  4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
husqvarnaautomower
439 Beiträge 73 Kommentatoren 139.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • A ArnoD
    @ghifunk
    Verwendest du auch das Script von mir?
    Das benötigst du, um die Zeiten umrechnen zu lassen.
    ghifunk
    schrieb am zuletzt editiert von ghifunk
    #330
    @arnod
    Jetzt sehe ich gerade, daß bei mir im Ordner unter dem Ordner schedule nochmal einer mit "0" angelegt ist...!!30-08-_2022_21-45-24.jpg
    Da passt doch glaube ich was nicht?
    • G ghifunk
      @arnod
      Ja, das Script verwende ich! Die Daten werden auch alle ordentlich unter den jeweiligen Datenpunkten in schedule und dem jeweilgem Tag abgelegt. Die Umrechnung der Zeiten funktioniert auch. Nur wenn ich den SET-Befehl "save all schedules" aufrufe werden die Daten nicht zum Mäher übertragen ???
      ArnoD
      #331
      @ghifunk
      Was steht dann im LOG, wenn du das auf debug einstellst?
      Werden die Daten richtig zum Server geschickt ?
      "data":"{\"data\":{\"type\":\"calendar\",\"attributes\":{\"tasks\":[{\"start\":1020,\"duration\":240,\"monday\":false,\"tuesday\":true,\"wednesday\":false,\"thursday\":false,\"friday\":true,\"saturday\":false,\"sunday\":false}]}}}"};
      und wie sieht die Antwort aus ?
      [wss.on - message]: {"id":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx","type":"settings-event","attributes":{"calendar":{"tasks":[{"start":1020,"duration":240,"monday":false,"tuesday":true,"wednesday":false,"thursday":false,"friday":true,"saturday":false,"sunday":false}]}}}
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G ghifunk
        @arnod
        ArnoD
        #332
        @ghifunk sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
        @arnod
        Das ist so in Ordnung.
        Es sind vier Timer, die eingestellt werden können, von 0 bis 3.
        G L 2 Antworten Letzte Antwort
        • A ArnoD
          @arnod
          ghifunk
          #333
          @arnod zurück, das war der Task0...
          • G ghifunk
            @arnod
            Hallo, eine Frage:
            Ich habe den Automower 415X und bekomme den Zeitplan auss der Vis nicht an den Mäher übertragen.
            Hat das Problem noch jemand mit dem Gerät oder geht es nur bei mir nicht?
            Die mit der App eingestellten Mähtage werden in den kleinen Markierungen neben den Tagen grün
            eingetragen aber die Werte aus der Visu erreichen den Mäher nicht.
            vieleicht kann jemand helfen?
            Gruß Gerhard
            ArnoD
            #334
            Wenn die kleinen Markierungen grün sind, wurde das auch an den Mäher übertragen.
            Diese Felder verweisen auf die ID husqvarna-automower.0.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.calendar
            0 bis 3 und das sind Werte die vom Mäher kommen.
            • A ArnoD
              ghifunk
              #335
              @arnod
              die Markierungen die bei mir erscheinen, sind die welche in der Handy App gesetzt wurden.
              • A ArnoD
                @ghifunk
                ghifunk
                #336
                @arnod
                im Log finde ich nichts, was mit Wochentagen oder Zeiten dazu zu tun hat ?
                oder ich suche an der falschen Stelle.
                • G ghifunk
                  @arnod
                  ArnoD
                  #337
                  @ghifunk
                  Wird bei dir überhaupt was übertragen oder fehlen nur die Timer?
                  • G Offline
                    ghifunk
                    #338
                    wie ich sehe, wird nichts übertragen, was mit timern oder zeiten zu tun hat.
                    ich habe den Adapter auf debug eingestellt und dann im Log danach gesucht.
                    • G ghifunk
                      ghifunk
                      #339
                      @ghifunk ich habe gerade nochmal in den scheduler-Werten gesehen, daß alle Werte rot sind. hat das was zu bedeuten?
                      Wenn ich dann auf Speichern drücke, geht der "Speichern" -Wert kurz af True (grün) und dann wieder auf rot
                      jetzt ha ich im Log doch noch was gefunden:
                      "Content-Length":191},"method":" post","url":"https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers/xxxxxxxx-xxxx-xxxx -xxxx-xxxxxxxxxxxx/calendar","data":"{"data":{ "type":"calendar","attributes":{"tasks":[{"start":540,"duration":360,"monday":true ,"Dienstag":wahr,"Mittwoch":falsch,"Donnerstag":wahr,"Freitag":falsch,"Samstag":wahr,"Sonntag":falsch}] }}}"}axios/0.27.2","Content-Length":191},"method":"post","url":"https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers/xxxxxxxx-xxxx-xxxx -xxxx-xxxxxxxxxxxx/calendar","data":"{"data":{"type":"calendar","attributes":{"tasks":[{" start":540,"dauer":360,"montag":wahr,"dienstag":wahr,"mittwoch":falsch,"donnerstag":wahr,"freitag\ ":false,"samstag":true,"sonntag":false}]}}}"}axios/0.27.2","Content-Length":191},"method":"post","url":"https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers/xxxxxxxx-xxxx-xxxx -xxxx-xxxxxxxxxxxx/calendar","data":"{"data":{"type":"calendar","attributes":{"tasks":[{" start":540,"dauer":360,"montag":wahr,"dienstag":wahr,"mittwoch":falsch,"donnerstag":wahr,"freitag\ ":false,"samstag":true,"sonntag":false}]}}}"}"Kalender","Attribute":{"Aufgaben":[{"Start":540,"Dauer":360,"Montag":true,"Dienstag" :true,"mittwoch":false,"donnerstag":true,"freitag":false,"samstag":true,"sonntag":false}]}}}"}"Kalender","Attribute":{"Aufgaben":[{"Start":540,"Dauer":360,"Montag":true,"Dienstag" :true,"mittwoch":false,"donnerstag":true,"freitag":false,"samstag":true,"sonntag":false}]}}}"}
                      • A ArnoD
                        @baddik
                        Dafür findest du auf Github ein Script, das diese Werte berechnet.
                        Funktioniert aber nicht sehr gut und muss noch mal optimiert werden.
                        Habe ich mir mal vorgenommen, wenn ich mehr Zeit habe.
                        Baddik
                        #340
                        @arnod Vielen Dank - habe es gefunden 👍
                        • A ArnoD
                          @ghifunk
                          ghifunk
                          #341
                          @arnod hallo,
                          ich habe eben nochmal die Daten etwas aufgeschlüsselt:
                          Ich denke mal, da ist was durcheinander... ist original so aus dem Log kopiert!
                          Content-Length":607},"method":" post","url":"https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/calendar","data":"{"data":{ "type":"calendar","attributes":{"tasks":
                          [{"start":540,"duration":360,"monday":true ,"Dienstag":wahr,"Mittwoch":falsch,"Donnerstag":wahr,"Freitag":falsch,"Samstag":wahr,"Sonntag":falsch},
                          {"Start":420,"Dauer":360,"Montag":false,"Dienstag":true,"Mittwoch":false,"donnerstag":wahr,"freitag":falsch,"samstag":wahr,"sonntag":falsch},
                          {"start":300,"dauer":120," Montag":wahr,"Dienstag":falsch,"Mittwoch":wahr,"Donnerstag":falsch,"Freitag":wahr,"Samstag":falsch,"Sonntag\ ":true},
                          {"Start":600,"Dauer":120,"Montag":false,"Dienstag":true,"Mittwoch":false,"Donnerstag\ ":true,"freitag":false,"samstag":false,"sonntag":true}]}}}"}donnerstag":falsch,"freitag":true,"samstag":falsch,"sonntag":true},
                          {"start":600,"dauer":120," Montag":falsch,"Dienstag":wahr,"Mittwoch":falsch,"Donnerstag":wahr,"Freitag":falsch,"Samstag":falsch,"Sonntag\ ":Stimmt}]}}}"}donnerstag":falsch,"freitag":true,"samstag":falsch,"sonntag":true},
                          dazu die Eingabemaske:
                          [onStateChange]: HTTP-Statusantwort: 400; headers: {"content-type":"application/vnd.api+json","
                          content-length":"435","connection":"close","date":"Mi, 31. Aug. 2022 13:03 :16 GMT","
                          x-amzn-requestid":"zzzzzz-zzzz-zzzz-zzzz-zzzzzzzzzzzz","
                          x-amzn-remapped-content-length":"435","x-amzn-remapped-connection" :"keep-alive","
                          x-amz-apigw-id":"XutTTFnQjoEFW0g=","x-amzn-remapped-date":"Mi, 31. August 2022 13:03:16 GMT","
                          x-cache ":"Fehler von cloudfront","via":"1.1 b88825ad151091557d336c3519215162.cloudfront.net (CloudFront)","
                          x-amz-cf-pop":"TXL52-C1","x-amz-cf-id": " r4Pv0Um_UADmOY2-N1yfx3SIGAGv12Kbd3RlfL9iJo8if3HOqad0Lg=="};
                          Daten: {"errors":[{"id":"yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy","status":"400","code":"
                          invalid.mower. schedule.format","title":"Ungültiges Mähplanformat","detail":"Ungültiges Planformat im Anfragetext.
                          Parsing-Nachricht: Mehr als zwei Aufgaben betreffen den Dienstag. Entstand beim Hinzufügen: MowerSchedule.
                          Task[start=600,duration=120,monday=false,tuesday=true,wednesday=false,thursday=true,friday=false,saturday=false,sunday=true,missionId=<null>] "}]}
                          MowerSchedule.Task[start=600,duration=120,monday=false,tuesday=true,wednesday=false,thursday=true,friday=false,saturday=false,sunday=true,missionId=<null>] "}]}
                          • G ghifunk
                            @arnod hallo,
                            ArnoD
                            #342
                            @ghifunk
                            Werden die anderen Objekt ID's vom Adapter befüllt oder bleiben alle leer?
                            Ich würde mal mit einem Timer anfangen und alle anderen löschen.
                            Prüfe mal, ob beim Ändern der Tage in der ersten Zeile in VIS auch die entsprechenden ID's vom Adapter geändert werden (...calendar.0.monday bis sundday), wenn ja, dann mal speichern und im LOG schauen, wie die Antwort von Husqvarna ist, ob die Werte übernommen wurden.
                            Versuch es mal nur mit einem Tag und prüfe, ob die Rückantwort von Husqvarna passt.
                            • A ArnoD
                              @ghifunk
                              ghifunk
                              #343
                              @arnod
                              Hallo, habe jetzt nur den ersten timer stehen gelassen. Es erfolgt auch nur die entsprechende Ausgabe, welche zumindest die richtigen Werte beinhaltet. Es erfolgt aber wieder eine Fehlermeldung.
                              Ich weiß nicht was ich noch machen kann? Oder braucht der 415X ein anders Datenformat?
                              Vielleicht ist doch jemand hier der auch einen 415X hat und evtl. das gleiche Problem...
                              hier der entsprechende Log-Auszug:
                              "Content-Length":191},"method":"post","url":"https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/calendar","data":"{"data":{"type":"calendar","attributes":{"tasks":
                              [{"start":540,"duration":360,"monday":true,"tuesday":true,"wednesday":false,"thursday":true,"friday":false,"saturday":true,"sunday":false}]}}}"}
                              2022-08-31 20:33:54.473 info This mower use missions and can not be updated by this endpoint Nothing set
                              [onStateChange]: HTTP status response: 400; headers: {"content-type":"application/vnd.api+json","content-length":"201","connection":"close","date":"Wed, 31 Aug 2022 18:33:54 GMT","
                              x-amzn-requestid":"yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy","x-amzn-remapped-content-length":"201","
                              x-amzn-remapped-connection":"keep-alive","
                              x-amz-apigw-id":"Xvdu7HYxDoEFmmw=","
                              x-amzn-remapped-date":"Wed, 31 Aug 2022 18:33:54 GMT","
                              x-cache":"Error from cloudfront","via":"1.1 969e7c67b62bdfae78f727a06e4512c2.cloudfront.net (CloudFront)","
                              x-amz-cf-pop":"TXL52-C1","x-amz-cf-id":"LPrXqGEaWud_7zyvx6nyYadgtVgNL2mEEuP0giMSJ73MA8MeNuzM7g=="}; data: {"errors":[{"id":"zzzzzzzz-zzzz-zzzz-zzzz-zzzzzzzzzzz","
                              status":"400","code":"illegal.argument","title":"Illegal argument","detail":"This mower use missions and can not be updated by this endpoint"}]}
                              • K Kaschi68
                                Alles erledigt, aber Werte ändern sich nur bei Neustart des Adapters. Selbst wenn der Mower unterwegs ist ändert sich nichts. Developer Acc hat ice987 für mich geprüft. Der ist iO angelegt und verknüpft.
                                Es handelt sich bei den Mower um den AM 415X mit neuster Firmware.
                                Im App werden die Daten ständig aktualisiert, im Adapter nur bei Neustart des Adapters.
                                js-controller ist jetzt 4.0.23 und node bei 16.
                                ghifunk
                                #344
                                @kaschi68
                                Hallo Kaschi68,
                                ich habe gerade gelesen, daß du auch einen 415X hast. Ich habe ein Problem mit der Übertragung des Zeitplanes an den Mäher..
                                Hast du schon mal ausprobiert ob das bei dir funktioniert? Das würde mich sehr interessieren.
                                Gruß Gerhard
                                • G ghifunk
                                  @arnod
                                  ArnoD
                                  #345
                                  @ghifunk
                                  Kann auch sein, dass dein Mäher das über die API nicht unterstützt.
                                  Du kannst ja mal auf der Husqvarna API Seite mit deiner Mower ID direkt versuchen, ob das funktioniert.
                                  Dazu einfach unter POST /mowers/{id}/calendar auf der Seite im Feld ID deine ID eintragen:
                                  Husqvarna Connect API
                                  • G ghifunk
                                    @kaschi68
                                    Hallo Kaschi68,
                                    Gruß Gerhard
                                    Kaschi68
                                    #346
                                    @ghifunk
                                    Hallo Gerhard, ich nutze den Mähplan aus dem Adapter nicht. Ich hatte ihn mal getestet, aber bei mir wurden die Mähzeiten (auch) nicht übertragen.
                                    Dazu muss ich aber sagen das ich noch ein grösseres Problem hatte. Meine Objekte haben sich nur nach Adapter Neustart aktualisiert.
                                    Heute den Fehler gefunden. Ist bisher nicht aufgefallen bei anderen Adaptern. Meine Ordner-Rechte müssen nicht gepasst haben. Nach dem Durchlaufen vom ioBroker Fixer wurden jetzt im Betrieb alle Objekte aktualisiert.
                                    Den Mähplan organisiere ich anders, da mein Rolltor auf sein muss, bevor der Mower startet.
                                    Ich starte und stoppe über den Adapter Zeitschaltuhr in VIS. Alles andere hat nicht geklappt, da es zu Verzögerungen mit den Statusmeldungen kommt und der Mower sonst das Rolltor einfährt.
                                    Gruß und schönen Abend,
                                    Kaschi
                                    • A ArnoD
                                      @arnod
                                      lustig29
                                      #347
                                      @arnod Ich bekomme bei irgendwie nur den Datenpunkt Distance from Charingstation angezeigt. Müssten das nicht mehr sein?
                                      • L lustig29
                                        ArnoD
                                        #348
                                        @lustig29
                                        Welches Script verwendest du?
                                        Das originale von Github oder das geänderte von mir?
                                        Beim Script von Github wurden anscheinend alle Tageswerte entfernt, sei dem im Adapter die "Statistics" Werte hinzugefügt wurden.
                                        Wenn ich mein Script optimiert habe, werde ich ice987987 mal fragen, ob er das auf seiner Github Seite verwenden will.
                                        Bei meinem Script, das ich ursprünglich von ice987987 übernommen habe, werden noch folgende Objekt ID's angelegt:
                                        drivenDistanceToday
                                        drivenDistanceTotal
                                        chargingTimeToday
                                        mowingTimeToday
                                        GoogleMapsLink
                                        Es werden auch ID's für die Timer angelegt und die Urzeit umgerechnet für die Adapter ID's
                                        .calendar.0.duration und .calendar.0.start.
                                        Was noch nicht richtig funktioniert, ist die Berechnung der Ladezeiten und gefahrene Distanz.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A ArnoD
                                          @lustig29
                                          drivenDistanceToday
                                          drivenDistanceTotal
                                          chargingTimeToday
                                          mowingTimeToday
                                          GoogleMapsLink
                                          lustig29
                                          #349
                                          @arnod Kannst du mir dein Script eventuell zur Verfügung stellen?
