  4. Siemens LOGO!8 FS04
Siemens LOGO!8 FS04
88 Beiträge 14 Kommentatoren 32.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    Elektroman
    Hier nochmal ein großen Dank auch an Bluefox, der obwohl er nichts zum testen hatte mal eben den Adapter für die Logo erweitert hat
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      @Elektroman
      mit welchem Adapter testest du, S7 oder Modbus?
      • E Offline
        Elektroman
        Nur noch S7
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          @Vumer:
          Zu den LogoDec2Hex und LogoHex2Dec, Tobias Kolb von "Frickelzeugs" erlärt das so:
          > Die Logo speichert Uhrzeiten (z.B. der Wochenschaltuhr) relativ seltsam ab. Eine Zeit von 18:30 Uhr wird als Hex-Wert 0x1830 im VM-Speicher abgelegt, dies entspricht der Dezimalzahl 6192\. Für die Visualisierung muss diese Dezimalzahl also wieder in Hex umgerechnet werden. Die Funktion LogoDec2Hex entspricht also einer einfachen Dec->Hex-Konvertierung mit einem Sonderfall: die Umrechnung wird nur durchgeführt, wenn der sich ergebende Hex-Wert ausschließlich aus Ziffern bestünde (kein A-F erlaubt!). Ist dies nicht der Fall, liefert die Funktion -1 zurück. Dieser Kunstgriff ist nötig, da NCalc nicht mit Hex-Werten umgehen kann. Die Funktion LogoHex2Dec erledigt die Konvertierung in die entgegengesetzte Richtung.
          das muss dann warscheinlich im Widget gemacht werden
          Schöne Grüße `
          @Bluefox
          @all
          habe leider von programmieren keine Ahnung, hoffe das wird sich ändern :)
          Was meinst ihr, wo kann man dem Konverter einbauen?
          In meine Rolllädensteuerung sind über 20 Uhren
          Schöne Grüße
          • E Offline
            Elektroman
            Moin Moin ,
            Langsam wird ein Schuh draus
            Wofür sind beim Adapter S7 nur "poll" "RW" und "WP" [emoji848]
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              poll -> zyklische Abfrage
              RW -> schreiben
              WP -> schreiben Pulse
              hier wie man die LOGO einstellt http://snap7.sourceforge.net/logo.html
              @Bluefox:
              Gründsächlich sollte die Kommunikation gehen, weil Snap7 Adapter das unterstützt:
              http://snap7.sourceforge.net/plc_connection.html
              Da ich Logo8 nie gesehen habe, könnte ich auch nicht testen und weiß auch nicht ob es funktioniert. `
              kann das sein das der Adapter älter ist und nur die LOGO7 unterstützt? Bei der LOGO8 haben sich die VM-Adressen geendert
              • E Offline
                Elektroman
                Super danke
                • E Offline
                  Elektroman
                  Jetzt funktioniert nur noch der analoge Eingang [emoji24]
                  • G Offline
                    gramlgu
                    @Vumer:
                    @Vumer:
                    Schöne Grüße `
                    @Bluefox
                    @all
                    Schöne Grüße `
                    Habe nun Umrechner! Es gibt leider kein Widget, das eine solche Umrechnung "im Bauch" hat (vielleicht bin ich ja auch nur nicht fündig geworden), deshalb Umweg über Javascript:
                    Im ioBroker.admin den Adapter "Scripte" installieren. In der neuen Lasche Scripte im Order Common u.a. Zeilen einfügen und speichern und Script auf Play stellen. In diesem Fall wollte ich den Sonnenaufgang richtig darstellen (sunrisenf:ohne Formatierung, sunrise: mit Formatierung - mit Doppelpunkt). Natürlich ist Sunrise nur 3 stellig (weil morgens), deshalb habe ich auch für 4stellige Uhrzeiten Zeile eingefügt und für diesen Fall auskommentiert. In der Visu dann ein Widget mit Stringvariablen auswählen und als Obekt ID gewünschte Variable einfügen. Hier: sunrise bzw. sunrisenf. Diese werden wie die S7 Variablen im Objektexplorer im Ordner javascript.0 geführt.
                    Achtung: Script wird nur bei Änderung ausgeführt!!(change: "ne")
                    Mein Dank gilt an Faisalman fyzlman@gmail.com(https://gist.github.com/faisalman/4213592) für diese Passage:
                    __//decimal to hexadecimal
                    ConvertBase.dec2hex = function (num) {
                    return ConvertBase(num).from(10).to(16);
                    this.ConvertBase = ConvertBase;
                    })(this);__
                    und meinem Arbeitskollegen.
                    __/**
                    • Beschreibe diese Funktion …
                    createState('Sunrise', 0);
                    createState('Sunrisenf', 0);
                    on({id: "s7.1.DBs.DB1.Sunrise", change: "ne"}, function (obj) {
                    (function(){
                    var ConvertBase = function (num) {
                    return {
                    return {
                    to : function (baseTo) {
                    return parseInt(num, baseFrom).toString(baseTo);
                    // decimal to hexadecimal
                    })(this);
                    setState("javascript.0.Sunrisenf",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.1.DBs.DB1.Sunrise").val));
                    var Sunrisetmp= ConvertBase.dec2hex(getState("s7.1.DBs.DB1.Sunrise").val).toString();
                    //setState("javascript.0.Sunrise",Sunrisetmp.slice(0, 2) + String(":") + Sunrisetmp.slice(2, 4)) ; //bei 4 stelliger Zeit
                    setState("javascript.0.Sunrise",Sunrisetmp.slice(0, 1) + String(":") + Sunrisetmp.slice(1, 3)) ; //bei 3 stelliger Zeit
                    });__
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nitroboarder
                      Ich muss jetzt echt mal eine doofe Frage stellen, was ist das für ein S7 Adapter bzw. was ist das für ein Modul von Siemens?
                      Hab mal im Internet danach gesucht, aber keinen Adapter für die Logo!8 auf S7 gefunden!
                      • G Offline
                        gramlgu
                        @Nitroboarder:
                        Hab mal im Internet danach gesucht, aber keinen Adapter für die Logo!8 auf S7 gefunden! `
                        Der S7 Adapter ist zugleich der Adapter für die Logo!8-Steuerungen
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nitroboarder
                          Das hab ich schon verstanden, aber was ist das für ein Teil?
                          Kann ich mir den irgendwo im Internet mal anschauen? Hat irgendeiner von euch mal einen Link für mich?
                          Steh glaub echt auf dem Schlauch!
                            @Nitroboarder:
                            aber was ist das für ein Teil? `
                            Das ist ein Teil der ioBroker Software :D
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nitroboarder
                              Jetzt ist der Groschen gefallen!!! Vielen Dank
                                Die Module mit denen sich ioBroker zu externer Hardware (oder Services) vetbindet heißen Adapter.
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  @gramlgu:
                                  Achtung: Script wird nur bei Änderung ausgeführt!!(change: "ne") `
                                  Super!!! Dankeschön!!!
                                  Jetzt sehe ich die Uhr richtig. Leider kann ich die nicht über ioBroker einstellen. Mache ich was falsch oder ist der Script nur zum auslesen?
                                  Schöne Grüße
                                  • VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    @Elektroman:
                                    Jetzt funktioniert nur noch der analoge Eingang [emoji24] `
                                    • E Offline
                                      Elektroman
                                      Hallo Vumer,
                                      Hat sich schon fast wieder erledigt[emoji849]
                                      Ich habe nachträglich DB1 0.0 gelöscht
                                      Die ganzen Einträge die danach kommen funktionieren nicht mehr
                                      Auch exportieren und danach importieren geht auch nicht. Nur als erstes löschen und danach wieder anlegen funktioniert [emoji30]
                                      Hatte schon alle Ein- und Ausgänge abgebildet [emoji20]
                                      Ach ja was macht man(n) nicht alles für sein Hobby [emoji12]
                                      Damit kann ich auch nur bestätigen "DB1 0.0" muss da sein !
                                      • E Offline
                                        Elektroman
                                        Ach so mit dem LDR Widerstand funktioniert super
                                        Ich habe jetzt einen Dämmerungsschalter für 0,30€
                                        Habe mir jetzt noch für den analogen Eingang einen Festspannungsregler 10Volt bestellt
                                        Ich erhoffe mir dadurch ein etwas besseren Analogbereich als mit dem jetzigen Spannungsteiler
                                        Jetzt kann ich schön die Homematic Rollos darüber schalten[emoji3]
                                        • VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          @Elektroman:
                                          Ach ja was macht man(n) nicht alles für sein Hobby [emoji12] `
                                          aber dem WAF nicht vergessen :lol:
                                          @Elektroman:
                                          Damit kann ich auch nur bestätigen "DB1 0.0" muss da sein ! `
                                          Auch wichtig bei Word oder Dword die Adresse immer geradzahlig wählen.
