  4. VIS-Editor Verbindungsfehler
65 Beiträge 21 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @dasich83
    mal die Auslastung des Systems bei Copy und Paste prüfen.
    Wenn das System 100 % ausgelastet ist funktioniert kein Zugriff mehr.
    DasIch83D Offline
    DasIch83D Offline
    DasIch83
    schrieb am zuletzt editiert von DasIch83
    @ralla66
    Alles im grünen Bereich
    Bei Copy & Paste ca. 5% Mehrwerte
    Ausgabe von "top" sieht auch normal aus
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • DasIch83D DasIch83
      @ralla66
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @dasich83
      habe das auch ab und zu, aber eher ein Browser Problem.
      Dann habe ich auch Verbindungsfehler wenn die Seite neu geladen wird.
      Ein schließen der Seite und neu aufrufen hilft dann.
      Geht so in die Richtung Vis edit will speichern und gleichzeitig soll die Seite
      neu geladen werden.
      DasIch83D 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @dasich83
        neu geladen werden.
        DasIch83D Offline
        DasIch83D Offline
        DasIch83
        @ralla66
        Hatte ich auch bereits vermutet.
        Leider lässt sich der Fehler reproduzieren.
        Selbst Server und Rechner Neustart hilft aktuell nicht.
        Mal schauen wer sich noch alles so meldet, bevor ich auf Git ein Issue aufmache.
        Danke vielmals für die Denkanstöße.
          @ralla66
          DasIch83D Offline
          DasIch83D Offline
          DasIch83
          @dasich83
          Nachtrag:
          Da es bei Git bereits ein Issue dazu gibt, funktioniert das dort beschriebene Workauround.
          Web Adapter Einstellungen und einen Haken bei Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden setzten.
          Hier noch der Link zum Git Issue
          Ralla66R O 2 Antworten Letzte Antwort
            @dasich83
            Nachtrag:
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @dasich83
            ist bei mir so eingestellt seit langem, trotzdem Verbindungsfehler ab und zu.
            efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @dasich83
              efxzE Offline
              efxzE Offline
              efxz
              @ralla66 funktioniert bei mir gar nicht.
              • efxzE efxz
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @efxz
                lief doch mit dem neu aufgesetzten.
                Schau im log nach was Los ist mit Trashschedule und Vis Weather.
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @ManfredH-1
                  @glasfaser sagte in VIS-Editor Verbindungsfehler:
                  Welche Widgets nutzt du ausschließlich für dein Projekt !?
                  Was war hiermit .
                  ManfredHi
                  @glasfaser said in VIS-Editor Verbindungsfehler:
                  @ManfredH-1
                  Was war hiermit .
                  War genau das gleiche.
                  Bin jetzt aber gerade draufgekommen, dass ein DNS-Eintrag nicht gestimmt hat. Hatte nur externe DNS-Server eingetragen. Habe nun auch den DNS-Server der FritzBox eingestellt und nun geht es einwandfrei.
                  Irgendwie komisch das ganze.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @efxz
                    efxzE Offline
                    efxzE Offline
                    efxz
                    @ralla66
                    nach längerem rumexperimentieren lasse ich jetzt den web, ws und die vis auf einem slave laufen.
                    bis jetzt funktioniert alles bestens
                    e-motion.blueE 1 Antwort Letzte Antwort
                      @dasich83
                      Nachtrag:
                      O Offline
                      O Offline
                      Opa75+
                      @dasich83 Die Aktivierung "Reine Web-Sockets verwenden" beim Web.0 Adapter hat bei einem Kurztest das Problem gelöst! Habe aber noch nicht alle VIS-Views getestet.
                      • efxzE efxz
                        @ralla66
                        e-motion.blueE Offline
                        e-motion.blue
                        @efxz Ich glaube auch, dass es irgendetwas mit den Adaptern socket.io, web socket und web-server zu tun hat.
                        Sobald ich diese updatete habe ich auch den "Verbindungsfehler" und gleichzeit werden meine zusätzliche Projekte (ausgenommen Main) im VIS-Editor nicht mehr angezeigt. Über den direkten URL sind diese aber trotzdem aufrufbar bzw. editierbar.
                        Mache ich ein Downgrade auf die vorherige Versionen, bleibt das Problem bestehen.
                        Nur wenn ich über Proxmox/Snapshot wieder zu dem vorherigen Versionstand zurückkehre funktioniert wieder alles.
                        Meine Versionen die funktionieren:
                        Sobald ich auf eine höhere Version gehe - egal bei welchem der 3 Adapter ist das Problem wieder vorhanden.
                        Das Lustige, egal ob ich bei socket.io oder Web socket eine Instanz installiert habe oder auch nicht 😢
                        sigi234S efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
                        • e-motion.blueE e-motion.blue
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @e-motion-blue
                          Welche Admin Version?
                            efxzE Offline
                            efxzE Offline
                            efxz
                            @e-motion-blue
                            "ich glaube auch, dass es irgendetwas mit den Adaptern socket.io, web socket und web-server zu tun hat."
                            nein, das glaube ich nicht. Habe alle möglichen Varianten (downgrade, latest, beta usw. mit/von den drei Adaptern) erfolglos durchgespielt.
                            Habe nun VIS und WEB, WS, VIS usw) auf ein neu aufgesetzten Slave ausgelagert und alles funktioniert bestens.
                            • sigi234S sigi234
                              @e-motion-blue
                              e-motion.blue
                              @sigi234 v6.2.21
                              • efxzE efxz
                                @e-motion-blue
                                e-motion.blue
                                @efxz - das meine ich ja, es passiert irgendetwas beim "update" auf eine höhere Version was aber zB beim downgrade nicht wieder behoben wird.
                                  Berlon
                                  Ich hänge mich nun auch mal hier dran.
                                  Bei mir funktioniert es nach folgenden Aktionen:
                                  soket.io Installiert --> es bleibt beim Verbindungsfehler.
                                  Häkchen in web.0 bei Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden gesetzt -->
                                  vis wird nicht gefunden.
                                  socket.io deinstalliert, Häkchen bei web.0 bleibt drin -->Import funktioniert.
                                  hoffe das es bei der Ursachenfindung hilft.
                                  Bernd
                                  • Holger76H Offline
                                    Holger76H Offline
                                    Holger76
                                    gibt es bereits weitere Erkenntnisse ?
                                    Ich wollte mal wieder nach einiger Zeit etwas an der VIS ändern und habe das gleiche Problem. Im Editor zeigt er oben rechts Verbindungsfehler und alle meine Änderungen sind anschließend weg.
                                    Ich habe bereits ein Backup von Anfang September eingespielt, aber es ist das Gleiche. Wie ich hier sehe, gibt es das Problem auch schon länger. Noch weiter zurück möchte ich auch nicht unbedingt gehen, da ich dann keinen Überblick mehr über meine Aktivitäten habe, welche ich damals gemacht habe.
                                    bei den Versionen socketio, admin, web, vis bin ich auf stable.
                                    NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                                    NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                                    bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Holger76H Holger76
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @holger76
                                      Bitte "suche" benutzen.
                                      Stichwort: Verbindungsfehler.
                                      -> musst in web.0 integriert oder ws einrichten.
                                      Danke.
                                      Holger76H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @holger76
                                        du kannst dein neuste backup nutzen - das ist nicht das problem
                                        das soltten die schritte sein:
                                        • installiere die vis adapter version 1.4.0 über linux-console - siehe: https://forum.iobroker.net/post/848476
                                        • installiere den web socket adapter
                                        • definiere im web adapter den neu installierten web socket adapter - siehe: https://forum.iobroker.net/post/866837
                                        • update vis adapter wieder auf neuste version - über admin
                                        dann sollte es wieder funktionieren
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @holger76
                                          Holger76H Offline
                                          Holger76H Offline
                                          Holger76
                                          @bahnuhr sagte in VIS-Editor Verbindungsfehler:
                                          @holger76
                                          Danke für den Hinweis "Suche benutzen". Genau darüber bin ich auf diesen Thread gestoßen. 🙄
                                          @liv-in-sky
                                          Vielen Dank, mit der alten Vis version und dem WS Adapter hat es erstmal geklappt. Fragt sich nur, wieso das ganze. Dann muss ja irgend ein fehlerhaftes Update etwas zerschossen haben. Ich hatte allerdings nicht ohne Grund den Socket.io gewählt, da sonst etwas nicht ging, ist allerdings schon Jahre her... Da das Problem ja einige haben, sollte da mal von "oben" eine Ansage kommen, sonst gibts hier noch duzende Threads.
