  4. [Problem] hm-rpc.1 für CuxD ist immer wieder gelb
26 Beiträge 10 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
    thaliya
    Also ich habe genau das gleich Problem.
    Habe schon einmal komplett alles neuinstalliert um da Fehler auszuschließen.
    Benutzte YAHM 2.27.8 und cuxd auf 1.10a.
    Auch schon alles mögliche probiert mit den Ports etc.
    Neuste Version von hm-rpc ist auch drauf (Github).
      dondaik
      dann reihe ich mich mal ein …. cuxd verabschiedet sich nach nicht genau festgelegten zeiten und dann hilft nur neustart der ccu2 .
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        Danke Norbert,
        @dondaik:
        dann hilft nur neustart der ccu2 `
        Das wollte ich gestern noch fragen.
        Jetzt ist natürlich die Frage wo ist die Henne und wo das Ei?
          dondaik
          heute morgen war es einfach zu früh um nachzusehen ..
          ccu2: 2.25.15 … will ich im moment nicht update
          cuxd: 1.5.1 ... könnte ich mal updaten :-).... habe es gerade nachgeholt ..... schauen wir mal.
            dtp
            Kürzlich stand bei mir die Ampel des rpc.1.-Adapters auch auf Gelb. Hab dann ein Mal neu synchronisiert und seitdem ist wieder alles auf Grün.
            Sämtliche SW- und FW-Stände auf der CCU2 und dem ioBroker sind aktuell.
            Gruß,
            Thorsten
              thaliya
              Gibt es schon etwas neues von jemandem mit dem selben Problem? Die Hälfte meiner Geräte ist deshalb nicht mit iobroker nutzbar :(
                Marty56
                Das gleiche Problem bei mir mit dem Disconnect der CUXD.
                Alle 5 Minute ein Disconnect und Reconnect.
                Versionen:
                CCU2: 2.27.8
                CUXD:1.9
                Jeder "Absturz" erzeugt in CUXD folgendes Log.
                Jun 23 05:23:28 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[288]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.1.124:4000' 'hm-rpc.1'
                Jun 23 05:24:18 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= CENTRAL [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
                Jun 23 05:25:48 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= CENTRAL [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
                Jun 23 05:26:29 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[288]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.1.124:4000' 'hm-rpc.1'
                Jun 23 05:27:18 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= CENTRAL [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
                Jun 23 05:28:48 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= CENTRAL [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
                HW:NUC (16 GB Ram)
                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                • F Offline
                  Fitti
                  Alle 5Minuten - das ist ja schon Luxus! 8-)
                  Bei mir jede Minute! Habe neue Leitungsstarke Hardware eingesetzt (für iobroker). Dennoch kracht es im Minutentakt.
                  Ich finde auch, dass es mir die CCU von der Leistung runter zieht.
                  ! host.nubroker 2017-06-24 12:55:06.922 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:55:03.133 info Connected
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:55:03.133 info new CUxD devices/channels after filter: 0
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:55:03.107 info binrpc -> listDevices 291
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:55:02.066 info binrpc client is trying to connect to 192.168.1.205:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.203:4000","hm-rpc.1"]
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:55:02.065 info binrpc server is trying to listen on 192.168.1.203:4000
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:55:01.905 info starting. Version 1.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.0
                  ! host.nubroker 2017-06-24 12:55:01.101 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1174
                  ! tankerkoenig.0 2017-06-24 12:55:01.038 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.0
                  ! host.nubroker 2017-06-24 12:55:00.097 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                  ! host.nubroker 2017-06-24 12:55:00.096 error instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 ()
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:55:00.069 info Scheduled restart.
                  ! host.nubroker 2017-06-24 12:55:00.027 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1163
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:54:03.333 info Connected
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:54:03.330 info new CUxD devices/channels after filter: 0
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:54:03.307 info binrpc -> listDevices 291
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:54:02.049 info binrpc client is trying to connect to 192.168.1.205:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.203:4000","hm-rpc.1"]
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:54:02.047 info binrpc server is trying to listen on 192.168.1.203:4000
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:54:01.741 info starting. Version 1.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.0
                  ! host.nubroker 2017-06-24 12:54:01.088 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1147
                  ! host.nubroker 2017-06-24 12:54:00.079 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                  ! host.nubroker 2017-06-24 12:54:00.078 error instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 ()
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:54:00.061 info terminating
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:54:00.046 info Disconnected
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:54:00.023 info binrpc -> 192.168.1.205:8701 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.203:4000",""]
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:54:00.022 info Scheduled restart.
                  ! host.nubroker 2017-06-24 12:53:55.123 warn "system.host.raLIRC1" is offline
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:53:03.403 info Connected
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:53:03.400 info new CUxD devices/channels after filter: 0
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:53:03.377 info binrpc -> listDevices 291
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:53:02.080 info binrpc client is trying to connect to 192.168.1.205:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.203:4000","hm-rpc.1"]
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:53:02.079 info binrpc server is trying to listen on 192.168.1.203:4000
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:53:01.766 info starting. Version 1.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.0
                  ! host.nubroker 2017-06-24 12:53:01.108 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1131
                  ! host.nubroker 2017-06-24 12:53:00.096 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                  ! host.nubroker 2017-06-24 12:53:00.096 error instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 ()
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:53:00.076 info terminating
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:53:00.063 info Disconnected
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:53:00.024 info binrpc -> 192.168.1.205:8701 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.203:4000",""]
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:53:00.023 info Scheduled restart.
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:52:03.405 info Connected
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:52:03.402 info new CUxD devices/channels after filter: 0
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:52:03.374 info binrpc -> listDevices 291
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:52:02.075 info binrpc client is trying to connect to 192.168.1.205:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.203:4000","hm-rpc.1"]
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:52:02.073 info binrpc server is trying to listen on 192.168.1.203:4000
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:52:01.767 info starting. Version 1.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.0
                  ! host.nubroker 2017-06-24 12:52:01.075 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1115
                  ! host.nubroker 2017-06-24 12:52:00.062 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                  ! host.nubroker 2017-06-24 12:52:00.061 error instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 ()
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:52:00.042 info terminating
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:52:00.034 info Disconnected
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:52:00.028 info binrpc -> 192.168.1.205:8701 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.203:4000",""]
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:52:00.026 info Scheduled restart.
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:51:03.163 info Connected
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:51:03.160 info new CUxD devices/channels after filter: 0
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:51:03.138 info binrpc -> listDevices 291
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:51:02.095 info binrpc client is trying to connect to 192.168.1.205:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.203:4000","hm-rpc.1"]
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:51:02.094 info binrpc server is trying to listen on 192.168.1.203:4000
                  ! hm-rpc.1 2017-06-24 12:51:01.785 info starting. Version 1.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.0
                  ! host.nubroker 2017-06-24 12:51:01.104 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1099
                  ! host.nubroker 2017-06-24 12:51:00.085 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                  ! host.nubroker 2017-06-24 12:51:00.085 error instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 ()
                  CCU FW: 2.27.8
                  CuxD: 1.9
                  "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                  Plural von Status ist auch Status!
                  • F Offline
                    Fitti
                    Habe mal Cuxd 1.10 raufgemacht und hm-rpc 1.4.14.
                    Jetzt zur Zeit keinerlei Probleme! Aber die CCU wurde ja auch neu gestartet.
                    Henne Ei Problem? CCU wird durch was anderes langsam und der rpc kommt in einem Timeout oder was auch immer?
                    Dachte bisher durch den rpc wird ccu langsam. Hatte ja mal, dass der rpc die ccu vollkommen runter zog, nachdem ich den dienst beendete lief ccu ohne Neustart.
                    Spannend…
                    • F Offline
                      Fitti
                      Habe mal Cuxd 1.10 rauf gemacht und hm-rpc 1.4.14.
                      Spannend…
                        Marty56
                        Ich habe jetzt das Ping Interval auf 24 h gesetzt.
                        Jetzt bekomme ich keine sinnlosen Fehlermeldung.
                        Klar, ioBroker würde jetzt wohl auch nicht melden, dass die CUXD offline ist, aber besser als andauert dieser Disconnect wegen eines fehlerhaft implementieren Pings.
                        Die Werte vom CUXD werden trotzdem empfangen.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
