  4. Typescript compilation error global folder js adapter 6.0.0
21 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E Offline
    ErdyMurphy
    @glasfaser danke für die schnelle Antwort. Habe schon vermutet dass ein Node-Update die Lösung sein könnte. Wo kann ich denn in Zukunft solche Informationen (welche Node Version für welchen Adapter, etc. empfohlen wird) einsehen?
    • E ErdyMurphy
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @erdymurphy sagte in Typescript compilation error global folder js adapter 6.0.0:
      Hier im Forum unter
      stand es mal
      sonst:
      https://forum.iobroker.net/category/2/announcements
      https://forum.iobroker.net/topic/55678/node-js-16-x-neue-empfehlung-für-iobroker
      auch bei den Adapter / Github ist ein Vermerk
      Beispiel
      https://forum.iobroker.net/post/848205
      Bzw.
      Dein Admin zeigt es in der Kachel an wenn eine NodeJS neu kommt!
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Hier im Forum unter
        stand es mal
        sonst:
        Beispiel
        Bzw.
        ErdyMurphy
        Also das Update auf NodeJS 16.17.0 hat keine Besserung gebracht. Oder muss ich sonst noch etwas aktualisieren)
        2022-08-28 22:59:00.300  - info: javascript.0 (31472) starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
        2022-08-28 22:59:01.947  - info: javascript.0 (31472) requesting all states
        2022-08-28 22:59:01.949  - info: javascript.0 (31472) requesting all objects
        2022-08-28 22:59:03.325  - info: javascript.0 (31472) received all objects
        2022-08-28 22:59:03.473  - info: javascript.0 (31472) received all states
        2022-08-28 22:59:11.181  - info: javascript.0 (31472) script.js.global.global_logging: compiling TypeScript source...
        2022-08-28 22:59:11.441  - error: javascript.0 (31472) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-08-28 22:59:11.442  - error: javascript.0 (31472) unhandled promise rejection: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
        2022-08-28 22:59:11.443  - error: javascript.0 (31472) Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
            at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22)
            at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
            at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
            at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
            at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
            at emitTypeAliasDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114412:13)
            at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112795:32)
            at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9)
            at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17)
            at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17)
            at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13)
            at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13)
            at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17)
            at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17)
            at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24)
            at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13)
            at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13)
            at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13)
            at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62)
            at transformScriptBeforeCompilation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:442:31)
            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1033:67)
            at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
        2022-08-28 22:59:11.445  - error: javascript.0 (31472) Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
        2022-08-28 22:59:11.551  - info: javascript.0 (31472) terminating
        2022-08-28 22:59:11.554  - warn: javascript.0 (31472) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2022-08-28 22:59:14.594  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: DeprecationWarning: 'createNodeArray' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
        2022-08-28 22:59:14.595  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'createModifier' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
        2022-08-28 22:59:14.596  - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]: DeprecationWarning: 'updateVariableStatement' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
        2022-08-28 22:59:14.596  - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]: DeprecationWarning: 'updateTypeAliasDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
        2022-08-28 22:59:14.596  - error: host.raspberrypi Caught by controller[4]: DeprecationWarning: 'updateFunctionDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
        2022-08-28 22:59:14.596  - error: host.raspberrypi Caught by controller[5]: DeprecationWarning: 'createNamedExports' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
        2022-08-28 22:59:14.596  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]: DeprecationWarning: 'createExportDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
        2022-08-28 22:59:14.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[7]: DeprecationWarning: 'updateSourceFile' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
        2022-08-28 22:59:14.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[8]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2022-08-28 22:59:14.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
        2022-08-28 22:59:14.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22)
        2022-08-28 22:59:14.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
        2022-08-28 22:59:14.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
        2022-08-28 22:59:14.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
        2022-08-28 22:59:14.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
        2022-08-28 22:59:14.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at emitTypeAliasDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114412:13)
        2022-08-28 22:59:14.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112795:32)
        2022-08-28 22:59:14.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
        2022-08-28 22:59:14.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
        2022-08-28 22:59:14.599  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
        2022-08-28 22:59:14.599  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
        2022-08-28 22:59:14.599  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9)
        2022-08-28 22:59:14.599  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17)
        2022-08-28 22:59:14.599  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17)
        2022-08-28 22:59:14.600  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13)
        2022-08-28 22:59:14.600  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13)
        2022-08-28 22:59:14.600  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17)
        2022-08-28 22:59:14.600  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17)
        2022-08-28 22:59:14.600  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24)
        2022-08-28 22:59:14.601  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
        2022-08-28 22:59:14.601  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
        2022-08-28 22:59:14.601  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13)
        2022-08-28 22:59:14.601  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13)
        2022-08-28 22:59:14.601  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13)
        2022-08-28 22:59:14.601  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62)
        2022-08-28 22:59:14.602  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at transformScriptBeforeCompilation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:442:31)
        2022-08-28 22:59:14.602  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1033:67)
        2022-08-28 22:59:14.602  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
        2022-08-28 22:59:14.602  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2022-08-28 22:59:14.602  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2022-08-28 22:59:23.983  - info: host.raspberrypi "system.adapter.javascript.0" disabled
        2022-08-28 22:59:27.453  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" disabled
        • E ErdyMurphy
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Habe nur deinen alten NodeJS stand gesehen .
          Bei Typescript muss dir jemand anderes helfen .
          • E ErdyMurphy
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Zeige mal :
            cd /opt/iobroker
            npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
            iobroker update -i
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            • E ErdyMurphy
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @erdymurphy
              Könnte das passen !?
              hier bei Github :
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1106
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • E Offline
                ErdyMurphy
                @glasfaser said in Typescript compilation error global folder js adapter 6.0.0:
                ja das passt sehr gut... muss ich mir mal überlegen ob ich TS downgrade oder alles wieder in JS umwandele... Auf jeden Fall Danke für Deine Unterstützung!
                  @erdymurphy
                  hier bei Github :
                  Peet_b
                  @glasfaser
                  Hey, ich habe genau das selbe Problem. Wie könnte man denn TS Downgraden?
                  Peet
                  • P Peet_b
                    @glasfaser
                    Peet
                    tklein
                    @peet_b bist du da weitergekommen? habe auch das problem
                    • E ErdyMurphy
                      tklein
                      @erdymurphy wie kann man ts downgraden?
                      • T tklein
                        mdietrich
                        @tklein Ich habe den Javascript-Adapter aus GitHub installiert. Dort wurde der Fix reingemerged. Damit klappts.
                        • M mdietrich
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @mdietrich sagte in Typescript compilation error global folder js adapter 6.0.0:
                          aus GitHub
                          Nicht aus Github ziehen ...
                          wenn schon , dann auf die freigegebene Beta upgraden .
                            aus GitHub
                            tklein
                            @glasfaser da zeigt er mir aber nix neueres als meine 6.0.0 an
                            8b3ff2d0-a556-48b5-82a2-2537178c4c4b-grafik.png Dann also mit einem Downgrade versuchen?
                            • Thomas BraunT Online
                              @tklein
                              iobroker update -i
                              zeigen.
                                @tklein
                                iobroker update -i
                                zeigen.
                                tklein
                                @thomas-braun da ist der 6.0.1 mit drin
                                Used repository: beta
                                Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.1  [Updatable]
                                Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 6.2.17 [Updatable]
                                Adapter    "alarm"        : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                Adapter    "alexa2"       : 3.19.7   , installed 3.11.2 [Updatable]
                                Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                                Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.10 [Updatable]
                                Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                                Adapter    "bmw"          : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.2  [Updatable]
                                Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                Adapter    "followthesun" : 0.3.9    , installed 0.3.9
                                Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.2.1  [Updatable]
                                Adapter    "geofency"     : 1.2.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
                                Adapter    "ham"          : 5.1.0    , installed 5.0.2  [Updatable]
                                Adapter    "history"      : 2.2.1    , installed 2.2.0  [Updatable]
                                Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
                                Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.1 [Updatable]
                                Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.7  [Updatable]
                                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                Adapter    "intex"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.8 [Updatable]
                                Adapter    "javascript"   : 6.0.1    , installed 6.0.0  [Updatable]
                                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.3  [Updatable]
                                Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.13.0 [Updatable]
                                Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.3.6
                                Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                                Adapter    "parcel"       : 0.0.20   , installed 0.0.20
                                Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
                                Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                Adapter    "rest-api"     : 1.0.4    , installed 1.0.1  [Updatable]
                                Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
                                Adapter    "ring"         : 3.1.1    , installed 3.0.4  [Updatable]
                                Adapter    "sayit"        : 1.12.6   , installed 1.12.3 [Updatable]
                                Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                Adapter    "simple-api"   : 2.7.1    , installed 2.7.0  [Updatable]
                                Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "socketio"     : 6.1.10   , installed 4.2.0  [Updatable]
                                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.12-1 [Updatable]
                                Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.1  [Updatable]
                                Adapter    "sql"          : 2.1.8    , installed 2.1.7  [Updatable]
                                Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                                Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.2.0  [Updatable]
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.1  [Updatable]
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.5  [Updatable]
                                Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                Adapter    "web"          : 5.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
                                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.2  [Updatable]
                                Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                Adapter    "ws"           : 2.1.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.5  [Updatable]
                                • T tklein
                                  @tklein Dann kannst du ja jetzt upgraden.
                                  iobroker upgrade javascript
                                  Wenn du generell volles Beta-Repo fährst, upgrade den Rest auch. Wenn nur der javascript auf Beta laufen soll stell das Repository wieder auf 'stable' zurück.
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    tklein
                                    @thomas-braun said in Typescript compilation error global folder js adapter 6.0.0:
                                    Danke für deine Hilfe. Ich update nur den einen und stelle dann wieder auf stable. Bin da einer von den vorsichtigen. :-)
                                      tklein
                                      @thomas-braun update hat geklappt, aber adapter wird auch wieder rot.
                                      javascript.0
                                      11884	2022-09-02 10:32:29.376	error	Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                                      javascript.0
                                      11884	2022-09-02 10:32:29.376	error	Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown. at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13) at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13) at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9) at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17) at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17) at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13) at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13) at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17) at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13) at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13) at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13) at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62) at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1078:64) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                      javascript.0
                                      11884	2022-09-02 10:32:29.376	error	unhandled promise rejection: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                                      javascript.0
                                      11884	2022-09-02 10:32:29.375	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tklein
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        rtamas
                                        @tklein https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1132
