  3. Entwicklung
  4. Adapter: jeelink
Adapter: jeelink
jeelink
185 Beiträge 28 Kommentatoren 79.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F
    F
    foxthefox
    #72
    @downset:
    Dort konnte ich auch den Barometer Sensor BMP180, den ich an den Jeelink gepackt habe auslesen.
    so wie hier beschrieben:
    https://forum.fhem.de/index.php/topic,1 … #msg316924
    dies funktioniert mit dem ioBroker Adapter nicht.
    Der "Fake Sensor" meldet sich mit der Sensor id 00 aber die Daten können logischerweise nicht ausgelesen werden.
    jeelink.0	2017-03-30 11:06:55.854	debug	received ID :0 is not defined in the adapter as emonWater
    jeelink.0	2017-03-30 11:06:55.854	debug	splice:2,4,184,255,255,255,255,255,255,255,255,255
    jeelink.0	2017-03-30 11:06:55.854	debug	received ID :0 is not defined in the adapter as emonTH
    da mir die tieferen Programmierkenntnisse fehlen, um es selber einzubinden, würde ich mich freuen wenn jemand ebenfalls Interesse daran hat und es integrieren könnte.
    Weiterführende Logs oder sonstige Hilfe würde ich natürlich gerne leisten `
    also ich kann etwas dazubauen, aber ich mag mich nicht durch die 140 Seiten des fhem threads durchhangeln.
    Also sofern eine feste 0 am Anfang kommt ist es auch OK. Die darauffolgende 2 scheint dann die Sensor ID zu sein, die hoffentlich immer gleich bleibt, oder?
    Was verbirgt sich hinter den danach kommenden Werten?
    Könntest du auch mal den info string schicken (data received: ….)?
    Hier scheinen recht viele Werte anzukommen.
    Oder sind nur die nachfolgenden beiden mit dem Luftdruck belegt?
    Am besten wäre es, wenn du die nachfolgende Matrix aufbessern könntest:
    // OK 0 2 4 184 -> Beispiel aus log entstpricht was?
    // OK 0 xx XXX XXX XXX XXX
    // | | | | | | |-- [6]immer 255? -> also keine Nutzdate
    // | | | | | |–---- [5]immer 255? -> also keine Nutzdate
    // | | | | |–-------- [4]Luftdruck??
    // | | | |–------------ [3] Luftdruck??
    // | | |–--------------- [2] ID=2???
    // | |–----------------- [1]fix "0"
    // |–-------------------- [0]fix "OK"
    Gruß,
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • D
      D
      downset
      #73
      Hallo Klaus,
      hier nochmal Log Daten mit der Receive Message:
      jeelink.0	2017-03-30 14:34:07.344	debug	received ID :0 is not defined in the adapter as emonWater
      jeelink.0	2017-03-30 14:34:07.344	debug	splice:2,4,185,255,255,255,255,255,255,255,255,255
      jeelink.0	2017-03-30 14:34:07.344	debug	received ID :0 is not defined in the adapter as emonTH
      jeelink.0	2017-03-30 14:34:07.343	debug	splice:2,4,185,255,255,255,255,255
      jeelink.0	2017-03-30 14:34:07.342	info	data received: OK WS 0 2 4 185 255 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 216
      Der Sensor hat Fest die ID 0
      Es gibt nur die beiden Nutzdaten Temperatur und Luftdruck
      Der Sensor ist im Wohnzimmer wo aktuell irgendwas zwischen 22-24 Grad und Luftdruck halt runde 1000hpa seien sollten
      Im Fhem forum war im beispiel code:
      Temperatur 23.6°C
      Luftdruck :1009hPa
      aus dem String:
      OK WS 0 2 4 212 255 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 241
      …Mir fehlt da der Zusammenhang :) aber ich werde mal versuchen da weitere Infos zu kriegen
      BTW: eins ist mir in der Version 003 deines adapters noch aufgefallen:
      Das Display des Temperatur fühlers zeigt immer 0,1°C mehr an als im ioBroker ausgelesen wird
      (oder war es weniger... bin gerade nicht zuhause um es nachzugucken)
      0,1°C Abweichung ist zwar vollkommen egal, aber dachte mir die Beobachtung könnte dich interessieren :)
      Vielen dank für deine Mühen und ein Lob an die Community!!!
      Selten erlebt das einem so schnell und kompetent geholfen wird!!
      • F
        F
        foxthefox
        #74
        @downset:
        Temperatur 23.6°C
        Luftdruck :1009hPa
        aus dem String:
        0,1°C Abweichung ist zwar vollkommen egal, aber dachte mir die Beobachtung könnte dich interessieren :) `
        Ich hab mal unter Verdacht den Adapter erweitert, liegt als 0.0.4 auf github.
        Mit den obigen Beispieldaten komme ich auf 23.5°C, 1008hPa. Also die üblichen 0,1 fehlen auch hier.
        Dem muß ich wohl noch einmal nachgehen, hab aber grad keine Ahnung wo das bit verschwindet.
        Bitte teste es mal aus. Beispielhaft habe ich den Sensor in der config schon mit drin (LaCrosseBMP180).
        Ich hoffe es funktioniert :roll:
        Klaus
        Ein Aufruf: video
        • D
          D
          downset
          #75
          wow das ging schnell :o
          funktionirt leider noch nicht so ganz :)
          jeelink.0	2017-03-30 19:42:39.247	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_6.pressure {"val":null,"ack":true,"ts":1490895759232,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1490894414781}
          jeelink.0	2017-03-30 19:42:39.247	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_6.temp {"val":22.2,"ack":true,"ts":1490895759228,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1490895739750}
          jeelink.0	2017-03-30 19:42:39.247	debug	inMem message jeelink.0.* jeelink.0.LaCrosse_6.pressure
          jeelink.0	2017-03-30 19:42:39.245	debug	inMem message jeelink.0.* jeelink.0.LaCrosse_6.temp
          jeelink.0	2017-03-30 19:42:39.234	debug	Pressure : NaN
          jeelink.0	2017-03-30 19:42:39.234	debug	Temperatur : 22.2
          jeelink.0	2017-03-30 19:42:39.232	debug	Type : 2
          jeelink.0	2017-03-30 19:42:39.231	debug	Sensor ID : 0
          jeelink.0	2017-03-30 19:42:39.231	debug	splice : 0,2,4,199,255,255,255,255,255,255,255,255,255,0,3,214
          Das kriegen wir jetzt auch noch hin :)
          Danke für die Mühen
          • F
            F
            foxthefox
            #76
            @downset:
            Danke für die Mühen `
            -> Gibt nen button zum Bedanken ;)
            @downset:
            Das kriegen wir jetzt auch noch hin :) `
            sollte jetzt funktionieren, hab mich beim Array an den Stellen vertan 14,15 anstatt 15,16. :o
            Hast du zufällig an der ID=6 nach einen anderen Sensor? Es sollten eigentlich nur 2 Datenpunkte (temp, pressure) angelegt werden.
            Klaus
            Ein Aufruf: video
            • D
              D
              downset
              #77
              Perfekt jetzt funktioniert es
              hatte mit der V003 was experimentiert und rum sortiert, daher warscheinlich noch die "Leichen" der DHT parameter
              Noch mal danke
              grüße
              Downset
              • F
                F
                foxthefox
                #78
                @downset:
                Noch mal danke `
                keine Ursache. Gerne doch.
                Gibt es eigentlich irgendwo den Arduino-sketch für diesen jeenode (also*.ino), dann könnte ich die Differenz von 0,1 noch nachgehen?
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                • D
                  D
                  downset
                  #79
                  Klar
                  hier liegt er:
                  https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/ … Reader.zip
                  grüße
                  Downset
                  • E
                    E
                    ebu
                    #80
                    ich weiss nicht ob ich hier richtig bin. Ich hab mir jetzt den Jeelink gekauft und wollte meine TX29 mit ioBroker verbinden. Ich muss gestehen, dass ich noch nie einen Adapter ohne das iO Portal installiert habe über Github etc.
                    Jetzt versuch ich den Adapter zu installieren und kriege diese Fehlermeldung, scheint aber nicht unmittelbar mit dem Adapter zu tun zu haben? Hat jemand einen Tipp? 😢
                    • F
                      F
                      foxthefox
                      #81
                      Wechsel mal noch in das Verzeichnis /opt/iobroker und setz den Befehl nochmal ab.
                      Ein Aufruf: video
                      • E
                        E
                        ebu
                        #82
                        Hallo, ok der Adapter läuft danke. Aber wie kriege ich jetzt meine TX29IT in den Adapter?
                        Ich habe den jeelink v3c mit Standard-Firmware.
                        Muss ich die ID manuell einpflegen? Wo finde ich die?
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.520	info	data received: A i1 g210 @ 868 MHz q1
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.515	info	data received: Current configuration:
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.511	info	data received: 123z - total power down, needs a reset to start up again
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.500	info	data received: v - return firmware version and current settings
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.491	info	data received: - 1: hex, 3: hex+ascii)
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.483	info	data received: x - set reporting format (0: decimal, 2: decimal+ascii
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.471	info	data received: q - set quiet mode (1 = don't report bad packets)
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.461	info	data received: sent with its next ack. Group number becomes sticky
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.450	info	data received: ,,p post semaphore for group node , to be
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.439	info	data received: ...,m - add message string to ram, see p command
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.430	info	data received: l - turn activity LED on PB1 on or off
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.422	info	data received: n - set group as sticky. Group 0 only, see p command
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.409	info	data received: 128,,n - release group/node index number entry in eeprom
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.398	info	data received: ... - space character is a valid delimiter
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.390	info	data received: ...,s - send data packet to node , no ack
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.381	info	data received: if using group 0 then sticky group number is used
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.373	info	data received: ...,a - send data packet to node , request ack
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.366	info	data received: t - broadcast max-size test packet, request ack
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.350	info	data received: c - set collect mode (advanced, normally 0)
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.343	info	data received: g - set network group (RFM12 only allows 212, 0 = any)
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.337	info	data received: 96..3903 is the range supported by the RFM12B
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.329	info	data received: o - change frequency offset within the band (default 1600)
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.307	info	data received: b - set MHz band (4 = 433, 8 = 868, 9 = 915)
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.306	info	data received: i - set node ID (standard node ids are 1..30)
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.305	info	data received: Available commands:
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.284	info	data received:
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.265	info	data received: 81D2010840060000000000000000EC84 GOOD CRC 0
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.256	info	Config eeProm:
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.256	info	data received: [RF12demo.13]FF
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:07.247	info	data received:
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:05.755	info	open
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:05.701	info	RFM12B setting up object = LaCrosse 3
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:05.698	info	RFM12B setting up object = LaCrosse 2
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:05.694	info	RFM12B setting up object = emonTH1
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:05.687	info	entered ready
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:05.681	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v8.0.0
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:05.656	debug	statesDB connected
                        jeelink.0	2017-06-26 22:07:05.577	debug	objectDB connected
                        • F
                          F
                          foxthefox
                          #83
                          Ich war zwar mal der Meinung, dass es mit der richtigen Übertragungsrate auch mit der Standardfirmware funktioniert. Aber das ist wohl nicht so.
                          Schau mal zum Flashen in den post #37 und folgende.
                          Ein Aufruf: video
                          • E
                            E
                            ebu
                            #84
                            funktioniert. Man muss die Firmware draufspielen.
                            Danke Dir :D
                            • E
                              E
                              ebu
                              #85
                              sorry ich schon wieder. Jetzt lief der Adapter mal einen Tag, seit Tagen krieg ich ihn jetzt nicht mehr zum Laufen. Ich habe den Adapter auch schon mehrfach gelöscht und wieder reinstallt. Jemand eine Idee für mich?
                              • F
                                F
                                foxthefox
                                #86
                                Diagnose ist nicht so einfach. Im log ist als unterstes noch eine Objekt Änderung enthalten. Stürzt der Adapter nach empfangenen werten ab? Gibt es das zyklische Neustarten auch bei einer leeren Konfiguration? Hast du keine eindeutigen IDs vergeben? Wenn der Adapter einen Tag lang läuft sollte er danach auch laufen.[emoji848]
                                Ein Aufruf: video
                                • E
                                  E
                                  ebu
                                  #87
                                  sorry ich will ja nicht nerven, aber ich krieg ich es nicht mehr hin. Jetzt habe ich sowiel geändert und gelöscht, jetzt kriege ich meinen jeelink nicht mehr geflashed. Habe die neuste Arduino drauf. Jemand nen Tipp?
                                  ! Arduino: 1.8.3 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Uno"
                                  ! C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Admin\Desktop\LaCrosseITPlusReader10.1q_HMS_mod4\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10803 -build-path C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_89714 -warnings=none -build-cache C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_cache_533919 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -verbose C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\untitled1115861587.tmp\sketch_jul05a\sketch_jul05a.ino
                                  ! C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Admin\Desktop\LaCrosseITPlusReader10.1q_HMS_mod4\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10803 -build-path C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_89714 -warnings=none -build-cache C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_cache_533919 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -verbose C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\untitled1115861587.tmp\sketch_jul05a\sketch_jul05a.ino
                                  ! Using board 'uno' from platform in folder: C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.18
                                  ! Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.18
                                  ! Detecting libraries used…
                                  ! "C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.18\cores\arduino" "-IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.18\variants\standard" "C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_89714\sketch\sketch_jul05a.ino.cpp" -o "nul"
                                  ! "C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.18\cores\arduino" "-IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.18\variants\standard" "-IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.18\libraries\SPI\src" "C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_89714\sketch\sketch_jul05a.ino.cpp" -o "nul"
                                  ! "C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.18\cores\arduino" "-IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.18\variants\standard" "-IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.18\libraries\SPI\src" "C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_89714\sketch\sketch_jul05a.ino.cpp" -o "C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_89714\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
                                  ! C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\untitled1115861587.tmp\sketch_jul05a\LaCrosseITPlusReader10.ino:16:17: fatal error: RFM.h: No such file or directory
                                  ! #include "RFM.h"
                                  ! compilation terminated.
                                  ! Bibliothek SPI in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.18\libraries\SPI wird verwendet
                                  ! exit status 1
                                  ! Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino/Genuino Uno.
                                  Die Bibliothek SPI wird verwendet?
                                  • F
                                    F
                                    foxthefox
                                    #88
                                    Habe leider keine Erfahrung was man da machen kann. Ich benutze den jeelink mit der orignal Firmware und Sensoren von openenergy/emonTH.
                                    Ein Aufruf: video
                                    • dabbeljuhD
                                      dabbeljuhD
                                      dabbeljuh
                                      #89
                                      N'Abend zusammen,
                                      kann mir jemand verraten, was ich verkehrt mache, dass ich zwar im Log die Einträge meiner TX29 DTH erhalte, aber in der Instanz / den Objekten von Jeelink.0 die Geräte nicht auftauchen?
                                      Im Log steht z.B. das hier:
                                      received ID :44 is not defined in the adapter or not unique received address
                                      jeelink.0	2017-07-10 23:09:25.493	debug	splice : 44,1,4,229,63
                                      jeelink.0	2017-07-10 23:09:25.493	info	data received: OK 9 44 1 4 229 63
                                      jeelink.0	2017-07-10 23:09:21.827	debug	received ID :4 is not defined in the adapter or not unique received address
                                      jeelink.0	2017-07-10 23:09:21.826	debug	splice : 4,1,4,231,63
                                      jeelink.0	2017-07-10 23:09:21.826	info	data received: OK 9 4 1 4 231 63
                                      jeelink.0	2017-07-10 23:09:21.562	debug	redis publish io.system.adapter.jeelink.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1499720961556,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1499710016995}
                                      jeelink.0	2017-07-10 23:09:21.562	debug	redis publish io.system.adapter.jeelink.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1499720961554,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1499710016994}
                                      jeelink.0	2017-07-10 23:09:21.561	debug	redis publish io.system.adapter.jeelink.0.uptime {"val":10385,"ack":true,"ts":1499720961552,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1499720961552}
                                      jeelink.0	2017-07-10 23:09:21.561	debug	redis publish io.system.adapter.jeelink.0.memHeapUsed {"val":8.31,"ack":true,"ts":1499720961550,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1499720961550}
                                      jeelink.0	2017-07-10 23:09:21.561	debug	redis publish io.system.adapter.jeelink.0.memHeapTotal {"val":11.99,"ack":true,"ts":1499720961548,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1499710924062}
                                      jeelink.0	2017-07-10 23:09:21.560	debug	redis publish io.system.adapter.jeelink.0.memRss {"val":30.88,"ack":true,"ts":1499720961547,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1499720961547}
                                      jeelink.0	2017-07-10 23:09:21.560	debug	redis publish io.system.adapter.jeelink.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1499720961545,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1499710578976}
                                      jeelink.0	2017-07-10 23:09:21.559	debug	redis publish io.system.adapter.jeelink.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1499720961544,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1499710578974}
                                      jeelink.0	2017-07-10 23:09:21.149	debug	received ID :44 is not defined in the adapter or not unique received address
                                      jeelink.0	2017-07-10 23:09:21.149	debug	splice : 44,1,4,229,63
                                      jeelink.0	2017-07-10 23:09:21.148	info	data received: OK 9 44 1 4 229 63
                                      Danke und Gruß
                                      Beste Grüße
                                      dabbeljuh
                                      NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
                                      • F
                                        F
                                        foxthefox
                                        #90
                                        Wie sieht denn deine Konfiguration aus. Mach mal nen Screenshot.
                                        Ein Aufruf: video
                                        • dabbeljuhD
                                          dabbeljuhD
                                          dabbeljuh
                                          #91
                                          die Konfig sieht derzeit so aus:
                                          Ist die Version 0.0.4 des Adapters
                                          Beste Grüße
                                          dabbeljuh
                                          84.2k
