V 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        Die Tabelle muss um
                                        "Regentage": 0
                                        bastler
                                        #4242
                                        @sborg Ist ja ein tolles Projekt, an dem hier gearbeitet wird! Ich habe eine Davis Vantage Pro2. Ist geplant sie auch mit in die Kompatibilitätsliste aufzunehmen?
                                        • SBorgS SBorg
                                          Die Tabelle muss um
                                          "Regentage": 0
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #4243
                                          Hallo
                                          Ich musste gerade feststellen, dass es bei Juli aufhört.
                                          Aktueller Monat kann auch nicht passen, da wir im Sept. definitiv keine 5 Tage >30 °C hatten.
                                          Upps, merkte gerade, dass Instanz .1 vom Javascript seit Mitte August gestoppt war. :(
                                          Fuck....komm ich irgendwie noch an die Statistik vom August & Sept.?
                                          NashraN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
