  4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
husqvarnaautomower
439 Beiträge 73 Kommentatoren 139.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • G ghifunk
    wie ich sehe, wird nichts übertragen, was mit timern oder zeiten zu tun hat.
    ich habe den Adapter auf debug eingestellt und dann im Log danach gesucht.
    ghifunk
    schrieb am zuletzt editiert von ghifunk
    #339
    @ghifunk ich habe gerade nochmal in den scheduler-Werten gesehen, daß alle Werte rot sind. hat das was zu bedeuten?
    Wenn ich dann auf Speichern drücke, geht der "Speichern" -Wert kurz af True (grün) und dann wieder auf rot
    jetzt ha ich im Log doch noch was gefunden:
    "Content-Length":191},"method":" post","url":"https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers/xxxxxxxx-xxxx-xxxx -xxxx-xxxxxxxxxxxx/calendar","data":"{"data":{ "type":"calendar","attributes":{"tasks":[{"start":540,"duration":360,"monday":true ,"Dienstag":wahr,"Mittwoch":falsch,"Donnerstag":wahr,"Freitag":falsch,"Samstag":wahr,"Sonntag":falsch}] }}}"}axios/0.27.2","Content-Length":191},"method":"post","url":"https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers/xxxxxxxx-xxxx-xxxx -xxxx-xxxxxxxxxxxx/calendar","data":"{"data":{"type":"calendar","attributes":{"tasks":[{" start":540,"dauer":360,"montag":wahr,"dienstag":wahr,"mittwoch":falsch,"donnerstag":wahr,"freitag\ ":false,"samstag":true,"sonntag":false}]}}}"}axios/0.27.2","Content-Length":191},"method":"post","url":"https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers/xxxxxxxx-xxxx-xxxx -xxxx-xxxxxxxxxxxx/calendar","data":"{"data":{"type":"calendar","attributes":{"tasks":[{" start":540,"dauer":360,"montag":wahr,"dienstag":wahr,"mittwoch":falsch,"donnerstag":wahr,"freitag\ ":false,"samstag":true,"sonntag":false}]}}}"}"Kalender","Attribute":{"Aufgaben":[{"Start":540,"Dauer":360,"Montag":true,"Dienstag" :true,"mittwoch":false,"donnerstag":true,"freitag":false,"samstag":true,"sonntag":false}]}}}"}"Kalender","Attribute":{"Aufgaben":[{"Start":540,"Dauer":360,"Montag":true,"Dienstag" :true,"mittwoch":false,"donnerstag":true,"freitag":false,"samstag":true,"sonntag":false}]}}}"}
    • A ArnoD
      @baddik
      Dafür findest du auf Github ein Script, das diese Werte berechnet.
      Funktioniert aber nicht sehr gut und muss noch mal optimiert werden.
      Habe ich mir mal vorgenommen, wenn ich mehr Zeit habe.
      Baddik
      #340
      @arnod Vielen Dank - habe es gefunden 👍
      • A ArnoD
        @ghifunk
        Wird bei dir überhaupt was übertragen oder fehlen nur die Timer?
        ghifunk
        #341
        @arnod hallo,
        ich habe eben nochmal die Daten etwas aufgeschlüsselt:
        Ich denke mal, da ist was durcheinander... ist original so aus dem Log kopiert!
        Content-Length":607},"method":" post","url":"https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/calendar","data":"{"data":{ "type":"calendar","attributes":{"tasks":
        [{"start":540,"duration":360,"monday":true ,"Dienstag":wahr,"Mittwoch":falsch,"Donnerstag":wahr,"Freitag":falsch,"Samstag":wahr,"Sonntag":falsch},
        {"Start":420,"Dauer":360,"Montag":false,"Dienstag":true,"Mittwoch":false,"donnerstag":wahr,"freitag":falsch,"samstag":wahr,"sonntag":falsch},
        {"start":300,"dauer":120," Montag":wahr,"Dienstag":falsch,"Mittwoch":wahr,"Donnerstag":falsch,"Freitag":wahr,"Samstag":falsch,"Sonntag\ ":true},
        {"Start":600,"Dauer":120,"Montag":false,"Dienstag":true,"Mittwoch":false,"Donnerstag\ ":true,"freitag":false,"samstag":false,"sonntag":true}]}}}"}donnerstag":falsch,"freitag":true,"samstag":falsch,"sonntag":true},
        {"start":600,"dauer":120," Montag":falsch,"Dienstag":wahr,"Mittwoch":falsch,"Donnerstag":wahr,"Freitag":falsch,"Samstag":falsch,"Sonntag\ ":Stimmt}]}}}"}donnerstag":falsch,"freitag":true,"samstag":falsch,"sonntag":true},
        dazu die Eingabemaske:
        [onStateChange]: HTTP-Statusantwort: 400; headers: {"content-type":"application/vnd.api+json","
        content-length":"435","connection":"close","date":"Mi, 31. Aug. 2022 13:03 :16 GMT","
        x-amzn-requestid":"zzzzzz-zzzz-zzzz-zzzz-zzzzzzzzzzzz","
        x-amzn-remapped-content-length":"435","x-amzn-remapped-connection" :"keep-alive","
        x-amz-apigw-id":"XutTTFnQjoEFW0g=","x-amzn-remapped-date":"Mi, 31. August 2022 13:03:16 GMT","
        x-cache ":"Fehler von cloudfront","via":"1.1 b88825ad151091557d336c3519215162.cloudfront.net (CloudFront)","
        x-amz-cf-pop":"TXL52-C1","x-amz-cf-id": " r4Pv0Um_UADmOY2-N1yfx3SIGAGv12Kbd3RlfL9iJo8if3HOqad0Lg=="};
        Daten: {"errors":[{"id":"yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy","status":"400","code":"
        invalid.mower. schedule.format","title":"Ungültiges Mähplanformat","detail":"Ungültiges Planformat im Anfragetext.
        Parsing-Nachricht: Mehr als zwei Aufgaben betreffen den Dienstag. Entstand beim Hinzufügen: MowerSchedule.
        Task[start=600,duration=120,monday=false,tuesday=true,wednesday=false,thursday=true,friday=false,saturday=false,sunday=true,missionId=<null>] "}]}
        MowerSchedule.Task[start=600,duration=120,monday=false,tuesday=true,wednesday=false,thursday=true,friday=false,saturday=false,sunday=true,missionId=<null>] "}]}
        • G ghifunk
          @arnod hallo,
          ArnoD
          #342
          @ghifunk
          Werden die anderen Objekt ID's vom Adapter befüllt oder bleiben alle leer?
          Ich würde mal mit einem Timer anfangen und alle anderen löschen.
          Prüfe mal, ob beim Ändern der Tage in der ersten Zeile in VIS auch die entsprechenden ID's vom Adapter geändert werden (...calendar.0.monday bis sundday), wenn ja, dann mal speichern und im LOG schauen, wie die Antwort von Husqvarna ist, ob die Werte übernommen wurden.
          Versuch es mal nur mit einem Tag und prüfe, ob die Rückantwort von Husqvarna passt.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ArnoD
            @ghifunk
            ghifunk
            #343
            @arnod
            Hallo, habe jetzt nur den ersten timer stehen gelassen. Es erfolgt auch nur die entsprechende Ausgabe, welche zumindest die richtigen Werte beinhaltet. Es erfolgt aber wieder eine Fehlermeldung.
            Ich weiß nicht was ich noch machen kann? Oder braucht der 415X ein anders Datenformat?
            Vielleicht ist doch jemand hier der auch einen 415X hat und evtl. das gleiche Problem...
            hier der entsprechende Log-Auszug:
            "Content-Length":191},"method":"post","url":"https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/calendar","data":"{"data":{"type":"calendar","attributes":{"tasks":
            [{"start":540,"duration":360,"monday":true,"tuesday":true,"wednesday":false,"thursday":true,"friday":false,"saturday":true,"sunday":false}]}}}"}
            husqvarna-automower.0
            2022-08-31 20:33:54.473 info This mower use missions and can not be updated by this endpoint Nothing set
            [onStateChange]: HTTP status response: 400; headers: {"content-type":"application/vnd.api+json","content-length":"201","connection":"close","date":"Wed, 31 Aug 2022 18:33:54 GMT","
            x-amzn-requestid":"yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy","x-amzn-remapped-content-length":"201","
            x-amzn-remapped-connection":"keep-alive","
            x-amz-apigw-id":"Xvdu7HYxDoEFmmw=","
            x-amzn-remapped-date":"Wed, 31 Aug 2022 18:33:54 GMT","
            x-cache":"Error from cloudfront","via":"1.1 969e7c67b62bdfae78f727a06e4512c2.cloudfront.net (CloudFront)","
            x-amz-cf-pop":"TXL52-C1","x-amz-cf-id":"LPrXqGEaWud_7zyvx6nyYadgtVgNL2mEEuP0giMSJ73MA8MeNuzM7g=="}; data: {"errors":[{"id":"zzzzzzzz-zzzz-zzzz-zzzz-zzzzzzzzzzz","
            status":"400","code":"illegal.argument","title":"Illegal argument","detail":"This mower use missions and can not be updated by this endpoint"}]}
            • K Kaschi68
              Alles erledigt, aber Werte ändern sich nur bei Neustart des Adapters. Selbst wenn der Mower unterwegs ist ändert sich nichts. Developer Acc hat ice987 für mich geprüft. Der ist iO angelegt und verknüpft.
              Es handelt sich bei den Mower um den AM 415X mit neuster Firmware.
              Im App werden die Daten ständig aktualisiert, im Adapter nur bei Neustart des Adapters.
              js-controller ist jetzt 4.0.23 und node bei 16.
              ghifunk
              #344
              @kaschi68
              Hallo Kaschi68,
              ich habe gerade gelesen, daß du auch einen 415X hast. Ich habe ein Problem mit der Übertragung des Zeitplanes an den Mäher..
              Hast du schon mal ausprobiert ob das bei dir funktioniert? Das würde mich sehr interessieren.
              Gruß Gerhard
              • G ghifunk
                @arnod
                ArnoD
                #345
                @ghifunk
                Kann auch sein, dass dein Mäher das über die API nicht unterstützt.
                Du kannst ja mal auf der Husqvarna API Seite mit deiner Mower ID direkt versuchen, ob das funktioniert.
                Dazu einfach unter POST /mowers/{id}/calendar auf der Seite im Feld ID deine ID eintragen:
                Husqvarna Connect API
                • G ghifunk
                  @kaschi68
                  Hallo Kaschi68,
                  Gruß Gerhard
                  Kaschi68
                  #346
                  @ghifunk
                  Hallo Gerhard, ich nutze den Mähplan aus dem Adapter nicht. Ich hatte ihn mal getestet, aber bei mir wurden die Mähzeiten (auch) nicht übertragen.
                  Dazu muss ich aber sagen das ich noch ein grösseres Problem hatte. Meine Objekte haben sich nur nach Adapter Neustart aktualisiert.
                  Heute den Fehler gefunden. Ist bisher nicht aufgefallen bei anderen Adaptern. Meine Ordner-Rechte müssen nicht gepasst haben. Nach dem Durchlaufen vom ioBroker Fixer wurden jetzt im Betrieb alle Objekte aktualisiert.
                  Den Mähplan organisiere ich anders, da mein Rolltor auf sein muss, bevor der Mower startet.
                  Ich starte und stoppe über den Adapter Zeitschaltuhr in VIS. Alles andere hat nicht geklappt, da es zu Verzögerungen mit den Statusmeldungen kommt und der Mower sonst das Rolltor einfährt.
                  Gruß und schönen Abend,
                  Kaschi
                  • A ArnoD
                    @ghifunk sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                    @arnod
                    Jetzt sehe ich gerade, daß bei mir im Ordner unter dem Ordner schedule nochmal einer mit "0" angelegt ist...!!30-08-_2022_21-45-24.jpg
                    Da passt doch glaube ich was nicht?
                    Das ist so in Ordnung.
                    Es sind vier Timer, die eingestellt werden können, von 0 bis 3.
                    lustig29
                    #347
                    @arnod Ich bekomme bei irgendwie nur den Datenpunkt Distance from Charingstation angezeigt. Müssten das nicht mehr sein?
                    • L lustig29
                      ArnoD
                      #348
                      @lustig29
                      Welches Script verwendest du?
                      Das originale von Github oder das geänderte von mir?
                      Beim Script von Github wurden anscheinend alle Tageswerte entfernt, sei dem im Adapter die "Statistics" Werte hinzugefügt wurden.
                      Wenn ich mein Script optimiert habe, werde ich ice987987 mal fragen, ob er das auf seiner Github Seite verwenden will.
                      Bei meinem Script, das ich ursprünglich von ice987987 übernommen habe, werden noch folgende Objekt ID's angelegt:
                      drivenDistanceToday
                      drivenDistanceTotal
                      chargingTimeToday
                      mowingTimeToday
                      GoogleMapsLink
                      Es werden auch ID's für die Timer angelegt und die Urzeit umgerechnet für die Adapter ID's
                      .calendar.0.duration und .calendar.0.start.
                      Was noch nicht richtig funktioniert, ist die Berechnung der Ladezeiten und gefahrene Distanz.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A ArnoD
                        @lustig29
                        drivenDistanceToday
                        drivenDistanceTotal
                        chargingTimeToday
                        mowingTimeToday
                        GoogleMapsLink
                        lustig29
                        #349
                        @arnod Kannst du mir dein Script eventuell zur Verfügung stellen?
                        • L lustig29
                          ArnoD
                          #350
                          @lustig29
                          Kein Problem:
                          //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                          const instanz = '0_userdata.0.';                                // Hier kann die Instanz angepasst werden
                          const PfadEbene1 = 'Husqvarna.';                                // Hier kann der Pfad angepasst werden
                          const PfadEbene2 = ['Statistik.', 'Zeiten.', 'Allgemein.'];     // Hier kann der Pfad angepasst werden
                          const Mower_ID = 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx'         // Mower ID vom Husqvarna Adapter
                          const sID_Regensensor = 'hm-rpc.3.1.RAINING'                    // Pfad Regensensor true = Regen
                          //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                          let drivenDistanceToday,drivenDistanceTotal,drivenDistance = 0,chargingTimeToday,chargingTimeTotal,chargingTime = 0,mowingTimeToday,mowingTimeTotal,mowingTime = 0;
                          let chargingStationLatitude = 0,chargingStationLongitude = 0,distanceFromChargingStation = 0;
                          // create required folders and states
                          CreateState();
                          async function CreateState(){
                              for (let i = 0; i <= 3; i++) {
                                  createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'StartZeit_'+i, '00:00', false, {name: 'Schedule '+i+' Start Zeit ', desc: 'Start Zeit Timer '+i, role: 'value', type: 'string', read: true, write: true, def: '00:00', unit: 'Uhr'});
                                  createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EndZeit_'+i, '00:00', false, {name: 'Schedule '+i+' Ende Zeit ', desc: 'Ende Zeit Timer '+i, role: 'value', type: 'string', read: true, write: true, def: '00:00', unit: 'Uhr'});
                              await createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'drivenDistanceToday', 0, false, {name: 'Driven Distance Today', desc: 'Driven Distance Today', role: 'state', type: 'number', read: true, write: true, def: 0, unit: 'km'});
                              await createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'drivenDistanceTotal', 0, false, {name: 'Driven Distance Total', desc: 'Driven Distance Total', role: 'state', type: 'number', read: true, write: true, def: 0, unit: 'km'});
                              await createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'chargingTimeToday', 0, false, {name: 'Charging Time Today', desc: 'Charging Time Today', role: 'state', type: 'number', read: true, write: true, def: 0, unit: 'ms'});
                              await createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'mowingTimeToday', 0, false, {name: 'Mowing Time Total', desc: 'Mowing Time Total', role: 'state', type: 'number', read: true, write: true, def: 0, unit: 'ms'});
                              await createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'distanceFromChargingStation', 0, false, {name: 'Distance from charging station', desc: 'Distance from charging station', role: 'state', type: 'number', read: true, write: true, def: 0, unit: 'm'});
                              await createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'GoogleMapsLink', '', false, {name: 'Link für Google Maps', desc: 'Link für Google Maps', role: 'value', type: 'string', read: true, write: true, def: ''});
                              log('-==== Alle Ordner und State wurden erstellt ====-')
                              drivenDistanceToday = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'drivenDistanceToday')).val;
                              drivenDistanceTotal = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'drivenDistanceTotal')).val;
                              chargingTimeToday = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'chargingTimeToday')).val;
                              mowingTimeToday = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'mowingTimeToday')).val;
                          //******************************************************* Adapter Husqvarna-Automower *******************************************************/
                          const sID_Mower_activity = 'husqvarna-automower.0.' + Mower_ID + '.mower.activity'
                          const sID_Latlong = 'husqvarna-automower.0.' + Mower_ID + '.positions.latlong'
                          const sID_PARKUNTILNEXTSCHEDULE = 'husqvarna-automower.0.' + Mower_ID + '.ACTIONS.PARKUNTILNEXTSCHEDULE'
                          const sID_MoverLatLong = 'husqvarna-automower.0.'+Mower_ID+'.positions.latlong'
                          //************************************************************ Script Husqvarna *************************************************************/
                          const sID_drivenDistanceToday = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'drivenDistanceToday';
                          const sID_drivenDistanceTotal = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'drivenDistanceTotal';
                          const sID_distanceFromChargingStation = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'distanceFromChargingStation';
                          const sID_chargingTimeToday = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'chargingTimeToday';
                          const sID_mowingTimeToday = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'mowingTimeToday';
                          const sID_GoogleLink = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'GoogleMapsLink';
                          const sID_StartZeit_0 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'StartZeit_0';
                          const sID_EndeZeit_0 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EndZeit_0';
                          const sID_StartZeit_1 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'StartZeit_1';
                          const sID_EndeZeit_1 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EndZeit_1';
                          const sID_StartZeit_2 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'StartZeit_2';
                          const sID_EndeZeit_2 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EndZeit_2';
                          const sID_StartZeit_3 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'StartZeit_3';
                          const sID_EndeZeit_3 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EndZeit_3';
                          const arrayID_Zeiten =[sID_StartZeit_0,sID_EndeZeit_0,sID_StartZeit_1,sID_EndeZeit_1,sID_StartZeit_2,sID_EndeZeit_2,sID_StartZeit_3,sID_EndeZeit_3];
                          // reset variables "Today" every midnight
                          schedule('0 0 * * *', function () {
                              drivenDistanceToday = 0;
                              setState(sID_drivenDistanceToday, drivenDistanceToday, true);
                              chargingTimeToday = 0;
                              setState(sID_chargingTimeToday, chargingTimeToday, true);
                              mowingTimeToday = 0;
                              setState(sID_mowingTimeToday, mowingTimeToday, true);
                          // get chargingTimeToday and chargingTimeTotal
                          on({id: sID_Mower_activity, oldVal: 'CHARGING'}, function (obj) {
                              chargingTime = obj.state.ts - obj.oldState.ts;
                              log('chargingTime: ' + chargingTime/1000 + 's', 'debug');
                              chargingTimeToday = chargingTime + chargingTimeToday;
                          // get mowingTimeToday and mowingTimeTotal
                          on({id: sID_Mower_activity, oldVal: 'MOWING'}, function (obj) {
                              mowingTime = obj.state.ts - obj.oldState.ts;
                              log('mowingTime: ' + mowingTime/1000 + 's', 'debug');
                              mowingTimeToday = mowingTime + mowingTimeToday;
                          // get distance from automower to charging station, drivenDistanceToday and drivenDistanceTotal
                          on({id: sID_Latlong, change: 'ne'}, async function (obj) {
                              if (getState(sID_Mower_activity).val === 'CHARGING' || getState(sID_Mower_activity).val === 'PARKED_IN_CS') {
                                  if (chargingStationLatitude !== 0 && chargingStationLongitude !== 0) {
                                      chargingStationLatitude = (Number(obj.state.val.split(';')[0]) + Number(chargingStationLatitude)) / 2;
                                      chargingStationLongitude = (Number(obj.state.val.split(';')[1]) + Number(chargingStationLongitude)) / 2;
                                  } else {
                                      chargingStationLatitude = obj.state.val.split(';')[0];
                                      chargingStationLongitude = obj.state.val.split(';')[1];
                              distanceFromChargingStation = 1000 * 6378.388 * Math.acos(Math.sin(obj.state.val.split(';')[0] * (Math.PI / 180)) * Math.sin(chargingStationLatitude * (Math.PI / 180)) + Math.cos(obj.state.val.split(';')[0] * (Math.PI / 180)) * Math.cos(chargingStationLatitude * (Math.PI / 180)) * Math.cos(chargingStationLongitude * (Math.PI / 180) - obj.state.val.split(';')[1] * (Math.PI / 180))); // reference: https://www.kompf.de/gps/distcalc.html
                              log('distanceFromChargingStation: ' + distanceFromChargingStation + 'm', 'debug');
                              await setStateAsync(sID_distanceFromChargingStation, distanceFromChargingStation, true);
                              if (getState(sID_Mower_activity).val === 'MOWING' || getState(sID_Mower_activity).val === 'GOING_HOME' || getState(sID_Mower_activity).val === 'LEAVING') {
                                  drivenDistance = 6378.388 * Math.acos(Math.sin(obj.state.val.split(';')[0] * (Math.PI / 180)) * Math.sin(obj.oldState.val.split(';')[0] * (Math.PI / 180)) + Math.cos(obj.state.val.split(';')[0] * (Math.PI / 180)) * Math.cos(obj.oldState.val.split(';')[0] * (Math.PI / 180)) * Math.cos(obj.oldState.val.split(';')[1] * (Math.PI / 180) - obj.state.val.split(';')[1] * (Math.PI / 180))); // reference: https://www.kompf.de/gps/distcalc.html
                                  log('distanceDriven: ' + drivenDistance + 'km', 'debug');
                                  drivenDistanceToday = drivenDistanceToday + drivenDistance;
                                  drivenDistanceTotal = drivenDistanceTotal + drivenDistance;
                                  await setStateAsync(sID_drivenDistanceToday, round(drivenDistanceToday,2), true);
                                  await setStateAsync(sID_drivenDistanceTotal, round(drivenDistanceTotal,2), true);
                          // Uhrzeiten für StartZeit und EndZeit in Minuten umrechnen und Adapter ID's ändern
                          on({id: arrayID_Zeiten, change: 'ne'}, async function (obj) {
                              let arryObj_ID = obj.id.split('.')
                              let ScheduleNr = arryObj_ID[4].substring(arryObj_ID[4].length-1,arryObj_ID[4].length)
                              let Dauer_min =0, Start_min=0;
                              let StartZeit=(await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'StartZeit_'+ScheduleNr)).val;
                              let EndeZeit=(await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EndZeit_'+ScheduleNr)).val;
                              // Uhrzeit wird in Stunden und Minuten geteilt
                              let arrayStartZeit = StartZeit.split(":");
                              let arrayEndeZeit = EndeZeit.split(":");
                              let StartZeit_Stunden = arrayStartZeit[0];
                              let EndeZeit_Stunden = arrayEndeZeit[0];
                              let StartZeit_Minuten = arrayStartZeit[1];
                              let EndeZeit_Minuten = arrayEndeZeit[1];
                              // Umrechnen der Uhrzeit in Minuten seit Tagesbeginn
                              Start_min = (StartZeit_Stunden *60)+ parseInt(StartZeit_Minuten)
                              // Umrechnen der Uhrzeit in Minuten von Start bis Ende Zeit (Dauer)
                              Dauer_min = ((EndeZeit_Stunden *60)+ parseInt(EndeZeit_Minuten))-Start_min
                              if(Dauer_min <0){Dauer_min = 0;}
                              await setStateAsync('husqvarna-automower.0.' + Mower_ID + '.ACTIONS.schedule.'+ScheduleNr+'.start',Start_min)
                              await setStateAsync('husqvarna-automower.0.' + Mower_ID + '.ACTIONS.schedule.'+ScheduleNr+'.duration',Dauer_min)
                          //Google Maps Link aktualisieren, wenn sich die Koordinaten ändern.
                          on({id: sID_MoverLatLong, change: "ne"}, async function (obj) {
                              let arryLatLong = getState(obj.id).val.split(';');
                              let GoogleLink = 'https://www.google.com/maps/place/'+arryLatLong[0]+','+arryLatLong[1]+'/@?hl=de';
                              await setStateAsync(sID_GoogleLink,GoogleLink);
                          // Bei Regen Parken bis zum nächsten Start
                          on({id: sID_Regensensor, change: 'ne', val: true}, async function (obj) {
                             await setStateAsync(sID_PARKUNTILNEXTSCHEDULE,true);
                             log('-==== Es regnet, Mäher wird geparkt ====-','warn')
                          // Runden. Parameter float wert, int dez Anzahl der Stellen
                          function round(wert, dez) {
                              let umrechnungsfaktor = Math.pow(10,dez);
                              return Math.round(wert * umrechnungsfaktor) / umrechnungsfaktor;
                          L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            @lustig29
                            Kein Problem:
                            CreateState();
                                    } else {
                            lustig29
                            #351
                            @arnod Super, vielen Dank 👍🏻
                            • A ArnoD
                              @lustig29
                              Kein Problem:
                              CreateState();
                                      } else {
                              lustig29
                              #352
                              @arnod said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
        //***************************************************************************************************        //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++        const instanz = '0_userdata.0.';                                // Hier kann die Instanz angepasst werden        const PfadEbene1 = 'Husqvarna.';                                // Hier kann der Pfad angepasst werden        const PfadEbene2 = ['Statistik.', 'Zeiten.', 'Allgemein.'];     // Hier kann der Pfad angepasst werden        const Mower_ID = 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx'         // Mower ID vom Husqvarna Adapter        const sID_Regensensor = 'hm-rpc.3.1.RAINING'                    // Pfad Regensensor true = Regen        //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++        //***************************************************************************************************        let drivenDistanceToday,drivenDistanceTotal,drivenDistance = 0,chargingTimeToday,chargingTimeTotal,chargingTime = 0,mowingTimeToday,mowingTimeTotal,mowingTime = 0;        let chargingStationLatitude = 0,chargingStationLongitude = 0,distanceFromChargingStation = 0;        // create required folders and states        CreateState();        async function CreateState(){        for (let i = 0; i <= 3; i++) {        createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'StartZeit_'+i, '00:00', false, {name: 'Schedule '+i+' Start Zeit ', desc: 'Start Zeit Timer '+i, role: 'value', type: 'string', read: true, write: true, def: '00:00', unit: 'Uhr'});        createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EndZeit_'+i, '00:00', false, {name: 'Schedule '+i+' Ende Zeit ', desc: 'Ende Zeit Timer '+i, role: 'value', type: 'string', read: true, write: true, def: '00:00', unit: 'Uhr'});        }        await createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'drivenDistanceToday', 0, false, {name: 'Driven Distance Today', desc: 'Driven Distance Today', role: 'state', type: 'number', read: true, write: true, def: 0, unit: 'km'});        await createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'drivenDistanceTotal', 0, false, {name: 'Driven Distance Total', desc: 'Driven Distance Total', role: 'state', type: 'number', read: true, write: true, def: 0, unit: 'km'});        await createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'chargingTimeToday', 0, false, {name: 'Charging Time Today', desc: 'Charging Time Today', role: 'state', type: 'number', read: true, write: true, def: 0, unit: 'ms'});        await createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'mowingTimeToday', 0, false, {name: 'Mowing Time Total', desc: 'Mowing Time Total', role: 'state', type: 'number', read: true, write: true, def: 0, unit: 'ms'});        await createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'distanceFromChargingStation', 0, false, {name: 'Distance from charging station', desc: 'Distance from charging station', role: 'state', type: 'number', read: true, write: true, def: 0, unit: 'm'});        await createStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'GoogleMapsLink', '', false, {name: 'Link für Google Maps', desc: 'Link für Google Maps', role: 'value', type: 'string', read: true, write: true, def: ''});        log('-==== Alle Ordner und State wurden erstellt ====-')        drivenDistanceToday = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'drivenDistanceToday')).val;        drivenDistanceTotal = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'drivenDistanceTotal')).val;        chargingTimeToday = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'chargingTimeToday')).val;        mowingTimeToday = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'mowingTimeToday')).val;        }        //******************************************************* Adapter Husqvarna-Automower *******************************************************/        const sID_Mower_activity = 'husqvarna-automower.0.' + Mower_ID + '.mower.activity'        const sID_Latlong = 'husqvarna-automower.0.' + Mower_ID + '.positions.latlong'        const sID_PARKUNTILNEXTSCHEDULE = 'husqvarna-automower.0.' + Mower_ID + '.ACTIONS.PARKUNTILNEXTSCHEDULE'        const sID_MoverLatLong = 'husqvarna-automower.0.'+Mower_ID+'.positions.latlong'        //************************************************************ Script Husqvarna *************************************************************/        const sID_drivenDistanceToday = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'drivenDistanceToday';        const sID_drivenDistanceTotal = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'drivenDistanceTotal';        const sID_distanceFromChargingStation = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'distanceFromChargingStation';        const sID_chargingTimeToday = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'chargingTimeToday';        const sID_mowingTimeToday = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'mowingTimeToday';        const sID_GoogleLink = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'GoogleMapsLink';        const sID_StartZeit_0 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'StartZeit_0';        const sID_EndeZeit_0 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EndZeit_0';        const sID_StartZeit_1 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'StartZeit_1';        const sID_EndeZeit_1 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EndZeit_1';        const sID_StartZeit_2 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'StartZeit_2';        const sID_EndeZeit_2 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EndZeit_2';        const sID_StartZeit_3 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'StartZeit_3';        const sID_EndeZeit_3 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EndZeit_3';        const arrayID_Zeiten =[sID_StartZeit_0,sID_EndeZeit_0,sID_StartZeit_1,sID_EndeZeit_1,sID_StartZeit_2,sID_EndeZeit_2,sID_StartZeit_3,sID_EndeZeit_3];        // reset variables "Today" every midnight        schedule('0 0 * * *', function () {        drivenDistanceToday = 0;        setState(sID_drivenDistanceToday, drivenDistanceToday, true);        chargingTimeToday = 0;        setState(sID_chargingTimeToday, chargingTimeToday, true);        mowingTimeToday = 0;        setState(sID_mowingTimeToday, mowingTimeToday, true);        });        // get chargingTimeToday and chargingTimeTotal        on({id: sID_Mower_activity, oldVal: 'CHARGING'}, function (obj) {        chargingTime = obj.state.ts - obj.oldState.ts;        log('chargingTime: ' + chargingTime/1000 + 's', 'debug');        chargingTimeToday = chargingTime + chargingTimeToday;        setState(sID_chargingTimeToday, chargingTimeToday, true);        });        // get mowingTimeToday and mowingTimeTotal        on({id: sID_Mower_activity, oldVal: 'MOWING'}, function (obj) {        mowingTime = obj.state.ts - obj.oldState.ts;        log('mowingTime: ' + mowingTime/1000 + 's', 'debug');        mowingTimeToday = mowingTime + mowingTimeToday;        setState(sID_mowingTimeToday, mowingTimeToday, true);        });        // get distance from automower to charging station, drivenDistanceToday and drivenDistanceTotal        on({id: sID_Latlong, change: 'ne'}, async function (obj) {        if (getState(sID_Mower_activity).val === 'CHARGING' || getState(sID_Mower_activity).val === 'PARKED_IN_CS') {        if (chargingStationLatitude !== 0 && chargingStationLongitude !== 0) {        chargingStationLatitude = (Number(obj.state.val.split(';')[0]) + Number(chargingStationLatitude)) / 2;        chargingStationLongitude = (Number(obj.state.val.split(';')[1]) + Number(chargingStationLongitude)) / 2;        } else {        chargingStationLatitude = obj.state.val.split(';')[0];        chargingStationLongitude = obj.state.val.split(';')[1];        }        }        distanceFromChargingStation = 1000 * 6378.388 * Math.acos(Math.sin(obj.state.val.split(';')[0] * (Math.PI / 180)) * Math.sin(chargingStationLatitude * (Math.PI / 180)) + Math.cos(obj.state.val.split(';')[0] * (Math.PI / 180)) * Math.cos(chargingStationLatitude * (Math.PI / 180)) * Math.cos(chargingStationLongitude * (Math.PI / 180) - obj.state.val.split(';')[1] * (Math.PI / 180))); // reference: https://www.kompf.de/gps/distcalc.html        log('distanceFromChargingStation: ' + distanceFromChargingStation + 'm', 'debug');        await setStateAsync(sID_distanceFromChargingStation, distanceFromChargingStation, true);        if (getState(sID_Mower_activity).val === 'MOWING' || getState(sID_Mower_activity).val === 'GOING_HOME' || getState(sID_Mower_activity).val === 'LEAVING') {        drivenDistance = 6378.388 * Math.acos(Math.sin(obj.state.val.split(';')[0] * (Math.PI / 180)) * Math.sin(obj.oldState.val.split(';')[0] * (Math.PI / 180)) + Math.cos(obj.state.val.split(';')[0] * (Math.PI / 180)) * Math.cos(obj.oldState.val.split(';')[0] * (Math.PI / 180)) * Math.cos(obj.oldState.val.split(';')[1] * (Math.PI / 180) - obj.state.val.split(';')[1] * (Math.PI / 180))); // reference: https://www.kompf.de/gps/distcalc.html        log('distanceDriven: ' + drivenDistance + 'km', 'debug');        drivenDistanceToday = drivenDistanceToday + drivenDistance;        drivenDistanceTotal = drivenDistanceTotal + drivenDistance;        await setStateAsync(sID_drivenDistanceToday, round(drivenDistanceToday,2), true);        await setStateAsync(sID_drivenDistanceTotal, round(drivenDistanceTotal,2), true);        }        });        // Uhrzeiten für StartZeit und EndZeit in Minuten umrechnen und Adapter ID's ändern        on({id: arrayID_Zeiten, change: 'ne'}, async function (obj) {        let arryObj_ID = obj.id.split('.')        let ScheduleNr = arryObj_ID[4].substring(arryObj_ID[4].length-1,arryObj_ID[4].length)        let Dauer_min =0, Start_min=0;        let StartZeit=(await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'StartZeit_'+ScheduleNr)).val;        let EndeZeit=(await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EndZeit_'+ScheduleNr)).val;        // Uhrzeit wird in Stunden und Minuten geteilt        let arrayStartZeit = StartZeit.split(":");        let arrayEndeZeit = EndeZeit.split(":");        let StartZeit_Stunden = arrayStartZeit[0];        let EndeZeit_Stunden = arrayEndeZeit[0];        let StartZeit_Minuten = arrayStartZeit[1];        let EndeZeit_Minuten = arrayEndeZeit[1];        // Umrechnen der Uhrzeit in Minuten seit Tagesbeginn        Start_min = (StartZeit_Stunden *60)+ parseInt(StartZeit_Minuten)        // Umrechnen der Uhrzeit in Minuten von Start bis Ende Zeit (Dauer)        Dauer_min = ((EndeZeit_Stunden *60)+ parseInt(EndeZeit_Minuten))-Start_min        if(Dauer_min <0){Dauer_min = 0;}        await setStateAsync('husqvarna-automower.0.' + Mower_ID + '.ACTIONS.schedule.'+ScheduleNr+'.start',Start_min)        await setStateAsync('husqvarna-automower.0.' + Mower_ID + '.ACTIONS.schedule.'+ScheduleNr+'.duration',Dauer_min)        });        //Google Maps Link aktualisieren, wenn sich die Koordinaten ändern.        on({id: sID_MoverLatLong, change: "ne"}, async function (obj) {        let arryLatLong = getState(obj.id).val.split(';');        let GoogleLink = 'https://www.google.com/maps/place/'+arryLatLong[0]+','+arryLatLong[1]+'/@?hl=de';        await setStateAsync(sID_GoogleLink,GoogleLink);        });        // Bei Regen Parken bis zum nächsten Start        on({id: sID_Regensensor, change: 'ne', val: true}, async function (obj) {        await setStateAsync(sID_PARKUNTILNEXTSCHEDULE,true);        log('-==== Es regnet, Mäher wird geparkt ====-','warn')        });        // Runden. Parameter float wert, int dez Anzahl der Stellen        function round(wert, dez) {        let umrechnungsfaktor = Math.pow(10,dez);        return Math.round(wert * umrechnungsfaktor) / umrechnungsfaktor;        }
                              Nochmal danke für dein Skript. Hat auch funktioniert. Datenpunkte wurden agelegt. Aber leider sind sie nicht beschrieben wurden. Muss ich in dem Skript ausser der Mover Id noch was eingeben?
                              • L lustig29
                                ArnoD
                                #353
                                @lustig29
                                Eigentlich nicht, außer der Adapter Husqvarna hat bei dir eine andere Instanz als 0, dann musst du das noch bei
                                Einstellen und husqvarna-automower.0. in husqvarna-automower.1. ändern.
                                • greyhoundG greyhound
                                  Möchte euch meinen ersten Adapter vorstellen. Die Idee, mein Skript vom Vorjahr mal schnell in einen Adapter zu transferieren, hat sich dann doch schnell als größere Aufgabe mit Missverständnissen und viel Lesen herausgestellt. Danke auch an die Unterstützer, als mich die Blindheit schlug.
                                  Ich habe den Adapter jetzt mit 2 Mähern im produktiven Einsatz.
                                  Voraussetzung ist ein Automower mit Connectmodul und ein Konto bei Husqvarna, welches auch für die Nutzung der Handy-App benötigt wird.
                                  Ich habe mir ein spezielles Konto für ioBroker angelegt und die Mäher hinzugefügt, weil es des öfteren vor kam, dass ich in der Handy-App abgemeldet war, was aber auch an meinen vielen Tests mit an- und abmelden gelegen haben kann.
                                  Zu finden ist der Adapter unter https://github.com/truegreyhound/ioBrok … -automower
                                  Ich hoffe, ich habe die Vorgaben der Adapter-Entwicklung eingehalten. Habe aber nicht so ganz verstanden, was der Unterschied zwischen index.html und index_m.html sein soll. Alter/neuer ioBroker.admin?
                                  Final müssten wohl auch noch einige Übersetzungen in word.js ergänzt werden, englisch und deutsch ist zumindest enthalten.
                                  Bei bestimmten Ereignissen werden speziell formatierte Nachrichten in den State mower.sendMessage geschrieben. Ggf. kann das intelligenter gelöst werden. In meinem Skript habe ich an den Stellen prioritätsabhängig Messages via Telegram versendet. Diese Funktionalität bilde ich nun mit einem kleinen Skript mit einer Subscription auf diesen State nach.
                                  Über Kritik, Anregungen und Fehlermeldungen werde ich gern hinwegsehen. :shock: ;)
                                  Ne, bin ich gespannt und offen.
                                  Bin gerade an der Überarbeitung meiner Views, werde demnächst ein paar Screenshots reinstellen.
                                  GH
                                  schmidti
                                  schrieb am zuletzt editiert von schmidti
                                  #354
                                  @greyhound
                                  ich wollte das Modul in Betrieb nehmen, leider kommt diese Fehlermeldung.
                                  updateStatus mower object is NULL
                                  Kann mir jemand sagen, was das sein könnte?
                                  Schmidti
                                    AndreasW63
                                    #355
                                    ich würde gerne den Adapter "husqvarna-automower v0.3.3-beta.1"
                                    mit unserem Husqvarna Automower 405x "Firmware 5995776-12D_P16-SwPkg_47.11 (2023-03)" in Betrieb nehmen.
                                    Der verwendete iobroker ist in folgender Version vorhanden:
                                    iobroker Admin v6.3.5
                                    Node.js: v16.18.1
                                    NPM: 8.19.2
                                    Einen Application-Key und ein Application-Secret habe ich mir bei developer.husqvarana.com erstellt.
                                    Die Instanz wird gestartet und scheint auch Daten abzurufen, allerdings bleibt der Status der Instanz immer bei einem
                                    gelben Ausrufenzeichen.
                                    Sind Einstellungen an den Instanzen Websocket und Socket.io generell notwendig, oder nur dann, wenn ich Daten an den 405x senden möchte?
                                    Gruß Andreas
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A ArnoD
                                      @bergjet sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                      Parken für 30 Minuten. Starten für 120 Minuten. Woher kommen die die Daten für 30 und 120 Minuten?
                                      Im Button ist hier nichts eingetragen, bzw. wo kann man die Zeit ändern?
                                      Dafür habe ich den „materialdesign – Button State Multi“ verwendet, da kann man mehre ID mit Verzögerung ändern.
                                      Als Erstes wird ohne Verzögerung ACTIONS.park.parkTime auf 30 gesetzt und dann mit Verzögerung 1000 ms ACTIONS.park.PARK auf true.
                                      Diese Änderungen habe ich aber erst nach meinem Upload hier gemacht, sodass der Upload der View weiter oben nicht mehr aktuell ist.
                                      Hier noch mal die Importdatei meiner View mit allen Änderungen und Optimierungen:
                                      Husqvarna_VIS_View V2.js
                                      R Online
                                      R Online
                                      RISSN
                                      #356
                                      @arnod guten Morgen, wo bekomme ich denn das Bild für den Husqvarna her? Die Seite kann ich importieren, aber ohne Bilder. Beste Grüße
                                      • R RISSN
                                        ArnoD
                                        #357
                                        @rissn
                                        Da hilft Google. Ein Bild suchen was passt und einfach den Hintergrund (z.B. mit Gimp) ausschneiden, sodass dieser Transparent ist.
                                        Oder für ganz Faule, das hier verwenden. :-) der-husqvarna-automower-430x.png
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A ArnoD
                                          @rissn
                                          R Online
                                          R Online
                                          RISSN
                                          #358
                                          @arnod vielen Dank, hatte es natürlich auch aus dem Netz gezogen und als png umgewandelt
