  4. Nach Systemupdate keine Adapteränderungen möglich
    5.8k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OmnedonO Omnedon
    Ja, alles gelöscht.
    Ich benutzt genau diesen Einzeiler, den habe ich bereits oben in dem ersten Beitrag benutzt.
    Jetzt laufen alle Instanzen, bis auf admin.
    Beim Versuch diese zu starten oder ioBroker update zu machen erhalten ich eine Fehlermeldung in js-controller:
    pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker $ iob start admin.0
    node:internal/modules/cjs/loader:959
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
        at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker $ iob update
      throw err;
      requireStack: []
    @omnedon
    Du hast gesehen, dass die letzte Version etwas anders ist?
    OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
      @omnedon
      OmnedonO Offline
      OmnedonO Offline
      Omnedon
      Ja, die hat noch den Pfad drin.
      Ich habe den Einzeiler IMMER nur unter dem Ordner node_modules ausgeführt.
      • OmnedonO Omnedon
        @omnedon
        Und die läuft rekursiv durch das richtige Verzeichnis.
          @omnedon
          OmnedonO Offline
          OmnedonO Offline
          Omnedon
          schrieb am zuletzt editiert von Omnedon
          Alle von diesen Ordnern sind weg.
          Habe auch die neue Version ausgeführt.
          Der Fehler beim Admin-Update oder iob update besteht leider immer noch.
          Die ersten Einträge bei node_modules sind:
          pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker/node_modules $ ls -l
          insgesamt 4360
          drwxrwxrwx+   4 iobroker iobroker  4096 Sep  4 11:32 @abandonware
          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Sep  4 11:31 abbrev
          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Sep  4 11:30 abort-controller
          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Sep  4 11:30 accepts
          • OmnedonO Omnedon
            insgesamt 4360
            @omnedon
            Dann bitte Meldungen posten, nicht nacherzählen.
              @omnedon
              OmnedonO Offline
              OmnedonO Offline
              Omnedon
              Z.B. beim Auflisten der Instanzen erhalte ich:
              pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker/node_modules $ iob list instances
                throw err;
                requireStack: []
              Die gleiche Meldung kommt bei
              • OmnedonO Omnedon
                  throw err;
                  requireStack: []
                @omnedon
                Dann installier den js-controller nochmal drüber.
                  @omnedon
                  OmnedonO Offline
                  OmnedonO Offline
                  Omnedon
                  Hier das Ergebnis der Installation:
                  pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen.git
                  npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                  npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                  npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                  npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                  npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                  Immerhin ioBroker ist immer noch erreichbar 👍
                  Leider beim Versuch iob update oder ein anderes Kommando auszuführen bekomme ich jetzt eine folgende Fehlermeldung:
                    throw err;
                  Error: Cannot find module 'node-forge'
                  Require stack:
                  - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                      at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                      at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:7:15)
                      at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                      at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                      at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
                      at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
                      at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) {
                    requireStack: [
                      '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
                      '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                      '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                    @omnedon
                    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    Ich muss nochmal nerven.
                    Habe nun meinen Master und den Slave auf die gleiche Node.js Version gehoben und auch mittlerweile auf dem Slave die aktuellen Versionen der Adapter angepasst.
                    Beim Update des javascript Adapters musste ich zunächst im Ordner /opt/iobroker/node_modules einen Ordner namens .iobroker.javascript-5NZ432mn löschen, und das Upgrade hat endlich funktioniert.
                    Jetzt habe ich im selben Ordner noch einen weiteren Leichenordner namens .node-schedule-qQzDXhqu
                    Es stellen sich mir die Fragen: Wo kommt der her und kann der weg?
                    Überblick:
                    thomas@rpizigbee:~ $ iobroker list instances
                    iobroker list adapters
                    iobroker update -i
                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.1               : backitup              : rpizigbee                                -  enabled
                    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rpizigbee                                -  enabled
                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpizigbee                                -  enabled
                    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                     system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpizigbee                                -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : rpizigbee                                -  enabled, port: 9220
                    + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpizigbee                                -  enabled
                    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rpizigbee                                -  enabled
                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : rpizigbee                                -  enabled
                     system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : rpizigbee                                -  enabled
                     system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rpizigbee                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                    + instance is alive
                    system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.22
                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.12
                    system.adapter.bluelink                : bluelink       - v2.2.3
                    system.adapter.chromecast              : chromecast     - v3.0.3
                    system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.2.2
                    system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.1.3
                    system.adapter.denon                   : denon          - v1.13.4
                    system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.12
                    system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.5
                    system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.8.3
                    system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.3.2
                    system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.0
                    system.adapter.flot                    : flot           - v1.11.0
                    system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.1.4
                    system.adapter.fully-tablet-control    : fully-tablet-control - v0.3.1-beta.1
                    system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.1.2
                    system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                    system.adapter.heos                    : heos           - v1.10.0
                    system.adapter.history                 : history        - v2.2.0
                    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
                    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
                    system.adapter.homekit-controller      : homekit-controller - v0.5.1
                    system.adapter.hue                     : hue            - v3.7.1
                    system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.1
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                    system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                    system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
                    system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.1.0
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                    system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.1.8
                    system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
                    system.adapter.iot                     : iot            - v1.11.9
                    system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.3
                    system.adapter.linux-control           : linux-control  - v1.1.3
                    system.adapter.modbus                  : modbus         - v5.0.5
                    system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.2.0
                    system.adapter.nut                     : nut            - v1.5.1
                    system.adapter.ocpp                    : ocpp           - v0.7.0
                    system.adapter.openligadb              : openligadb     - v1.2.4
                    system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.4
                    system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.3
                    system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                    system.adapter.proxmox                 : proxmox        - v1.3.4
                    system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
                    system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.3
                    system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.9
                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
                    system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
                    system.adapter.solax                   : solax          - v0.5.1
                    system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
                    system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.3.0
                    system.adapter.spotify-premium         : spotify-premium - v1.2.1
                    system.adapter.synology                : synology       - v2.1.9
                    system.adapter.systeminfo              : systeminfo     - v0.3.1
                    system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
                    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.14.1
                    system.adapter.text2command            : text2command   - v2.2.2
                    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
                    system.adapter.traccar                 : traccar        - v0.0.12
                    system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v2.0.3
                    system.adapter.tuya                    : tuya           - v3.6.15
                    system.adapter.unifi                   : unifi          - v0.6.0
                    system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.21
                    system.adapter.vaillant                : vaillant       - v0.0.16
                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                    system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                    system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                    system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.3
                    system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.2.0
                    system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.1
                    system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                    system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                    system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                    system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.2.66
                    system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
                    system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                    system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                    system.adapter.yeelight-2              : yeelight-2     - v1.1.2
                    system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.7.5
                    Used repository: (stable) default
                    Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                    Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
                    Adapter    "bluelink"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                    Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                    Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
                    Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                    Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "ocpp"         : 0.4.0    , installed 0.7.0
                    Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                    Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                    Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                    Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                    Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                    Adapter    "vaillant"     : 0.0.16   , installed 0.0.16
                    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.2.0  [Updatable]
                    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.17.1
                    v16.17.1
                    8.15.0
                    thomas
                    /home/thomas
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                    nodejs:
                     Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                     Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                     Versionstabelle:
                    *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                           500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                        12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    Proxmox und HA ...
                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                      Überblick:
                      iobroker update -i
                      + instance is alive
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.1
                      v16.17.1
                      8.15.0
                      thomas
                      /home/thomas
                      nodejs:
                       Versionstabelle:
                      @meister-mopper
                      Guckstu:
                      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                        @meister-mopper
                        Guckstu:
                        Meister Mopper
                        Danke, habe ihn jetzt mit dem Einzeiler gelöscht. Wollte mich eigentlich nur absichern ☺
                        Proxmox und HA ...
