<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Nach Systemupdate keine Adapteränderungen möglich]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ich habe auf npm 8.15.0 und node 16.17.0 upgedatet.</p>
<pre><code>pi@ioBroker-Pi4:~ $ node -v
v16.17.0
pi@ioBroker-Pi4:~ $ npm -v
8.15.0
</code></pre>
<p dir="auto">Seit dem kann ich keine Updates, Löschen oder Hinzufügen von Adaptern machen.<br />
Der Prozess läuft an un dann wird nicht nur der ioBroker nicht erreichbar, sondern der ganze Raspberry antwortet nicht.<br />
Nach dem Reboot ist dann auch der js-controller zerschossen.</p>
<pre><code>pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker $ iob list instances
node:internal/modules/cjs/loader:959
  throw err;
Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
    at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
  requireStack: []
</code></pre>
<p dir="auto">Im node-modules Ordner (/opt/iobroker/node_modules) finden sich komische Unterordner wie</p>
<pre><code>/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
</code></pre>
<p dir="auto">Nach dem Löschen von diesen Ordner mit (Danke an die Community hier!):</p>
<pre><code>for i in $(find -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
</code></pre>
<p dir="auto">Kann ich den js-controller reparieren, bekomme allerdings einige deprecated Meldungen:</p>
<pre><code>pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen.git
npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
npm WARN deprecated chokidar@1.7.0: Chokidar 2 will break on node v14+. Upgrade to chokidar 3 with 15x less dependencies.
npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions &gt;=3.2.0 &lt;3.2.7 || &gt;=4 &lt;4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm WARN deprecated appium-logger@2.1.0: Moved into appium-support
npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@&lt;3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@&lt;3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
</code></pre>
<p dir="auto">Der iobroker kann wieder gestartet werden, alle Adapter laufen, aber ich kann keine Änderungen vornehmen, auch nicht am vis.<br />
Hier die Liste der Adapter und Versionen:</p>
<pre><code>pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker $ iob update
Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 5.4.9  [Updatable]
Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.19.7
Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.12
Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.4
Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
Adapter    "ems-esp"      : 1.15.0   , installed 1.15.0
Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.1
Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.43
Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.15
Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.2
Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.8
Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.1
Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
Adapter    "melcloud"     : 1.1.6    , installed 1.1.6
Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 3.0.6  [Updatable]
Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
Adapter    "samsung"      : 0.5.8    , installed 0.5.11
Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.1.0
Adapter    "shuttercontrol": 1.4.14  , installed 1.4.14
Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.1
Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.3.0
Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.6
Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
Adapter    "withings"     : 0.0.9    , installed 0.0.9
Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.6
</code></pre>
<p dir="auto">Was kann ich machen?<br />
Viele Grüße</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/57704/nach-systemupdate-keine-adapteränderungen-möglich</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 08:47:52 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/57704.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 04 Sep 2022 07:44:18 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Nach Systemupdate keine Adapteränderungen möglich on Mon, 26 Sep 2022 15:01:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
Danke, habe ihn jetzt mit dem Einzeiler gelöscht. Wollte mich eigentlich nur absichern ☺</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/863716</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/863716</guid><dc:creator><![CDATA[Meister Mopper]]></dc:creator><pubDate>Mon, 26 Sep 2022 15:01:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Systemupdate keine Adapteränderungen möglich on Mon, 26 Sep 2022 14:58:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/meister-mopper" aria-label="Profile: meister-mopper">@<bdi>meister-mopper</bdi></a></p>
<p dir="auto">Guckstu:</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8">https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/863713</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/863713</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 26 Sep 2022 14:58:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Systemupdate keine Adapteränderungen möglich on Mon, 26 Sep 2022 14:52:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ich muss nochmal nerven.<br />
Habe nun meinen Master und den Slave auf die gleiche Node.js Version gehoben und auch mittlerweile auf dem Slave die aktuellen Versionen der Adapter angepasst.</p>
<p dir="auto">Beim Update des javascript Adapters musste ich zunächst im Ordner <code>/opt/iobroker/node_modules</code> einen Ordner namens <code>.iobroker.javascript-5NZ432mn</code> löschen, und das Upgrade hat endlich funktioniert.</p>
<p dir="auto">Jetzt habe ich im selben Ordner noch einen weiteren Leichenordner namens <code>.node-schedule-qQzDXhqu</code></p>
<p dir="auto">Es stellen sich mir die Fragen: Wo kommt der her und kann der weg?</p>
<p dir="auto">Überblick:<br />
</p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<pre><code>thomas@rpizigbee:~ $ iobroker list instances
iobroker list adapters
iobroker update -i
uname -m &amp;&amp; which nodejs node npm &amp;&amp; nodejs -v &amp;&amp; node -v &amp;&amp; npm -v &amp;&amp; whoami &amp;&amp; pwd &amp;&amp; sudo apt update &amp;&gt; /dev/null &amp;&amp; sudo apt update &amp;&amp; apt policy nodejs
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.backitup.1               : backitup              : rpizigbee                                -  enabled
+ system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
 system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rpizigbee                                -  enabled
+ system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
 system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpizigbee                                -  enabled
+ system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
 system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
+ system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
+ system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
 system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
 system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
 system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
 system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
 system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
 system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
 system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
 system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
+ system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpizigbee                                -  enabled
+ system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : rpizigbee                                -  enabled, port: 9220
+ system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
+ system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpizigbee                                -  enabled
+ system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
+ system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
+ system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
+ system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
+ system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
+ system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
+ system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rpizigbee                                -  enabled
+ system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : rpizigbee                                -  enabled
 system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
 system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
 system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
 system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
 system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
 system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
 system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
 system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : rpizigbee                                -  enabled
 system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
 system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
 system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
 system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rpizigbee                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
+ instance is alive
system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.22
system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.12
system.adapter.bluelink                : bluelink       - v2.2.3
system.adapter.chromecast              : chromecast     - v3.0.3
system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.2.2
system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.1.3
system.adapter.denon                   : denon          - v1.13.4
system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.12
system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.5
system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.8.3
system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.3.2
system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.0
system.adapter.flot                    : flot           - v1.11.0
system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.1.4
system.adapter.fully-tablet-control    : fully-tablet-control - v0.3.1-beta.1
system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.1.2
system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
system.adapter.heos                    : heos           - v1.10.0
system.adapter.history                 : history        - v2.2.0
system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
system.adapter.homekit-controller      : homekit-controller - v0.5.1
system.adapter.hue                     : hue            - v3.7.1
system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.1
system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.1.0
system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.1.8
system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
system.adapter.iot                     : iot            - v1.11.9
system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.3
system.adapter.linux-control           : linux-control  - v1.1.3
system.adapter.modbus                  : modbus         - v5.0.5
system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.2.0
system.adapter.nut                     : nut            - v1.5.1
system.adapter.ocpp                    : ocpp           - v0.7.0
system.adapter.openligadb              : openligadb     - v1.2.4
system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.4
system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.3
system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
system.adapter.proxmox                 : proxmox        - v1.3.4
system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.3
system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.9
system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
system.adapter.solax                   : solax          - v0.5.1
system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.3.0
system.adapter.spotify-premium         : spotify-premium - v1.2.1
system.adapter.synology                : synology       - v2.1.9
system.adapter.systeminfo              : systeminfo     - v0.3.1
system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
system.adapter.telegram                : telegram       - v1.14.1
system.adapter.text2command            : text2command   - v2.2.2
system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
system.adapter.traccar                 : traccar        - v0.0.12
system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v2.0.3
system.adapter.tuya                    : tuya           - v3.6.15
system.adapter.unifi                   : unifi          - v0.6.0
system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.21
system.adapter.vaillant                : vaillant       - v0.0.16
system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.3
system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.2.0
system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.1
system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.2.66
system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
system.adapter.yeelight-2              : yeelight-2     - v1.1.2
system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.7.5
Used repository: (stable) default
Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
Adapter    "bluelink"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
Adapter    "ocpp"         : 0.4.0    , installed 0.7.0
Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
Adapter    "vaillant"     : 0.0.16   , installed 0.0.16
Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.2.0  [Updatable]
Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
armv7l
/usr/bin/nodejs
/usr/bin/node
/usr/bin/npm
v16.17.1
v16.17.1
8.15.0
thomas
/home/thomas
OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
nodejs:
 Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
 Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
 Versionstabelle:
*** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
       500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
       100 /var/lib/dpkg/status
    12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
       500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
</code></pre>
<p dir="auto"></p></section></section><p></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/863707</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/863707</guid><dc:creator><![CDATA[Meister Mopper]]></dc:creator><pubDate>Mon, 26 Sep 2022 14:52:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Systemupdate keine Adapteränderungen möglich on Sun, 04 Sep 2022 10:57:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
Hier das Ergebnis der Installation:</p>
</code></pre>
<p dir="auto">Immerhin ioBroker ist immer noch erreichbar <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f44d.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--+1" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":+1:" alt="👍" /><br />
Leider beim Versuch iob update oder ein anderes Kommando auszuführen bekomme ich jetzt eine folgende Fehlermeldung:</p>
  throw err;
Error: Cannot find module 'node-forge'
Require stack:
- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
    at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
    at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:7:15)
    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
    at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) {
  requireStack: [
    '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/852624</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/852624</guid><dc:creator><![CDATA[Omnedon]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2022 10:57:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Systemupdate keine Adapteränderungen möglich on Sun, 04 Sep 2022 10:10:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/omnedon" aria-label="Profile: omnedon">@<bdi>omnedon</bdi></a><br />
Dann installier den js-controller nochmal drüber.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/852606</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/852606</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2022 10:10:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Systemupdate keine Adapteränderungen möglich on Sun, 04 Sep 2022 10:01:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
Z.B. beim Auflisten der Instanzen erhalte ich:</p>
<pre><code>pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker/node_modules $ iob list instances
  throw err;
  requireStack: []
</code></pre>
<p dir="auto">Die gleiche Meldung kommt bei</p>
<pre><code>pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker $ iob start admin.0
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/852598</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/852598</guid><dc:creator><![CDATA[Omnedon]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2022 10:01:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Systemupdate keine Adapteränderungen möglich on Sun, 04 Sep 2022 09:58:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/omnedon" aria-label="Profile: omnedon">@<bdi>omnedon</bdi></a></p>
<p dir="auto">Dann bitte Meldungen posten, nicht nacherzählen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/852595</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/852595</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2022 09:58:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Systemupdate keine Adapteränderungen möglich on Sun, 04 Sep 2022 09:58:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
Alle von diesen Ordnern sind weg.<br />
Habe auch die neue Version ausgeführt.<br />
Der Fehler beim Admin-Update oder iob update besteht leider immer noch.<br />
Die ersten Einträge bei node_modules sind:</p>
<pre><code>pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker/node_modules $ ls -l
insgesamt 4360
drwxrwxrwx+   4 iobroker iobroker  4096 Sep  4 11:32 @abandonware
drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Sep  4 11:31 abbrev
drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Sep  4 11:30 abort-controller
drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Sep  4 11:30 accepts
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/852594</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/852594</guid><dc:creator><![CDATA[Omnedon]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2022 09:58:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Systemupdate keine Adapteränderungen möglich on Sun, 04 Sep 2022 09:55:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/omnedon" aria-label="Profile: omnedon">@<bdi>omnedon</bdi></a></p>
<p dir="auto">Und die läuft rekursiv durch das richtige Verzeichnis.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/852592</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/852592</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2022 09:55:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Systemupdate keine Adapteränderungen möglich on Sun, 04 Sep 2022 09:53:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
Ja, die hat noch den Pfad drin.<br />
Ich habe den Einzeiler IMMER nur unter dem Ordner <strong>node_modules</strong> ausgeführt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/852591</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/852591</guid><dc:creator><![CDATA[Omnedon]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2022 09:53:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Systemupdate keine Adapteränderungen möglich on Sun, 04 Sep 2022 09:50:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/omnedon" aria-label="Profile: omnedon">@<bdi>omnedon</bdi></a></p>
<p dir="auto">Du hast gesehen, dass die letzte Version etwas anders ist?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/852587</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/852587</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2022 09:50:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Systemupdate keine Adapteränderungen möglich on Sun, 04 Sep 2022 09:50:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
Diese Instanzen laufen jetzt:</p>
<pre><code>pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker $ ps aux --sort comm | grep iobroker
pi       18369  0.0  0.0   7356   580 pts/1    S+   11:49   0:00 grep --color=auto iobroker
iobroker  6986  1.0  1.2 192940 49528 ?        Sl   11:24   0:15 io.alexa2.0
iobroker  7121  0.4  0.9 182284 35712 ?        Sl   11:24   0:06 io.backitup.0
iobroker  7353  1.8  1.1 190180 46852 ?        Sl   11:26   0:25 io.ems-esp.0
iobroker  7320  1.5  1.1 189536 46168 ?        Sl   11:25   0:22 io.fb-checkpresence.0
iobroker  7204  0.5  0.8 182336 33796 ?        Sl   11:25   0:07 io.fritzdect.0
iobroker  6627  1.2  1.2 194200 47232 ?        Sl   11:22   0:20 io.hm-rega.0
iobroker  6813  1.1  1.0 191584 42156 ?        Sl   11:23   0:18 io.hm-rega.1
iobroker  6839  0.9  1.0 189404 39852 ?        Sl   11:23   0:14 io.hm-rega.2
iobroker  6664  0.8  0.8 188996 35264 ?        Sl   11:22   0:13 io.hm-rpc.0
iobroker  6745  1.1  0.8 191144 35212 ?        Sl   11:23   0:17 io.hm-rpc.1
iobroker  6864  0.7  0.8 185196 34076 ?        Sl   11:23   0:11 io.hm-rpc.2
iobroker  6895  1.0  0.9 188744 36256 ?        Sl   11:23   0:15 io.hm-rpc.3
iobroker  6957  0.5  0.8 186044 33240 ?        Sl   11:24   0:08 io.hm-rpc.4
iobroker  6968  1.0  1.0 186692 39648 ?        Sl   11:24   0:15 io.hm-rpc.5
iobroker  6191  6.0  1.6 202512 65916 ?        Sl   11:22   1:38 io.influxdb.0
iobroker  7159  0.9  1.2 192204 50952 ?        Sl   11:25   0:13 io.info.0
iobroker  6149 27.6  7.8 437604 307236 ?       Rl   11:22   7:33 io.javascript.0
iobroker  7068  0.9  1.1 192400 46688 ?        Sl   11:24   0:13 io.melcloud.0
iobroker  7046  0.8  0.9 189416 37908 ?        Sl   11:24   0:12 io.mqtt-client.0
iobroker  7088  1.1  1.1 194056 46300 ?        Sl   11:24   0:16 io.mqtt.0
iobroker  7023  0.6  0.8 182872 34232 ?        Sl   11:24   0:10 io.ping.0
iobroker  7189  0.6  0.8 186828 35220 ?        Sl   11:25   0:08 io.pollenflug.0
iobroker  7266  1.0  1.1 187052 43772 ?        Sl   11:25   0:14 io.rainbird.0
iobroker  7237  3.5  1.4 198640 56528 ?        Sl   11:25   0:51 io.robonect.0
iobroker  7296  0.9  1.6 214092 64668 ?        Sl   11:25   0:13 io.roomba.0
iobroker  7285  0.5  0.8 181512 31660 ?        Sl   11:25   0:07 io.samsung_tizen.0
iobroker  7226  0.9  0.9 182960 38500 ?        Sl   11:25   0:14 io.simple-api.0
iobroker  6591  0.4  0.9 1235472 38316 ?       Sl   11:22   0:07 io.synology.0
iobroker  7106  0.6  1.1 187612 43968 ?        Sl   11:24   0:10 io.tankerkoenig.0
iobroker  6481  1.2  1.0 190052 42952 ?        Sl   11:22   0:20 io.tr-064.0
iobroker  7220  1.2  1.1 192544 46896 ?        Sl   11:25   0:17 io.upnp.0
iobroker  7099  5.3  2.1 237552 84716 ?        Sl   11:24   1:18 io.web.0
iobroker  7329  0.9  1.5 192056 60764 ?        Sl   11:25   0:13 io.withings.0
iobroker  7139  2.2  1.5 206124 60804 ?        Sl   11:25   0:32 io.yahka.0
iobroker  5110 49.6  9.5 541448 374728 ?       Rsl  11:20  14:05 iobroker.js-controller
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/852586</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/852586</guid><dc:creator><![CDATA[Omnedon]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2022 09:50:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Systemupdate keine Adapteränderungen möglich on Sun, 04 Sep 2022 09:45:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
Ja, alles gelöscht.<br />
Ich benutzt genau diesen Einzeiler, den habe ich bereits oben in dem ersten Beitrag benutzt.<br />
Jetzt laufen alle Instanzen, bis auf admin.<br />
Beim Versuch diese zu starten oder ioBroker update zu machen erhalten ich eine Fehlermeldung in js-controller:</p>
  throw err;
  requireStack: []
  throw err;
  requireStack: []
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/852583</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/852583</guid><dc:creator><![CDATA[Omnedon]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2022 09:45:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Systemupdate keine Adapteränderungen möglich on Sun, 04 Sep 2022 11:29:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/omnedon" aria-label="Profile: omnedon">@<bdi>omnedon</bdi></a></p>
<p dir="auto">Löschst du auch alles? Also mit dem letzten von mir geposteten Lösch-Einzeiler?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/852581</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/852581</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2022 11:29:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Systemupdate keine Adapteränderungen möglich on Sun, 04 Sep 2022 09:33:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
Ich habe alle diese Ordner gelöscht und admin upgrade gestartet:</p>
<pre><code>pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker $ iob upgrade admin --debug
This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
-&gt; 6.2.20:
Corrected GUI issues
-&gt; 6.2.19:
Corrected some issues
-&gt; 6.2.18:
Corrected GUI bugs on custom settings
-&gt; 6.2.17:
Corrected GUI bug on intro tab
-&gt; 6.2.16:
Corrected many GUI issues
Added `stable` flag for repositories
Added reset button for repositories
Improved `writeFile` function for socket communication
-&gt; 6.2.14:
Fix for OAuth2 authentication response success page
-&gt; 6.2.13:
Corrected JSON config
BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
Would you like to upgrade admin from @5.4.9 to @6.2.20 now? [(y)es, (n)o]: y
Update admin from @5.4.9 to @6.2.20
NPM version: 8.15.0
Installing iobroker.admin@6.2.20... (System call)
</code></pre>
<p dir="auto">Dann gewartet und gewartet, der ioBroker war dann weg, und auch auf der Konsole keine Antwort.<br />
Nach dem Rebooten bleibt ioBroker down.<br />
Nach der Reparatur mit</p>
</code></pre>
<p dir="auto">und löschen der komischen Ordner in Modulen kann ich alles starten und das Spiel kann von vorne beginnen.<br />
Der js-controller läuft wieder und startet alle Instanzen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/852579</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/852579</guid><dc:creator><![CDATA[Omnedon]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2022 09:33:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Systemupdate keine Adapteränderungen möglich on Sun, 04 Sep 2022 09:28:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/omnedon" aria-label="Profile: omnedon">@<bdi>omnedon</bdi></a></p>
<pre><code>for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/852578</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/852578</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2022 09:28:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Systemupdate keine Adapteränderungen möglich on Sun, 04 Sep 2022 08:47:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<pre><code>Update admin from @5.4.9 to @6.2.20
host.ioBroker-Pi4 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
NPM version: 8.15.0
npm ERR! code ENOTEMPTY
npm ERR! syscall rename
npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-base
npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ
npm ERR! errno -39
npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/agent-base' -&gt; '/opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ'
npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-04T08_28_37_984Z-debug-0.log
host.ioBroker-Pi4 Cannot install iobroker.admin@6.2.20: 217
</code></pre>
<p dir="auto">Von diesen Ordnern gibt es eine ganze Menge unter Modulen.<br />
Soll ich diese löschen?</p>
<pre><code>pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker/node_modules $ ls -lad .*-????????
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .agent-base-ZzrsLltQ
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .agentkeepalive-G7SHyKbn
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .aggregate-error-rAKexGiK
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .alcalzone-shared-FgX40TmF
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .alexa-cookie2-yH4YGJkw
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .appium-logger-Fo2D8bMf
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .are-we-there-yet-9273yWZi
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .argparse-S5zfMSQi
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .base-FrzbcWii
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .bcrypt-pbkdf-EDbGth8y
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .bl-gGZFUPNL
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .bonjour-hap-iLmcByRF
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .boxen-6l9lL66m
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .cacheable-request-5mzfgr61
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .cache-base-A19ATIea
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .class-utils-AbASFO0R
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .cli-truncate-kj8lABXt
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .cliui-Uuc0wMtc
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .clone-response-nxmcopeq
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .coap-U6hq0sSz
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .command-line-usage-NVPYR1MM
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .compression-jspSPdGj
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .configstore-TKKtEypm
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .content-disposition-DucVM0Db
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .decamelize-keys-RDuJHe51
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .define-property-6lLK1kQG
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .del-y2Ln0sra
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .dorita980-RRRsqkvu
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .duplexify-TibBYAwq
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .engine.io-client-YDl57FB4
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .engine.io-fMQRcOPy
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .es6-set-h4aULGNp
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .expand-range-LFDF4Vow
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .express-CobrRcGc
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .express-session-u0QSDs0s
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .ext-DM11SyN1
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .extend-shallow-ay66LlYa
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .extglob-D63FW25b
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .fetch-enhanced-3mEkExlT
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .ftp-oM8o8C64
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .glob-base-bu8oDexu
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .glob-roLFC2iO
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .glob-stream-qfcLafj8
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .googleapis-common-mUVdBsDO
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .googleapis-VAcPBn6Q
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .got-DFICjTYm
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .hap-controller-W6X4McyH
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .hap-nodejs-yvzgguWG
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .has-ansi-kNm5UY8t
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .has-binary2-tclHfuN5
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .has-value-6FtO6KU1
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .has-values-99lf9IJz
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .help-me-WhfNlDZn
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .http-proxy-agent-DUo374vQ
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .https-proxy-agent-AiV4Y07N
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .import-local-76uwDd8y
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .inquirer-0PRKJaIm
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .inquirer-autosubmit-prompt-MJ6X5pSe
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.admin-TtUA2igk
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.backitup-ZZHwpo6A
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.coronavirus-statistics-Kxvay9Wy
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.dwd-SpnK64ht
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.fullybrowser-g2Durliy
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.hm-rega-eDrPvalf
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.homekit-controller-sF0AM7Io
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.ical-rrBOhFW0
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.icons-open-icon-library-png-dWPxt8qG
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.info-OtqXm2hx
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.javascript-5NZ432mn
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.js2fs-cz5UfcxS
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.js-controller-7Q8bmsba
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.luftdaten-HMrBLZbK
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.melcloud-psacNL0A
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.nina-L6Udcj4L
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.odl-GsfhneBH
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.pollenflug-yAcgjuFZ
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.rainbird-KC0xk2yv
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.samsung_tizen-s49c7I4I
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.shelly-wfXzBUin
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.socketio-0ZB5ejpX
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.systeminfo-z2bU0qt7
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.unifi-YuUe0MFZ
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.vis-A3mwBQZP
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.vis-history-1yfs68Sf
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.vis-justgage-NENL426T
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.vis-metro-5LCG8oCw
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.vis-plumb-Uwv6HH4W
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.withings-eH8iNNGz
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.ws-Ul5el1jB
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .iobroker.yahka-5keTFK1G
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .ioredis-vDQK5jgS
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .is-ci-ZpvqxG8q
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .isobject-86yV3IT8
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .is-observable-1sty8Jbp
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .jshint-VruODLAs
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .listr-SF1ph3tc
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .listr-update-renderer-CSIQ7CWX
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .listr-verbose-renderer-1IG8kZaS
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .load-json-file-5LcbUpDJ
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .localforage-FiWk00we
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .logform-Bwy2bCcs
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .log-symbols-rbtC1M9g
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .log-update-SuSlKzSj
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .make-dir-OfaOgZtT
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .mdns-discovery-qGm0XY10
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .meow-Dn8XWbWp
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .micro-awcUmdW5
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .minimist-options-qXL9cbTR
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .mqtt-connection-eNoOP2L4
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .mqtt-packet-9zhbF4Ks
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .mqtt-uuzoX3iL
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .multicast-dns-9n5CsdjD
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .nanomatch-WyHfFonq
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .nconf-IIIdKrn7
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .new-github-release-url-rEfy33Ln
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .node-abi-RRzQb5v8
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .node-ical-qUo0I4Tm
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .node-rest-client-Mk8TAkxI
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .node-ssdp-m1VaQXdw
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .node-telegram-bot-api-1etpN2K2
drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .node-unifi-3DHKBhgr
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .normalize-package-data-c7hBhDGA
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .npm-name-u3B1P3gn
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .np-rJ4MzeVW
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .number-allocator-z88x7Bya
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .object-copy-nAzsZ3RO
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .object.pick-G8gnHHYp
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .object-visit-S37qmT9F
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .ow-kBXGWiak
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .package-json-jUWTu28L
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .parse-glob-M9eUzp23
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .path-Qws8Zghi
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .p-event-4RFomID0
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .pidusage-QtgemwGq
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .p-locate-cBkLBtJC
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .p-memoize-mtpo2M51
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .portfinder-OSqONEX8
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .p-queue-6sTpIuQJ
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .prompt-Suilw9zv
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .pumpify-s6hs70t3
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .pupa-c9f5JPNa
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .randomatic-y5wQy7MF
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .readable-stream-z2JbSRcZ
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .read-pkg-A2Az6mLS
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .read-pkg-up-9LbibLkE
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .redent-bdvQZclN
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .request-m8MefmBX
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .request-promise-aj2YEifc
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .request-promise-native-pPG4VErd
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .resolve-cwd-CaE1xwRl
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .rrule-y9C9hovL
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .rsa-compat-Y41rnGV4
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .rss-parser-No5yU3Uy
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .samsungtv-v7mOL9cA
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .semver-diff-cE0SKxHG
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .send-VQxeUCy7
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .serialport-IpBxCSJY
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .set-value-yEpLCjsB
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .shelly-iot-pitgTXVQ
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .simple-get-DkjG3pWb
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .simple-swizzle-r4Lxbm1X
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .snapdragon-node-jBnXn3E5
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .snapdragon-TmwRFnXH
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .snapdragon-util-2gdjpOWb
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .socket.io-client-ENiKueA5
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .socket.io-EtoLYra9
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .socket.io-parser-hH5dvNyh
drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .socksv5-3JzHnAms
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .split2-wyloIfG0
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .sshpk-cCL4zyMp
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .static-extend-L1qlXxoU
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .supports-hyperlinks-eDfx4omC
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .syno-xocGQcRi
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .table-layout-eRPOhyPw
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .tar-fs-TGDciUGA
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .tar-NeTPgzH9
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .tar-stream-ptmKYjN0
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .to-object-path-XSXmlKSl
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .tough-cookie-lOEJBBPp
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .unset-value-68oDo9yJ
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .update-notifier-XWnvBRxV
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .usb-PqjvAhv3
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .verror-MyBwLKS5
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .virtual-tsc-7cNzXXUj
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .webdav-0cRL5fyU
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .websocket-stream-02UKbziB
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .winston-seq-updated-VK46Aujz
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .winston-transport-cnvSuiD4
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .winston-U6WQf99q
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .wordwrapjs-mqfILowX
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .wrap-ansi-At6xAbRa
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .xml2js-Lfry6Pso
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .yargs-cK1fQKDO
drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Sep  3 14:42 .zigbee-herdsman-KZGHBvfL
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/852561</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/852561</guid><dc:creator><![CDATA[Omnedon]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2022 08:47:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Systemupdate keine Adapteränderungen möglich on Sun, 04 Sep 2022 08:22:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/omnedon" aria-label="Profile: omnedon">@<bdi>omnedon</bdi></a></p>
<p dir="auto">Mit --debug-Option bitte</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/852549</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/852549</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2022 08:22:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Systemupdate keine Adapteränderungen möglich on Sun, 04 Sep 2022 08:02:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
Hallo,<br />
das habe ich auch versucht, erhalte aber eine einfache Fehlermeldung:</p>
NPM version: 8.15.0
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/852540</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/852540</guid><dc:creator><![CDATA[Omnedon]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2022 08:02:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Systemupdate keine Adapteränderungen möglich on Sun, 04 Sep 2022 07:55:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/omnedon" aria-label="Profile: omnedon">@<bdi>omnedon</bdi></a></p>
<pre><code>iob update
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/852538</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/852538</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2022 07:55:37 GMT</pubDate></item></channel></rss>
