  4. Nach Systemupdate keine Adapteränderungen möglich
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OmnedonO Online
    OmnedonO Online
    Omnedon
    ich habe auf npm 8.15.0 und node 16.17.0 upgedatet.
    pi@ioBroker-Pi4:~ $ node -v
    v16.17.0
    pi@ioBroker-Pi4:~ $ npm -v
    8.15.0
    Seit dem kann ich keine Updates, Löschen oder Hinzufügen von Adaptern machen.
    Der Prozess läuft an un dann wird nicht nur der ioBroker nicht erreichbar, sondern der ganze Raspberry antwortet nicht.
    Nach dem Reboot ist dann auch der js-controller zerschossen.
    pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker $ iob list instances
    node:internal/modules/cjs/loader:959
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
        at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Im node-modules Ordner (/opt/iobroker/node_modules) finden sich komische Unterordner wie
    /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
    Nach dem Löschen von diesen Ordner mit (Danke an die Community hier!):
    for i in $(find -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
    Kann ich den js-controller reparieren, bekomme allerdings einige deprecated Meldungen:
    pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen.git
    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
    npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
    npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
    npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
    npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
    npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
    npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
    npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
    npm WARN deprecated chokidar@1.7.0: Chokidar 2 will break on node v14+. Upgrade to chokidar 3 with 15x less dependencies.
    npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
    npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    npm WARN deprecated appium-logger@2.1.0: Moved into appium-support
    npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
    npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
    Der iobroker kann wieder gestartet werden, alle Adapter laufen, aber ich kann keine Änderungen vornehmen, auch nicht am vis.
    Hier die Liste der Adapter und Versionen:
    pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker $ iob update
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 5.4.9  [Updatable]
    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.19.7
    Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.12
    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.4
    Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
    Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "ems-esp"      : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.1
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.43
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.15
    Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
    Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.2
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.8
    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
    Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.1
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "melcloud"     : 1.1.6    , installed 1.1.6
    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 3.0.6  [Updatable]
    Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
    Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
    Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "samsung"      : 0.5.8    , installed 0.5.11
    Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.1.0
    Adapter    "shuttercontrol": 1.4.14  , installed 1.4.14
    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.1
    Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
    Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
    Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.6
    Adapter    "withings"     : 0.0.9    , installed 0.0.9
    Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.6
    Was kann ich machen?
    Viele Grüße
    • OmnedonO Omnedon
      v16.17.0
      8.15.0
        throw err;
        requireStack: []
      Viele Grüße
      @omnedon
      iob update
      iob upgrade admin --debug
      OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
        @omnedon
        iob update
        OmnedonO Online
        OmnedonO Online
        Omnedon
        das habe ich auch versucht, erhalte aber eine einfache Fehlermeldung:
        pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker $ iob upgrade admin
        Would you like to upgrade admin from @5.4.9 to @6.2.20 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update admin from @5.4.9 to @6.2.20
        host.ioBroker-Pi4 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
        NPM version: 8.15.0
        Installing iobroker.admin@6.2.20... (System call)
        host.ioBroker-Pi4 Cannot install iobroker.admin@6.2.20: 217
        • OmnedonO Omnedon
          NPM version: 8.15.0
          @omnedon
          Mit --debug-Option bitte
          • OmnedonO Online
            OmnedonO Online
            Omnedon
            NPM version: 8.15.0
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-base
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/agent-base' -> '/opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-04T08_28_37_984Z-debug-0.log
            Von diesen Ordnern gibt es eine ganze Menge unter Modulen.
            Soll ich diese löschen?
            pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker/node_modules $ ls -lad .*-????????
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .agent-base-ZzrsLltQ
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .agentkeepalive-G7SHyKbn
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .aggregate-error-rAKexGiK
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .alcalzone-shared-FgX40TmF
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .alexa-cookie2-yH4YGJkw
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .appium-logger-Fo2D8bMf
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .are-we-there-yet-9273yWZi
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .argparse-S5zfMSQi
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .base-FrzbcWii
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .bcrypt-pbkdf-EDbGth8y
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .bl-gGZFUPNL
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .bonjour-hap-iLmcByRF
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .boxen-6l9lL66m
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .cacheable-request-5mzfgr61
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .cache-base-A19ATIea
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .class-utils-AbASFO0R
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .cli-truncate-kj8lABXt
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .cliui-Uuc0wMtc
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .clone-response-nxmcopeq
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .coap-U6hq0sSz
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .command-line-usage-NVPYR1MM
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .compression-jspSPdGj
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .configstore-TKKtEypm
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .content-disposition-DucVM0Db
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .decamelize-keys-RDuJHe51
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .define-property-6lLK1kQG
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .del-y2Ln0sra
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .dorita980-RRRsqkvu
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .duplexify-TibBYAwq
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .engine.io-client-YDl57FB4
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .engine.io-fMQRcOPy
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .es6-set-h4aULGNp
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .expand-range-LFDF4Vow
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .express-CobrRcGc
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .express-session-u0QSDs0s
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .ext-DM11SyN1
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .extend-shallow-ay66LlYa
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .extglob-D63FW25b
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .fetch-enhanced-3mEkExlT
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .ftp-oM8o8C64
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .glob-base-bu8oDexu
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .glob-roLFC2iO
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .glob-stream-qfcLafj8
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .googleapis-common-mUVdBsDO
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .googleapis-VAcPBn6Q
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .got-DFICjTYm
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .hap-controller-W6X4McyH
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .hap-nodejs-yvzgguWG
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .has-ansi-kNm5UY8t
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .has-binary2-tclHfuN5
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .has-value-6FtO6KU1
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .has-values-99lf9IJz
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .help-me-WhfNlDZn
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .http-proxy-agent-DUo374vQ
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .https-proxy-agent-AiV4Y07N
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .import-local-76uwDd8y
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .inquirer-0PRKJaIm
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .inquirer-autosubmit-prompt-MJ6X5pSe
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.admin-TtUA2igk
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.backitup-ZZHwpo6A
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.coronavirus-statistics-Kxvay9Wy
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.dwd-SpnK64ht
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.fullybrowser-g2Durliy
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.hm-rega-eDrPvalf
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.homekit-controller-sF0AM7Io
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.ical-rrBOhFW0
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.icons-open-icon-library-png-dWPxt8qG
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.info-OtqXm2hx
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.javascript-5NZ432mn
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.js2fs-cz5UfcxS
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.js-controller-7Q8bmsba
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.luftdaten-HMrBLZbK
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.melcloud-psacNL0A
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.nina-L6Udcj4L
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.odl-GsfhneBH
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.pollenflug-yAcgjuFZ
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.rainbird-KC0xk2yv
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.samsung_tizen-s49c7I4I
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.shelly-wfXzBUin
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.socketio-0ZB5ejpX
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.systeminfo-z2bU0qt7
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.unifi-YuUe0MFZ
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.vis-A3mwBQZP
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.vis-history-1yfs68Sf
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.vis-justgage-NENL426T
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.vis-metro-5LCG8oCw
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.vis-plumb-Uwv6HH4W
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.withings-eH8iNNGz
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.ws-Ul5el1jB
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.yahka-5keTFK1G
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .ioredis-vDQK5jgS
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .is-ci-ZpvqxG8q
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .isobject-86yV3IT8
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .is-observable-1sty8Jbp
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .jshint-VruODLAs
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .listr-SF1ph3tc
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .listr-update-renderer-CSIQ7CWX
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .listr-verbose-renderer-1IG8kZaS
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .load-json-file-5LcbUpDJ
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .localforage-FiWk00we
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .logform-Bwy2bCcs
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .log-symbols-rbtC1M9g
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .log-update-SuSlKzSj
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .make-dir-OfaOgZtT
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .mdns-discovery-qGm0XY10
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .meow-Dn8XWbWp
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .micro-awcUmdW5
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .minimist-options-qXL9cbTR
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .mqtt-connection-eNoOP2L4
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .mqtt-packet-9zhbF4Ks
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .mqtt-uuzoX3iL
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .multicast-dns-9n5CsdjD
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .nanomatch-WyHfFonq
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .nconf-IIIdKrn7
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .new-github-release-url-rEfy33Ln
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .node-abi-RRzQb5v8
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .node-ical-qUo0I4Tm
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .node-rest-client-Mk8TAkxI
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .node-ssdp-m1VaQXdw
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .node-telegram-bot-api-1etpN2K2
            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .node-unifi-3DHKBhgr
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .normalize-package-data-c7hBhDGA
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .npm-name-u3B1P3gn
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .np-rJ4MzeVW
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .number-allocator-z88x7Bya
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .object-copy-nAzsZ3RO
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .object.pick-G8gnHHYp
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .object-visit-S37qmT9F
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .ow-kBXGWiak
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .package-json-jUWTu28L
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .parse-glob-M9eUzp23
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .path-Qws8Zghi
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .p-event-4RFomID0
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .pidusage-QtgemwGq
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .p-locate-cBkLBtJC
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .p-memoize-mtpo2M51
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .portfinder-OSqONEX8
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .p-queue-6sTpIuQJ
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .prompt-Suilw9zv
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .pumpify-s6hs70t3
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .pupa-c9f5JPNa
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .randomatic-y5wQy7MF
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .readable-stream-z2JbSRcZ
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .read-pkg-A2Az6mLS
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .read-pkg-up-9LbibLkE
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .redent-bdvQZclN
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .request-m8MefmBX
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .request-promise-aj2YEifc
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .request-promise-native-pPG4VErd
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .resolve-cwd-CaE1xwRl
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .rrule-y9C9hovL
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .rsa-compat-Y41rnGV4
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .rss-parser-No5yU3Uy
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .samsungtv-v7mOL9cA
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .semver-diff-cE0SKxHG
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .send-VQxeUCy7
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .serialport-IpBxCSJY
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .set-value-yEpLCjsB
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .shelly-iot-pitgTXVQ
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .simple-get-DkjG3pWb
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .simple-swizzle-r4Lxbm1X
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .snapdragon-node-jBnXn3E5
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .snapdragon-TmwRFnXH
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .snapdragon-util-2gdjpOWb
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .socket.io-client-ENiKueA5
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .socket.io-EtoLYra9
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .socket.io-parser-hH5dvNyh
            drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .socksv5-3JzHnAms
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .split2-wyloIfG0
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .sshpk-cCL4zyMp
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .static-extend-L1qlXxoU
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .supports-hyperlinks-eDfx4omC
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .syno-xocGQcRi
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .table-layout-eRPOhyPw
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .tar-fs-TGDciUGA
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .tar-NeTPgzH9
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .tar-stream-ptmKYjN0
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .to-object-path-XSXmlKSl
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .tough-cookie-lOEJBBPp
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .unset-value-68oDo9yJ
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .update-notifier-XWnvBRxV
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .usb-PqjvAhv3
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .verror-MyBwLKS5
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .virtual-tsc-7cNzXXUj
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .webdav-0cRL5fyU
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .websocket-stream-02UKbziB
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .winston-seq-updated-VK46Aujz
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .winston-transport-cnvSuiD4
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .winston-U6WQf99q
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .wordwrapjs-mqfILowX
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .wrap-ansi-At6xAbRa
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .xml2js-Lfry6Pso
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .yargs-cK1fQKDO
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .zigbee-herdsman-KZGHBvfL
            • Thomas BraunT Online
              @omnedon
              for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                @omnedon
                OmnedonO Online
                OmnedonO Online
                Omnedon
                Ich habe alle diese Ordner gelöscht und admin upgrade gestartet:
                pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker $ iob upgrade admin --debug
                This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                -> 6.2.20:
                Corrected GUI issues
                -> 6.2.19:
                Corrected some issues
                -> 6.2.18:
                Corrected GUI bugs on custom settings
                -> 6.2.17:
                Corrected GUI bug on intro tab
                -> 6.2.16:
                Corrected many GUI issues
                Added `stable` flag for repositories
                Added reset button for repositories
                Improved `writeFile` function for socket communication
                -> 6.2.14:
                Fix for OAuth2 authentication response success page
                -> 6.2.13:
                Corrected JSON config
                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                NPM version: 8.15.0
                Dann gewartet und gewartet, der ioBroker war dann weg, und auch auf der Konsole keine Antwort.
                Nach dem Rebooten bleibt ioBroker down.
                Nach der Reparatur mit
                und löschen der komischen Ordner in Modulen kann ich alles starten und das Spiel kann von vorne beginnen.
                Der js-controller läuft wieder und startet alle Instanzen.
                • OmnedonO Omnedon
                  -> 6.2.20:
                  -> 6.2.19:
                  -> 6.2.18:
                  -> 6.2.17:
                  -> 6.2.16:
                  -> 6.2.14:
                  -> 6.2.13:
                  NPM version: 8.15.0
                  @omnedon
                  Löschst du auch alles? Also mit dem letzten von mir geposteten Lösch-Einzeiler?
                  OmnedonO 2 Antworten Letzte Antwort
                    @omnedon
                    OmnedonO Online
                    OmnedonO Online
                    Omnedon
                    schrieb am zuletzt editiert von Omnedon
                    Ja, alles gelöscht.
                    Ich benutzt genau diesen Einzeiler, den habe ich bereits oben in dem ersten Beitrag benutzt.
                    Jetzt laufen alle Instanzen, bis auf admin.
                    Beim Versuch diese zu starten oder ioBroker update zu machen erhalten ich eine Fehlermeldung in js-controller:
                    pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker $ iob start admin.0
                      throw err;
                      requireStack: []
                      throw err;
                      requireStack: []
                      @omnedon
                      OmnedonO Online
                      OmnedonO Online
                      Omnedon
                      Diese Instanzen laufen jetzt:
                      pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker $ ps aux --sort comm | grep iobroker
                      pi       18369  0.0  0.0   7356   580 pts/1    S+   11:49   0:00 grep --color=auto iobroker
                      iobroker  6986  1.0  1.2 192940 49528 ?        Sl   11:24   0:15 io.alexa2.0
                      iobroker  7121  0.4  0.9 182284 35712 ?        Sl   11:24   0:06 io.backitup.0
                      iobroker  7353  1.8  1.1 190180 46852 ?        Sl   11:26   0:25 io.ems-esp.0
                      iobroker  7320  1.5  1.1 189536 46168 ?        Sl   11:25   0:22 io.fb-checkpresence.0
                      iobroker  7204  0.5  0.8 182336 33796 ?        Sl   11:25   0:07 io.fritzdect.0
                      iobroker  6627  1.2  1.2 194200 47232 ?        Sl   11:22   0:20 io.hm-rega.0
                      iobroker  6813  1.1  1.0 191584 42156 ?        Sl   11:23   0:18 io.hm-rega.1
                      iobroker  6839  0.9  1.0 189404 39852 ?        Sl   11:23   0:14 io.hm-rega.2
                      iobroker  6664  0.8  0.8 188996 35264 ?        Sl   11:22   0:13 io.hm-rpc.0
                      iobroker  6745  1.1  0.8 191144 35212 ?        Sl   11:23   0:17 io.hm-rpc.1
                      iobroker  6864  0.7  0.8 185196 34076 ?        Sl   11:23   0:11 io.hm-rpc.2
                      iobroker  6895  1.0  0.9 188744 36256 ?        Sl   11:23   0:15 io.hm-rpc.3
                      iobroker  6957  0.5  0.8 186044 33240 ?        Sl   11:24   0:08 io.hm-rpc.4
                      iobroker  6968  1.0  1.0 186692 39648 ?        Sl   11:24   0:15 io.hm-rpc.5
                      iobroker  6191  6.0  1.6 202512 65916 ?        Sl   11:22   1:38 io.influxdb.0
                      iobroker  7159  0.9  1.2 192204 50952 ?        Sl   11:25   0:13 io.info.0
                      iobroker  6149 27.6  7.8 437604 307236 ?       Rl   11:22   7:33 io.javascript.0
                      iobroker  7068  0.9  1.1 192400 46688 ?        Sl   11:24   0:13 io.melcloud.0
                      iobroker  7046  0.8  0.9 189416 37908 ?        Sl   11:24   0:12 io.mqtt-client.0
                      iobroker  7088  1.1  1.1 194056 46300 ?        Sl   11:24   0:16 io.mqtt.0
                      iobroker  7023  0.6  0.8 182872 34232 ?        Sl   11:24   0:10 io.ping.0
                      iobroker  7189  0.6  0.8 186828 35220 ?        Sl   11:25   0:08 io.pollenflug.0
                      iobroker  7266  1.0  1.1 187052 43772 ?        Sl   11:25   0:14 io.rainbird.0
                      iobroker  7237  3.5  1.4 198640 56528 ?        Sl   11:25   0:51 io.robonect.0
                      iobroker  7296  0.9  1.6 214092 64668 ?        Sl   11:25   0:13 io.roomba.0
                      iobroker  7285  0.5  0.8 181512 31660 ?        Sl   11:25   0:07 io.samsung_tizen.0
                      iobroker  7226  0.9  0.9 182960 38500 ?        Sl   11:25   0:14 io.simple-api.0
                      iobroker  6591  0.4  0.9 1235472 38316 ?       Sl   11:22   0:07 io.synology.0
                      iobroker  7106  0.6  1.1 187612 43968 ?        Sl   11:24   0:10 io.tankerkoenig.0
                      iobroker  6481  1.2  1.0 190052 42952 ?        Sl   11:22   0:20 io.tr-064.0
                      iobroker  7220  1.2  1.1 192544 46896 ?        Sl   11:25   0:17 io.upnp.0
                      iobroker  7099  5.3  2.1 237552 84716 ?        Sl   11:24   1:18 io.web.0
                      iobroker  7329  0.9  1.5 192056 60764 ?        Sl   11:25   0:13 io.withings.0
                      iobroker  7139  2.2  1.5 206124 60804 ?        Sl   11:25   0:32 io.yahka.0
                      iobroker  5110 49.6  9.5 541448 374728 ?       Rsl  11:20  14:05 iobroker.js-controller
                      • OmnedonO Omnedon
                        Ja, alles gelöscht.
                          throw err;
                          requireStack: []
                          throw err;
                          requireStack: []
                        @omnedon
                        Du hast gesehen, dass die letzte Version etwas anders ist?
                          @omnedon
                          OmnedonO Online
                          OmnedonO Online
                          Omnedon
                          Ja, die hat noch den Pfad drin.
                          Ich habe den Einzeiler IMMER nur unter dem Ordner node_modules ausgeführt.
                          • OmnedonO Omnedon
                            @omnedon
                            Und die läuft rekursiv durch das richtige Verzeichnis.
                              @omnedon
                              OmnedonO Online
                              OmnedonO Online
                              Omnedon
                              Alle von diesen Ordnern sind weg.
                              Habe auch die neue Version ausgeführt.
                              Der Fehler beim Admin-Update oder iob update besteht leider immer noch.
                              Die ersten Einträge bei node_modules sind:
                              insgesamt 4360
                              drwxrwxrwx+   4 iobroker iobroker  4096 Sep  4 11:32 @abandonware
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Sep  4 11:31 abbrev
                              drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Sep  4 11:30 abort-controller
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Sep  4 11:30 accepts
                              • OmnedonO Omnedon
                                insgesamt 4360
                                @omnedon
                                Dann bitte Meldungen posten, nicht nacherzählen.
                                  @omnedon
                                  OmnedonO Online
                                  OmnedonO Online
                                  Omnedon
                                  Z.B. beim Auflisten der Instanzen erhalte ich:
                                  pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker/node_modules $ iob list instances
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Die gleiche Meldung kommt bei
                                  • OmnedonO Omnedon
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    @omnedon
                                    Dann installier den js-controller nochmal drüber.
                                      @omnedon
                                      OmnedonO Online
                                      OmnedonO Online
                                      Omnedon
                                      Hier das Ergebnis der Installation:
                                      Immerhin ioBroker ist immer noch erreichbar 👍
                                      Leider beim Versuch iob update oder ein anderes Kommando auszuführen bekomme ich jetzt eine folgende Fehlermeldung:
                                        throw err;
                                      Error: Cannot find module 'node-forge'
                                      Require stack:
                                      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
                                      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                                          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:7:15)
                                          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                                          at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                                          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
                                          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
                                          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) {
                                        requireStack: [
                                          '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
                                          '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                                          '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                                        @omnedon
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                        Ich muss nochmal nerven.
                                        Habe nun meinen Master und den Slave auf die gleiche Node.js Version gehoben und auch mittlerweile auf dem Slave die aktuellen Versionen der Adapter angepasst.
                                        Beim Update des javascript Adapters musste ich zunächst im Ordner /opt/iobroker/node_modules einen Ordner namens .iobroker.javascript-5NZ432mn löschen, und das Upgrade hat endlich funktioniert.
                                        Jetzt habe ich im selben Ordner noch einen weiteren Leichenordner namens .node-schedule-qQzDXhqu
                                        Es stellen sich mir die Fragen: Wo kommt der her und kann der weg?
                                        Überblick:
                                        thomas@rpizigbee:~ $ iobroker list instances
                                        iobroker list adapters
                                        iobroker update -i
                                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : rpizigbee                                -  enabled
                                        + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rpizigbee                                -  enabled
                                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpizigbee                                -  enabled
                                        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                         system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpizigbee                                -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : rpizigbee                                -  enabled, port: 9220
                                        + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpizigbee                                -  enabled
                                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rpizigbee                                -  enabled
                                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : rpizigbee                                -  enabled
                                         system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : rpizigbee                                -  enabled
                                         system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rpizigbee                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                        + instance is alive
                                        system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.22
                                        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.12
                                        system.adapter.bluelink                : bluelink       - v2.2.3
                                        system.adapter.chromecast              : chromecast     - v3.0.3
                                        system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.2.2
                                        system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.1.3
                                        system.adapter.denon                   : denon          - v1.13.4
                                        system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.12
                                        system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.5
                                        system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.8.3
                                        system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.3.2
                                        system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.0
                                        system.adapter.flot                    : flot           - v1.11.0
                                        system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.1.4
                                        system.adapter.fully-tablet-control    : fully-tablet-control - v0.3.1-beta.1
                                        system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.1.2
                                        system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                                        system.adapter.heos                    : heos           - v1.10.0
                                        system.adapter.history                 : history        - v2.2.0
                                        system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
                                        system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
                                        system.adapter.homekit-controller      : homekit-controller - v0.5.1
                                        system.adapter.hue                     : hue            - v3.7.1
                                        system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.1
                                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                                        system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                                        system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                        system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
                                        system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.1.0
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                                        system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.1.8
                                        system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
                                        system.adapter.iot                     : iot            - v1.11.9
                                        system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.3
                                        system.adapter.linux-control           : linux-control  - v1.1.3
                                        system.adapter.modbus                  : modbus         - v5.0.5
                                        system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.2.0
                                        system.adapter.nut                     : nut            - v1.5.1
                                        system.adapter.ocpp                    : ocpp           - v0.7.0
                                        system.adapter.openligadb              : openligadb     - v1.2.4
                                        system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.4
                                        system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.3
                                        system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                                        system.adapter.proxmox                 : proxmox        - v1.3.4
                                        system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
                                        system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.3
                                        system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.9
                                        system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
                                        system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
                                        system.adapter.solax                   : solax          - v0.5.1
                                        system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
                                        system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.3.0
                                        system.adapter.spotify-premium         : spotify-premium - v1.2.1
                                        system.adapter.synology                : synology       - v2.1.9
                                        system.adapter.systeminfo              : systeminfo     - v0.3.1
                                        system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
                                        system.adapter.telegram                : telegram       - v1.14.1
                                        system.adapter.text2command            : text2command   - v2.2.2
                                        system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
                                        system.adapter.traccar                 : traccar        - v0.0.12
                                        system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v2.0.3
                                        system.adapter.tuya                    : tuya           - v3.6.15
                                        system.adapter.unifi                   : unifi          - v0.6.0
                                        system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.21
                                        system.adapter.vaillant                : vaillant       - v0.0.16
                                        system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                                        system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                                        system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                        system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.3
                                        system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                                        system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.2.0
                                        system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.1
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                        system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                                        system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                                        system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.2.66
                                        system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
                                        system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                                        system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                                        system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                                        system.adapter.yeelight-2              : yeelight-2     - v1.1.2
                                        system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.7.5
                                        Used repository: (stable) default
                                        Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                                        Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
                                        Adapter    "bluelink"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                        Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                                        Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                        Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                        Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                        Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                                        Adapter    "ocpp"         : 0.4.0    , installed 0.7.0
                                        Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                        Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                                        Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                        Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                                        Adapter    "vaillant"     : 0.0.16   , installed 0.0.16
                                        Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.2.0  [Updatable]
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.17.1
                                        v16.17.1
                                        8.15.0
                                        thomas
                                        /home/thomas
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                        nodejs:
                                         Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                                         Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                         Versionstabelle:
                                        *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                               500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                            12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                        Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                                          Überblick:
                                          iobroker update -i
                                          + instance is alive
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.17.1
                                          v16.17.1
                                          8.15.0
                                          thomas
                                          /home/thomas
                                          nodejs:
                                           Versionstabelle:
                                          @meister-mopper
                                          Guckstu:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
