  4. Siemens LOGO!8 FS04
Siemens LOGO!8 FS04
88 Beiträge 14 Kommentatoren 32.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Vumer:
    @Vumer:
    kann ich bestätigen
    Merker kann man auch nicht auslesen :? `
    ich muss mich korrigieren
    @Elektroman
    hab hier was zum Testen zusammengestellt, kannst du das bitte testen. Die IP's musst noch eintragen.
    Schone Grüße `
    Gründsächlich sollte die Kommunikation gehen, weil Snap7 Adapter das unterstützt:
    http://snap7.sourceforge.net/plc_connection.html
    Da ich Logo8 nie gesehen habe, könnte ich auch nicht testen und weiß auch nicht ob es funktioniert.
    Bei Morbus muss Logo als Slave sein.
    • G Offline
      gramlgu
      Hallo!
      Vielen Dank für eure Tipps. Bei mir scheiterte es daran dass ich die Adresse "DB1 0.0" in die Variablenliste einfügen musste, obwohl ich diese gar nicht verwende. Danach werden alle Variablen von/zu Logo übertragen, auch Merker/Eingänge/Ausgänge laut der Variablenliste von "Frickelzeugs"
      Frage an alle zu VUMER´s Logo S7 Test.zip
      Wie gehst du mit der Einschaltzeit (B007 im Logo) "4096" um. Sollte ja 10:00 Uhr heißen (Hex-Umrechnung).
      Wie und wo kann man das in io-Broker umrechnen?
      • E Offline
        Elektroman
        • E Offline
          Elektroman
          Hallo an alle Beteiligten,
          Danke erstmal für eure hilfreiche Antworten
          Eigentlich hatte ich die Antwort schon in der Hand [emoji849]
          Die Tabelle von Frickelzeugs brachte den letzten Durchbruch [emoji12]
          Adresse. "DB1 1065.1" = Q10 in der Logo ohne Merker
          Soooo jetzt benötige ich noch den Analogwert von AI4 [emoji848]
          Modbus Verbindung steht bei mir auch
          Da ist mir aber nicht ganz klar wie ich das eintragen muss
          Info in der Logo Software zum Modbus Adressbereich:
          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201706 ... ffe5fd.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170622/0ebe906139dfdfb08935d8101affe5fd.png</link_text>" />
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            @Bluefox:
            Bei Morbus muss Logo als Slave sein. `
            irgendwie verhält sich der Adapter interessant. Hatte beim ausprobieren ein fall wo sich zwei verschiedene Adressen, die nichts miteinander zu tun hatten, gegenseitig beeinflusst hatten. Keine Ahnung ob es am Adapter liegt oder 30 cm vor dem Monitor.
            @gramlgu:
            Hallo!
            Wie und wo kann man das in io-Broker umrechnen? `
            das mit ddie Adresse "DB1 0.0" erklärt einiges, werde das noch testen.
            Zu den LogoDec2Hex und LogoHex2Dec, Tobias Kolb von "Frickelzeugs" erlärt das so:
            > Die Logo speichert Uhrzeiten (z.B. der Wochenschaltuhr) relativ seltsam ab. Eine Zeit von 18:30 Uhr wird als Hex-Wert 0x1830 im VM-Speicher abgelegt, dies entspricht der Dezimalzahl 6192\. Für die Visualisierung muss diese Dezimalzahl also wieder in Hex umgerechnet werden. Die Funktion LogoDec2Hex entspricht also einer einfachen Dec->Hex-Konvertierung mit einem Sonderfall: die Umrechnung wird nur durchgeführt, wenn der sich ergebende Hex-Wert ausschließlich aus Ziffern bestünde (kein A-F erlaubt!). Ist dies nicht der Fall, liefert die Funktion -1 zurück. Dieser Kunstgriff ist nötig, da NCalc nicht mit Hex-Werten umgehen kann. Die Funktion LogoHex2Dec erledigt die Konvertierung in die entgegengesetzte Richtung.
            das muss dann warscheinlich im Widget gemacht werden
            Schöne Grüße
            • E Offline
              Elektroman
              So analogwert funktioniert jetzt auch [emoji3]
              Also an alle die auch eine Logo im Netzwerk haben :
              • Es funktioniert alles über den S7 Adapter
              • Adresse von Frickelzeugs für den Ein oder Ausgang auswählen
              • Im Adapter Adresse wie Vumer beschrieben eintragen
              • fertig
              Immer drauf achten das der Adapter wieder auf grün wechselt
              und etwas Geduld unter Objekte (es dauert etwas bis der neue Wert übernommen wird)
              • E Offline
                Elektroman
                Hier nochmal ein großen Dank auch an Bluefox, der obwohl er nichts zum testen hatte mal eben den Adapter für die Logo erweitert hat
                • VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  @Elektroman
                  mit welchem Adapter testest du, S7 oder Modbus?
                  • E Offline
                    Elektroman
                    Nur noch S7
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      @Vumer:
                      Schöne Grüße `
                      @Bluefox
                      @all
                      habe leider von programmieren keine Ahnung, hoffe das wird sich ändern :)
                      Was meinst ihr, wo kann man dem Konverter einbauen?
                      In meine Rolllädensteuerung sind über 20 Uhren
                      Schöne Grüße
                      • E Offline
                        Elektroman
                        Moin Moin ,
                        Langsam wird ein Schuh draus
                        Wofür sind beim Adapter S7 nur "poll" "RW" und "WP" [emoji848]
                        • VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          poll -> zyklische Abfrage
                          RW -> schreiben
                          WP -> schreiben Pulse
                          hier wie man die LOGO einstellt http://snap7.sourceforge.net/logo.html
                          @Bluefox:
                          Da ich Logo8 nie gesehen habe, könnte ich auch nicht testen und weiß auch nicht ob es funktioniert. `
                          kann das sein das der Adapter älter ist und nur die LOGO7 unterstützt? Bei der LOGO8 haben sich die VM-Adressen geendert
                          • E Offline
                            Elektroman
                            Super danke
                            • E Offline
                              Elektroman
                              Jetzt funktioniert nur noch der analoge Eingang [emoji24]
                              • G Offline
                                gramlgu
                                @Vumer:
                                @Vumer:
                                Schöne Grüße `
                                @Bluefox
                                @all
                                Schöne Grüße `
                                Habe nun Umrechner! Es gibt leider kein Widget, das eine solche Umrechnung "im Bauch" hat (vielleicht bin ich ja auch nur nicht fündig geworden), deshalb Umweg über Javascript:
                                Im ioBroker.admin den Adapter "Scripte" installieren. In der neuen Lasche Scripte im Order Common u.a. Zeilen einfügen und speichern und Script auf Play stellen. In diesem Fall wollte ich den Sonnenaufgang richtig darstellen (sunrisenf:ohne Formatierung, sunrise: mit Formatierung - mit Doppelpunkt). Natürlich ist Sunrise nur 3 stellig (weil morgens), deshalb habe ich auch für 4stellige Uhrzeiten Zeile eingefügt und für diesen Fall auskommentiert. In der Visu dann ein Widget mit Stringvariablen auswählen und als Obekt ID gewünschte Variable einfügen. Hier: sunrise bzw. sunrisenf. Diese werden wie die S7 Variablen im Objektexplorer im Ordner javascript.0 geführt.
                                Achtung: Script wird nur bei Änderung ausgeführt!!(change: "ne")
                                Mein Dank gilt an Faisalman fyzlman@gmail.com(https://gist.github.com/faisalman/4213592) für diese Passage:
                                __//decimal to hexadecimal
                                ConvertBase.dec2hex = function (num) {
                                return ConvertBase(num).from(10).to(16);
                                this.ConvertBase = ConvertBase;
                                })(this);__
                                und meinem Arbeitskollegen.
                                __/**
                                • Beschreibe diese Funktion …
                                createState('Sunrise', 0);
                                createState('Sunrisenf', 0);
                                on({id: "s7.1.DBs.DB1.Sunrise", change: "ne"}, function (obj) {
                                (function(){
                                var ConvertBase = function (num) {
                                return {
                                return {
                                to : function (baseTo) {
                                return parseInt(num, baseFrom).toString(baseTo);
                                // decimal to hexadecimal
                                })(this);
                                setState("javascript.0.Sunrisenf",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.1.DBs.DB1.Sunrise").val));
                                var Sunrisetmp= ConvertBase.dec2hex(getState("s7.1.DBs.DB1.Sunrise").val).toString();
                                //setState("javascript.0.Sunrise",Sunrisetmp.slice(0, 2) + String(":") + Sunrisetmp.slice(2, 4)) ; //bei 4 stelliger Zeit
                                setState("javascript.0.Sunrise",Sunrisetmp.slice(0, 1) + String(":") + Sunrisetmp.slice(1, 3)) ; //bei 3 stelliger Zeit
                                });__
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nitroboarder
                                  Ich muss jetzt echt mal eine doofe Frage stellen, was ist das für ein S7 Adapter bzw. was ist das für ein Modul von Siemens?
                                  Hab mal im Internet danach gesucht, aber keinen Adapter für die Logo!8 auf S7 gefunden!
                                  • G Offline
                                    gramlgu
                                    @Nitroboarder:
                                    Hab mal im Internet danach gesucht, aber keinen Adapter für die Logo!8 auf S7 gefunden! `
                                    Der S7 Adapter ist zugleich der Adapter für die Logo!8-Steuerungen
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nitroboarder
                                      Das hab ich schon verstanden, aber was ist das für ein Teil?
                                      Kann ich mir den irgendwo im Internet mal anschauen? Hat irgendeiner von euch mal einen Link für mich?
                                      Steh glaub echt auf dem Schlauch!
                                        @Nitroboarder:
                                        aber was ist das für ein Teil? `
                                        Das ist ein Teil der ioBroker Software :D
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nitroboarder
                                          Jetzt ist der Groschen gefallen!!! Vielen Dank
