  4. VIS dynamischer Hintergrund durch Binding
    1.9k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 570 Aufrufe 8 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Morgen,
    mir ist aufgefallen dass meine VIS abends oder nachts doch recht grell rüberkommt.
    Jetzt dachte ich mir ich schreibe per Blockly in einen DP als Beispiel folgendes:
    rgba(0, 0, 0, 0) linear-gradient(rgb(35, 83, 138) 0%, rgb(167, 207, 223) 100%) repeat scroll 0% 0%
    und diesen DP als Binding unter Background einfügen:
    ohne Erfolg.
    Ob es da ein Geheimnis gibt welches ich nicht kenne ?
    Merci für Unterstützung
    EDIT: es soll kein Bild eingefügt werden sondern Farbcodes (mit Verlauf)
    Lehrling seit 1975 !!!
    SBorgS AndreiosA liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Morgen,
      ohne Erfolg.
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @djmarc75 sagte in VIS dynamischer Hintergrund durch Binding:
      In deinem Falle leider ja. Bindings funktionieren nur innerhalb der Widgets, nicht innerhalb der VIS ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @sborg
        Ok und merci für die Antwort.
        Dann wirds wohl ein HTML-Widget als Hintergrund mit z-index 0 werden !
          Morgen,
          ohne Erfolg.
          AndreiosA Offline
          AndreiosA Offline
          Andreios
          Forum Testing
          Morgen,
          Wo hast Du die Vis denn drauf laufen?
          Wenn es ein Tablet ist, dann kann das evtl. den Bildschirm abdunkeln, wenn die Umgebung dunkler wird.
          Schöne Grüße
          Andreas
          ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
          Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
          • AndreiosA Andreios
            Morgen,
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @andreas-5 sagte in VIS dynamischer Hintergrund durch Binding:
            Das ist weniger eine Option - hab ich schon ausprobiert und gefällt mir schlicht nicht.
            Es geht da auch mehr um den Hintergrund und nicht um die Widgets denn die kann ich ja einstellen.
            Trotzdem danke 👍
              Trotzdem danke 👍
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @djmarc75
              mit dem script kannst du es mal testen - script gehört in script-tab im vis editor - und checkt jede halbe stunde, welche stunde es ist und setzt den hintergrund
              sollte so funktionieren - mußt es nur mit den stunden und deinen hintergrund-farb-werten einstellen
                var testInter=  setInterval( function () {
                var currentTime = new Date().getHours();
                console.log(currentTime);
              	   if (7 <= currentTime&&currentTime < 20) {
                        $('#visview_DHL.vis-view').css({
                        'background-image': ' linear-gradient(#c6c6dc,#a8b4d6, #fabf67,#f9a05a)',
              	   else{
                       'background-image': ' linear-gradient(90deg, rgba(194,50,167,1) 0%, rgba(69,113,175,1) 49%, rgba(84,141,159,1) 100%)',
              	 }, 180000);
                Morgen,
                ohne Erfolg.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                mit diesem wert funktioniert es nicht - weiß nicht warum
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @djmarc75
                  	   else{
                  	 }, 180000);
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @liv-in-sky sagte in VIS dynamischer Hintergrund durch Binding:
                  bin dabei 👍
                    bin dabei 👍
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @djmarc75
                    noch eine sache - im script wird das auf eine bestimmte view (DHL) von mir angewendet
                    diese zeilen ( kommt 2 mal vor)
                    mit
                     $('.vis-view').css({
                    ist es für alle views gültig !
                    hatte ich ganz vergessen :-(
                      @djmarc75
                      mit
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @liv-in-sky super... klappt...
                      sogar mit meinen Werten von oben ABER dazu musste ich den Code bissle ändern:
                                'background': ' rgba(0, 0, 0, 0) linear-gradient(rgb(0, 0, 0) 0%, rgb(69, 72, 77) 100%) repeat scroll 0% 0%',
                      	   else{
                               'background': 'rgba(0, 0, 0, 0) linear-gradient(rgb(0, 0, 0) 0%, rgb(69, 72, 77) 100%) repeat scroll 0% 0%',
                      	 }, 60000);
                      background-image einfach in background geändert !
                      Vielen Dank 👍
