  4. VIS-Editor Verbindungsfehler
65 Beiträge 21 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • efxzE efxz
    @ralla66
    nach längerem rumexperimentieren lasse ich jetzt den web, ws und die vis auf einem slave laufen.
    bis jetzt funktioniert alles bestens
    e-motion.blueE Offline
    e-motion.blue
    @efxz Ich glaube auch, dass es irgendetwas mit den Adaptern socket.io, web socket und web-server zu tun hat.
    Sobald ich diese updatete habe ich auch den "Verbindungsfehler" und gleichzeit werden meine zusätzliche Projekte (ausgenommen Main) im VIS-Editor nicht mehr angezeigt. Über den direkten URL sind diese aber trotzdem aufrufbar bzw. editierbar.
    Mache ich ein Downgrade auf die vorherige Versionen, bleibt das Problem bestehen.
    Nur wenn ich über Proxmox/Snapshot wieder zu dem vorherigen Versionstand zurückkehre funktioniert wieder alles.
    Meine Versionen die funktionieren:
    Sobald ich auf eine höhere Version gehe - egal bei welchem der 3 Adapter ist das Problem wieder vorhanden.
    Das Lustige, egal ob ich bei socket.io oder Web socket eine Instanz installiert habe oder auch nicht 😢
    sigi234S efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
    • e-motion.blueE e-motion.blue
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @e-motion-blue
      Welche Admin Version?
      e-motion.blueE 1 Antwort Letzte Antwort
        efxzE Offline
        efxzE Offline
        efxz
        @e-motion-blue
        "ich glaube auch, dass es irgendetwas mit den Adaptern socket.io, web socket und web-server zu tun hat."
        nein, das glaube ich nicht. Habe alle möglichen Varianten (downgrade, latest, beta usw. mit/von den drei Adaptern) erfolglos durchgespielt.
        Habe nun VIS und WEB, WS, VIS usw) auf ein neu aufgesetzten Slave ausgelagert und alles funktioniert bestens.
        • sigi234S sigi234
          @e-motion-blue
          e-motion.blue
          @sigi234 v6.2.21
          • efxzE efxz
            @e-motion-blue
            e-motion.blue
            @efxz - das meine ich ja, es passiert irgendetwas beim "update" auf eine höhere Version was aber zB beim downgrade nicht wieder behoben wird.
              Berlon
              Ich hänge mich nun auch mal hier dran.
              Bei mir funktioniert es nach folgenden Aktionen:
              soket.io Installiert --> es bleibt beim Verbindungsfehler.
              Häkchen in web.0 bei Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden gesetzt -->
              vis wird nicht gefunden.
              socket.io deinstalliert, Häkchen bei web.0 bleibt drin -->Import funktioniert.
              hoffe das es bei der Ursachenfindung hilft.
              Bernd
              • Holger76H Offline
                Holger76H Offline
                Holger76
                gibt es bereits weitere Erkenntnisse ?
                Ich wollte mal wieder nach einiger Zeit etwas an der VIS ändern und habe das gleiche Problem. Im Editor zeigt er oben rechts Verbindungsfehler und alle meine Änderungen sind anschließend weg.
                Ich habe bereits ein Backup von Anfang September eingespielt, aber es ist das Gleiche. Wie ich hier sehe, gibt es das Problem auch schon länger. Noch weiter zurück möchte ich auch nicht unbedingt gehen, da ich dann keinen Überblick mehr über meine Aktivitäten habe, welche ich damals gemacht habe.
                bei den Versionen socketio, admin, web, vis bin ich auf stable.
                NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • Holger76H Holger76
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @holger76
                  Bitte "suche" benutzen.
                  Stichwort: Verbindungsfehler.
                  -> musst in web.0 integriert oder ws einrichten.
                  Danke.
                  Holger76H 1 Antwort Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @holger76
                    du kannst dein neuste backup nutzen - das ist nicht das problem
                    das soltten die schritte sein:
                    • installiere die vis adapter version 1.4.0 über linux-console - siehe: https://forum.iobroker.net/post/848476
                    • installiere den web socket adapter
                    • definiere im web adapter den neu installierten web socket adapter - siehe: https://forum.iobroker.net/post/866837
                    • update vis adapter wieder auf neuste version - über admin
                    dann sollte es wieder funktionieren
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @holger76
                      Holger76H Offline
                      Holger76H Offline
                      Holger76
                      @bahnuhr sagte in VIS-Editor Verbindungsfehler:
                      @holger76
                      Danke für den Hinweis "Suche benutzen". Genau darüber bin ich auf diesen Thread gestoßen. 🙄
                      @liv-in-sky
                      Vielen Dank, mit der alten Vis version und dem WS Adapter hat es erstmal geklappt. Fragt sich nur, wieso das ganze. Dann muss ja irgend ein fehlerhaftes Update etwas zerschossen haben. Ich hatte allerdings nicht ohne Grund den Socket.io gewählt, da sonst etwas nicht ging, ist allerdings schon Jahre her... Da das Problem ja einige haben, sollte da mal von "oben" eine Ansage kommen, sonst gibts hier noch duzende Threads.
                        @holger76
                        @liv-in-sky
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @holger76 sagte in VIS-Editor Verbindungsfehler:
                        "Suche benutzen"
                        nicht immer das erste Ergebnis nutzen
                        in den Jahren gab es bestimmt viele Änderungen !
                        von "oben" ??? Quasi eine Ansage an @Homoran ?!
                        ...es gibt jetzt schon viele Beiträge was dieses "Problem" betrifft nur keine astreine Lösung bisher ! Und: User machen immer neue Beiträge auf OBWOHL schon "dutzende" zu dem Thema bestehen !
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Danke dafür, wer auch immer das war !
                          bahnuhrB FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @djmarc75 sagte in VIS-Editor Verbindungsfehler:
                            Das is ja ein Witz!
                            Habs wieder ausgeglichen:
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Das is ja ein Witz!
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @bahnuhr so seh ich das auch und vielen Dank 👍
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Und dabei hast du nur Fakten geschrieben.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @bahnuhr na ich bin hier halt nicht unbedingt gut angesehen... helfen darf man - aber wenn man mal was schreibt was nicht so den allgemeinen Statuten entspricht ist man durch ... find ich aber ok wenn andere dadurch geil werden 😀
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Wieso, ich finde deine Beiträge sehr oft sinnvoll und zielführend.
                                    Und fachlich fundiert.
                                    ich nicht.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      ich nicht.
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @bahnuhr ich liebe Dich 😁 dafür
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Na, na nur nicht übertreiben. ;-)
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @bahnuhr 😜
