  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Datensatz von InfluxDB wird in Grafana nicht angezeigt
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
6 Beiträge 2 Kommentatoren 637 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Chris76eC Offline
    Chris76eC Offline
    Chris76e
    habe das Problem das nicht alle Daten die mit influxDB aufgezeichnet werden in Grafana vorhanden sind. Logge die Spritpreise und lasse die mit eCharts in meiner VIS anzeigen. Nu wollte ich die in Grafan darstellen, aber da komme ich nicht an die Daten ran, werden garnicht angzeigt. Es werden da nur Daten die in 0_userdata oder javascript.0 angezeigt.
    Die Daten die hier tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed sind gehen also nicht, in eCharts wohl.
    Habe aber rausgefunden, wenn ich einen Alias vergebe, der Datensatz dann in Grafan angezeigt wird.
    Wenn ich eine Alias im Nachgang vergebe, sind ja alle alten Daten weg.....
    Kann man da irgendwas machen?
    Adapter influxdb v3.17
    DB-Version 1.X
    Grafana v8.4.2
    • Chris76eC Chris76e
      DB-Version 1.X
      Grafana v8.4.2
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @chris76e sagte in Datensatz von InfluxDB wird in Grafana nicht angezeigt:
      das kann nicht sein.
      wenn du keine alias einrichtest, dann musst du den DP von deinem zeug (tankerkönig) nehmen.
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        Chris76eC Offline
        Chris76eC Offline
        Chris76e
        @da_woody
        aber die finde ich nicht in der auswahl wenn ich auf "select measurement" gehe.
        Wenn ich den Editor öffne und da tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed eingebe werde die Daten angezeigt.
        Doch sobald ich den Editor verlasse sind die wieder weg
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @chris76e die auswahlbox kann nur eine gewisse anzahl anzeigen. versuch in deinem ersten pic in das choose feld tankerkoenig.0 einzugeben, dann sollten alle DPs von tankerkoenig angezeigt werden.
            Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            @da_woody
            Danke, das war es. 👍
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @chris76e fein! ich hatte das problem auch. brauchte auch 2-3 tage um die lösung zu finden... :)
