  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    6.7k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 190.7k Aufrufe 45 Beobachtet
    Smartuser_1
    #378
    @al-bundy
    Besten Dank, habe es gefunden. Ich habe parallel noch eine Mittelwertbildung per Blockly Listenfunktion ausprobiert. Funktioniert auch gut.
    Vg
    • S Smartuser_1
      @al-bundy
      Vg
      Al Bundy
      #379
      Beim letzten Update scheint auch die Bezugs und Rücklieferungs - Berechnung verbessert worden zu sein.
      Ich habe das Update Ende Feb bekommen. Seit da stimmen die Werte mit dem geeichten Zähler für das Elektrizitätswerk (Elster AS3000).
      Hier mal als Übersicht die Monatsvergleiche des Zählers zu der SE Statistik:
      • A Al Bundy
        Kanumouse
        #380
        ich muss hier noch einmal ein Thema zum Hausverbrauch aufmachen.
        Wie schon mehrfach durch andere User dargestellt, rechne ich den Hausverbrauch wie folgt aus:
        Hausverbrauch-Leistung = I_AC_Power - M_AC_Power
        Das Ergebnis stimmt auch grundsätzlich mit dem im SE-Portal ausgewiesenen Wert überein.
        Nur habe ich beobachtet, dass meine Hausverbrauchsleistung mit zunehmender Einspeiseleistung von den Modulen ansteigt.
        Das kann eigentlich nicht sein, da der Verbrauch im Haus sich nicht durch zusätzliche Lasten vergrößert.
        In anderen Foren hatten User das gleiche Problem geschildert, allerdings wurden hier als Fehlerquelle ein falsch rum eingebauter Stromsensor festgestellt.
        Das kann eigentlich bei mir nicht sein, da ich die Sensoren visuell kontrolliert habe (Pfeil Richtung Netz).
        Außerdem habe ich Nachts ebenfalls die Leistungen kontrolliert (wenn Einspesung aus Modulen=0 und Einspeisung aus Batterie=0). Dann stimmen alle drei Phasen (ausgelesen über die entsprechenden Modbus-Register) überein (mit negativen Vorzeichen = Bezug).
        Der Hausverbrauch ist dann identisch mit dem Bezug.
        Hat jemand ein ähnliches Phänomen beobachtet?
        • K Kanumouse
          Kalle01
          #381
          Hallo, ich habe mich gerade hier im Forum angemeldet, weil ich die tolle Arbeit die SE Modbus Register auszulesen via Google gefunden habe. Ich suche dringend ein Liste der Register, mit denen man einen Solaredge Wechselrichter steuern kann.
          Hat jemand so etwas schon einmal irgendwo gesehen?
          Anwendungen sind zum Beispiel zeitversetzes Laden der Batterie oder, wie bei mir notwendig, Leistungsreduzierung der Wechselrichter im Inselbetrieb, um die Batterie nicht zu überlasten.
          Vielen Dank für Eure Hilfe!
          Gruß Kalle
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kalle01
            Gruß Kalle
            lisalisa
            #382
            @kalle01 sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
            ... einen Solaredge Wechselrichter steuern kann.....
            Was für ein WR hast du den ?
            ... zeitversetzes Laden der Batterie ....
            sowas ähnliches mache ich mit meiner BYD-Box per Smartfon und Telegram.App
              Tobias
              #383
              meine PV produziert jetzt seit 1,5 Tagen. Das Thema ist für mich also noch neu.
              Hatte mir auf die Schnelle die modbus-Daten ausgelesen und historisiert. Danke für die Holding-Register! 🙂
              Eine Frage habe ich aber: Bekommt ihr in Grafana auch solche "Ausreißer" in den Morgen-/ Abendstunden dargestellt? Die Werte kommen so über den modbus-Adapter, es ist kein Grafana-Problem.
              Die Daten werden sekündlich abgerufen und sind auf drei Minuten geglättet, aber das ist ja hier eher egal. Ohne Glättung sieht es genauso aus. Die grüne und die blaue Linie sind der 40084. Hatte den Wert noch einmal umbenannt, deshalb zwei Werte.
              Die gelbe Linie ist 40207. Die sieht (erst einmal) gut aus.
              Danke für eure Ideen,
              Tobias
              • F Offline
                flisse
                schrieb am zuletzt editiert von flisse
                #384
                Ich habe eine Frage bezüglich der Register für die Batterie.
                Meine Anlage läuft seit März und jetzt im August wurde endlich der Speicher geliefert.
                Beim Wechselrichter handelt es sich um einen SolarEdge SE8K und der Speicher ist ein BYD LVS 8.0.
                Bei mir funktioniert nur keins der hier angegebenen Batterieregister. Ich habe auch jeweils schon +1/-1 versucht, aber es klappt einfach nicht. Müssen die Register im Wechselrichter freigeschaltet werden, damit diese auch über Modbus übertragen werden?
                In meiner Monitoring Übersicht sehe ich die Werte natürlich.
                Habs selbst noch gefunden. Bei mir funktioniert das mit folgenden Registern:
                • L Offline
                  lisalisa
                  #385
                  Mit diesen Registern funktioniert es bei mir.
                  • F Offline
                    flisse
                    #386
                    ich habe folgendes Problem. Mein Speicher ist aktuell im Standby Modus. Kann mir jemand sagen, wie ich den wieder aktiv bekomme?
                    • F flisse
                      lisalisa
                      #387
                      @flisse Mache mal ein Javascript so wie das Beispiel im anderen Thread oder wie das hier
                      schedule("*/5 * * * * *", async function () {
                      setState("modbus.3.holdingRegisters.103237_Str"/Storage control mode/, 4);
                      setState("modbus.3.holdingRegisters.103243_StChDisChMode"/Storage Charge/Discharge Mode/, 7);
                      setState("modbus.3.holdingRegisters.103247_Remote_Control_Charge_Limit"/Remote Control Charge Limit/, 1000);
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lisalisa
                        flisse
                        #388
                        @lisalisa sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                        Hilft leider nicht. Die Werte der entsprechenden Register werden kurz gesetzt, aber direkt wieder zurückgesetzt auf den im Screenshot sichtbaren Wert.
                        Habs jetzt wieder zum Laufen gebracht. Ich habe mich per Laptop mit dem WLAN des Wechselrichters verbunden und dann die Seite 172.16.0.1 aufgerufen. Dort habe ich dann festgestellt, dass der Speicher deaktiviert war. Habe den wieder aktivieren können und er lief sofort wieder.
                        • C cybtrash
                          @al-bundy said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                          @cybtrash Ich bin echt verblüfft. Grossartig. Nochmals Danke
                          edit: Hab mir jetzt eine kleine Übersicht in VIS gebastelt, ein Klon der Solaredge Übersicht sozusagen. Finde ich am übersichtlichsten. Das ganze erweitere ich jetzt noch um das E-Auto und Wärmepumpe :)
                          Das Problem mit den unklaren Werten der Batterie für die tägliche Statistik der Energiemenge bleibt aber -.- (siehe hier)
                          ChristianK
                          #389
                          @cybtrash kannst du mir hierbei etwas helfe? Würde auch gerne annähernd die selbe Anzeige in meinem Vis haben wie ich sie von Monitoring kenne. Modbus hab ich soweit installiert. Einige Werte bekomme ich auch schon. Der Akku fehlt mir noch komplett. Hab hier ein paar Registeradressen, scheinen aber die falschen zu sein, da komplett andere Werte rüber kommen.
                          Wie hast du das Widget für den Vis erstellt?
                          • L lisalisa
                            flisse
                            #390
                            @lisalisa Muss man im Wechselrichter Einstellungen vornehmen, damit man die Modbus Register per ioBroker setzen kann? Bei mir ist es immer so, dass wenn ich einen Wert ändere, der Batteriestatus immer wieder auf 1 geht.
                            • F flisse
                              lisalisa
                              #391
                              @flisse Nicht das ich wüsste., bei mir bleiben die Änderungen per Javascript bestehen.
                              Du kannst ja mal von deinen WR Einstellungen screenshots senden, ich bin aber grad auch nicht mehr drin in der Materie (ist alles schon ne weile her)
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L lisalisa
                                flisse
                                #392
                                @lisalisa
                                Leider etwas spät die Antwort, aber hier mal ein paar Screenshots von den WR-Einstellungen:
                                Kannst du das bitte einmal mit deinen Einstellungen vergleichen?
                                • F flisse
                                  @lisalisa
                                  lisalisa
                                  #393
                                  @flisse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                  Habe genau die gleichen Werte eingestellt
                                  • O osu
                                    @soeni said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                    Hat jemand die Akkuwerte schon über Modbus auslesen können? Mir ist das mit IObroker nicht gelungen, obwohl ich ein Phytonscript gefunden habe, mit dem es geht. Irgendwas scheint nicht zu passen aber ich finde die Ursache nicht.
                                    Akkuwerte auslesen klappt hier mit meinem SE10k-RWS+BYD8.0LVS:
                                    Gruß,
                                    Oli
                                    Steff 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Steff 0
                                    #394
                                    @osu
                                    ich bekomme einfach nicht meine BYD LVS 12 ins System. Daher suche ich nach den modbus-(Holding)Register für die Batterie. Der Akku ist an eine Solaredge - Anlage angeschlossen.
                                    Hat vielleicht einer die Register für die Batterie / gibt es ein Datenblatt wo ich die Register finden kann. Im Netz finde ich nichts und BYD mach daraus ein Geheimnis.
                                    Das ganze soll mit dem IOBroker erfasst werden und für eine LVS gibt es keinen Adapter :(
                                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Steff 0
                                      @osu
                                      lisalisa
                                      #395
                                      @steff-0
                                      Das sind meine Register, vielleicht hilfts dir
                                      meine.txt
                                      • S Steff 0
                                        @osu
                                        lisalisa
                                        #396
                                        @steff-0 sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                        ....für eine LVS gibt es keinen Adapter :(
                                        Den bydhvs Adapter kannst auch verwenden, der größte Teil funktioniert auch mit LVS
                                        • L lisalisa
                                          Steff 0
                                          #397
                                          @lisalisa
                                          Vielen Dank für die Infos.
                                          Die Modbus-Register funktionieren. Das mit den BYD-HVS-Adapter habe ich nie probiert. Habs jetzt mal hineingezogen... Es funktioniert auch mit der LVS 😃 Und der Adapter erkennt auch die Batterie als LVS.
                                          In manchen Fällen möchte ich nicht, dass die Batterie weiter entladen wird. Dies ist z.B. der Fall, dass ich bei einer Ladung mit der Wallbox dann eine Restkapazität im PV-Akku für die Nacht vorhalten möchte.
                                          Wie kann man den PV-Akku dazu hindern, weiter Leistung abzugeben? Welchen (Register)"Schalter" muss man da setzen?
